| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche etwas hilfe zum Bau eines Subwoofers mit E... | |
Brauche etwas hilfe zum Bau eines Subwoofers mit Earthquake Eq1265+A -A |
tryptamin
erstellt: 28. Sep 2010, 11:20
Hallo leute ich würde mir gerne ein gehäuse bauen mit den besagten woofer,problem ist nur das ich mir etwas unsicher bin was die programme angeht bei den gleichen parameterangabe..l. diese spucken unterschiedliche liter aus. also ich möchte ein br gehäuse bauen und hier die parameter... ich habe 2 unterschiedliche gefunden vielleicht könnt ihr mir zu beiden jeweils was vorschlagen... sonst sind die parameter gleich bei beiden Earthquake EQ 1265 qts 0,5 qms 12,18 vas 75,1 qes 0,52 fs 44,89 spl 93,03 re 3,75 pe 300w le 0,00 bl 0 xmax 7mm dia 0,305m z 4Ohm sd 0 ---------------------- Qts: 0,35 Fs (Hz): 36 Vas (l): 115 hoffe auf etwas hilfe bis später musss zum doc MFg |
captain_carot
erstellt: 28. Sep 2010, 12:03
Die oberen Werte: 130l netto, BR-Rohr mit 10cm Durchmesser, 7cm lang, das geht dann bis 36Hz f3 Bei den unteren sieht auf Anhieb 100l gleiches BR-Rohr 40Hz f3 nett aus. |
tryptamin
erstellt: 28. Sep 2010, 12:30
hallo vielen dank für die hilfe:) wie schaut es denn aus wenn ich ein tunnel machen will fürs bassreflexrohr? lohnt es sich denn dann noch?:) also der mit der tieferen abstimmung wäre mir lieber werde es dann auch mal bauen... hoffe aber auf noch paar mehr hilfen hier MFg |
tryptamin
erstellt: 03. Okt 2010, 22:43
nabend hab jetzt noch einen alten subwoofer aus den keller gekramt:) es handelt sich um einen der guten alten emphaser eg 15" könnt mir einer nen vorschlag machen wie das gehäuse da aussehen sollte??? hier die parameter Fo-F 32-150Hz Vas 299ltr Mo 85g Qts 0,346 Qes 0,364 Qms 7,05 Z: 4Ohm Re: 4Ohm SPL 96,1 db d(cm)= 35.8 MFg |
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe BuScApE_88 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 61 Beiträge |
Erster Bau eines Subwoofers. Fuchiii am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 18 Beiträge |
Bau eines Subwoofers Konsch am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Bau eines Subwoofers Hermanngtx am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei'm Bau eines Gehäuses tietzi21 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofer Gehäuses ! HiFiNoob1601 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 6 Beiträge |
Fragen von Anfänger zum Bau eines Bassreflex Subwoofers für Heimkino maxland am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 13 Beiträge |
Welche elk. Teile werden zum Bau eines Subwoofers benötigt? ']['erminator am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08 Feanor_x am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
