Brauche Hilfe bei'm Bau eines Gehäuses
tietzi21
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 20:39
hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier an der richtigen stelle im Forum, wen nicht verschiebt den thread bitte
also...
wie schon im Titel beschrieben will ich ein gehäuse selbst bauen
unswar für einen Pioneer TS-W1000c
diese daten habe ich in einem anderen thread noch gefunden
600W max / 150W nom
qts=0,31
qms=4,99
qes=0,33
fs=26 Hz
vas=75,89 L
da ich absolut keine ahnung davon habe, hoffe ich das diese Angaben reichen
könntet ihr mir eine Liter Zahl nennen wie groß das Gehäuse sein muss und was man noch so alles beim bau beachten muss
mfg tietzi
[Beitrag von tietzi21 am 05. Nov 2009, 21:14 bearbeitet]
expo
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 09:33
Hallo tietzi21,
bei Strassacker (Lautsprechershop Iris Strassacker )gibt es
ein Lautsprecherprogramm da kannst du deine Parameter eingeben
und bekommst und bekommst dann die Literzahl.
FMG expo
tietzi21
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 14:15
können diese werte stimmen?
Boxen-Volumen in Liter: 30.8
Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 38
Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 29
Wirkungsgrad in dB (1W/1m): 88
Länge des/der Bassreflexrohre in cm: 28.1
Durchmesser des/der Bassreflexrohre in cm: 7
Anzahl der Bassreflexrohre: 1
Gesamtfläche des/der Bassreflexrohre in cm2: 38
angenommene Verluste Ql: 7
ich dachte nämlich immer das selbst ein noch recht "kleines" chassis schon etwas mehr volumen braucht, und ich kann mir auch kaum vorstellen das das bassreflexrohr wirklich soo lang sein muss
mfg tietzi
Kanntholz
#4 erstellt: 06. Nov 2009, 22:20
hab mal die TSP in WINISD reingehackt.
Als Standard-BR Box mit 31 Liter hat er eine f3 von 45Hz bei einer Abstimmfrequenz von 26Hz.Erreicht man mit einem BR-Port mit 50mm Durchmesser und 243mm Länge.
Bei 40mm Durchmesser wären es 150mm Länge.
Lade dir doch mal das Programm runter. Ist kostenlos und gut.
Allerdings sind die Parameter die du hast nur die Notwendigsten. Ausprobieren und gut!
Mehr kann ich nicht dazu sagen, dazu fehlt mir die Erfahrung.
Flo
tietzi21
#5 erstellt: 06. Nov 2009, 22:49
ok
vielen dank an euch!!!
mfg tietzi
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 14:51
Flo, die Ports sind leider zu klein! Die 70mm vom TE halte ich schon für die Mindestgröße für nen 25er Sub!
Tietzi, das Chassis ist für den Betrieb im Auto entwickelt worden, und da liegt das Ziel bei möglichst wenig benötigtem Volumen.
Das sollte also schon hinhauen so! Auch die Rohrlänge ist nicht ungewöhnlich!
Kanntholz
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 21:44
oh,
shit!
ich habs grad erst gesehen.
anfängerfehler.
habe nachgelesen im lautsprecher-handbuch: der port sollte mindestens 1/5 der membranfläche haben um strömungsgeräusche zu vermeiden.
vielen dank an dich, dass du das hier richtig gestellt hast.
gruß
flo
Brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofer Gehäuses !
HiFiNoob1601 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  6 Beiträge
Hilfe für den Bau eines BR Gehäuses
Phillipfully am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses!
willi92 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
bau eines gehäuses für einen 12" subwoofer
One744 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
Tipps/berechnung eines Gehäuses
antidurj am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  24 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für den bm audio subwo
G-Style am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  9 Beiträge
Hilfe beim Bau eines Subs
Thunder-Wolf am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  76 Beiträge
hilfe beim bau eines SUBS :)
b3nn1_@_PA am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  26 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau
Sub-Woofed am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.759
