Bau eines Subwoofers
Konsch
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 16:19
Jaja, schon wieder
Also ich habe vor einen aktiven Subwoofer für ein 5.1 Heimkinosystem zu bauen!
Hab mir gerade dazu das FAQ oben und ein paar Threads dazu durchgelesen durchgelesen aber da sind noch ein paar Fragen noch nicht beantwortet!
Also:
Basis soll ein Visaton W300S Subwoofer mit 4 Ohm sein!
max Musikleistung 200W, "normale"(?) Musikleistung 150W
Deswegen hier die Fragen (da ich gerne selber wissen will wie man sowas macht berechnet usw, deswegen nützen mir Rechner nicht viel)
Also:
- Aus welchem Material muss so ein Gehäuse aussehen?
- Braucht ein Subwoofer/eine Box einen gewissen Resonanzraum?
(wenn ja wie rechnet man das aus?)
- Ich habe jetzt von etlichen Leuten gehört, dass ein Sub
besser klingen soll, wenn man den Teller ich mein
"Tieftonchassis" in eine Schräge einbaut!
- Auf welche Fettnäpfchen muss ich achten wenn ich die
Schaltung bau?
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen
zwittius
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 16:45
also für einen aktivsub brauchst du ein aktivmodul z.b. das hier ist zimlich gut gibt auch noch ein stärkeres davon:
http://www.speakertr...ay.php?product=Mam80
das chassis ist nicht schleht kostet aber nicht wenig wie wärs mit dem hier ist sehr preiswert passt zu dem oben genanntem modul auch sehr gut:
http://www.speakertr...ge=1&product=Ltw3000
und das chassis haben schon sehr viel hier verbaut und alle waren zufrieden damit ich baue mir auch grad nen sub und verwende die oben genannte kombination!
jetzt zum gehäuse: ein gehäuse sollte entweder aus MDF,Spanplatte oder multiplex bestehen! es sollte nicht dünner als 19mm sein!
hier kannst du das gehäusevolumen berechenen!das gehäusevolumen ist sehr wichtig und muss auf jedes chassis anders abgestimmt sein! das Raveland TW3000 was ich oben vorgestellt habe braucht ca 55l in einem geschlossenem gehäuse!
also das mit einer schräge hab ich noch nie gehört,ich glaub das ist quatsch!
hier kannst du das gehäuse berechnen:
http://www.lautsprechershop.de/tools/main.htm
Manu
Patrick
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 16:53
Kannst du genug Mathe dass du die genauen Erklärungen verstehst?
Komplexe Zahlen, Matrizen, Differentialgleichungssysteme?
Zu den Fragen:
Material) luftdicht ist Pflicht, ansonsten stabil genug dass es nicht merklich schwingt.
Resonanzraum) Braucht er nicht, allerdings muss man Vorderseite und Rückseite der Membran trennen um nicht durch Auslöschungen Wirkungsgrad zu verlieren, das geht am praktischsten mit einem geschlossenen Gehäuse.
das_n
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 17:19
aus nem w300s holst du hiermit/oder so ähnlich das maximum raus: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2095
Konsch
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 17:24
@zwittius: Das Chassis hab ich ja schon
Also halt das von visaton!
Zu dem Aktivmodul: Passt denn ein 80/150 Watt Modul zu einem
150/200 W Chassis???
@Patrick: Jo, Differentialgleichungen ham wir grad inner Schule gemacht und bei den Matrizen würd mir noch bestimmt meine Sister helfen
Komplexe Zahlen sind auch kein Problem
Zum Resonanzraum: Also einfach eine Box nehmen (wohl am besten ein festes Holz dann, weil Gewicht keine Rolle spiel. Soll ja nur im TV-Zimmer stehn) und dann in eine Platte ein Loch schneiden?! Und dann den Sub so einsetzen dass die vordere Seite der Membran vorne sitzt und die hinter halt dahinter oder wie?
/edit: Also passt ein 108 L Gehäuse?
/edit2: Was ist denn ein Bassreflexkanal und was bringt der?
Mehr Leistung vllt?
/nochnedit: Werden die Boxen geklebt? Oder geht auch Schrauben und bspw. mit Silikon abdichten?
[Beitrag von Konsch am 04. Apr 2005, 17:35 bearbeitet]
das_n
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 17:34
wenn du ein geschlossenes gehäuse bauen möchtest, reichen etwa 60-70l
http://www.visaton.d...9933&highlight=w300s
willst du ein bassreflexgehäuse haben, muss es etwas größer ausfallen (wie das aus dem link oben)
das modul sollte eigentlich reichen.
Patrick
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 17:48
Ich kenn leider nur teure Bücher die die Physik dazu genau erklären, Webseiten hab ich bis jetzt nicht gefunden.
Elektroakustik von Zwicker/Zollner
oder in Englisch mit anderem Ansatz http://gedlee.com/Audio_trans.htm
Beides aber keine Bücher die einem erklären wie man Lautsprecher baut, sondern Bücher die erklären wie Lautsprecher funktionieren.
Lautsprecherbau Erklärungen gibt es viele im Internet. Such zum Beispiel hier im Forum mal, da haben einige mit sehr vielen Bildern und Erklärungen dokumentiert wie sie Lautsprecher/Subwoofer gebaut haben.
Normalerweise nur mit Holzleim geklebt. Wenn es nicht dicht ist kann man entweder Holzleim mit Sägespänen nehmen oder z.B. Acryl. Silikon ist nicht so gut weil es aggressive Ausdünstungen erzeugt.
[Beitrag von Patrick am 04. Apr 2005, 17:53 bearbeitet]
das_n
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 17:55
lautsprecherberechnung:
www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
zwittius
#9 erstellt: 04. Apr 2005, 18:49
also von silikon würde ich dir abraten da es die gummisicke von dem chassis zerstören kann!
in da gehäuse musst du noch verstrebungen einbauen!
das siht ungefähr so aus:
http://img111.exs.cx/img111/1038/dsc000090cj.jpg
das ist mein sub und der finger ist von meinem bruder sorry! die balken da im gehäuse sind die verstrebungen die verhindern das mitschwingen der seitenwände außerdem sorgen sie für stabilität und gewicht was wichtig für einen sub ist!!
hier noch ein bild davon:
http://img118.exs.cx/img118/4002/dsc000055ee.jpg
Die Bassreflexbox nutzt auch den rückwärtig abgestrahlten Schall.
Die Bassreflexbox ist wie eine geschlossene Box aufgebaut, enthält aber eine Öffnung mit einem Rohrfortsatz ins Innere der Box. Durch diese Öffnung, die in der Regel nahe dem Tieftöner angeordnet sein sollte, strömt die Luft nicht einfach ins Freie - nein: im Rohr schwingt die Luft und wirkt wie eine eigene Schallquelle, die phasenverschoben Schall abstrahlt.
Werden Lautsprecher, Gehäusegröße und Bassreflexrohr richtig aufeinander abgestimmt, so strahlt das Bassreflexrohr im Tiefbassbereich dann intensiv Schall ab, falls die direkte Schallabstrahlung von der vorderen Membranseite bereits abnimmt. Somit muss der Tieftöner nicht so weit ausgelenkt werden, wie bei einer geschlossenen Box.
pro:das hgeißt bei Bassreflexboxen hast du mehr tiefbass und sie sind etas lauter!
Contra:sie sind aber schwerer zu bauen und sind nicht so präzise im bassberiech!
Bei geschlossenen boxenist es umgekehrt nicht so laut und nicht so tief dafür aber sehr präzise und gutes impulsgverhalten!
es reicht eigentlich wenn man das gehäuse nur verleimt aber ich habe zur sicherheit noch ein paar schrauben reingebohrt!
wichtigt ist das das gehäuse dicht ist!
Manu
[Beitrag von zwittius am 04. Apr 2005, 18:50 bearbeitet]
Ein paar Fragen zum bau eines Sub
AndyTheBecker94 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  70 Beiträge
visaton w300s subwoofer
subwooferFREAK am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  64 Beiträge
Subwoofer Eigenbau. Ich hätte ein paar Fragen dazu.
Maxksx am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen , paar Fragen offen.
Malossijason am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer selber bauen?
ken am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer selber bauen !
zarok1 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  30 Beiträge
PA Subwoofer selber bauen, Fragen.
MagnusL am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  44 Beiträge
AWM12 (mal wieder) und noch paar Fragen
Virility am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer selber bauen!
R@ph@el am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  8 Beiträge
Fragen von Anfänger zum Bau eines Bassreflex Subwoofers für Heimkino
maxland am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
