Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08
Feanor_x
#1 erstellt: 20. Nov 2005, 22:12
N´Abend,
ich weiß, das es bestimmt einige Threats zu dem Thema gibt,
allerdings bräuchte ich etwas Unterstützung in einem konkreten Fall.
In dem Threat "Sub zum Stick" wird der NOVA MDS08 vorgeschlagen. Ich hab jetzt mal versucht mit Hilfe von WinISD
und den zugehörigen TSP was zu simulieren.
Das ist dabei herausgekommen,
mit einem BR von 4,7 x 10,6. Das ganze schon inkl. der Anhebung die das Mivoc 80 Modul macht.
Sollte es so nicht ok sein, was ist zu tun, an welcher "Schraube" muss ich drehen?
Christian
UglyUdo
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 02:51
N'Abend,
anhand der Sim ist zu erkennen, daß Du einen möglichst tiefen und gleichzeitig geraden F-Gang anstrebst.
Dabei wurde jedoch das dazugehörige Tiefpassfilter ausser acht gelassen.
Nun gut, vielleicht passt das Ergebnis dann ja zum Stick.
Der Durchmesser des BR ist jedoch zu gering. Wenn er jedoch vergrößert wird, wird's schnell unhandlich lang, zudem treibt die feste Anhebung des AM80 den 8" in Regionen, wo er nix zu zu suchen hat ( f3 = 33 Hz ), was er mit vermehrten Hub und somit Klirr zu bezahlen hat.
Mein Vorschlag wäre ein bestimmt 10l kleineres Gehäuse bei höherer Abstimmung, dann passt auch ein größeres Rohr rein, es wird auch nicht viel Tiefgang verschenkt.
timo_bau
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 11:39
Nur eins dazu,
traue diesem Chassis nicht über den Weg, die TSPs sind vollkommen falsch angegeben, QT ist viel höher und Fs ist auch um einiges höher, 20 Liter braucht der NOVA in jedem Fall, ich kenne den aus verschiedenen Projekten, und habe gemerkt dass der Treiber ein klein wenig schön geredet werden soll,
Ist zwar ein schönes günstiges Chassis, braucht aber mehr Volumen als die TSPs vermuten lassen.
Oder noch ein Tip, Chassis kaufen, TSPs messen und dann Prototyp bauen, ohne diesen Schritt wirds in die Hose gehen.
Aber ansonnsten stimme ich UglyUdo zu, lieber eine etwas höhere Abstimmung, das tut dem Klangbild gut.
Gruß Timo
Feanor_x
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 12:00
Moin,
ist das nicht bei allen günstigen Chassis so?
Zum selber Messen der TSP hab ich das Equipment nicht, also bin ich wohl entweder auf die Herstellerangaben oder die Hilfe des Forums angewiesen.
Allerdings bin ich nicht auf auf diesen Sub angewiesen, der TW3000 wird hier ja auch oft verwendet, oder der AXX1010...
Ich wollte halt nicht ein fertiges Konzept übernehmen, sondern selbst mal simulieren und sehen wie´s geht.....
Christian
timo_bau
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 12:44
Ich denke, da gibt es einige hier im forum die den MDS schon erfolgreich verbaut haben, schreib mal eine mail an boxenmann.
Oder ließ den Fred, "Subwoofer zum Viech",
Die Grobabstimmung kann ich dir schon machen, nur glaube ich den TSPs eben nicht, besonders die Serienkonstanz ist nicht gut,
und ja, du hast recht fast alle günstigen Chassis leiden unter fehlerhaften TSPs, da hilft nur die Vergößerung des Volumens und Abstimmung an der fertigen Box.
Gruß Timo
edit hier der Link
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5286
[Beitrag von timo_bau am 21. Nov 2005, 12:47 bearbeitet]
Feanor_x
#6 erstellt: 21. Nov 2005, 13:10
auf dem Threat "Sub zum Stick" komme ich..... wollte aber den Threat nicht mit meinen ersten Gehversuchen bzgl Abstimmung zuballern.
Die Volumen die dort angegeben sind, sind viel größer als das was ich simuliert habe. Die großen Volumen haben immer einen irren Frequenzgang......
Es würde sich bestimmt jemand finden der ne Grobabstimmung macht, allerdings hätte ich für´s nächste Mal gern gewußt wie es geht. Möchte schließlich nicht bei jedem Mal jemanden fragen müssen.
Sollte das Volumen zu klein sein, läßt sich da mit Dämm-Material bestimmt noch was machen.
Christian
timo_bau
#7 erstellt: 21. Nov 2005, 13:19
Nochmal, Boxenmann hat hier Praktische Versuche gemacht, das heißt er zeigt hier auf dass die TSPs der SIMUs nicht korrekt sind. Vergiss deine SIMUs, die stimmen nicht.
hier sind die drei Boxenvarianten des MDS 8 aufgezeigt, eine weitere gibt es nicht.
Wenn du Simus traust die auf schlechten TSPs aufsetzen kannst du die Simu vergessen, glaube mir.
Ansonsten kann ich dir anbieten, per mail ein paar Grundlagen von mir zu erfragen. Wenn sich was bewegt wenn der eine oder andere Parameter nicht stimmt was denn da so passiert.
Gruß Timo
Feanor_x
#8 erstellt: 21. Nov 2005, 13:26
ein paar praktische Grundlagen wären nicht schlecht.
Ich hab mich zwar durch die Anfänger FAQs gelesen, allerdings wäre etwas praktische Untermalung für mein Verständnis super.
Spezielle Fragen hab ich so nicht, dazu verstehe ich noch zu wenig davon, allerdings wäre ein "Was passiert wenn" nicht schlecht....
Volumen -> Abstimmfrequenz -> Größe Reflexrohr ......
Vielen Dank schonmal.
Christian
Ps. Mail-Adresse steht im Profil, sonst per PM
timo_bau
#9 erstellt: 21. Nov 2005, 15:50
Schick mir deine Email an meine Email
timo.baumgaertner_ät_magna-mec_punkt_dä
Gruß Timo
Feanor_x
#10 erstellt: 21. Nov 2005, 15:56
Hab ich um 12:51 losgeschickt,
allerdings an die Adresse die Du mir zuerst geschickt hast.
mit dot_com am Ende, die Dä kommt wieder zurück... unbekannt!
Christian
timo_bau
#11 erstellt: 21. Nov 2005, 16:12
ist angekommen, ...dä.... war mein Fehler...
Gruß Timo
Feanor_x
#12 erstellt: 21. Nov 2005, 16:34
Kein Problem,
werde es mir nachher mal in Ruhe ansehen.... wenn noch irgendwas unklar ist, meld ich mich nochmal!
Christian
MDS08
wnd am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
MDS08 -> TSP
Roland_sbg am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
Bau eines Subwoofers
Konsch am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
Anschaffung eines Subwoofers
SOW_Timber am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  22 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
Erster Bau eines Subwoofers.
Fuchiii am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  18 Beiträge
Aufbau eines Subwoofers
BaaL* am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  14 Beiträge
Eigenbau eines Subwoofers
Jorrit19 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  29 Beiträge
Auslegung eines Subwoofers
Lasmyranda am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  31 Beiträge
Aufbau eines zweiten Subwoofers
metcalfe am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.861
