| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » axx1010 im Dipol? | |
axx1010 im Dipol?+A -A |
TG_Steve
erstellt: 18. Feb 2007, 13:38
Hallo, da ich wieder mal was neues ausprobieren will, würde mich interessieren, ob der AXX1010 von Raveland für einen Dipol geeignet ist. Vorhanden: Raveland AXX1010 Mivoc AM80 (Aktivmodul mit 80Watt, Bassanhebung ~3db bei 35hz) Handwerkliches Geschick Impendanz: 4 Ohm Re Ohm: 3,2 Ohm Fs: 36 Hz Qms: 4,65 Qes: 0,37 Qts: 0,34 VAS: 21.8 l Membranfläche: 333cm² SPL: 88db Belastbarkeit: 200W (500W max) (Angaben aus dem beigelegten Datenblatt, im Internet kursieren selbst gemessene Angaben mit Qms > 8 und VAS ~30 l, denke sind Fertigungstoleranzen )Kann man da was dipoliges draus machen? Wenn ja, her mit den guten (Bau-)Vorschlägen ![]() Auf Pegel kommts mir nicht an, es besteht die Möglichkeit, den Sub fast in die Mitte des 16m² messenden Raumes zu stellen. Unterstützt würde der Sub durch 2 TL25JM, welche dann per "PC-Frequenzweiche" meiner Audigy mit kx-Treibern vom Tiefbass befreit werden würden ![]() MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 18. Feb 2007, 13:40 bearbeitet] |
HerrBolsch
erstellt: 18. Feb 2007, 14:40
Moin Der Wirkungsgrad ist recht gering, die Fläche relativ klein und die Membran ziemlich schwer - alles keine so optimalen Vorrausetzungen für einen Dipol. Dafür dürfte der ganz gut Hupen können. Ich würde das Chassis nicht für diese Anwendung empfehlen, aber wenn du es eh schon hast und dich mit niedrigen Pegeln zufrieden gibst, kostet dich ein Versuch nur das Geld für ein Brett (Bauvorschlag: I-Pol --> dickes Brett, Chassi rein, am Umkippen und fieberieren hindern, fertig ist das Test"gehäuse"). Guck dir mal die Dipol-Threads von Timo_bau, Gürteltier und 2eyes an, die haben da alles möglichee ausprobiert. Gruß, Hauke |
clapton
erstellt: 18. Feb 2007, 14:55
hi steve! kannste vergessen,hab ich mal getestet,null tiefbass dafür jede menge nebengeräusche und viel hub ohne ergebniss(bass). der axx1515 ist da wohl schon eher geeignet,den hatte mal einer aus dem audiotreff im dipol verbaut. cu clap! |
gürteltier
erstellt: 18. Feb 2007, 16:53
ganz klar: NEIN. im dipol macht der sich nicht. da gelten andere anforderungen. eine leichte membran ist zb. nötig. und unter nem geeigneten 30iger würde ich mit der sache nicht anfangen. oder halt 2x 25iger. gruß |
TG_Steve
erstellt: 18. Feb 2007, 17:26
... dann wär das Thema ja wohl erledigt und der axx kommt zu seinem Bestimmungsort zurück... bald ins Auto Danke für die Hilfe ![]() MfG Steve |
gürteltier
erstellt: 18. Feb 2007, 18:17
bitteschön. obwohl es schade ist, das du nun keinen anderen dipol baust |
TG_Steve
erstellt: 19. Feb 2007, 16:04
Was gäbe es denn an günstigen (Chassis-) Alternativen? Das Prinzip Dipol finde ich doch recht interessant, 90-95db sollten auch zum entspannten Musik hören reichen ![]() Eventuell schau ich heut zum Obi, ob sie nich noch bisschen Verschnitt haben, aus dem ich mir für 2€ doch noch einen Dipol bauen kann Probiern geht über Studiern! (Ich weiß, ich bin unbelehrbar )MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 19. Feb 2007, 16:05 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 19. Feb 2007, 16:09
probieren ist nie verkehrt, so lernt man am meisten und schnellsten. warte noch mal 2 tage, ich baue grad eine versuchsreihe mit 12zoll chassis im dipol vor. gruß |
TG_Steve
erstellt: 19. Feb 2007, 16:22
Grade gelesen Laut einem anderen Thread soll der 1515er nich schlecht im Dipol sein... Mit Pegeleinbußen ist der 1010 von den TSP sehr ähnlich. naja, werds einfach mal testen und notfalls hier reinstellen. MfG Steve |
HerrBolsch
erstellt: 19. Feb 2007, 16:33
Bei Traumboxen gibt's einige 15 und 18" Chassis von A&D-Audio, allesamt unter 100€, die recht dipoltauglich sein sollten. Gürteltier hat ja den 1830 relativ erfolgreich getestet (sei mal nicht so bescheiden!). Ich vermute, daß der 1524, 1530, 15308, 15309 und der 1824 auch gehen sollten. |
TG_Steve
erstellt: 19. Feb 2007, 20:22
So weit so gut.... Dipol (einfacher i-Pol) ist fertig. Aus doppelt verleimtem + verschraubtem Sperrholz gebaut, leider nicht allzu stabil. Bis zu einem gewissen Pegel nicht ortbarer, erstaunlich tiefer, sauberer Bass. Laut Qual mit Sinus-Tönen brauchbarer Bass bis 30hz, richtig satt ab 35, darunter macht der Subsonic des AM80 dicht. Ab guter Zimmerlautstärke (Chassis hat bereits 5-6mm Ausschlag) fängt es an zu Rattern. Je tiefer der Bass, je früher. Am Chassis selbst liegt es nicht, da es +-9mm schafft (also 3 mal so viel...) Vielleicht liegt es am Gehäuse (welches Gehäuse? ), bei dem die Leimschichten nach 1h noch nicht trocken sind ![]() Wenn der AXX1010 nicht besonders gut als Dipol geeignet ist, wie gut muss dann ein 15/18-Zöller, aktiv entzerrt mit stabilem Gehäuse klingen MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 19. Feb 2007, 20:28 bearbeitet] |
TG_Steve
erstellt: 19. Feb 2007, 21:00
Mal n Bild gemacht ![]() http://img251.imageshack.us/img251/394/pic00633bt8.jpgIch weiß, ein Provisorum, aber es funktioniert^^ |
gürteltier
erstellt: 20. Feb 2007, 00:22
wie gut erst was größeres und besser geeignetes aktiv entzerrt klingt? einfach nur noch geil |
HerrBolsch
erstellt: 20. Feb 2007, 00:40
Das Gehäuse sieht wirklich etwas provisorisch aus Aber wenn's funkioniert - umso besser! |
Raveland Compactor SPL 812 ZeusExitus am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
Gehäusevorschlag Raveland axx1010 Aktiver Heimkinosubwoofer Hyrican2000 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte trashingday am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu AXX1010 passiv Sub andi888 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
14 cm Chassis kleiner, tiefer und billiger als 25 cm? Simon.S am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 13 Beiträge |
Mivoc AM80 2 Ohm stabil? .Red am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Phase Evolution Multi Ohm 12 Im Musik/Heimkino Betrieb CB björn486 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
Was vernünftiges draus machen LauderBack am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 34 Beiträge |
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art Hawk05 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 15 Beiträge |
Ein Dipol-Versuch --- Entzerrung? Ars_Vivendi am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 22 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.545
