| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei verschiedene Subs parallel an einer Endstufe | |
Zwei verschiedene Subs parallel an einer Endstufe+A -A |
Pentenfi
erstellt: 26. Mrz 2023, 13:02
Hallo zusammen, ich möchte hier einmal eine technische Frage diskutieren. Ich habe einen Dayton RSS 315 HFA - 8 in einem geschlossenen 55l Gehäuse an einer Reckhorn A 803 Endstufe am laufen. Ich wollte dem schon immer gern einen "Spielpartner" zu Seite stellen. Der Reckhorn ist 2 Ohm stabil, also geht das problemlos. Nun ist der RSS315 zur Zeit recht teuer. Außerdem reizt mich an dem Hobby das Ausprobieren (neuer Chassis, Konstrukte usw.) Ich habe hier z.B. noch einen Seas Extreme L26RO4Y XM004-04 herumliegen und könnte günstig an einen Monacor SPH 380 TC kommen. Die beiden könnte ich ja in geschlossene Gehäuse bringen und parallel mit an den Reckorn schließen (wegen 2 Ohm - Stabilität kein Problem, ergäbe 2,67 bzw. 4 Ohm zusammen mit dem Dayton) Meine Frage ist eher technischer Natur: ![]() Vom Frequenzgang vertragen sich der Monacor und Dayton recht gut im Tiefbassbereich (getrennt wird unterhalb von 60Hz). Aber so ein Chassis im Gehäuse ist ja nicht nur ein einfacher Widerstand, die Impedanzkurven sehen wegen der unterschiedlichen Einbauresonanz schon anders aus: ![]() Frage: Interessiert die unterschiedliche Impedanz den Reckhorn? Wenn der nur treu die Spannung gemäß dem eingestellten Eingangspegel erhöht, dann sollten am Ende beide Subs so laut spielen wie im ersten Bild, oder? Dann frage ich mich was passiert, wenn ich ein 4 Ohm Chassis (den Seas) parallel zum Dayton anhänge ![]() Wenn der Dayton bei gegebenem Pegel 100W bekommt, wie viel Leistung bekämen dann der Seas bzw. Monacor? Es sind ja Impedanzen und keine festen Widerstände. Mir geht es bei dem Post weniger um die Sinnhaftigkeit als darum, zu verstehen, was genau passieren wird. Gemessen habe ich nichts, weil ich keine Gehäuse gebaut habe. |
Big_Määääc
erstellt: 01. Apr 2023, 09:07
erstmal ist für dein Vorhaben die akustische Phasenlage entscheidend. die ergibt dann den akustischen Output. elektrisch nicht ganz soooo schlimm, wenn der Amp nicht zu empfindlich, und stromstabil läuft, denn sonst bekommt der eine Treiber dann mehr Leistung, wenn der andere gerade im ImpMaximum ist und umgekehrt, was aber nur im AmpleistungsGrenzbereich auffallen sollte. sollte könnte müsst dürfte ...:D vll was für die DIY Elektronik Ecke ! |
Pentenfi
erstellt: 01. Apr 2023, 13:17
Danke erstmal für die Antwort. Also bei geschlossenen Gehäusen sieht die akustische Phase ja fast identisch aus (laut Simulation). Meine Frage war eher dahingehend, ob zwei unterschiedliche Subs, die bei 100 Watt in der Simulation annähernd gleich laut sind, auch de facto gleich laut spielen. Die andere Frage war, was passiert, wenn ich ein 4 Ohm und ein 8 Ohm Chassis parallel laufen lasse. Bekommt das 4 Ohm Chassis dann tatsächlich die doppelte Leistung des 8 Ohm Chassis? Bei konstanten Widerständen stimmt das, aber Lautsprecher haben Impedanz. Sowas simuliert WinISD leider nicht, weil es keine Parallelschaltung von mehrern Chassis ermöglicht. Naja am Ende muss man es wohl ausprobieren |
Pentenfi
erstellt: 10. Sep 2023, 10:42
Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Habe einen günstigen Monacor SPH 380 TC gekauft und für den ein etwa 58l Gehäuse gebastelt. Den habe ich dann direkt neben meinen RSS315 HFA-8 in 55l cb gestellt und mit identischen Einstellungen am Reckhorn Verstärker und dem vorgeschalteten Equalizer am Hörplatz gemessen. ![]() Hier die Messergebnisse (nicht auf die Pegel achten, ich habe das nicht eingepegelt, da ich kein dB Meter habe). Es laufen jeweils die Subwoofer mit den Main-Lautsprechern, weil mich auch da die Phase im Übergang interessiert hat. Hochpass bei dem Reckhorn steht so um die 40 - 50Hz. Die Equalizer Settings sind etwas komplizierter. Ich nehme massig Pegel bei etwa 60Hz weg und booste bei 30 Hz kräftig. rot: Dayton RSS315 + Main grün: SPH380TC + Main blau: RSS315 + SPH380TC + Main Habe keine Einstellungen verändert, sondern einfach Kabel umgesteckt. ![]() Im Arbeitsbereich der Subs, also unterhalb von 50Hz, addieren sie sich fast wie im Bilderbuch. Insbesondere sind beide Subs ungefähr gleich laut mit meinen Einstellungen und addieren sich daher gut. Ich würde sagen, dass man zumindest die beiden Subs parallel an einer Endstufe betreiben kann, ohne totalen Müll zu erzeugen. |
Uher Stereo-Endstufe und zwei Ciare Subs audirs2 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Zwei kleine geschloßene Subs Soulbasta am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
2 Subs an Detonation DT80 ww. am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 7 Beiträge |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Subs an Av-Reciever faby33 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 7 Beiträge |
Interne oder externe Endstufe bei mehreren Subs schimmel_ms am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Zwei Subs gegeneinander spielen lassen tremore am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Serie, parallel oder doch einzeln? DerTao am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
SBA mit vier Doppelspulen Subwoofern an einer Endstufe maasel am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 7 Beiträge |
Kleine Subs fürs Wohnzimmer fine am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.295
