HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass für JBL GT5-12 | |
Bandpass für JBL GT5-12+A -A |
MaxlikeBass
19:17
erstellt: 25. Mai 2010, |
Hey, also wie der Titel schon verrät will ich für meinen JBL ein banpass gehäuse bauen ![]() ![]() Hier die Daten: VOICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 4.00 VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 1.26 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.15 SD (M2) . . . . . . . 530.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . . 15.2 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . . 1.9 VAS (LITERS) . . . . . . 54.2 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) . . . . 135.00 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 223.00 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 216.00 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 29.00 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.39 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.64 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.58 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 0.315 HAG (MM) . . . . . . . . 8.00 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.43 HVC (MM) . . . . . . . . 36.4 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.56 XMAX (MM) . . . . . . . 14.2 ![]() ![]() Ich höre Hauptsächlich Hardstyle und im Zimmer ![]() Leistung bekommt er genug und wird bei 100Hz abgetrennt ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen und der Bau aufwand ist nicht zu groß sonst verkauf ich den -.- Danke schonmal im Vorraus |
-Euml-
09:18
erstellt: 26. Mai 2010, |
also Bassreflex ist bei dem Chassi das höchste der Gefühle alles andere wird ein Schlammschieber der vorallen für deine Musikrichtung nichts taugt am besten du verkaufst ihn und holst dir ein Chassi das zu deiner Musik passt zB. den Mivoc AWM 124, Mivoc AWX 184 oder einen Tang Band W69-1042 ![]() |
MaxlikeBass
16:10
Ich hatte mehr vor den Woofer als Druckmittel zu nutzen :x aber ok, magst du mir denn mal ein Gehäuse berechnen?, wäre cool & danke schonmal im vorraus |
-Euml-
17:27
naja beim nächsten mal frag bevor du kaufst ob das Chassi für dich das richtige ist ... ich würde es zwar nicht machen aber wenn du ein BandPass willst der wirklich nur noch Bruuum Bruuum kann von mir aus ich muss ihn ja nicht ertragen Frontkammer 27L Netto ein 10er Rohr mit 26cm Länge Rearkammer 100L Netto ein 10er Rohr mit 38cm Länge mein Tipp wäre aber ein 120 BR mit einem 10er Rohr und 29cm Länge und selbst der wird nicht gut für deine Musik sein ![]() |
MaxlikeBass
19:03
erstellt: 28. Mai 2010, |
Hey Euml...ich wollte eigendlich das du mir die daten für ein BR gibst und nicht ein BP ^^ sry nochmal, hätte ich deutlicher schreiben sollen...musst der Port beim Bassreflex unbedingt RUND sein, weil ich das eckige vom aussehen her besser finde. Bevor ich es jetzt auch vergesse, am besten wären die Maße für die Bretter, weil dann kann ich direkt zum Tischler um die Ecke gehen :D...Danke schonmal! ![]() [Beitrag von MaxlikeBass am 28. Mai 2010, 19:06 bearbeitet] |
prof_schneiper
19:32
Ich glaube Euml hat sich verschrieben weil er gerade daran gedacht hat, dass es KEIN BR werden darf. Am besten wieder CB. Wenn du unbedingt was anderes bauen willst, hat Euml dir ja schon Daten für einen BP gegeben. ![]() |
-Euml-
20:59
ich hab einen BP und einen BR vorschlage gemacht BR =
einen Plan mit Kanal wäre auch möglich je nach dem wie du das Gehäuse haben möchtest und den Port dazu am besten/einfachsten wäre wohl ein Port der genau so breit ist wie das Gehäuse ![]() |
prof_schneiper
21:06
Du meintest das also ernst bzw. hast dich nicht verschrieben? Wiso denkst du, dass ein BR nicht schwammig sein würde? Der QTS ist imho in Bezug auf die Reso zu hoch für BR. |
MaxlikeBass
21:42
Also wenn der Port nicht RUND sein MUSS dann wäre es gut wenn das gehäuse in die höhe geht außer es ist über 70cm dann lieber in die Breite & Tiefe. |
-Euml-
21:56
naja klar ist ein CB klanglich die beste Wahl aber der TE möchte ja keins und ein BandPass wäre ja noch schlimmer für BR ist das Chassi zwar nicht Ideal aber es ist genzwertig @MaxlikeBass wie der Port aussieht ist Banane ob Rund Eckig oder was auch immer die Fläche und die Länge müssen stimmen ich mache dir Morgen eine Skizze jetzt habe ich keine Lust noch groß zu Pinseln ... ![]() |
MaxlikeBass
21:18
erstellt: 30. Mai 2010, |
Jop ist ok, dann wäre ein eckiger port natürlich besser ![]() |
-Euml-
08:21
erstellt: 31. Mai 2010, |
MaxlikeBass
15:56
Cool danke, werde ich so bauen ;)...hätte ich fast vergessen, mit welchen Holz hast du es denn berechnet, 19mm MDF? [Beitrag von MaxlikeBass am 31. Mai 2010, 17:14 bearbeitet] |
-Euml-
20:12
ich rechne immer mit 19mm es sei den ich schreibe es extra auf ... ![]() |
MaxlikeBass
01:29
erstellt: 01. Jun 2010, |
OK Cool thx nochmal, dann mach ich mich nachher oder morgen mal auf den weg in Baumarkt und zunot zu Huckfeldt ![]() |
Hilfe!!!!!JBL GT5 12" Subwoofer Lava1978 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 94 Beiträge |
Hilfe! Beim JBL GT5-12 Gehäusebau!!!! hav0x am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse für JBL CS-12 Exigepower am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Tiefbass Bandpass Horn mit Eminence Lab 12 KloMeister am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics Bandpass für Wohnung umbauen hehejo am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Bandpass selbstbau! MalleMatze am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass@Home Jonah898 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 9 Beiträge |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Bauplan für Bandpass gesucht la_gune am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.361
