HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bauplan für Bandpass gesucht | |
Bauplan für Bandpass gesucht+A -A |
la_gune
13:27
erstellt: 03. Jan 2007, |
Hallo zusammen, ich werde mir demnächst ein Pärchen Boxen mit den Monacor SP-45/8, einem 80mm Breitbänder bauen. Die fu (-3dB) wird laut dem Programm auf der Homepage von Strassacker bei 66Hz liegen. Wirkungsgrad 88db. Nun hätte ich aber gerne "untenrum" noch etwas Druck, d.h. ich brauche einen Subwoofer, der mir den Bereich von 20Hz bis vielleicht 80Hz abdeckt. Das ganze soll in meinem Arbeitszimmer stehen. Der Raum ist ca 17qm groß und hat einen Holzfußboden. Da Platz absolute Mangelware ist, kann ich hier kein Klipsch-Eckhorn oder so aufstellen... ![]() ![]() Vor vielen Jahren (so 10 Jahre ist das sicher schon her) hatte ich in meinem alten Passat mal einen Bandpass mit einem 13cm Monacor LS. Das Ding hat mächtig Druck gemacht und war (für die Größe) gar nicht schlecht. Die Maße waren ca 45x35x25cm (aus dem Gedächtnis). So etwas in der Richtung suche ich. Kann mir da jemand weiterhelfen ??? Vielen Dank schon mal im Voraus! ![]() Gruß Peter |
sakly
16:31
erstellt: 04. Jan 2007, |
Ich würde an Deiner Stelle einfach ein geschlossenen Sub mit nem 17er, max 20er Treiber bauen. Dabei bekommst Du das maximal kleine Gehäuse und genug Bass, um die Breitbänder zu unterstützen. Einen Bandpass würde ich da jetzt nicht unbedingt als die optimale Lösung sehen, da das Gehäuse eben größer wird, die Abstimmung recht schwer ist und man für die Breitbänder sicher auch keinen hohen Pegel braucht. Da bietet sich IMHO eher ein geschlossenes Gehäuse an. Dein Bandpass aus dem Auto hat mit dem 13cm-Treiber nur deshalb soviel Druck gemacht, weil im Auto ein extrem hoher Druckkammereffekt vorliegt, der alles unter 60-100Hz (je nach Auto) extrem verstärkt. In einem Wohnraum würde das Teil kläglich scheitern. |
la_gune
10:13
erstellt: 05. Jan 2007, |
Hallo Sakly, vielen Dank für den Tip ! Ich habe jetzt schon 3 Tage lang gegoogelt und finde einfach nicht das passende für mich. Leider habe ich noch nicht so viel Ahnung vom Boxenbau, als daß ich mir da selber was zusammen rechnen könnte. Hast Du vielleicht einen Tip für mich oder gar einen Bauplan? Ein günstiges 20er Chassi wäre schon OK, Wirkungsgrad des Subs sollte aber mind 87-88dB sein. Dank und Gruß ![]() Peter |
sakly
11:28
Der Wirkungsgrad des Subs ist untergeordnet, da man den mit nem Aktivmodul ansteuert. Wenn der Kennschalldruck den der Lautsprecher nicht erreicht (was in der Regel so ist), dreht man beherzt am Lautstärkeregler des Moduls ![]() Das ist ja das praktische an so einem Modul. Die Anpassung ist spielend einfach. Mein Tipp wäre vielleicht ein Nova MDS08 mit nem AM80 zusammen in einem geschlossenen Gehäuse um die 20 Liter. damit kommst Du auf knappe 32Hz Grenzfrequenz bei ausreichend Schalldruck für's Arbeitszimmer. Parties sind mit nem 20er und 8cm-Breitbändern generell nicht drin, aber das weißt Du sicher selbst ![]() |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Bauplan für Aktivsub gesucht. TommyAngelo am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Bauplan für Horn gesucht wompat am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Bauplan/Ideen für Pioneer w307D4 gesucht dschNgz am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Eckhorn bauplan gesucht Timo12345 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Bauplan Alcone Sub42 gesucht schimmel_ms am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 14 Beiträge |
Eckhorn-12 Bauplan gesucht Exil am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
bauplan für 15 " subwoofer gesucht zotlo am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse für 2x10" gesucht "bauplan" Big.B1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Bauplan für "Das Tier" Gesucht Shoepe am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.484
