Suby Gehäuse?
fod_nicedevil
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 19:29
So Leute ich hab mir jetzt nen ordentlichen subwoofer gekauft, naja sagen wir für meine ansprüche ausreichend
also:
4 Ohm
Rdc 3.6
Sd 506
Fs 27
Qms 2.94
Qes 0.855
Vas 176
Cms 0.48
Mmd 58
PMax 400 Watt (300 Sinus)
91 db SPL
macht mal nen gehäusevorschlag! ähm der SUBY ist ein XSS-12!
was ist der Unterschied zwischen geschlossenem gehäuse (sagen viele klingt am besten), einer Bandbassbox und einer Bassreflexbox?
georgy
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 11:55
Soll der Sub in's Auto?
georgy
fod_nicedevil
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 12:28
nene ist was für zu hause
mhhh kannst du mir erstmal die grundlegenden unterschiede im klang von den 3 verschiedenen subwoofer arten nennen?
welche verstärker modul würdest du für einen subwoofer empfehlen? mivoce am 120 oder reicht auch für nen kleines zimmer mit 10m² das am 80?
Apalone
#4 erstellt: 21. Okt 2004, 13:15
zu 1.)
Vor- und Nachteile sind nur schwer zu generalisieren; wie die Dinger klingen, hängt immer von der Abstimmung ab.
Ein geschlossenen Gehäuse mit einem Gesamt-Qtc von 0,4 hat wenig Bass, mit 1,0 recht bumsig.
Bei einem Bandpass (mit "P") wird durch das Gehäuse ein akustischer Bandpass gebildet, d.h. der Lautsprecher arbeitet in einem "Frequenzfenster", das nach unten und oben begrenzt ist, innerhalb eines "Bandes" halt. Die breite und der Pegel innerhalb dieses Bandes hängt von der gewählten Güte ab.
Bassreflexgehäuse können ebenfalls nach verschiedenen Abstimmroutinen konstruiert werden; klassisch ist die QB4-Abstimmung - Quasi-Butterworth.
Ich kann dir hier noch 43 Seiten reinballern, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist...
Leg dir doch mal ein Beginnerbuch zu, das könnten zB sein
-Hausdorf: Lautsprecherentwicklung (Visaton) oder
-Stark: Lautsprecherbau (Pflaumverlag)
Die sind für erste tiefere Einblicke schon gut geeignet.
Zum Amp:
Das AM 80 ist recht schwach und es muss zur bstimmung des Subs passen, weil es eine feste nicht veränderbare Subbassanhebung hat, ich glaube 40 Hz mit 6 dB. Wenn diese Abstimmung genau nicht passt, ist von der Verwendung eher
abzuraten.
Viele Grüße
Marko
fod_nicedevil
#5 erstellt: 24. Okt 2004, 10:21
mhhh was würdest du nach den von mir angegebenen thile small parametern für ein gehäuse wählen? zurzeit klingts ziemlich fad hab nur 26 liter gehäuse => nen würfel der zu 80% abgedichtet ist also hier und da mal nen schlitz an den kanten!
merkt man da dann schon nen größeren Unterschied wnen man nun nen 33 liter benutzt?
fod_nicedevil
#6 erstellt: 25. Okt 2004, 19:00
hat keiner ahnung hier oder ist ne frage falsch gestellt von mir?
istec1003
#7 erstellt: 25. Okt 2004, 20:14
im zweifel probier es aus .
gerade wenn du sagst, dein gehäuse sei optisch und technisch verbesserungswürdig.
ich könnte mir vorstellen, das man die knapp 25% unterschied schon hört. (gerade wenn deine gehäuse wirklich so undicht ist wie du sagst)
und wenn man den unterschied nicht hört, dann sieht man ihn zumindest.
fod_nicedevil
#8 erstellt: 25. Okt 2004, 21:00
jo gut dsa nenn ich mal nen zukunftsweg, den ich auch einschlagen werde
reicht das mivoc am 80 verstärker modul für nen 10-15m² raum?
Granuba
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 21:06
Jo, aber die Frage sollte ehr lauten: Passt es zum Chassis?
Murray
fod_nicedevil
#10 erstellt: 26. Okt 2004, 12:42
mhhh wie meinst du das jetzt wieder? ich hab kein plan von den ganzen zeugs, naja eher extrem wenig ein bissl habsch schon
also ist nen geschlossenes gehäuse mit den oben beschriebenen suby!
das_n
#11 erstellt: 26. Okt 2004, 12:47
die lautstärke, die von einem sub produziert wird, hängt nur ganz wenig von der kraft des aktivmoduls ab. viel mehr einfluss darauf hat der wirkungsgrad des subwoofers. aber auch ein wirkungsgradschwacher sub dürfte in einem so kleinen raum genug druck machen.
und da der treiber schon 91dB hat (was nicht wenig ist, es gibt subs, die haben nur 84 oder so) , werden das mit dem geschlossenen sub vielleicht etwas weniger, aber das reicht dicke! deine nachbarn werden leiden, besonders wenn das gehäuse passt.
fod_nicedevil
#12 erstellt: 26. Okt 2004, 19:10
jetzt kommen wir der sache schon näher also nen geschlossens gehäuse macht den hohen schalldruck teilweise zu nichte korrekt?
ahja aber das verstärkermodul kann doch den bass um 6 db oder so anheben nicht war?
Sören
#13 erstellt: 27. Okt 2004, 09:47
Dafür (Bassanhebung) braucht es aber die vierfache leistung an dieser stelle (4- FACH!!!) Da wird schon einiges an Leistung verbraten.
Bedenke auch, dass BR-Gehäuse mit 18-24db/okt. unter ihrer Abstimmfrequenz abfallen, Geschlossene Gehäuse nur mit ca 12db/okt (je nach abstimmung), unter Abstimmfreq, das kann die ganze sache nochmal drehen, vor allem im Tiefbassbereich.
Sören
fod_nicedevil
#14 erstellt: 27. Okt 2004, 12:59
Sören
habe davon jetzt nix verstanden ... mhhh was würdet ihr denn nun für nen gehäuse anfertigen, damits richtig rumpelt, ich hab hier nen tischler der mir das zusammenschustern würde, brauche wie gesagt nur die maße! das verstärkermodul soll später wenn ich mal geld habe zur aufrüstung gedacht sein ...
also es muss halt nur besser werden als jetzt!
hab nen kasten der viel zu kleine ist (mehr als 25%) und hat überall ritzen. nen foto habsch auch ... wehe ihr lacht mich aus und schaut net so aufn papierkorb
http://home.arcor.de/fod_nicedevil/DSC01500.jpg
gebt mir die daten für nen bandpassgehäuse und ich bau so eins, gebt mir die daten für nen bassreflexgehäuse und ich bau so eins... einfach nur her mit den daten!
fod_nicedevil
#15 erstellt: 29. Okt 2004, 06:17
*hops*
A-Abraxas
#16 erstellt: 29. Okt 2004, 06:40
Oh Gott ...
Guten Morgen erstmal !
Nach meiner Schätzung (!) steckt dieses Chassis in einem viel zu kleinen Gehäuse .
Da ich hier kein Simulationsprogramm habe, werde ich das heute abend mal "durchspielen" und dann hier ein paar Vorschläge reinschreiben .
Könnte nur sein, daß es dann in Deinem kleinen Zimmer etwas eng wird - laut wird es schon werden, aber einen besonders präzisen Bass wird es mit dem Chassis nicht geben (und mit dem AM-80 schon gar nicht...).
Viele Grüße
A-Abraxas
#17 erstellt: 29. Okt 2004, 16:06
mit den o.a. Chassisdaten habe ich mal ein paar Simulationen gemacht – leider ist das noch „schräger“, als ich befürchtet / geschätzt hatte .
Für das optimale geschlossene (!) Gehäuse schlug das Programm lockere 1600 Liter vor, das dürfte wohl jedermanns Toleranzgrenze an Gehäusevolumen übersteigen…
Also bleibt nur ein (immer noch) großes geschlossenes Gehäuse mit einer hohen Einbaugüte. Bassreflex ist keine normale Systemabstimmung möglich, bei Größen um 100 bis 150 Liter unterscheidet sich der simulierte Frequenzgang nur unwesentlich vom gleich großen geschlossenen Gehäuse – BR hat einen ca. 1,5 db höheren Pegel um 50 Hz bei gleicher unterer Grenzferquenz von (bei 150 L) 31 Hz.
Bei 125 Liter geschlossen ergibt sich eine Einbaugüte von 1 und eine untere Grenzfrequenz (-3 db) von 31,5 Hz
100 Liter , - 3 db bei 33 Hz
70 Liter , - 3 db bei 35 Hz
50 Liter , - 3 db bei 38,5 Hz natürlich bei immer höherer Einbaugüte – da ist nichts mit knackigem, sauberem Bass zu machen . Satt, fett und wenig dynamisch wird es mit diesem Chassis tönen !
Da gibt es für ca. 100,- Euro einen 30er von Omnes-Audio, mit dem ein sauberer Bass aus kleinem Gehäuse (ab ca.20 Liter) möglich ist. Der wird von W.F. günstig im Paket mit Aktivmodul angeboten…
Viele Grüße (und nicht noch mehr solche Chassis kaufen ! !)
fod_nicedevil
#18 erstellt: 29. Okt 2004, 17:04
mhhh gib mal link
wie gesagt bin en nuby
aber endlich habsch jemand an der strippe der plan hat
ähm question mit BANDPASS wirds auch nix ja? ähm will ja net 100% aus dem suby kriegen, da sonst die nachbarn nen VOTING für den AUSZUG von mir machen! im moment geht der bass schon über 2 häuser hinweg durch die betonwände? und da ist das gehäuse der grauen zu dem chassis!
A-Abraxas
#19 erstellt: 29. Okt 2004, 17:18
den Bandpass hatte ich spasshalber auch mal probiert ...
Das Ergebnis ist nach meiner Erfahrung immer so, daß beide Kammern zusammen etwa dem BR-Volumen entsprechen - da drum rum kann man natürlich gerade beim Bandpass nahezu unendlich variieren.
Weiterhin habe ich bislang keinen Bandpass gehört, der - bei tiefer Abstimmung - noch irgendwie sauber und dynamisch geklungen hätte .
Die Simulationen sind beim Bandpass auch noch "ungenauer" als bei Bassreflex - da bleiben einem aufwändige Versuchsaufbauten nicht erspart .
Aber das Ergebnis will ich nicht verschweigen : 450 + 150 Liter sollen von 20 - 50 Hz nette 90db machen . Aber es will sich doch vermutlich niemand eine Kiste mit 600 Litern Innenvolumen (!) ins Zimmer stellen ?
Also entweder ein satter, träger Bass aus rund 100 Litern geschlossen oder doch ein geeigneteres Chassis kaufen !
Viele Grüße
fod_nicedevil
#20 erstellt: 29. Okt 2004, 21:22
kannst du mir mal den link für den suby mit verstärker für 100€ geben?
A-Abraxas
#21 erstellt: 29. Okt 2004, 22:07
Der Sub kostet 100,-
Schau mal bei speaker-online , da omnes audio
Subwoofer XSS-12
LoKi1 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  38 Beiträge
suby für 33 liter kiste
fod_nicedevil am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
Auto Bassreflexbox mit 2x AWM104
Masti am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
[suche] gehäusevorschlag für 1 oder 2 cat 460mm tieftöner
deltatuning am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  20 Beiträge
StereoIntegrity 24" IB subwoofer Gehäusevorschlag
Dirk-S. am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse?
RaveCon am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  6 Beiträge
gehäuse größe zu klein?
brigada1990 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  12 Beiträge
Bandpass-Gehäuse für Ravemaster BSW124
Stereoteufel am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  43 Beiträge
Neues Gehäuse für Alpine Subwoofer
Klosterbruder am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
Selbstbau-Gehäuse Earthquake DBX-12
tiller am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
