Maximum aus SAM-2 Modul rausholen mit welchen LS und Gehäuse
Tonius
#51 erstellt: 07. Mai 2010, 21:49
Sebastian1988 schrieb:
Am besten Suchst du dir einfach einen Bausatz raus.
Link?
Sebastian1988
#52 erstellt: 07. Mai 2010, 21:51
Hab doch oben schon einige gepostet.
Du musst bei den Bausätzen einfach das Aktiv-Modul abziehen, da du ja schon eins hast.
Der Mivoc AWM wird für den anfang sicher reichen.
Dazu gibts reichlich Vorschläge hier im Forum.
Den Bauplan findest du auch hier
Mfg
[Beitrag von Sebastian1988 am 07. Mai 2010, 21:56 bearbeitet]
Tonius
#53 erstellt: 08. Mai 2010, 05:59
Mfg
Bei den Bausätzen steht meistens immer "Preis ohne Gehäuse"
Aber gerade das brauche ich ja.
captain_carot
#54 erstellt: 08. Mai 2010, 08:07
Das Gehäuse lässt sich ganz einfach selbst bauen. MDF-Platten kann man sich in jedem Baumarkt so zuschneiden lassen, dass man sie nur noch verleimen muss (mit Schraubzwingen oder Spanngurten), mit Stichsäge die passenden Löcher reinschneidet für Tieftöner und Aktivmodul und fertig. Willst du Kanten abrunden und das ganze lackieren solltest du auch daran denken, willst du den Tieftöner mit einfachsten Mitteln bündig mit der Front abschließen lassen lässt du dir eine dünne Platte passend zur Höhe des Korbs zuschneiden, sägst da ein Loch mit dem Außendurchmesser rein und fertig. Ein Gehäuse vom Schreiner bauen lassen lohnt sich eigentlich nut bei richtig teuren Chassis.
Wenn du also nicht das Gehäuse selbst bauen willst oder kannst bist du mit einem Fertigsub sicher besser dran.
Zur Passivmembran: Einfach ausgedrückt wird die ähnlich wie ein Bassreflexrohr durch den eigentlichen Lautsprecher angeregt, und zwar vor allem bei tieferen Frequenzen. Während ein Bassreflexrohr über die Länge abgestimmt wird wird eine Passivmembran über´s Gewicht abgestimmt. Je schwerer desto tiefer.
Dabei kann man die Passivmembran schon bei relativ kleinen Gehäusen sehr tief abstimmen, in denen man unverhältnismäßig lange Bassreflexkanäle bräuchte.
Tonius
#55 erstellt: 08. Mai 2010, 12:11
was hat es mit diesen verstrebungen auf sich und manche haben innen ein labyrinthartigen aufbau?
Muss man die innendämmung von berechneten innenvolumen abziehen?
Sebastian1988
#56 erstellt: 08. Mai 2010, 17:15
Die Verstrebungen dienen zur Versteifung des Gehäuses.
Bei einfachen verstrebungen, wie beispielsweise eine Ringversteifung, macht das wenig Volumen aus und somit muss man nicht drauf achten.
Aber bei Matrix-Aufbauten (heißt glaub ich so), wird das sicher etwas mehr ausmachen.
captain_carot
#57 erstellt: 08. Mai 2010, 17:19
Die Dämmung muss man nicht abziehen, richtige Dämmung kann sogar den Effekt haben, als wäre das Gehäuse größer. Wenn ich jetzt wüsste, was du mit Labyrinthartig meinst. Gibt z.B. Transmissionlines und Hörner, die man faltet damit das Gehäuse nicht riesig wird oder auch sehr lange BR-Rohre. Wie viele Verstrebungen notwendig sind hängt immer davon ab, eine einfache Kreuzstrebe dürfte es für den Anfang aber tun. Also ein Stück mit der Innenbreite der Box, das zwischen linker und rechter Wand ungefähr in der Mitte eingebaut wird und das gleiche für Boden und Deckel.
Edit:
So in der Art:Guckst du hier
[Beitrag von captain_carot am 08. Mai 2010, 17:23 bearbeitet]
Sebastian1988
#58 erstellt: 08. Mai 2010, 17:22
Ich glaube mit Labyrinth meinte er sowas hier
captain_carot
#59 erstellt: 08. Mai 2010, 17:25
Das wär dann wohl wirklich übertrieben. Ringversteifung geht natürlich auch.
Tonius
#60 erstellt: 08. Mai 2010, 17:31
hehe, nein nicht so. Hab wohl mit dem Begriff etwas zu hoch geriffenm Meinte eher sowas hier.
plüsch
#61 erstellt: 08. Mai 2010, 17:47
So wie das aussieht würde ich das als FL-Basshorn ansehen.
Bedingt durch die geringe Mundfläche wird das aber nicht besonders tief spielen.
Das andere Prinzip Transmissionline
Hier noch was über TML
und allgemein
Sebastian1988
#62 erstellt: 08. Mai 2010, 19:23
Achso. Lol.
Ich würd dir aber fürs heimkino und für den Anfang eher einen Bassreflex Woofer empfehlen.
[Beitrag von Sebastian1988 am 08. Mai 2010, 20:06 bearbeitet]
captain_carot
#63 erstellt: 08. Mai 2010, 23:05
Wohl wahr. Relativ einfach und günstige Umsetzung. Wieviel soll der/die Tieftöner denn eigentlich kosten?
Tazmic14
#64 erstellt: 06. Feb 2011, 19:48
Der "Sub AWM 12" ist ein sehr interessanter Bausatz. Leider habe ich hinter meiner Akustischen LW nur Platz für eine maximale Einbautiefe von 30 cm. Könnte man das Gehäuse entsprechend umplanen? Oder gibt es ein ähnlich guten Subbausatz mit passenden Maßen?
Mit dem Mivoc AWM 124 Tieftöner währe Top!!
Monacor SAM X00D Modul Modifikation
Merry am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Monacor SAM 2
Sebastian1988 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
Monacor Sam 2 mit 2 x Tonsil GTC 30/80 ?
dieter81 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
2 Versacube an Monacor Sam-2
tope123 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
Sam-2 brummt, gibts Aktivmodule ohne Brummbrumm?
Charly77 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2
Neutrogeno am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  15 Beiträge
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem
speider72 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Monacor SAM 2
holzholgi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.444
