HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mini Subwoofer mit WPP150 (Gehäuse-Frage) | |
Mini Subwoofer mit WPP150 (Gehäuse-Frage)+A -A |
Benzen
19:47
erstellt: 25. Apr 2010, |||
Moin, ich habe vor mir einen kleinen Subwoofer mit 3 WPP150 zu bauen. jetzt ist meine Frage: Da die Gehäuseempfehlung bei 3,2 Liter, wie sieht es bei drei stück in einem Gehäuse aus?....verdreifacht sich dann der Wert?...oder wäre es da besser 3 einzelne Kammern zu bauen? Danke im Vorraus |
Schmids-Gau
21:02
Ja. Es schadet aber auch nicht, drei einzelne Gehäuse zu bauen, bzw. ein Gehäuse in drei Kammern zu unterteilen. Rein theoretisch macht es zwar keinen Unterschied, in der Praxis sind die TSPs der Chassis aber nie ganz genau gleich, weswegen sich bei getrennten Kammern/Gehäusen die gegenseitigen Beeinflussungen verkleinern. Aber einmal davon abgesehen, das Teil ist nicht wirklich als Subwoofer zu gebrauchen, vor allem nicht in 3,2 Litern. Das ergibt in BR eine f3 von über 100Hz. Irgendwas, was den Namen Subwoofer verdient sollte mindestens bis unter 50Hz linear spielen. Das Teil ist ein Tief-Mitteltöner, aber sicher kein Subwoofer. Für 70€ gibt es wesentlich besser geeignete Kandidaten. |
Benzen
06:30
erstellt: 26. Apr 2010, |||
ich kenn mich leider nch nicht soo gut aus, dass ich mit dem satz was anfangen kann ![]() .....das Projekt soll ein kleiner quadratischer "Tieftöner" werden mit einer Kantenlänge von 20cm ..... welche ChassieVorschläge kannst du mir machen?.... greetz Benni |
Spooody
13:45
Servus Benzen! Einen richtigen Subwoofer mit 20cm Kantenlänge zu bauen ist schwierig. Es verhält sich wie ein Auto: Hubraum ist alles! ![]() Wie immer git es aber auch Ausnahmen, als da wären: CT 222 ( ![]() Mehr fällt mir spontan nicht ein ![]() Du kannst auch mal bei ![]() Der kleinere der AWM Reihe geht akzeptabel in kleinen Gehäusen. Was willst denn genau machen? Müssen es 3 Chassis sein? Sind 20 cm Kantenlänge Maximalwerte? Wie wird der Subwoofer befeuert? (aktiv oder passiv) Schreibtischsubwoofer? Bitte um Aufklärung, dann können wir dir besser und ausführlicher helfen. Beste Grüße Spooody ![]() EDIT: Hab grad bei Mivoc geguckt, der kleine AWM hat schon einen Durchmesser von 25cm ![]() Der AW 2000 hat 20cm Durchmesser. [Beitrag von Spooody am 26. Apr 2010, 13:47 bearbeitet] |
Schmids-Gau
15:02
Jop, BR ist Bassreflex, CB ist geschlossen, BP Bandpass, TML Transmissionline. Wo anfangen...? Also: Ein Subwoofer ist rein für die untersten ein bis zwei Oktaven zuständig. Z.B. von 30-80Hz. Getrennt wird schon bei unter 100Hz da das Teil ansonsten ortbar wird, man kann ihn dann nichtmehr frei im Raum aufstellen. Die f3 ist die Frequenz, welche um 3dB leiser ist, als die Frequenzen darüber und gibt die untere Grenze an, bis zu welcher der Sub sinnvoll einsetzbar ist. Ein Chassis, welches in einem bestimmten Gehäuse eine f3 von ~100Hz hat, ist nicht dazu in der Lage Frequenzen wesentlich unter 100Hz wiederzugeben und somit als Subwoofer nicht zu gebrauchen. Als klein und brauchbar fallen mir auf Anhieb diese hier ein: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benzen
16:26
ohh.....vielen Dank für eure engagierte Hilfe!!! ich möchte einen kleinen Sub für`s Wohnzimmer haben, der recht klein sein soll( freundin wegen^^) und ich hab mir son Konzept ausgedacht , dass es ein Würfel ist, der auf einer Ecke steht, damit er auch was hermacht. ich hatte vor ihn passiv anzutreiben. |
ZeusExitus
01:05
erstellt: 27. Apr 2010, |||
Hi Benzen, passiv wird nicht funktionieren bzw. es funktioniert wenn dann (meist) nur suboptimal. Um den Sub sinnvoll zu betreiben, musst du - wie Schmids-Gau es bereits erwähnte - den Sub trennen. Das erfordet folglich eine Weiche. Ich rate aber davon ab eine passive Weiche zu nutzen! Die Bauteile dafür können sehr teuer werden und können den Wert einer aktiven Lösung sogar übersteigen. Desweiteren ist man mit einer aktiven Lösung viel flexibler was Trennfrequenzen, Pegelanpassung an die Fronts und Phaseneinstellung angeht - das alles kann man mit einer passiven Weiche vergessen. Als Aktivmodul kann ich guten Gewissens die Buddytec-Module aus der Bucht empfehlen - BT-SA 250 (130 Watt RMS @ 4Ohm, 60€) und BT-SA 500 (250 Watt RMS @ 4 Ohm, 75€). Alle Module haben einen festen Bassboost bei 35 Hz von +6dB, der LFE-Eingang hingegen spielt absolut linear. Also merke: Aktivierung ist Trumpf! ![]() Grüße Marc |
captain_carot
07:59
Teureres Chassis, aber z.B. der Dayton RSS210 geht bei um die 20l Nettovolumen bis 41Hz, mit Bassanhebung noch was tiefer. Das würde bei einem Würfel mit einer Außenkantenlänge von ca. 32 cm bei 19mm Wandstärke klappen, oder du baust schmal aber hoch. Wesentlich günstiger wäre z.B. der Mivoc AW2000, der ließe sich gut in ein BR-Gehäuse mit 20-25 Liter Nettovolumen packen. Ein Aktivmodul würde ich auf jeden Fall nehmen, so billig sind die Weichenbauteile für einen tief trennenden Passivsub nämlich nicht und wenn er bei 150-200 Hz trennt hört man den Standort viel zu gut. |
Techno-Freak
22:00
erstellt: 24. Mai 2010, |||
würde auch ein mivoc aw 3000 in einem geschlossenem gehäuse mit 19l. funktionieren? aber dann als passiv? ![]() |
Mini-Subwoofer im Eigenbau mohnkuh am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
Mini Subwoofer- richtig simuliert? Faruk_ am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 48 Beiträge |
Mini subwoofer Musaark am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 29 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse problem/Frage KKK101 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
Dipol-Mini-Subwoofer jagisagi am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 28 Beiträge |
Mini-Subwoofer: Was ist machbar? angschte am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 12 Beiträge |
Mini Subwoofer für Grillparty subaru_justy am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 16 Beiträge |
Mini Subwoofer Bauvorschläge hehejo am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Flip90 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 11 Beiträge |
Interessehalber: TangBand Mini-Subwoofer Chassis iHack am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.106
