| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RaveLand Woofer Spule halb herunten | |
RaveLand Woofer Spule halb herunten+A -A |
scauter2008
erstellt: 16. Apr 2010, 14:03
HI. Habe einen funktionstüchtigen woofer ersteigert der aber defekt ist (das Geld bekomme ich natürlich wieder zurück). Der defekt hörte sich an Alls säße die spule nicht richtig oder hat sich im Magnet verfangen. Hier die Bilder, das andere auch mal sehen wies in einen woofer aussieht der nicht zerrissen ist sonder sorgfältig zerlegt http://img217.imageshack.us/gal.php?g=p1010580.jpg Wie man sieht ist da kein Aluminium träger sondern aus Plastik oder ähnlichen Material, ist das besser oder schlechter ? der wofern wurde wahrscheinlich überlastet so das sich der Kleber der spule auf einer Seite gelöst hat. Er soll (4ohm) 400 sinus und 1000w max haben, was meint ihr ? |
ZeusExitus
erstellt: 16. Apr 2010, 14:36
Um welchen Treiber handelt es sich denn? (genauer Name bitte!) Grüße Marc |
fibbser
erstellt: 16. Apr 2010, 14:45
Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Alu-träger bei Hochlast die Wärmeabfuhr deutlich besser ist Welcher Treiber ist es denn? |
scauter2008
erstellt: 16. Apr 2010, 14:52
gute frage http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITHab die spule jetzt wieder drauf, hab die mit tesa Sekundenkleber den träger ein gestrichen und dann die spule wieder drauf, leider unterschätzte ich tesa mit dem "Teile sofort zusammenfügen" hate gedacht es dauert 10min bis der fest ist, jetzt sitzt die ein bisschen schief für musick geht er jetzt wieder ob der als woofer auch wieder geht ? sonst würd ich die spule noch mal runter machen. |
ZeusExitus
erstellt: 16. Apr 2010, 15:06
Ich würde ehrlich gesagt vom dem Teil Abstand halten. Da du nun selber dran rumgebastelt hast, kannst du nicht mehr 100%ig davon ausgehen, dass das Teil auch wieder klingt bzw. ob es überhaupt für längere Zeit seinen Dienst tun kann. Ich würde dir raten ein neues Chassis zu besorgen und dir dafür ein Gehäuse zu berechnen ![]() Grüße Marc |
scauter2008
erstellt: 16. Apr 2010, 15:26
ach ein neues gehäuse bekommt der bestimmt nicht hab erst für den anderen raveland eins bauen lasen 70l geschlossen ist eher eine Spielerei bevor das ich ihn wegschmeiße |
ZeusExitus
erstellt: 16. Apr 2010, 15:36
Mit "neues Chassis besorgen" meinte ich eigentlich ein "neues anderes (besseres) Chassis besorgen" (oder meinst du was ganz anderes?). Grüße Marc |
cutfather99
erstellt: 16. Apr 2010, 15:40
Selten so einen Kaputtreparierten RAVELAND gesehen !Aber das teil taugt sowieso nur als ASCHENBECHER ich finde du solltest ihn dieser verwendung zuführen...und dir was vernünftiges ersteigern oder NEU kaufen.... |
scauter2008
erstellt: 16. Apr 2010, 15:51
wie so kaputreparirt auf den bildern ist er noch defekt ursprünglich sollte der in das neue Gehäuse wen er wieder einigermaßen geht kommt er in das ferbastelte Gehäuse ich hab grad ne ide ich wert mir ein Chassi mit 80cm Durchmesser selber bauen aus dem raveland dient natürlich bloß der Bastelei alls stick könte man doch einen alten schlauch nehmen den ihn der mite zerschneiden ^^ [Beitrag von scauter2008 am 16. Apr 2010, 15:58 bearbeitet] |
ZeusExitus
erstellt: 16. Apr 2010, 15:54
Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass der wieder richtig funktionieren wird Aber probieren geht bekanntlich über studieren ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 16. Apr 2010, 15:54 bearbeitet] |
cutfather99
erstellt: 16. Apr 2010, 15:55
Wenn ich sowas schon lese "einigermaßen geht"verbasteltes gehäüse .... mir wird schlecht |
Magnat-Fan
erstellt: 17. Apr 2010, 22:36
Also mal ehrlich... Ohne ,dass du dich jetzt angegriffen fühlst... Je mehr du daran bastelst destomehr Geld steckst du rein,als das Chassis wert ist. |
SRAM
erstellt: 18. Apr 2010, 10:53
Der Spulenträger ist aus Polyimid (besser bekannt unter dem Markennamen Kapton) und deutlich formstabiler und leichter als ein Aluminiumträger. Die Wärmeleitung ist nicht ganz so gut, allerdings muß die Wärme sowieso von der Spule über den Luftspalt an die Magnetpole abgeführt werden. Mit Sekundenkleber liegst du garnicht falsch, wird oft auch in der Industrie für diese Verklebung genommen. Hast du den gel oder den dünnsflüssigen Kleber ? Falls der dünnflüssige: Spule und Spalt zwischen Spule und Träger gut tränken (Vorsicht: keine Läufer produzieren !) Tip zur Trocknung: mit ein bisschen Gleichstrom auf die Spule (Netzgerät, alter Spielzeugeisenbahntrafo o.ä) kannst du diese schön "einbrennen" (so 100°C darf sie schon haben). Gruß SRAM |
scauter2008
erstellt: 18. Apr 2010, 12:11
Magnat-Fan der woofer hat mich nichts gekostet und der Kleber lag auch rum dann sind es 0 Euro ^^irgendwie ist mir das Polyimid abgebrochen war schon ein kleiner riss drin ich schmeiße den einfach weg |
6" Spule Simon am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 9 Beiträge |
Fragen zu eigenbau Woofer Stereosound am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 8 Beiträge |
Spule Subwoofer durchgebrannt Schenkermc am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer zerlegen / Spule erneuern ? hu_rra am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Raveland BabyGwill am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 6 Beiträge |
Raveland Axx 1212 __--Dr._Lee--__ am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 52 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse für Raveland AXX1212 Da_Urmel am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichaelcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.767
