Gehäuseversteifung
Gabi67
#1 erstellt: 14. Apr 2010, 20:01
welche dieser Varianten
ist am Besten (und warum) als Versteifungsmatrix für eine Fläche geeignet, wenn Ringversteifung nicht möglich.
Entgültige Matrix wird dann noch so weit wie möglich asymmetrisch gestaltet und die Fläche soll noch im Matrixmittelpunkt mit der gegenüberliegenden Fläche per Strebe verbunden werden.
Edit: Fläche ist ca. 340 x 500 mm
Danke
Gabi
[Beitrag von Gabi67 am 14. Apr 2010, 20:46 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 09:00
also am besten ist es das keine einzige Fläche an einer Seite gleich lang ist wie irgend eine anderen im gesamten Gehäuse ... wenn möglich keine Ordnung in die Verstrebungen bringen
je öfter eine bestimmte Resonanz da ist um so stärker bildet diese sich aus, also ist es am besten möglichst viele verschiedene Resonanzen zu erzeugen das sieht dann in etwa so aus =
aber das ist schwer umzusetzen und außerdem hat man als Mensch immer ein natürliches Bedürfnis nach Ordnung ...
ich nehme immer meine Reste als Verstrebung da die eh meist viele unterschiedliche längen haben und dann schneid ich mir noch was zurecht wenn ich der Meinung bin das irgendwo noch was hin soll
Gabi67
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 16:50
In der Tat, deshalb kann ich der Antwort auch nicht die Lösung auf meine Frage bzgl. der besten von mir skizzierten Variante abgewinnen. Dass ich meine Variante noch asymmetrisch anordnen muss, hatte ich ja geschrieben.
Mein Problem ist, dass ich nicht unbegrenzt Volumen für Verstrebungen mehr zur Verfügung habe, da Teile bereits gefräst sind (knapp über 3 ltr für Verstrebungen sind einkalkuliert).
Deswegen stellt sich mir zusätzlich noch die Frage nach der Priorität, was vorzuziehen ist:
- eine möglichst asymmetrische Anordnung
oder
- eine möglichst biegesteife Fläche
Im 2. Fall könnte man die Verstrebungen ja auch aus verschweissten unmagnetischen Edelstahl-Winkelprofilen fertigen und die gesamte Matrix dann auf das MDF schrauben+kleben (z.B. PU Kleber).
Hat das schon mal jemand probiert oder ist das eine Schnapsidee?
-Euml-
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 19:28
ich wollt damit nur sagen das du die Rest mit einarbeiten solltest
oder
je tiefer die Frequenzen um so biegesteifer / je höher um so Asymmetrischer
du musst auch die Volumen nicht so extrem eng sehen du wirst keinen unterschied hören wenn ein Gehäuse 20% zu viel oder zu wenig Volumen hat
ach ja vergiss Schrauben, das ist Unsinnige Arbeit den einfacher Holzkleber hält mehr als wenn du in der gesamten Länge der Strebe alle paar cm eine Schraube setzt, vorher gibt das Holz selbst nach
Versteifungsmatrix für 300 Liter Sub
Caisa am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  29 Beiträge
BR-Länge/Fläche bei Umrechnung auf Push/Pull
inges am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
3.5m TML mit Mivoc AWM 104 - 20Hz möglich?
-AB- am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  12 Beiträge
Reflexrohrlänge: Welche ist noch OK
Hitower am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  17 Beiträge
Heimkino-Sub noch einige Fragen
TwimThai am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  52 Beiträge
Cerwin Vega Stroker 15
klatschie am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  11 Beiträge
seltsame subwoofer konstruktion, vielleicht der hit ?
chrisbox am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Visaton W 300 S in BR
ile_trh am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  7 Beiträge
Berechnung der Effektiven Membranfläche SD am Beispiel Magnat Powerbull 3000
Proton_User am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.245
