| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA Subwoofer Volumen berechnen! | |
PA Subwoofer Volumen berechnen!+A -A |
HiP-HoP_Freak25
erstellt: 29. Mrz 2010, 19:22
Hallo, ich habe mir vor ein paar Jahren zwei 15 Zoll PA-Subwooferchassis gekauft, und liegen nur im Keller. Das problem ist Handwerklich könnte ichs nur ich möchte das best möglichste aus den Chassis rausholen aber dafür brauch ich ja eine die richtigen Masse für das Gehäuse. Könnte mir BITTE jemand helfen und mir eventuel eine Gehäuse berechene?, das wäre unglaublich net. Möchte zwei Gehäuse mit je einnehm Chassi. Hier einmal die Technische Daten: Sinus 200 W Max. Belastbarkeit (Musik) 600 W Impedanz 8 Ω Frequenzbereich 22 - 3000 Hz Resonanzfreq. 34 Hz Schalldruck 96 dB VAS 216.4 l QTS 0.356 Außen-/Korb-Ø 386 mm Einbau-Ø 355 mm Einbau-Tiefe 154 mm Frontstraller würde mir schon reichen. Schon mal danke für jede Antwort und Hilfe mfg Tim Gewicht 7.6 kg |
ede90
erstellt: 30. Mrz 2010, 20:57
Hi Wenn die TSP stimmen (eine Typenbezeichnung wär auch nicht schlecht) dann ist eine 130 Liter Bassreflexkiste mit 4 10cm-HT-Rohren à 40cm gut geeignet. Untere Grenzfrequenz (f3) beträgt dann 40Hz Statt den Bassreflexrohren könntest Du auch einen rechteckigen Schacht mit selber Gesamtfläche und -Länge verwenden. Wenn dir die Länge zu groß ist frag nochmal nach, ggf. könnte man die Rohre noch etwas kleiner und dann auch kürzer Dimensionieren. MfG ede |
HiP-HoP_Freak25
erstellt: 31. Mrz 2010, 10:00
Hallo, danke für die Antwort.. Es handelt sich hier um CPA 15 Chassis. Also ein Quader mit ner seiten und breitenlänge von 40cm?! Kenn mich nicht aus mit dem Berechnungszeug. mfg Tim |
ede90
erstellt: 31. Mrz 2010, 11:02
Die CPA-Chassis sollen ja nichtmal so schlecht sein für ihr Geld, im Gegensatz zu des sonstigen Conrad-Chassis Also abzüglich dem Volumen von Chassis, Bassreflexkanälen und Versteifungen käme ich auf einen Würfel mit 50cm innerer Kantenlänge. Die Bassreflexkanäle würde ich so anordnenMfG ede edit: womit möchtest du die Subwoofer eigtl befeuern? [Beitrag von ede90 am 31. Mrz 2010, 11:06 bearbeitet] |
HiP-HoP_Freak25
erstellt: 31. Mrz 2010, 13:32
Hallo, ja das habe ich auch gehört deswegen habe ich mir diese gekauft. Was bedeutet versteifungen? im Gehäuse? Ich hätte noch eine frage was für Holz sollte ich den benutzen? Ich denke da an eine Endstufe von Omnitronic die P 1000. mfg Tim [Beitrag von HiP-HoP_Freak25 am 31. Mrz 2010, 14:03 bearbeitet] |
ede90
erstellt: 31. Mrz 2010, 14:17
Als Versteifung solltest Du Querstreben zwischen den Seitenwänden einbringen, z.B. ganz normale Dachlatten (35x17mm), und davon 4 in jede Richtung, das sollte eigtl ausreichen. Vergiss auch nicht die Bassreflexrohre abzustützen Als Holz je nach Budget Span, MDF oder Multiplex Bei Span ist das Gehäusefinish am schwierigsten, aber wenn du auf Optik keinen großen Wert legst oder die Würfel ohnehin mit Filz beziehst ist es egal. Wenns transportabel werden soll, dann ist Multiplex die beste Wahl, allerdings dürfte dann das Gehäuse den Wert des Treibers übersteigen... Materialstärke würde ich 18 (MPX) bzw. 19mm (Span/MDF) wählen Orientiere dich evtl auch mal an anderen Subwooferprojekten, dann siehst du wie's aussehen könnte Und wenn du baust: Bitte Bilder posten MfG ede PS.: Die Endstufe geht in Ordnung, hier solltest du aber mal noch ein paar andere Vorschläge abwarten, darin bin ich kein Experte...Ich persönlich verwende sehr zufrieden eine t.AMP E-800, die bei gleicher Leistung etwas günstiger wäre als die Omnitronic [Beitrag von ede90 am 31. Mrz 2010, 14:18 bearbeitet] |
HiP-HoP_Freak25
erstellt: 31. Mrz 2010, 16:19
danke für den tipp.. werde mir jetzt die Endstufe bestellen. Denke ich benutze Span da ich die Box mit Filz überziehen möchte. Könnte ich auch reste von den Spanplatten als versteifung benutzen? Posten werde ichs auf jeden fall. Noch eine Frage wie soll ich das Holz verschrauben? Ich würde eine Latte ins eck legen und so verschrauben ist das so richtig? mfg Tim |
ede90
erstellt: 31. Mrz 2010, 17:26
Verleimen reicht normalerweise vollkommen aus beim Verschrauben musst du vorbohren damit die Spanplatten nicht ausreisen. Ich habe auch schon ohne Eckleisten direkt in die Stoßkante vom Span "gespaxt", das klappt auch Reste als Versteifung verwerten geht selbstverständlich. Viel erfolg beim Bau! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 31. Mrz 2010, 18:03
Endstufe schon bestellt?? Ansonsten, Finger weg von dem Billigzeug! |
prof_schneiper
erstellt: 01. Apr 2010, 23:57
Welche will er denn nun bestellen? Die Omnitronic ist wirklich Müll, aber der T-Amp ist ein solides Gerät mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 02. Apr 2010, 12:24
Ja die T-Amp wär ok, ich hab das so verstanden, daß er die Omnitronic bestellen will! Aber für den Bass gibts auch deutlich besseres, vielleicht auch mal hier im Biete-Bereich nach was gebrauchtem ausschau halten. Beispiel: http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=4637 |
ede90
erstellt: 11. Apr 2010, 21:09
Und gehts schon weiter mit den Subs? Ich bin auf einen Hörbericht und Bilder gespannt MfG ede |
Maximilian_Rothbart
erstellt: 04. Dez 2021, 23:05
Hallo, ich habe mir vor kurzen ein Subwoofer Chassis gekauft, und zwar den the box Speaker 15-300/8-A. Ich stell mich jedoch etwas doof an beim Ausrechnen der Bassreflexöffnung, da ich dies vorher noch nie gemacht habe. Nun meine Frage. Ich habe leider nur ein Volumen von 70 Litern zur verfügung und da wollte ich mal freundlich fragen, ob mir eventuell jemand sagen könnte, wie groß und lang die Bassreflexöffnung sein muss, damit ein halbwegs passables Ergebnis raus kommt. Vielleicht macht es ja auch Sinn, das Gehäuse geschlossen zu lassen. Hier noch mal der Link zu den Daten des Subwoofers. https://images.stati..._guide_de_online.pdfVielen Dank schon mal im Voraus. |
P@Freak
erstellt: 05. Dez 2021, 01:39
Hallo, warum informiert man sich nicht vor ab zum angedachten Material ? Das ist ein Ultra low Budget Bass MITTELTÖNER für einfache große Top Boxen und kein SUB Woofer ... abgestimmte Gehäuse sind damit nicht sinnig möglich ... CB wird sehr groß und spielt nicht tief. Bitte Google nutzen da zu den meisten bekannten Chassis Beiträge findbar sind. Auch kann man sich die Grundlagen zu Bassreflex anlesen so wie zur Simulation und Dimensionierung z.B. über WinISD als Programm. Von dem Chassis solltest du dich schnellstmöglich wieder trennen oder zurück senden wenn möglich. P@Freak |
stoneeh
erstellt: 05. Dez 2021, 11:47
Jep - wenn von Thomann gekauft, dann gleich wieder zurückschicken. Für das kleine Volumen schau dir den 15LB100-8W an. Der simuliert sich auf die schnelle mit ~45 Hz Tuning darin ganz okay. Wenn gar kein Geld da ist wäre der 15LB075-UW4 auch noch immer deutlich geeigneter als der 15-300/8-A. |
Welches Subwoofer gehäuse? Volumen und Reflexrohr berechnen. BlckJumper am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer berechnen der_matzinat0r am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer berechnen drunkenpommes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 63 Beiträge |
Gehäuse berechnen für HKM 21" PA toschi am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
subwoofergehäuse berechnen didi111 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen ? VT40 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.554
P@Freak
