subwoofer "tuning"
hoolowca
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 00:38
HI, seit kurzer zeit beschäftige ich mich recht viel mit dem thema hifi und vor allem mit der möglichkeit sich boxen selbst zusammen zu basteln *g*
Lang:
Nun hab ich mir vor paar monaten eine dvd Komplett anlage zugelegt und bin mitlerweile ziemlich unzufrieden mit dem teil...
mein größtes problem ist der sub der variert die lautstärke oder besser gesagt der wirkungsgrad bei verschiedenen bässen mal höher mal tiefer....
Das schlimmste allerdings ist das der sub bei zu lautem pegel am reflexroh "rattert"
Da mir dass ziemlich auf den sack ging hab ich mich kurzerhand entschlossen, mal das erste mal zu versuchen, ein eignes gehäuse zu bauen.
Hatte dann aber probleme bei der identifizierung des chassis, wodurch ich dann das volumen nur einschätzen konnte und einfach ein geschlossenes mit 30l volumen (10l mehr als vorher) gehäuse zusammen geschustert habe....
Das rattern ist weg die pegel ungleichheit (oder wie man das nenn mag ^^) ist weiterhin sehr nervig
vorallem wenn man musikrichtungen wechselt fällt es extrem auf aber auch beim hören selbst....
Jetzt hatte ich die idee einfach ein neues chassi zu kaufen und dieses dann zu verbauen.
Kurz:
ist es möglich, an meiner komplettanlage, einen anderen tieftöner einzusetzen, ohne das mir alles um die ohren fliegt ? ^^
In der Bedienungsanleitung, des komplettsystems, wird angegen das der subwoofer kanal mit 140W sinus bei 4 ohm angsprochen wird und in der effektiven leistung (was das auch immer heißen mag) 200W bei 4 ohm.
Danke für eure Hilfe
hoolowca
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 17:57
Mich würde auch noch interessieren ob ich nur darauf achten muss dass das neue chassi auch max 120 W bei 4 ohm hat oder ob es noch mehr zu beachten gibt...
zwittius
#3 erstellt: 19. Apr 2005, 18:14
hey bau dir den TW 3000 oder ein kleineren sub aus der ravemasterserie! oder raveland AXX 10!
[Beitrag von zwittius am 19. Apr 2005, 18:15 bearbeitet]
ducmo
#4 erstellt: 19. Apr 2005, 18:50
@zwittius
Du bist echt ein Spaßvogel!!! Warum stellst du in deinem Thread die Frage ob der Raveland TW3000 besser als der JBL CS12 ist, um dann hier den TW zu empfehlen??? Damit bist du dir ja wohl selber ziemlich sicher!!!
Versteh dich echt nicht!
@hoolowca
Es geht wahrscheinlich schon! Die Frage ist wie gut...
Das der Subwoofer schei.. klingt kann ja auch an der Anlage an sich liegen und nicht unbedingt am Chassie oder der Abstimmung des Gehäuses! Es wäre mal interessant was das für ne "dvd Komplett anlage" ist? Ist die ganze Elektronik in den Subwoofer integriert oder sind das getrennte Geräte? Die Kombi Geräte taugen in 99% der Fälle höchsten um die Küche oder das Badezimmer zu beschallen!
Wenn du dir aber in näherer Zukunft eh was Gutes zulegen willst, würde ich den ganzen Tieftonbereich gegen einen aktiven Subwoofer austauschen! Damit hast du wesendlich mehr Einstellmöglichkeiten und kannst den Pegel wunderbar anpassen! Du mußt dafür an deiner Anlage allerdings einen Subwoofer-out oder nen anderen Chinch-Ausgang haben und die Sache wird vielleicht teurer als dein ganzes Set, aber sicher auch wesendlich besser und ganz wichtig: du brauchst dir bei deiner nächsten Anlage keine Gedanken mehr um den Bass machen!!! Der oben genannte TW 3000 soll ne gute und günstige Geschichte sein, vielleicht ist das wirklich was für dich...
mfG Jan
hoolowca
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 19:00
erstmal danke für eure antworten.
Das system nennt sich Panasonic SA-HT520 und ist ein kombi gerät....
Im subwoofer gehäuse befindet sich unten das netzteil vom dvd player und verstärker und der klangprozessor....
ich hatte mir aufgrund meines nicht sonderlich groß ausfallenden budget gedacht ersteinmal das chassi auszutauschen und dieses dann wenn geld wieder zur verfügen steht mit einen aktiv modul auszustatten....
Könnte ich überhaupt ein chassi was auf höhere belastbarkeit also 120w ausgelegt dennoch anschließen oder lutscht es den verstärker dann aus ? ^^
ducmo
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 19:16
Da brauchst du dir keine Sorgen machen! Viel wichtiger wäre es, dass du mal mit nem Multimeter den Widerstand des alten Chassis mißt! Der neue Treiber sollte in jedem Fall keinen wesendlich geringeren Widerstand haben, weil du damit die wahrscheinlich eh schon schwache Endstufe, sonst zu stark belastet... (sie wird heiß und kann kaput gehen)
zwittius
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 19:46
den TW 3000 hab ich gebaut und der ist suuuuuuupppperr!
aber mein freund der hat ein modem und das dauert und ich als guter freund frage nur sachen die er fragen würde und er hat das CS 12 und hat mein TW 3000 Gehört und ist am überlegen ob er das CS 12 verkauft und den TW 3000 so wie ich baue!
udn danke schön das ich so lustig bin!!!
Manu
hoolowca
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 21:53
ich hab leider kein multimeter aber die endstufe wird belüftet und der lüfter wird kontrolliert eingeschaltet bzw geregelt..
kann ich es auch ohne versuchen bzw reicht es nicht zu schauen wie niedrig der wiederstand des neuen chassis ist ???
ducmo
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 22:15
Ein Multimeter kostet bei Conrad vielleicht 10€ und das ist ja nun wirklich keine riesige Investition, oder???
Kannst es ja auch von nem Kumpel ausleihen oder so...
Nehmen wir mal an, dass der alte Treiber 8ohm hat und der neue vielleicht nur 3 oder 4ohm! Dann ist die Belastung für die Endstufe etwa doppelt so groß wie vorher! Vielleicht ist der Wirkungsgrad des Neuen auch noch geringer und schon brauchst du noch mehr Leistung für den gleichen Pegel!
Hin zu kommt, dass ich es extrem unangenehm fände, wenn bei mir in der Wohnung ein Elektronikgerät in Flammen aufgeht!!!
mfG Jan
HulleBulle
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 22:22
Äh könnte das vielleich das Problem klären:
siehe erstes Posting
Da steht doch was von 4Ohm - oder?
Ronny
ducmo
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 22:45
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
Damit ist das wohl geklärt und es spricht eigentlich nichts mehr dagegen es auszuprobieren!!!
mfG jan
hoolowca
#12 erstellt: 19. Apr 2005, 23:14
ok dann mach ich mal auf die suche nach einem neuen chassi
Danke für eure hilfe
HIFI SUB mit zwei 10 zoll bässen?
Revox_B77 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  16 Beiträge
30cm Rainbow Home Sub
kller0407 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  19 Beiträge
Problem mit SUB
tobi_b1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  5 Beiträge
M11000 unzufrieden - Selbstbau Sub?
trgmanu am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  19 Beiträge
250L Sub zu groß? Fragen über Fragen
NN23 am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  28 Beiträge
Tiefgang vs Pegel BR
Autogrammstein am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  2 Beiträge
Welcher Sub ist Besser ? Hilfe
Tobikl am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  7 Beiträge
Sub zur Sarah: recht schmal, 50l, f3 bei 35 Hz
Matze88 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
mit AWM 12 unzufrieden
Blackfur18 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  21 Beiträge
Sub muss tiefer!!!!!!!!!
mstylez am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
