Subwoofer, Ecke, rel viel Volumen möglich
rebel4life
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 10:35
da das Frühjahr naht und mich wieder die Bastellaune gepackt hat, würde ich mir gerne wieder nen Subwoofer bauen.
Dieser soll zu Hause dann verbleiben, den TangBand Subwoofer werde ich in die Stube verfrachten (wo er leider ab 22:00 verstummen muss ).
Dieses mal dachte ich an etwas komplizierteres, wie ein Hornsubwoofer, im Raum hätte ich ne wunderbare Ecke, die ich dafür hernehmen könnte, der Subwoofer dürfte max 80cm nach vorne gehen (da ist ne Steckdose, ok, wäre halb so schlimm wenn die verdeckt werden würde), zur anderen Seite hin wären locker 1,40m drin und ja, das Teil dürfte sogar 2m hoch werden.
Was der Subwoofer können sollte - noch tiefer und auch druckvoller runtergehen können als wie mein 2x TangBand Subwoofer bei dem ihr mir schon mal geholfen habt, hauptsächlich für Filme wird der gebraucht, Musik aber auch, hier wäre es Metal/Rock.
Beim Chassis dachte ich an so ca. bis 120-150€ (Holz kommt ja dann auch noch dazu...), Endstufe würde ich vieleicht ne D-Endstufe nehmen, denn ich will nichts all zu schweres, aber da frage ich nen Bekannten, der ist beruflich in der PA Technik unterwegs und von dem bekomme ich vor allem bei Monacor je nach Teil 40-50% Rabatt, deshalb würde ich ein Chassis aus dem Hause anpeilen, außer es gibt da etwas besseres von nem anderen Hersteller.
Tiefpass bau ich wieder selber wie bei meinem letzten Subwoofer, dieses mal bau ich den aber so, dass ich die Trennfrequenz einstellen kann und auch noch Subsonic drinnen hab, vieleicht auch noch ne Tiefenanhebung mit +3dB oder sowas halt, dann einstellbarer Phase.
Was könnt ihr mir an Projekten empfehlen bzw. an Chassis?
MFG Johannes
MaRtInW2
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 11:57
OT: Meinst du mit Stube, die Stuben bei der Bundeswehr? Wenn ja, dann respekt :)bei mir werkelt nur ein älterer Quadral Sub mit Terratec Aktivmodul
rebel4life
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 12:24
Ja, der TangBand kommt in die Stube und zu Hause brauche ich dann was ordentliches für Filme/Musik.
Bin aber zivil beim Bund, hab da ne Uffz Stube, in die ich mitte nächsten Monats ziehe, kostet 45,50€, Offizierstube kostet rund 110€, aber die paar Extras waren es mir noch nicht wert.
Ab 22:00 herrscht dort Nachtruhe, deswegen werde ich den immer vorher abschalten, sicher ist sicher, denn da kann man leicht den Flug kriegen wenn man zu laut ist.
MFG Johannes
Herr_Mo
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 12:48
Subwoofer, Horn und Ecke? Da drängt sich doch ein Eckhorn auf...
prof_schneiper
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 14:56
Genau das Eckhorn 18
Wenn ich so eine Ecke frei hätte würde ich auch eins bauen *schwärm*.
Und teuer ist es auch nicht.
rebel4life
#6 erstellt: 27. Feb 2010, 15:16
Müsste auch nicht umbedingt in der Ecke sein, dachte mir jedoch, dass die ideal wäre, denn dann hätte ich die größte Entfernung zu meinem Heimkinoplatz vom Subwoofer her.
Über das 18er Horn findet man bis auf den 160€ Bausatz kaum etwas, den Bauplan gibt es anscheinend nur in nem Heft, sehe ich das so richtig?
Wenn ja, muss ich die von der Bibliothek wieder dazu bringen, dass die mir da ne Fernleihe machen, mal schauen von welchem Stützpunkt/Uni die Zeitschrift dann kommt.
MFG Johannes
Herr_Mo
#7 erstellt: 27. Feb 2010, 17:15
Also über das Eckhorn 18 findet sich im Netz schon einiges, auch hier im Forum haben es schon einige User gebaut und dokumentiert. Der Bauplan ist Normalerweise nur im Heft, beim Bausatz dürfte der aber auch dabei sein (denke ich mal). Es gibt ja noch andere Eckhörner, zB wurde hier im Forum das sog. Geister-Eckhorn vorgestellt (entwickelt von einem User mit Nick Geist4711). Den Ursprung nahm die Eckhorn-Geschichte wohl mit den Klipsch-Hörnern, das Prinzip ist schon ein paar Dekaden alt.
Vielleicht findet sich in deiner Gegend ja ein Eckhorn-Besitzer, bei dem Du mal Probehören könntest?
rebel4life
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 17:47
Sollte ich dann weiterhin bei 70Hz trennen oder gibt es da bei nem Hornsubwoofer spezielle Werte?
Mal schauen, ob ich die Zeitschrift auch in der Biblithek bekomme, hat jemand das Horn schon mal aufgebaut? Ich würde halt gerne vorher wissen, ob das nur mit ner Kreis und ner Stichsäge geht, Oberfräße hab ich keine...
MFG Johannes
Herr_Mo
#9 erstellt: 27. Feb 2010, 18:03
Die Trennfrequenz hängt nicht allein vom verwendeten Subwoofer ab, es kommt auch darauf an, welche Satelliten Du hast. Du schreibst in deinem ersten Post:
Das klingt nach einer aktiven Lösung und so, als hättest Du das schonmal gemacht. Wenn die Trennfrequenz variabel ist, kannst Du ja probieren, was am besten passt. Du könntest aber auch ein Aktivmodul nehmen, das diese Sachen mit eingebaut hat. Lies Dir mal diesen Artikel durch, da steht was dazu drin. Beachte auch den Wirkungsgrad des Horns, da reichen schon ein paar mikrige Watt um die Hütte zum Beben zu bringen.
Zum Bau: Wenn Du Dir die Bilder im Internet mal anschaust, wirst Du schnell feststellen, dass einige Bretter auf Gehrung gesägt werden müssen. Eine Oberfräse ist nicht zwingend erforderlich, den Ausschnitt für den Treiber kannst Du ohne Probleme mit der Stichsäge machen. Es ist aber schon ein recht komplexes Gehäuse, geschickte Hände sind hier ein Muss. Lies Dich doch mal in den anderen Themen zum Eckhorn ein wenig ein, es gibt bestimmt 3 dokumentierte Aufbauten hier im Forum.
rebel4life
#10 erstellt: 27. Feb 2010, 18:25
Danke, werde ich machen.
Ich mach die Ausbildung zum Elektroniker, OPs usw. bekomm ich den AWS umsonst, Gehäuse auch, wozu also kaufen?
Dieser (aktive) Filter wird aber komplizierter als wie mein vorheriger, ich überleg mir gerade, ob ich vieleicht sogar mit Muxern arbeiten soll. Das muss dann aber geätzt werden, denn auf zig Bauteile mit Blankdraht hab ich keine Lust...
Ich werde mir mal die einzelnen Dokumentationen durchlesen.
Vor allem werde ich mir voher noch ein paar weitere große Schraubzwingen kaufen, denn ich hab keine Lust, das mit 2 großen und 3 etwas kleineren zu machen...
MFG Johannes
Herr_Mo
#11 erstellt: 27. Feb 2010, 19:32
Dann könnte doch auch dieses Projekt für Dich interessant sein. Ich werde mir da auch eine Weiche aufbauen, die Platine habe ich bei der Sammelbestellung mitgeordert, nur geliefert wurde sie noch nicht.
Das Eckhorn selbst ist gut einen meter hoch, also schon ein sehr ordentliches Kaliber. Außerdem hast Du kaum Platz bzw. passende Winkel um mit Zwingen zu arbeiten. Ich würde (zumindest die nicht sichtbaren Verbindungen) so weit es eben geht mit Schrauben versehen. Hier gibt es noch ne nette Doku, vielleicht hilft das etwas bei der Planung.
Du könntest auch, wenn das Eckhorn nichts sein sollte, ein Tapped Horn bauen. Volvotreter's Seite ist hier eine gute Infoquelle, die Simulation schaut sehr, sehr spannend aus. Ein Tapped Horn ist auch leichter zu bauen, die Höhe stört dich ja laut deinem ersten Post nicht.
rebel4life
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 09:58
Die Gehrungsschnitte machen mir die meisten sorgen, denn mit der Stichsäge würde das theoretisch gehen, aber da ich keinen Tisch für die hab, geht das nicht, denn so würde ich dann ne Kante im Schlangenmuster haben, da muss ich echt zum Nachbarn gehen.
Das erste Tapped Horn ist mit 2,442m leider etwas zu hoch für den Raum, hab in etwa nur 2,30m, aber allein schon von der Optik her würde es mir sehr gefallen...
MFG Johannes
[Beitrag von rebel4life am 28. Feb 2010, 09:59 bearbeitet]
Herr_Mo
#13 erstellt: 28. Feb 2010, 11:28
Das große TH von Volvotreter ist ja für ein 15" Chassis. Hierwird eins für nen 12" Ciare vorgestellt, das wäre 1,70m hoch. Allerdings kostet das Chassis allein schon über 200€.
Vielleicht gibt es ja noch weitere THs im Netz, das weiß ich jetzt nicht. Ansonsten könnte man (wenn man kann) auch ein eigenes entwickeln, Du könntest quasi eines auf deinen Raum zuschneidern.
rebel4life
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 11:35
Naja, ich würde dann eher bei so max. 2m bleiben, denn ich werde ja nach der Ausbildung und dann nach der BOS ganz zu Hause ausziehen, das ist dann so in 3,5 Jahren und da möchte ich nicht umbedingt etwas was genau in diesen Raum passt bauen, denn meine Eltern würden das Teil dann verstauben lassen und da wäre es mir zu schade drum, 2m bekommt man eigentlich in jeden Raum.
Ich schau mir auf jeden Fall mal die einzelen Tapped Hörner genauer an, Tang Band macht ja günstige Chassis, falls mir der Klang nicht gefällt, kann ich es ja immer noch nem Kollegen geben welcher selber viel mit Audio macht. Nur der hat das Problem, dass er fast nichts in seinem kleinen Zimmer zu Hause aufstellen kann (Stadtwohnung)...
Vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen.
MFG Johannes
rebel4life
#15 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:48
Ich hab mir das Eckhorn jetzt angeschaut (Zeitschrift ist letzte Woche gekommen), leider scheitert es an den Schnitten, denn die von z.B. dem Versteifungsbrett bekomm ich nicht hin, wer den Plan hat, der weiß wie bescheiden dieser Schnitt allein schon aufm Papier ist...
Wird wohl das Tapped Horn, nur kann ich das dann nur legen, aber naja, das muss dann sein.
Führerschein ist demnächst fertig, dann den Passat nehmen und ab in die Stadt, Zuschnitte kaufen.
MFG Johannes
rebel4life
#16 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:45
Ich hab mir jetzt die Schnitte genauer angeschaut, die Schrägen müssten ja eigentlich gehen, indem ich eine Latte als Anschlag an die Platte hinmach, oder?
Ich hab jetzt mal schnell den Plan gescannt und die beiden Teile ausgeschnitten.
http://84.23.66.235/bau/hh_203_boden.jpg
Da würde ich immer ne Latte mit ner Schraubzwinge hinmachen und dann mit der Stichsäge entlang sägen, ne Tischkreissäge hätte ich auch noch, nur weiß ich nicht, wie ich da am besten dann den Anschlag anbringen sollte, denn das ist ne Kreissäge an nem Tischbock, dran ist momentan nur eine Metallschiene, die man über ne Schraube an der jeweiligen Seite fixieren kann, am Wochenende mach ich mal ein BIld.
Bei der folgenden Platte wird der Schnitt schätze ich recht einfach, einfach so zusägen lassen, dass die 3 Seiten passen und dann die mit 220mm mithilfe von ner Latte absägen.
http://84.23.66.235/bau/hh_203_gem.jpg
Hat da einer vieleicht sonst noch Tipps? Würde dann wahrscheinlich nächste Woche mit dem Bau anfangen...
(Ich hab jetzt nur Ausschnitte des eigentlichen Plans hochgeladen, ich will denen vom Nachbestellservice ja nicht das Geschät kaputt machen...)
MFG Johannes
Subwoofer Volumen
jakob.z am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
subwoofer volumen
dortmund1989 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer, Volumen verstecken
Helmar* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  10 Beiträge
Zu viel Volumen?
PSCP-Audio am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer für festes Volumen
TurboOmega am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  23 Beiträge
Brauche Volumen für Subwoofer
viktor87 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  3 Beiträge
PA Subwoofer Volumen berechnen!
HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  15 Beiträge
Ausziehbarer Subwoofer, variabeles Volumen
Motofreak* am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer für die Ecke?
wp48 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  7 Beiträge
Creative t7700 Subwoofer Umbau möglich ?
Iannis_c am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
