HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ausziehbarer Subwoofer, variabeles Volumen | |
Ausziehbarer Subwoofer, variabeles Volumen+A -A |
Motofreak*
19:39
erstellt: 16. Aug 2015, |
Gib es Hersteller, die ausziehbare Subwofer anbieten? Also um eine Box primär für den Transport auf zb 1/2 des Volumen zu reduzieren. Und wenn sie keiner anbietet, warum wird das nicht gemacht? [Beitrag von Motofreak* am 16. Aug 2015, 19:40 bearbeitet] |
pelowski
19:50
- Weil die Abstimmung nur in einer Variante passt. ![]() - Weil das Gewicht zusammengeschoben dasselbe bleibt. ![]() - Weil die Abdichtung des Gehäuses schwierig, teuer und gewichtserhöhend wäre. ![]() - Weil das außer ein paar Freaks kein Mensch braucht (geringe Stückzahl -> hoher Preis). ![]() Grüße - Manfred |
Motofreak*
20:15
Die Abstimmung sollte auf die ausgezogene Länge sein. Abdichtung theoretisch kein Problem und steigert das Gewicht nur sehr geringfügig. Für Bassreflex muss die Abdichung auch kaum Druck standalten. Vorteil ist halt nur, dass man das Transportvolumen für große Bassreflex PA`s halbieren kann. |
Blitzhop
20:19
Das ist dann deine neue Geschäftsidee, ne Marktlücke sozusagen ![]() |
Motofreak*
20:24
Ist ja nur die Frage wieviele Leute für PA Anwendgunen BR nutzen. Sind ja oft Hornsysteme? |
Joker10367
14:15
erstellt: 17. Aug 2015, |
Bei Bassreflexgehäusen sorgt der Port nur unterhalb der Tuningfrequenz für einen Druckausgleich innerhalb und leider auch außerhalb des Gehäuses. Oberhalb der Frequenz verhält sich das Gehäuse nahezu wie ein geschlossenes und muss demnach auch dem Druck standhalten können. |
SRAM
20:07
Ein kräftigerer Magnet kostet einen PA Hersteller weniger als aufwendige Holzarbeiten. Das ist eine Idee mit dem Potential zum wirtschaftlichen Rohrkrepierer..... Gruß SRAM |
Wave_Guider
21:14
Motorfreak schrieb:
Warum nicht hinsetzen und das mal zeichnerisch selbst angehen? Dann könntest Du merken, das Zusammenschieben spart vielleicht 20% oder 30% Transportvolumen, der Bau kann nur ein wackeliges Provisorium sein und eher wird es schwerer als leichter. Hätte ich gern selbst mal gehabt, aber unter obigen Gesichtspunkten wieder verworfen. Versuch aber gern selbst Dein Konstrukteurs-Glück. Statt krampfhaft zu versuchen das Gehäuse dicht zu kriegen, könnte man absichtlich einen Spalt im überlappenden Bereich einplanen, dessen Fläche und Länge, dem BR-Port entspricht. Grüße von Thomas |
Motofreak*
12:41
erstellt: 19. Aug 2015, |
Konstruktiv steht das Gehäuse in meinem Kopf, der ausziehbare Teil wird am Ende gegen einen Anschlag mit Gummidichtung gedrückt, der Druck wird von 2 oder 4 Exenterspannern aufgebracht die dann arretiert werden. Das Transportvolumen ist nahezu um 50% geringer. Natürlich nicht bei eh schon kleinen Boxen, wo die Tiefe des Speakers das einschieben der Rückwand beregnzt. |
Big_Määääc
14:38
bei kleinen Kisten mit relativ dicker Gehäusewand geht das. aber nen 21 Zöller will ein verstärktes Gehäuse haben, und du musst bei zusammenschiebbaren Gehäusen leider eine der Hälften innen frei halten! |
romvor
16:53
erstellt: 24. Aug 2015, |
Servus Motofreak*, nachdem Du ja im DIY Teil geposted hast: in diesen alten thread sind schon mal Überlegungen zu ausfahrbaren Lautsprechern gemacht worden. Vielleicht nützt es was. - ![]() ![]() Gruß romvor |
Motofreak*
10:05
erstellt: 26. Aug 2015, |
Hab ma fix was gezeichnet. Die Abdichtung erfolgt dann einfach mit Dichtband oder einer Gummidichtung. Die Flächenpressung wird einfach duerch 4 Exenterpsanner aufgebracht, die ich nun nicht gezeichnet habe, aber das sind Standart Kaufteile. Und wenn nötig können noch Auszugsschienen verbaut werden oder auch PE Gleitflächen... So kann er dann nur im ausgezogenem Zustand verwendet werden, was auch Sinn macht. ![]() ![]() |
Joker10367
10:28
Stellt sich immernoch die Frage, wie man das Gehäuse versteifen soll. |
romvor
12:06
man bräuchte 'ne Teleskopstange die sich mit 'ner Drehbewegung (o.ä.) von Außen arretieren lässt. EDIT: oder 'nen elektrischen Linearantrieb ; )), gibt's auch als Teleskop .... [Beitrag von romvor am 26. Aug 2015, 12:08 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:39
und die Querversteifungen der einzelnen Gehäusehälften bedürfte auch noch Beachtung, zumindest dann, wenn das Gehäusevolumen weit mehr als nur 30 Liter aufweißt ![]() |
Motofreak*
15:06
So wie es jetzt kurz gezeichnet ist, könnte der hintere Teil versteift werden, im vorderen Teil wäre nur 10mm Luft für Verrippungen. Tiefere Rippen dann auf Kosten des Volumens vom hinteren Kasten. |
romvor
13:25
erstellt: 10. Sep 2015, |
servus, im Heimkinoclub München (HCM) habe ich gerade gelesen, dass Messungen ergaben das man 'nen Sub nicht Versteifen muß - ZUERST muß ich aber sagen, dass ich von sowas gaaarrr keine Ahnung habe und noch niiieee 'nen Subwoofer gebaut habe. Aber wenn's funktionieren würde, wäre dass mit dem variablen Gehäuse kein Problem mehr.
subwoofer volumen dortmund1989 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer Volumen jakob.z am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer für festes Volumen TurboOmega am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 23 Beiträge |
Brauche Volumen für Subwoofer viktor87 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
PA Subwoofer Volumen berechnen! HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 15 Beiträge |
Subwoofer, Volumen verstecken Helmar* am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 10 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Sub volumen MalleMatze am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 32 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.625
