Chorusline 30er (bässer wie Mivoc AW3000?
Quaqua
#51 erstellt: 30. Jan 2010, 12:18
Bei Reihenschaltung kann es passieren, dass durch Toleranzen, insbesondere bei der Resonanzfrequenz, ein Chassis mehr Strom zieht und dadurch eher Anschlägt. Die Impedanzspitze bei der Resonanzfrequenz ist wahrscheinlich nicht bei allen Chassis gleich groß. Deswegen sollte man, wenn es geht (was ja hier nicht der Fall ist), auf Parallelschaltung gehen.
Ich denke, daran wirst du nichts ändern können.
Edit: Ich glaube zwar nicht, dass du das sehen kannst, dass einer raus- und die anderen zwei reinschwingen, aber besser wäre es trotzdem, jedem Chassis sein eigenes Volumen zu geben, um mechanische Wechselwirkungen zu minimieren.
[Beitrag von Quaqua am 30. Jan 2010, 12:21 bearbeitet]
b.wimmer
#52 erstellt: 30. Jan 2010, 17:50
oh doch bei bestimmten basswiedergaben kann man deutlich sehen dass zwei raus kommen und einer rein oder auch umgekehrt das weiß ich jetzt nicht. kann schon sein dass es wegen der spannungen usw. ist aber kann auch sein dass wie lars schon andeutete einer einen leicht weg hat. beim reindrücken kann ich jedenfalls kein reiben oder geräusche der spule hören. ob ich sie jetzt immer noch zum nschlagen kriege weiß ich nicht weil die grenze des schwächeren oder wie man ihn auch immer nennen mag nicht überschreiten wollte.. fakt ist es ist so schon sehr laut aber n ganz schönen hub machen sie trotzdem
[Beitrag von b.wimmer am 30. Jan 2010, 18:04 bearbeitet]
Lars_der_1.
#53 erstellt: 30. Jan 2010, 18:07
ich sehe jetzt leider nicht, mehr das bild von deinem zimmer und den sub´s.
wenn ich mich aber recht erinnere hattest du die bässe von hinten verschraubt? dann kannst du warscheinlich die rückwand herraus schrauben?
dann könntest du ganz leicht 2 trennbretter herreinleimen. so hätte jeder aw sein eigenes volumen (sollte man sowieso immer machen meine ich) und sie beeinflussen sich nicht gegenseitig. zusätzlich wird das gehäuse noch verstärkt.
[Beitrag von Lars_der_1. am 30. Jan 2010, 18:09 bearbeitet]
b.wimmer
#54 erstellt: 30. Jan 2010, 21:22
ja richtig von hinten verschraubt. hab ich auch schon so dran gedacht werd ich noch machen hat ja wohl keine nachteile oder?
jetzt noch was hab das hier in nen anderen thread gelesen:
Reihenschaltung von LS ist katastrophal. Noch viel schlimmer als ein Vorwiderstand. Der Frequenzgang verbiegt sich und der Dämpfungsfaktor ist ruiniert
stimmt das? also ich hab jetzt größtenteils nur auf die leistung geachtet und nicht auf den klang
b.wimmer
#55 erstellt: 30. Jan 2010, 21:42
gefunden..
Man soll Chassis aus dem Grund nicht in Serie schalten, da sich minimale Toleranzen der Chassis so stärker auswirken als bei Parallelschaltung...
wäre mein problem also mit der (brett-trennung) gelöst?
die meinungen gehen sehr weit auseinander mit in reihe schalten wäre nicht schlimm und umgekehrt
PokerXXL
#56 erstellt: 30. Jan 2010, 23:41
@ b.wimmer
Stop
Da läuft schon wieder was durcheinander,weil hier zuviele versuchen einen Input zu bieten und damit nur für Verwirrung sorgen.
Die Paralellschaltung ist nur dann OK ,solange der
Gesamtwiderstand der angeschlossenen Lautsprecherchassis
den AMP nicht zu stark belasten.
D.h. bei den meisten AMP`s solltest du nicht weniger
als 3 Ohm Gesamtwiderstand haben.
Der Widerstand berechnet sich hierbei folgender maßen
1
Rgesamt = 1/R1 + 1/R2
Das was Quaqua meint spielt nur dann eine wirklich Rolle ,wenn die Toleranzen der Lautsprecherchassis groß sind.
Ansonsten ist der sprichwörtliche Sack Reis relevanter.
Den Tip von Lars solltest du wirklich beherzigen und jedem AW 3000 seine eigene "Hütte" spendieren.
Greets aus dem Valley
Stefan
b.wimmer
#57 erstellt: 30. Jan 2010, 23:50
und dann wäre mein problem höchstwahrscheinlich gelöst?
auch kein schlechterer klang?
[Beitrag von b.wimmer am 30. Jan 2010, 23:52 bearbeitet]
PokerXXL
#58 erstellt: 30. Jan 2010, 23:53
@ b.wimmer
Ob damit dein Problem gelöst ist,kann dir so auf die Entfernung kaum jemand sagen
Aber auf jeden Fall wird damit eine weitere mögliche Fehlerquelle eliminiert.
Mit etwas Glück vielleicht auch der Fehler.
Stefan
b.wimmer
#59 erstellt: 30. Jan 2010, 23:58
ja das hoff ich mal aber es wird daran liegen hundertprozentig wegen der minimalsten abweichungen die sich dann bei der reihenschaltung bemerkbar machen denn es tritt nur bei bestimmten faktoren auf. und wenn ich sie in der box einzeln einkammere wird dieser eine vielleicht minimalst leiser spielen (höchstens messbar)denk ich
Black-Devil
Gesperrt
#60 erstellt: 31. Jan 2010, 01:08
b.wimmer schrieb:
ja das hoff ich mal aber es wird daran liegen hundertprozentig wegen der minimalsten abweichungen die sich dann bei der reihenschaltung bemerkbar machen denn es tritt nur bei bestimmten faktoren auf. und wenn ich sie in der box einzeln einkammere wird dieser eine vielleicht minimalst leiser spielen (höchstens messbar)denk ich :prost
Ich glaub dir ja immer noch nicht, daß du sehen kannst, das ein Chassis nach innen schwingt und das andere im selben Moment nach außen. Außer du bist ein hyperaktives Cameleon! Oder hast du das mit einem 5Hz Signal getestet? Dann wärs aber wieder zu einfach...
sakly
#61 erstellt: 31. Jan 2010, 06:15
Bei einer Reihenschaltung fließt logischerweise durch alle Chassis der gleiche Strom. Da der Antrieb durch BXL definiert ist und damit nur der Strom dort eingeht, werden alle Chassis gleich angetrieben. Die Toleranzen sorgen nur dafür, dass unterschiedlich starke Ströme eingespeist werden, mitteln sich bei so einer Bassgeschichte aber gut weg. Für einen Subwoofer sehe ich kein Problem für eine Reihenschaltung.
Ob ein mechanisches Problem vorliegt, wurde noch nicht geprüft. Stattdessen wurde wieder viel Mist geschrieben.
b.wimmer
#62 erstellt: 31. Jan 2010, 14:19
doch ist wirklich so ich kanns sehen. schade dass ich kein beweis video machen kann so fällt nix auf nur wenn plötzlich tiefere töne kommen passiert bei dem einen turm nix unerwartetes und bei diesen beschriebenen turm eben das geschilderte problem. passiert auch nur wenn bis (fast) zur aussteuerung der mivoc aufgedreht wird.
aber jetzt ist es wenigstens so, dass der rest der anlage mit dem bass nicht mithalten kann und nicht mehr anders herum aber das ändert sich auch noch mit der proton D1200 aber das ist ne andere geschichte.
ich mach erst mal folgendes.. ich baue die nächsten tage schön stabile bretter in den boxen ein so dass jedes chassi abgekapselt ist und dann sehen wir weiter
Lars_der_1.
#63 erstellt: 31. Jan 2010, 14:39
hast du bei dem turm wo das problem auftauch nochmal den batterie test durch geführt? nicht das ein aw falsch gepolt ist, das könnte ja auch schon bei der herstellung am terminal falsch angeschlossen worden sein? was ich mir aber eigendlich nicht vorstellen kann, aber man weiß ja nie.
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Mivoc AW3000 klangprobleme
Majah195 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
Randabdeckung Mivoc AW3000
yam am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
mivoc aw3000 BR
kalle_bas am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  38 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Mivoc AW3000 Festival-Sub
nuclear213 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
