| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflexabstimmung | |
Bassreflexabstimmung+A -A |
miko
erstellt: 22. Jan 2010, 14:53
Hallo, was ist für einen 15 Zoll PA Subwoofer eine sinnvolle Tuningfrequenz bei Bassreflex? Berechnungsprogramme gibts ja genug aber was ist sinnvoll? Ich denke mal das PA ja nicht so tief abgestimmt werden sollte wie Hifi? Danke für Eure Antworten
georgy
erstellt: 22. Jan 2010, 14:57
Kommt ganz drauf an. Unglücklicherweise gibt es doch einige 15er mit sehr unterschiedlichen Thiele Small Parametern. Insofern, mangels funktionierender Kristallkugel solltest du konkreter werden. |
lui551
erstellt: 22. Jan 2010, 15:07
Deine Fragestellung ist eigentlich präzise genug. Bei PA Lautsprechern sind die Anforderungen ganz andere, als bei Hifi. Bassreflexgehäuse können sehr flexibel sein bezüglich ihrer Auslegung. Dementsprechend kann man Parameter der Abstimmung beeinflussen, um zum Beispiel den Membranhub im Einsatzbereich gering zu halten. Was sinnvoll ist hängt vom Einsatzzeck ab Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 22. Jan 2010, 15:22 bearbeitet] |
miko
erstellt: 22. Jan 2010, 15:53
Also meine Frage sollte eigentlich lauten: Was für eine Tuningfrequenz wird denn so i.d.R bei PA Subwoofern angewendet? Die TSP Parameter spielen doch weniger eine Rolle? Angenommen ich verwende 2 unterschiedliche Bässe mit unterschiedlichen TSP...klar werden die Rohre oder die Gehäuse anders aber die Tuningfrequen sollte die gleiche sein, ungefähr... 30? 60? 100Hz? Es muss doch eine ungefähre Richtung geben? |
Radiologe
erstellt: 22. Jan 2010, 17:53
tuning liegt meist um 40-45Hz.Da es bei PA darum geht möglichtst viel Pegel im Nutzbass zu erziehlen,ist tuning unterhalb 40Hz meist nicht sinnvoll. Ausnahmen sind hier oft nur "Infra-Subwoofer",bei denen Tuning um 35Hz,selten auch niedriger liegt. Bei den meisten 15ern würde das aber wohl sowieso kaum sinn machen. Gruß Markus |
miko
erstellt: 22. Jan 2010, 20:06
Das ist doch mal ne Aussage, danke Weiß eigentlich jemand, ob der Membranhub im Bereich der Tuningfrequenz zunimmt? Muss der Tieftöner in diesem Bereich dann am meisten arbeiten? Fragen stellt der.... |
lui551
erstellt: 22. Jan 2010, 20:13
Im Bereich der Tuningfrequenz ist der Hub am geringsten. Der meiste Schall wird von der Passivmembran oder dem Port abgegeben. Lutz |
Radiologe
erstellt: 22. Jan 2010, 20:38
Lutz hat deine Frage hinreichend beantwortet. Zusätzlich sollte erwähnt werden,dass der Hub unterhalb der Tuningfrequenz im gegensatz zum geschl. Gehäuse massiv ansteigt.Deshalb setzt man unterhalb der tuningfrequenz am besten steile aktive Filter,welche Signale unterhalb der Tuningfrequenz kappen (Hochpass). Gruß Markus |
miko
erstellt: 22. Jan 2010, 22:22
Hallo, wo bekommt man aktive, steilflankige Filter im Bereich kurz unter 45 Hz? Alle einfachen aktiven Weichen die ich kenne, trennen bei der Scheitelfrequenz im Bass zwar nach oben variabel ab (TP), aber nach unten gibt es doch lediglich feste Rumpelfilter bzw. Low Cuts/HPF´s mit irgendwas um 20-35 Hz. Es sei denn, man hat Verwandte bei DBX oder Crown Ich hatte mal eine HK Box die erst bei 250 Hz mit 12dB Flanke im Bass anfing zu arbeiten, wie realisiert man eigentlich einen HPF fürn Bass als Passivvariante? Ist das die Größere Version einer Hochtonweiche, was im Grunde ja auch nur ein HPF ist? Ist das ein erweiteter Mitteltöner Das Ding war zwar im Bass nicht zu gebrauchen aber ging sehr laut |
detegg
erstellt: 23. Jan 2010, 11:05
Moin, variable aktive HP werden im Bassbereich häufig in Verbindung mit einer Entzerrung kombiniert. Dann kann man das Verhalten des TT im Gehäuse in gewissen Maße ausgleichen. Auf jeden Fall brauchts ein steilflankiges Filter, 12dB sind hier das Minimum. Ein Beispiel für Aufbau und Dimensionierung findest Du hier.Passiv wird so etwas nicht gemacht. Ein Grund ist eben genau die benötigte Flankensteilheit des HP. :-) Detlef |
unterschied pa/hifi tieftöner -- subwoofer fjmi am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 13 Beiträge |
15" PA Subwoofer (Treiber) Marvo2011 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 3 Beiträge |
Hochwertiger PA-Sub 15" freaKYmerCY am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 15 Beiträge |
Sinnvolle erweiterung zum PA Verstärker und Subwoofer? Uschix2000 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 40 Beiträge |
PA-Verstärker ? essi11 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 26 Beiträge |
Pa Subs für 12 Zoll Tops Luio am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Bassreflexabstimmung für Subwoofer 1972andreas am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 8 Beiträge |
Kleiner PA Sub: eure meinung dazu! DER_BASTLER am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 7 Beiträge |
PA Subwoofer Volumen berechnen! HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 15 Beiträge |
gute Pa-endstufe für Subwoofer Caisa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.814
