HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sonic-15 Ins Heim bringen. Welche Endstufe packt i... | |
Sonic-15 Ins Heim bringen. Welche Endstufe packt ihn?+A -A |
Tripple_G
23:55
erstellt: 21. Jan 2010, ||||
Hallo! Mein Frage ist wie man dem Titel schon entnehmen kann folgende: Ich habe in meinem Polo den Soinc-15. Das Monstrum gefällt mir so gut das ich ihn auch zu Hause gerne betreiben möchte. Stellt sich nur die Frage welche Endstufe kann genügend Leistung zur Verfügung stellen und hat auch noch ordentlich Kontrolle über den "Dicken"? Es soll ja gut Klingen. Lieber wäre mir eine Brückbare Stereo-Endstufe, als ein Aktivmodul. Wegen der Flexibilität für evtl. spätere Projekte. Ich freue mich mich auf eure Vorschläge |
Frank.Kuhl
00:05
erstellt: 22. Jan 2010, ||||
Zuhause braucht man meist weniger Leistung wie im Auto. Es kommt auch drauf an welche Pegel Du zuhause hören kannst. Bis zu wirklich laut reichen eigentlich 2 x 200 Watt. Nur wenns wirklich brachial werden soll kann man über mehr Leistung nachdenken. Gut geeignet sind PA-Endstufen mit geregelten Lüftern wie z.B. die STA-322. Damit werden z.B. auch die Raptor-15 in der Big-Line von Hifi-Selbstbau angetrieben. |
Sehrlauthörer
09:19
Hallo, ![]() Habe ich mir auch für meine vier Sonic-15 im Heimkino geholt. Zwei Reckhorn A-402 hatten ständig abgeschaltet und geclipt, trotzdem hatten die Membranen sich in jeweils 70 Lier CB noch nicht einmal viel bewegt. Unglaublich wie leistungshungrig diese Sonics sind. ![]() Gruß. Michael |
-Euml-
14:39
erstellt: 23. Jan 2010, ||||
also ich würde dir die Yamaha P 7000 S endfehlen ![]() die Lüfter sind nur hörbar wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt es ist eine "Class H" Endstufe also eine Digitalendstufe(die heisen blos Digital) mit einem Ringkerntrafo und hat alle möglichen Schutzschaltungen und natürlich mehr als genug Leistung das andere ist natürlich das Gehäuse ... ein BR ist für Musik Zuhause ehr nicht besondert gut und auch das CB würde ich mindestens 130Liter groß machen ![]() |
Tripple_G
21:44
erstellt: 24. Jan 2010, ||||
Ich brauch so ca. +/- 800Watt an 4Ohm Brücke. Die Endstufe muss also 2 Ohm Stabil sein |
-Euml-
18:15
erstellt: 25. Jan 2010, ||||
also ehr eine MACKIE FRS-1300 ![]() da weis ich aber nicht ob die Lüfter aus so leise sind ![]() |
Tripple_G
22:43
Ist Mackie ein gutes Fabrikat? Ich kenne die nicht. Sie STA-2200 wäre möglicherweise was - Moncaor kenne ich die sind idr. sehr gut. ![]() Klingen diese Digital Amps eigenltich? Ich hatte nämlich anfangs im Auto auch nen Digitalen Monoblock aber der hat den Woofer gar nicht kontrolliert. 1500W RMS hatte der - das war an 1 Ohm. (der Sonic hat 2x2Ohm) an meiner jetzigen AnalogEndstufe der ETON 2802 auf 4 Ohm 1192W RMS klingts sauber! Aber ich hab auf ein mal bedenken das die PA-Endstufen die ja alle Digital sind evlt so schlecht klingen wie mein Monoblock damals... Das war matschbass - Laut aber matschig... EDIT: Ich brauche auch noch etwas etwas das mir die Frequenzen aufteilt. Was nehme ich denn da? einen DSP? oder eine Aktivweiche? [Beitrag von Tripple_G am 25. Jan 2010, 22:45 bearbeitet] |
-Euml-
22:56
ja haben schon einige Forenmitglieder und bis jetzt haben alle nur sehr viel Positives geschrieben die Bauplähne der Endstufe sind so weit ich das noch richtig in erinnerung habe von QSC ... im grunde die gleiche Endstufe du bazahlst blos weniger dafür ![]()
Endstufen klingen nicht ! das ist eine Tazache ... wenn sie klingen wie zB. die the T-Amp dann leigt es daran das sie Technisch nicht richtig gebaut wurden bei der the T-Amp wird immer behautet das sie "Bassschwch sei" das liegt einfach daran das sie nicht ihre angegebene Leistung bringt
ganz einfach je niedriger der Wiederstand um so geringer ist der Dämfungsfacktor, weshalb ich immer versuchen würde jeder Spule einen eigenen Verstärkerkanal zu spendieren (brücken bzw. die halbierung des Wiederstandes halbiert auch den Dämfungsfacktor)
die heißen blos Analog oder Digital aber alle Endstufe Arbeiten nur Analog
selbst wenn ... du kannst die bei Thomann wieder zurückschicken das ist ein Vorteil bei den PA-Endstufen man muss sie nicht erst mal verbauen, wo man ja einiges falsch machen kann und der händler die nicht offt zurück nimmt achso die Monacor ist auch nur ne "Digital"-Endstufe ... Schaltungsklasse H ... ist ne Digitalendstufe mit Ringkerntrafo ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 25. Jan 2010, 22:58 bearbeitet] |
trxhool
23:09
Mahlzeit Ich würde dir diese hier empfehlen: ![]() Hat sich im "Poison-Nuke-Forum" bewehrt !! Gruss TRXHooL |
Magnat-Fan
00:17
erstellt: 27. Jan 2010, ||||
Inwiefern ist das gemeint mit Endstufen Klingen nicht? Gut an sich produzieren sie(außer vom Lüfter her) keinen Schall... abe rman merkt doch Rapide Unterschiede bei Endstufen und ich behaupte Strickt auch im Bass. Behaupte auch einfahc mal(nach eigener erfahrung) das eine Bipolare endstufe im Bass besser komtm als eine Mosfet Endstufe. Finde die Bipolaren spielen Knackiger und Luftiger.... Was ich dabei verglichen hatte: Craaft CPA-800(Mosfet) Daub D500C(spielt weitaus schöner als die Mosfet Endstufe) und als knaller QSC MX2000a. Bitte jetz kein geflame von wegen das wäre Schwachsinn ich habe es verglichen und ich halte dran fest. Und im Mittelhochton Bereich ist der Klang ja doch ziehmlich Endstufen Abhängig. |
-Euml-
08:29
klar gibt es die ... kommen aber nur zustande wenn es an Leistung fehlt(auch die besten Endstufen klingen an ihren Leistungsgrenzen schlecht) oder das Gerät ne Fehlkonstruktion ist
dann ist einfach der Dämfungsfacktor höher
sollte es aber nicht sein ... naja wo der Rotstift sinnlos walltet ![]() ![]() |
Magnat-Fan
15:47
Sollte nicht, aber mein alter Herr hat jetz mehrere Endstufen an Magnat All Ribbon getestet und die Unterschiede sind enorm. Dazu kommt auch, dass die Mosfets in den Höhen schärfer klingen als die bipolaren. Im bass sind die Unterschiede wirklich nicht groß,aber vorhanden. Wichtig is ja wie schon gesagt der Dämpfungsfaktor. |
-Euml-
16:30
die Endstufe sollte auch ihre Leistung sauber bringen und da die wenigsten Endstufen die Leistung bringen die angegeben wird und Saubere Leistung ist eh nicht mal die hälfte von dem was an Sinusleistung da rauskommt wenn ich nicht falsch liegen haben die Magnat All Ribbon 80W Sinus also währe eine 200W RMS Endstufe für saubere Leistung angemessen ehr sogar in richtung 300W aber du kannst keine Endstufen mit föllig unterschiedlichen Leistungen miteinander vergleichen
ich glaube da ist die Schaltungsklasse wichtiger als die Tansistoren ausnehme sind Röhrenendstufen ... die QSC hat 450W die Craaft gerade mal 250W die Daub wieder 480W ... die Craaft kannst du einfach nicht mit den anderen vergleichen schau dich mal um vieleicht kannst du dir ja eine YAMAHA P2500S ausleihen zum testen ![]() |
Magnat-Fan
23:48
Denke mal du gehst von der 8Ohm Leistung aus. An 4 Ohm sieht das ja wieder anderst aus ![]() An den All Ribbon hängt jetzt eine Samson Studio Endstufe mit etwas mehr als 200rms. Die Yamaha warne schon immer feine Teilchen *.* |
Panasonic
12:45
erstellt: 25. Feb 2010, ||||
Ich hatte beim T-Amp Glück. Hab die 2400er, aber wohl die alte, ohne den Aufdruck in fiesem Orange. Die alte kann pro Kanal problemlos einen Sonic 15 treiben. Ist auch druckvoller als z.B. eine K2, die klang eher weich. Damals orderte ich gleich noch eine 2400, aber es kam dann eine aus der neueren Serie und die klingt kraftlos. Hab wohl echt Glück gehabt. |
-Euml-
16:17
naja wenn der Trend heute noch Aktduell wäre würde ich die Fidek von Conrad Empfehlen ja Conrad hat sie endlich wieder die Fidek FPA-12A = ![]() ![]() |
Sonic 15 vs. Sonic 15 MK2? J+R am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Carpower Sonic-15 Pelzwurst am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 15 Beiträge |
Sonic-15 oder SPH-380TC ile_trh am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 167 Beiträge |
Carpower Sonic-15 in CB = Testaufbau abgeschlossen = polochen am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 21 Beiträge |
Monacor Sonic ths80 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
Sonic 15 in 180 L BR ...brauche Hilfe am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 18 Beiträge |
SUB - 300l - 2x für Heimkino - SONIC-15 - Umsetzung + Doku KaiserBimbo am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 87 Beiträge |
Carpower Sonic 12 im Horn? staegi_91 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 7 Beiträge |
Bauplan/Simulation für das Ausnahmechassi Sonic-15 verfügbar ? deune am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 23 Beiträge |
Tiefbass mit 2x Carpower Sonic 15 -> Chassis sind da :) Tiefendruck am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 113 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.558
