HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Logitech z5000 2ten Subwoofer anschliessen! | |
Logitech z5000 2ten Subwoofer anschliessen!+A -A |
yucca*
21:17
erstellt: 18. Dez 2009, |||||||||
Hey Leute, ich bin neu hier und hab natürlich direkt ma ne frage ![]() unzwar wollt ich wissen ob es irgendeine möglichkeit gibt, einen 2ten subwoffer an nem logitech z5500 system anzuschliessen. ich weiss, is ne top anlage, top bass etc aaaber ich wollts halt einfach mal spasseshalber ausprobieren, den nachbarn zur liebe ![]() bedank mich schon mal für alle eventuellen antworten ![]() mfg yucca |
hg_thiel
21:50
Hallo wenn du dir den Subwoofer nochmal kaufst gehts mit einem Y-Kabel vom PC aus sicherlich ![]() Ansonsten nicht. |
yucca*
21:54
ehm... was für eine art y-kabel denn bitte?? da gibs ja mehrere ausführungen ![]() will mir halt einfach einen gebrauchten von ebay oda so kaufen... und den halt anschliessen.. am besten natürlich ohne zusätzlichem steuergerät sondern alles von einem gerät aus steuern... will die jetzige anlage aber natürlich nich iwie auseinanderbauen... den "neuen" dann schon eher ![]() [Beitrag von yucca* am 18. Dez 2009, 21:54 bearbeitet] |
hg_thiel
21:57
Über welches Kabel läuft denn das Signal vom PC worein ? |
MaRtInW2
22:02
Üblicherweise hat man ein Klinke -> Chinch Kabel am PC. Also holst du dir ein Klinke Y-Adapter und noch ein Chinch Kabel, schon kannst du beide Subs anschließen. |
yucca*
22:16
ja ich habe die anlage über klinke angeschlossen... das sind halt einfach 3 adern... die gehen von der soundkarte direkt ins steuergerät, von da dann n fettes kabel in den sub & von da aus dann an alle satelliten. das geht nicht mit nem einfach y klinke kabel, dann bräuchte ich das 2te steuergerät. bräuchte jemand der das schpn mal versucht hat oda so ![]() hab auf youtube auch n paar vids gefunden.. die haben es da sogar mit 3en geschafft ^^ |
MaRtInW2
15:37
erstellt: 19. Dez 2009, |||||||||
Steuergerät = Aktivmodul? Irgendwie steig ich da jetzt nicht durch ^^ mach mal Fotos von dem was du meinst. |
yucca*
15:47
hier der link zur logitech seite ![]() is das gerät mit dem großen knopf dran ![]() wiegesagt hat das nich schon mal jemand probiert der das soundsystem selbst auch hat?? |
madabout
14:58
erstellt: 20. Dez 2009, |||||||||
Hi, Das Steuergerät sieht für mich wie der Surround-Decoder/Preamp aus. Die Endstufen sitzen dann wohl im Sub. Einen zweiten Subwoofer müsstest du dann wohl so anschliessen: >Subwoofer1 Soundkarte > Steuergerät >Subwoofer2 > Satelliten
hier dann ein Y-Kabel Bis denn Andreas P.S. Hab ich richtig gesehen und das System hat ne THX-Zertifizierung? Müssen dann die Satelliten nicht bis 80 Hz spielen? Schaffen die Kleinen das wirklich? |
MaRtInW2
18:43
Schaffen tun die das bestimmt aber bei was für nem Pegel ist die Frage *g* aber soweit ich informiert bin bedeutet THX nur das der Sub bei 80 Hz getrennt wird. [Beitrag von MaRtInW2 am 20. Dez 2009, 18:43 bearbeitet] |
H0[)iNi
01:48
erstellt: 26. Dez 2009, |||||||||
Das mit dem Y-Kabel wird Quatsch da sich die Lautstärke dann halbiert. Hab auch mal Probiert das Kabel zur Steuereinheit zuverlängern. Bei 50% der Lautstärke hatte man gerade mal erhöhte Zimmerlautstärke ![]() Ein Solches Kabel für dein Vorhaben wäre ![]() Einen Versuch ist es wert aber ich gebe dem nicht viel Hoffnung. Besser wäre es die Chassis der 2 Logitech auszubauen und in ein richtig berechnetes Gehäuse zupacken. Dazu einen richtigen Verstärker und das geht ab wie ein Zäpfchen. Achja der Subwoofer geht nicht nur bis 80Hz. Selbst bei 100Hz mischt der immernoch voll mit. Grüße Philipp |
Schmids-Gau
17:39
Vom Sinn oder Unsinn dieser Aktion mal abgesehen...
Warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pre so schwach auf der Brust sein soll.
Dann hast du irgendetwas falsch gemacht, der Einfluss der Kabellänge ist vernachlässigbar.
Das ist ein VGA-Kabel, damit fängt er nichts an. ![]()
Auch die Kabeldicke ist bei diesen längen vernachlässigbar; für den Zweck des TE sollte das billigeste Kabel reichen (außer es steht irgendwo n' Handymast o.ä. in der Nähe)
Wenn der Verstärker im Sub integriert ist, sollte es keine Probleme geben. Anderst sieht's aus, wenn das kleine Kästchen der Amp ist, dann ist das Vorhaben zum scheitern verurteil. ![]() |
H0[)iNi
20:29
Also jetzt auf den Post von madabout bezogen brauch er so ein Kabel. So wie ich es verstanden habe soll es eine Steuereinheit bleiben. Dann braucht er so ein Kabel da die Steuereinheit mit einem VGA ähnlichen Kabel mit dem Verstärker im Subwoofer verbunden wird. Wie man ![]() Die Kabellänge ist keinesfalls zu vernachlässigen. Bei den Satellieten schon doch bei der Steuereinheit gehen jegliche Signalkabel durch. Ich würde mir nicht trauen sowas zubehaupten wenn ich es selbst nicht erlebt hätte. Bei billigen dünnen Kabeln geht die Steuereinheit zwar an aber es kommt kein Ton bzw. Signal. Logitech warnt nicht umsonst davor es zuverlängern. ![]() Der Verstärker der Logitech taugt aber nicht für 2 Sub Chassis. Die ca. 150 echten Watt die da rauskommen sind für einen schon eigentlich zu wenig ![]() Grüße Philipp PS.: Ich bekomm das nicht so mit den Zitaten hin ![]() |
madabout
21:10
Verstehe einer wer will. Für mich sieht es nach wie vor so aus, als ob der Verstärker im Sub steckt. Die Steuereinheit decodiert doch nur, oder? Was sich Logitech da für einen Kabelquatsch ausgedacht hat, ist für mich aber nicht nachvollziehbar. Das sieht wirklich aus, wie ein VGA-Anschluß. Hat sogar 15 Pins. Da könnte Phillip mit seinem Vorschlag durchaus Recht haben. Bis denn Andreas |
H0[)iNi
22:45
Es stimmt der Verstärker ist im Sub und die Steuereinheit ist Lautstärkeregler, Einstellmöglichkeit(für Eingänge usw.) und Decoder. Es werden nur die Steuereinheit, die Lautsprecherkabel der Sats und das Netzkabel am Sub angeschlossen. Alle Klinken, Optische wie Coaxiale Kabel werden nur in die Steuereinheit gesteckt. Ich hoffe ich konnte jetzt ein wenig aufklären ![]() Grüße Philipp |
Schmids-Gau
22:50
O.k, das mit dem Kabel verwundert mich jetzt ![]() Rein physikalisch ist Vergrößerung der Kabelwiederstandes durch verlängerung zwar minimal, aber wer es schafft ein VGA-Kabel als Audio-Kabel zu benutzen... ![]() Aber wenn der AMP im Sub ist, dürfte es eigentlich keine Leistungsprobleme geben; jeder Sub hat ja seinen eigenen Verstärker, der jeweils seine ?150W? produziert... Nur klangtechnisch werden die Sateliten in der Lautstärke (noch) weiter hinterherhinken. Das Problem wird eher dahingehen, wie das ganze Verkabeld ist, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das n' VGA-Anschluss ist. |
H0[)iNi
23:14
Das mit dem Amp war ja darauf bezogen das ich meinte "Es sei besser die Subchassis auszubauen." Klar haben sie ihren eigenen Verstärker. Hab mich glaube ein wenig ungekonnt ausgedrückt ![]() Ich kann dir gerne auch alle 3 Kabel auf ein Bild machen:D Nen VGA Kabel, Steuereinheit und Subanschluss ![]() Nur wo ist eigentlich der TE hin? Grüße Philipp |
Uncle_Meat
23:34
Der hat wohl auch die 230V/1,5A gesehen, mal nachgerechnet und dann gemerkt, dass die techn.(Leistungs)Daten erstunken und erlogen sind ![]() |
H0[)iNi
23:36
Jemand der sich 2 von den Subs ins Zimmer stellen will wird sicher nicht nachrechnen ![]() |
spocks
02:00
erstellt: 27. Dez 2009, |||||||||
Schraub einfach das Chassis ab zieh ein 2. Kabel von dem Chassis zum nächsten alles andere bringt mit den Z5500 eh nichts. |
H0[)iNi
05:45
Der Verstärker ist zwar 4 Ohm stabil aber für en 2. Chassis reicht die Leistung ni! Wie Uncle Meat schon meinte ist der Verstärker nicht für "hohe Leistung" ausgelegt! Einfach per Y Klinke anschließen. Ist das Einfachste! Grüße Philipp |
spocks
12:19
Ich wage zu bezweifeln das, dass klappt gerade mit einem Kabel welches nicht von Logitech ist. Hab es zwa noch nicht getestet aber die Steuereinheit gibt bestimmt genauso schwache Signale raus wie der rest. |
JesusonSpeed
19:54
erstellt: 29. Dez 2009, |||||||||
Kriegt die Steuereinheit ihren Strom nicht auch durch diese Kabel? Wenn ja dann wäre es ziemlich unklug ein Y-Kabel da dranzuschließen und somit die Stromzufuhr parallel zu schalten, am Ende ist das ganze System kaputt. Was ja eigentlich nicht schade wäre aber ärgerlich :P. |
Schmids-Gau
20:33
Man müsste halt mal rausfinden, was über dieses Pseudo-VGA-Schlagmichtot-Kable wie wo und warum angeschlossen ist... ...wo ist eigentlich der TE...? |
subwoofer anschliessen fuzzy35 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Doppelschwingspule anschliessen insane785 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 7 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen! helixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 77 Beiträge |
Subwoofer Z2300-Logitech Niklas1331 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer-Ersatzlautsprecher deZibel-K!ller am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 143 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen" Fabse1912 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 19 Beiträge |
Sony Subwoofer an Denon X2000 anschliessen Honkman16 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen Bassjunk am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 8 Beiträge |
Logitech Z323 erweitern vanilla220 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 10 Beiträge |
Logitech Subwoofer (bass via widerstand reduzieren?) lennie55 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.088
