Subwoofer mit einem JL-Audio 13W3V3
Smirgol
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 00:31
Guten Abend.
Ich habe momentan einen JL-Audio 13W3V3 zuhause, der keinen Nutzen hat. Ich dachte mir, ev kann man einen Subwoofer für zuhause bauen?! Ein hochwertiger Vertreter ist er ja.
Folgende Parameter hat er:
4Ohm
(Fs): 23.66 Hz
Qes: 0.465
Qms: 6.774
Qts: 0.435
VAS: 4.793 cu. ft. / 135.74 liters
Xmax: 0.610 in. / 15.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.371%
Efficiency (1W/1m): 87.90 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 103.850 sq. in. / 0.0670 sq. m.
Re: 3.569 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 600W
Driver Displacement: 2,72liter
Er soll für Musik und Heimkino sein.
Eher geschlossen oder doch nen Bassreflex?
Empfohlene Sinusleistung wären 300-500Watt.
Welches Modul (gerne auch gebraucht) wäre zu empfehlen.
Kann ich das Gehäuse auch unter das Bett bauen oder gibt es da qaulitative Einschränkungen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Robert
Klausi745
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 14:41
Was steht den an Budget zur Verfügung?
Prinzipiel würde ich mindestens ein AM 120 empfehlen!
Dann könntest du sogar geschlossen bauen und untenrum entzerren.
Bässer wäre wohl Aktivweiche mit PA Amp um auch mal Vollgas geben zu können.
Hier ein paar Vorschläge:
1. 35l Geschlossen -> F3 50 Hz rein für Musikanwendungen
2. 200l Bassreflex, 200cm² Port mit 55cm Länge -> F3 20Hz
Könnte sehr dröhnig werden im Raum, würde auch kein Bassreflex mit JL´s empfehlen, gefällt mir persönlich nicht! Wäre wohl auch nur für Heimkinoanwendungen geeignet.
3. 55l Geschlossen / 43l Ventiliert Bandpass 4er Ordnung, 150er Rohr 55cm Lang.
F3 25 / 73 Hz.
Gruß Klausi
Smirgol
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 15:56
Empfpholen sind 42,5liter.
Ok ich dachte mir das geschlossen wohl das beste wäre, dafür sind sie ja gebaut.
Meinst du er könnte mit der richtigen Endstufe nicht auch Heimkinomäßig was hermachen?
Also ansteuern würde ich ihn über eine Soundkarte vom Computer. Eine Creative Xtreme Music. Ich meine da kann man den Frequenzgang auch trennen. Könnte ich von da in eine PA Endstufe und von da in in den Sub oder?
Am 120 wäre schon ein bischen schwach für den Treiber im geschlossenen Gehäuse oder?
Welche Endstufe wäre potent genug? TAMP S-150 ist mit 400Watt angegeben. Für 120€ können das keine RMS werte sein oder?
Danke für eure Unterstützung
Klausi745
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 18:14
Also wenn du trennen kannst, sollte es unter umständen mit einer PA-Endstufe hinhauen. Wie die RMS Werte der Tamp-S Serie zu beurtielen sind keine ahnung, aber denke schon das die Leistung auch rauskommt!
Wenn du dann noch im Tiefbass anheben kannst mit der Soundkarte (so bei 30Hz grob) dann klappt das auch mit dem Geschlossenen Gehäuse!
Wenn du den Platz hast würde ich aber den Bandpass bauen! JL´s im Bandpass sind eifach nur nett
Smirgol
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 23:03
Wirklich? Hab ich noch nie gehört, aber denke dass das konstrukt auch zu groß für nen Auto wäre.
Ja anheben kann ich das Signal schon.
Könnte man den Bandpass ev so bauen das er unters Bett passt? Denke eher nicht oder? Welche Dimensionen hätte der?
Mit 400Watt und nem Bandpass reißt der die halbe Bude ein oder?
Klausi745
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 23:04
Die Volumina für den Bandpass hab ich oben schon geschrieben, wenn du ihn unters Bett bringen willst musst du selbst rechen.
Denke aber kaum das es niedrig genug werden wird wegen dem Chassis
Smirgol
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 23:27
Ja, das dach ich mir.
Oder ich muss das Bett hochlegen
Also der Tamp wäre in ordnung oder zu schlecht für den JL?
Jörn94
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 22:44
hallo,
ich habe mir auch einen jl audio 13w3v3 geholt und möchte den gerne im wohnzimmer betreiben.
ich dachte an ein bandpassgehäuse, da dies wohl am lautesten ist
nur wie groß soll das gehäuse denn genau sein??
danke im vorraus
mfg Jörn
Klausi745
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 00:54
F3 25 / 73 Hz.
Gruß Klausi
Jörn94
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 08:40
4er ordnung
sorry, aba mit sowas kann ich nicht soo viel anfangen
kann mir jemand eine kleine zeichnung machn??
das wär super
mfg Jörn
Klausi745
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 19:10
10 sekunden Google:
Quelle Wikipedia
Jörn94
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 17:18
danke
und die bandpass variante wär die beste fürs wohnzimmer, oder?
mfg Jörn
Andriano
#13 erstellt: 08. Feb 2010, 19:31
Kommt auf die Raumabmessungen an.
Jörn94
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 19:43
3 Meter X 5,3 Meter
Andriano
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 19:47
Dann könnte man den oben-simulierten BP gut verwenden .
Disen dann entlang der langen Wand auf halbe Raumlänge stellen. Somit würde die erste Längsmode bedämpft werden und direkt darunter, wo der DruKaEff anfängt, würde die 12dB Flanke des bandpasses kompensiert werden und man hätte einen mehr oder weniger flachen Frequenzgang der fast linear bis unter 20Hz geht ohne 30Hz-Dröhn .
Heisst auf Deutsch :D: Bandpass ist der Gewinner! Speziell in deinem Fall.
[Beitrag von Andriano am 08. Feb 2010, 19:49 bearbeitet]
Subwoofer mit JL Audio 12w6v2
THeOReos am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
JL Audio 12w6 für Heimkino
Odin1986 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  10 Beiträge
JL-Audio-Sub
lichterkette am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse für JL Audio 12W3V2
Larspeaker am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  44 Beiträge
JL Audio W7 an Yorkville AP6020
Das_Ohr am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  23 Beiträge
Reckhorn A-1000 für JL Audio 12W6V2 ??
Westimpact am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  16 Beiträge
was ist mit einem jl audio 13w7-3 möglich?
elmstreet81 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  10 Beiträge
JL Audio 12W3V2D4 für Heimkino mit 2 Aktivmodulen
Säcklein am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
JL Audio 12 w 6 d3
sums199 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
JL Audio 15W0 Kinosub (161 liter netto)
Big_Hit_DH_03 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
