| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lbh mit Doppel Bestückung | |
Lbh mit Doppel Bestückung+A -A |
Warp21
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:54
Hi bin neu hier und erspar mit einen vorstellungs Fred lieber gleich in die Materie =D also bin z.Z an meinem Projekt subwoofer dran. Es handelt sich dabei um die umsetztung aus dem lbh112 von Jobst einen mit zwei Tellern bestückten sub zu machen also quasi ein lbh "212" die Teller werde ich in Reihe schalten um so auf 4 Ohm zu kommen. Die Öffnungen des Horns befinden sich oben und unten also quasi ein lbh 112 auf den ein weiterer lbh 112 auf dem Kopf stehent sitzt. Auf Grund der eventuel höheren druckkräfte im Gehäuse habe ich anstatt 1,6 Multiplex 2 cm MDF gewählt und für die Trennwand eine 3,8 MDF. Nun könnt ihr ja mal eure Meinung dazu Posten Gehäuse ist fertig warte nur noch auf die Elektrik. Fotos folgen Gruß Warp [Beitrag von Warp21 am 10. Mrz 2010, 13:58 bearbeitet] |
xGODeXe
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:00
was solln wir denn dazu sagen? kannst ja mal bilder reinstellen... |
Warp21
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:13
hab schon mitbekommen das hier sehr viele Ton technisch sehr fit sind daher dachte ich jmd kann schon eine Aussage treffen zu Delta 12lf in Reihe oder Doppel horn subs Ansich. Gruß Warp |
Lange92
erstellt: 12. Mrz 2010, 12:45
Wenn du wirklich auch 4 Ohm kommen willst, dann würde ich die Chassis (nicht Teller... von Tellern isst man ;)) eher parallel verschalten und nicht in Reihe. In Reihe kommst du nämlich auf 16 Ohm. |
Warp21
erstellt: 13. Mrz 2010, 12:10
FAIL ! Ja meinte ich auch vertue mich da von Zeit zu Zeit. |
MonCalamari
erstellt: 16. Mrz 2010, 17:40
EDIT: OK, Gehaüse ist schon fertig, dann hat sich der Text unten erledigt. Hatte die Kisten selber und war auch recht zufrieden (getestet mit dem Delta LF (LF ist wichtig!), dem IMG SPA und dem Thomann 12"). Der Delta und der Thomann können beide ganz gut Leistung ab, was für einen Verstärker nutzt du wenn ich Fragen darf? Denk an nen passenden LowCut (so 40 Hz), damit geht pegeltechnisch wesentlich mehr. ------------------------------------------------------------ Und warum willst du aus 2 Subs einen machen? Siehst du da irgendeinen Vorteil? Baue doch einfach 2 Stück und stelle sie aufeinander. Da bist du doch wesentlich flexibler was Aufstellung und Transport angeht. Zum Holz: Wenns transportabel sein soll nimm nicht so dickes MDF, da gibts nur Rückenprobleme. Nimm MPX in der angegebenen Dicke, das reicht. Noch kreativ ein paar Verstrebungen rein und gut. Gruß, MonCalamari [Beitrag von MonCalamari am 16. Mrz 2010, 17:44 bearbeitet] |
Warp21
erstellt: 24. Mrz 2010, 16:11
Hi sry hatte viel um die Ohren, also Gehäuse ist fertig ist mdf Transport ist kein Problem haben nen Sprinter und in der halle inder die boxen stehen ist ein kran ^^ warum ich aus zwei boxen eine mache ? im Endeffekt erhoffe ich mir Geld zu sparen und von 8 auf 4 Ohm zukommen hatte vor eine T.Amp 2400 zu holen da jede box 1000w sinus bei 4 Ohm hat und die T.Amp 2x1200W leistet. als weiche wollte ich die Behringer Equalizer FBQ 1502 nehmen habe bei Youtube ein Video gesehen da benutzt jmd einen T.Amp und den Equalizer und das hört sich sehr gut an. den Behringer Equalizer FBQ 1502 kann man den sub ab 30 Hz aufwärts einstellen. was meinst du ist das ausreichend? will nicht unbedingt eine QSC oder Crown kaufn bisschen teuer. gruß J.D |
Lange92
erstellt: 24. Mrz 2010, 17:22
Auf 4 Ohm kommst du auch, wenn du 2 einzelne LBHs baust und in Reihe verkabelst. Mach ja im Grunde keinen Unterschied. Nur das du dann felxibler mit der Aufstellung wärst, da du ja 2 verschiedene Subs hast, die du unabhängig voneinander aufstellen kannst. Aber gut das hat sich ja eh erübrigt. Welches Chassis willst du denn einbauen? Emi Delta LF, Thomann 12"er, IMG,...? Die halten ja alle unterschiedlich viel aus, wobei das ja hier eher auf den Xmax ankommen dürfte.
Als Frequenzweiche nimmt man eine Frequenzweiche, aber keinen Equalizer... Hol dir ne JB-System EC102 oder nen kleinen Controller. Die Behringerweichen (nicht der Controller) im unteren Preissegment sind nicht so toll, da die den LowCut mit 25Hz zu tief haben (der Equalizer übrigends auch). Das schaffen deine Bässe nicht. Die TA2400 sollte schon ausreichen. Evtl. über ne LDPA1000 nachdenken, die soll obwohl sie weniger leistet im Grenzbereich hörbar besser sein als die TA2400, kostet aber auch wieder mehr.
Sowas kann man anhand eines Youtube-Videos einfach nicht beurteilen... Das ist technisch nicht möglich... [Bei Youtube hört sich fast alles Sch***e an ] |
Warp21
erstellt: 25. Mrz 2010, 06:13
Als chassies habe ich EMI Delta FL . Ja youtuBe ist schon beschränkt was die soundwiedergabe angeht werd es dann wohl mit deiner weiche probieren edit: die Endstufe hat 800watt Peak aber hab ja 2 davon brauch also 1000 watt oder zwei ld System Endstufen in gebrücktem betrieb [Beitrag von Warp21 am 25. Mrz 2010, 06:40 bearbeitet] |
Lange92
erstellt: 25. Mrz 2010, 13:30
Die 800Watt reichen denk ich schon ganz gut um die LBHs auszulasten. Ich bin mir nicht sicher wie viel die vertragen und der Unterschied zwischen 800 und 1000W ist sowieso kaum hörbar. Von daher macht es keinen großen Unterschied. Nur: Die LD hat ein besser dimensioniertes Netzteil und kann daher mehr Strom liefern --> der geht bei Bassschlägen nicht so schnell die Puste aus wie der T.amp --> klingt "bässer". LDPA in gebrücktem Betrieb würde ich nicht machen, da die Endstufe keine 4Ohm Brücke abkann. Die ist nur für 8Ohm Brücke geeignet. |
Pa Anlage Erweiterung mit lbh 118 Tim7283 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 4 Beiträge |
Dipol mit doppelter Bestückung gürteltier am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 51 Beiträge |
Chassisentscheidung für JB-sub112h (LBH-112) sorra am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 8 Beiträge |
syrincs bp12-300, bestückung? oollii am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Seflmade ! Bestückung & Antrieb . Hai_! am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
Bestückung zum Gehäuse bubuludwig am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 8 Beiträge |
Selbstbau Bandpasssubwoofer mit 10Zoll Bestückung Philipp23 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Doppel Sub thwandi am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
LBH-112 von Jobst Audio mit Eminence Delta 12 LF Orikson am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Bestückung für Jobst Audio JBSub115 djtnds am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
