| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärkermodul für Sub gesucht (Suchefunktion wur... | |
Verstärkermodul für Sub gesucht (Suchefunktion wurde benutzt.)+A -A |
QoBoP
erstellt: 14. Nov 2009, 18:22
Hallo, ich suche ein Verstärkermodul für meinen Kappa 15LF (600W RMS), also mit mindestens 500Watt Rms an 8 Ohm. Um Kritiken entgegen zu wirken, JA, ich habe die Suchfunktion benutzt und NEIN, ich habe nichts gefunden was mir weitergeholfen hat. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es Versätrkermodule in dieser Leistungsklasse gibt, die einigermaßen erschwinglich sind oder soll ich gleich nen PA-Verstärker holen? Ich wollte keinen Verstärker mit Lüfter, da mein Sub im Zimmer steht und da es nur stören würde. Strassacker hat meines Erachtens nach keine Module die ausreichen Power bringen, außer diese besitzen einen Brückenmodus, was ich leider nicht weiß. gruß |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Nov 2009, 19:09
Nur weil der Speaker 600 W rms "kann", braucht man noch lange nicht unbedingt einen Amp, der leistungsmässig in der selben Liga verkehrt.. |
QoBoP
erstellt: 14. Nov 2009, 19:38
ja gut, soweit schon klar, aber die Module die ich gesehen habe, hatte alle nur um die 150W was dann ja wohl zu wenig ist denke ich. oder wäre das auch schon genug? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Nov 2009, 19:43
Das kommt drauf an, wie sich der Woofer im Gehäuse verhält, sprich, was für ein Pegel er abgeben kann, welche empfindlichkeit er besitzt. Ich schiebe "Dich" in den Subwoofer-DIY, da sollten die jungs mehr wissen.. |
Klausi745
erstellt: 14. Nov 2009, 20:10
Servus, je nachdem wie du dein Gehäuse abstimmst kann es sein das du garnicht mehr als 150W benötigst weil der Kappa dann bereits im X-Max läuft. Ich würde aber sagen das du bereits mit einem AM 120 sehr gut bedient wärst, besser jedoch ein Detonation DT 150 oder ein 300er |
QoBoP
erstellt: 14. Nov 2009, 21:24
also ich hab das Betthorn vom lionking nachgebaut... weiß jetzt grad nicht welche empfindlichkeit das hat. gibts bei den verstärkermodulen einen brückenmodus? oder gibst das nur bei pa-endstufen? weil ich mein die detonation 300 z.b. für 319€ hat schon ne "popplige leistung"- 300watt an 4ohm, ich brauch ja schließlich 8ohm, da wirds ja nochmal weniger.. da lohnt es sich ja dann eher ne t-amp beispielsweise zu kaufen |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Nov 2009, 21:29
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die Leistung schon völlig ausreichend ist. Denk an Klausis Worte.. |
QoBoP
erstellt: 14. Nov 2009, 21:34
also meint ihr das mivoc modul würde reichen? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Nov 2009, 21:40
Kommt darauf an, wieviel du ausgeben willst. Das Mivoc ist sicherlich nicht schlecht, aber es gibt auch "bessere".. Zum erstmal checken, ob Dir das ganze Gebilde überhaupt zusagt (Sub) wäre es natürlich eine preiswerte Option. Danach kannst ja immer noch sehen, ob Du vielleicht vom Modul her aufrüsten willst.. |
Klausi745
erstellt: 14. Nov 2009, 22:24
Also wenn du das Betthorn nachgebaut hast ... Das AM 80 ist dann sogar OVERSIZED!! Das Betthorn hat eine Empfindlichkeit von 107db / w / m wenn ich das richtig in erinnerung habe ... und ich habe am Betthorn (ja ich habe auch ein Betthorn mit Kappa 15LF) mit 25w schon mehr als nur Erdbeben erzeugt ... Momentan hängt nen Tamp 1050 dran der das Horn mit 800W befeuert und vom Maximalpegel ist nicht wirklcih soooo viel mehr drin. Eher ist der Treiber am Limit!! |
-Euml-
erstellt: 14. Nov 2009, 23:14
ja schon, dann aber teurer aber dafür hat das Mivoc eine Bassanhebung die wiederum den F-Gang den Hones verändern ... also doch ehr was anderes ... aber mehr Leistung brachst du echt nicht |
Klausi745
erstellt: 15. Nov 2009, 00:33
Wenn ich das Richtig in erinnerung habe liegt die Centerfrequenz des Mivoc genau bei der -3db Frequenz des Hornes, und zwar 35Hz oder? Natürlich wäre ein anderes Aktivmodul auch eine möglichkeit, aber mit dem AM 80 müsste es genauso Problemlos funktionieren. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 15. Nov 2009, 00:39
Ich würde ein SAM-2 empfehlen. Dampf hat es, einstellbar ist es- und nicht wirklich richtig teuer.. trotzdem "gilt": AM 120 ist schon eine sehr solide basis. |
QoBoP
erstellt: 15. Nov 2009, 12:12
dann wird es vorerst mal das am-120 werden. danke, habt mir sehr geholfen! jetzt noch eine letzte frage: gibt es einen unterschied zwischen dem kappa 15lf und dem kappa 15lf a? finde nämlich nur zweiteren... @Klausi745 wo hast du deinen Lowcut gesetzt? [Beitrag von QoBoP am 15. Nov 2009, 12:17 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 15. Nov 2009, 12:22
ja der LFA kann garkein Bass das ist ein Tiettöner wenn du in das Horn ein anderes Chassi einbauen willst dann den Eminence Kappalite 3015LF der ist von den Daten fast das selbe wie der Kappe 15 LF nur die Mechanische belastbarkeit des Kappalite 3015LF ist höher |
QoBoP
erstellt: 15. Nov 2009, 12:31
wie der kann kein bass?weißt du einen shop wo ich den 15lf bekomme? |
QoBoP
erstellt: 15. Nov 2009, 12:33
ok hab grad den lf gefunden |
Klausi745
erstellt: 15. Nov 2009, 15:54
Also ich würde dir defintiv den KAPPALITE!! (NichtKappa) 3015 LF empfehlen! der kostet glaub ich 30€ mehr, aber ist 10mal besser!! lowcut hab ich garkeinen gesetzt im Regelfall, ansonsten so bei 30Hz, da das die -3db Frequenz meines Betthorns ist (hab nen leicht geänderten Bauplan) |
QoBoP
erstellt: 15. Nov 2009, 17:05
ja taugt der kappa lf15 nichts? |
hugaduga
erstellt: 16. Nov 2009, 12:34
Zum Submodul: Reckhorn A-1000 (wird in der nächsten HH getestet), soll bei 2 Ohm ca. 1000W liefern und soll ca. 250€ kosten. |
-Euml-
erstellt: 16. Nov 2009, 12:53
doch schon aber der Kappalite 3015LF kostet kaum mehr ist aber den Kappe in vielen dingen üerlegen vorallen wenn es um die Wiedergabe von Bässen geht |
Klausi745
erstellt: 16. Nov 2009, 17:37
Absolute zustimmung! Werde mir auch wenn ich umziehe den Kappalite zulegen und meine Kappa LF austauschen! |
"Das Tier" aktives Verstärkermodul gesucht Jan0509 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Welches Verstärkermodul für Carhifi Sub? General_F am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 27 Beiträge |
geeignetes Chassis für Verstärkermodul Detonation DT50 gesucht sound-Phil am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul für defekten Logitech z906 gesucht timmyonfire am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 3 Beiträge |
Verstärkermodul-Leistung rokestar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
2 mal sub 310 - verstärkermodul? el_agil am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt Bero55 am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3 Beiträge |
Empfehlung Verstärkermodul psalter am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 19 Beiträge |
Epfehlungen Verstärkermodul ? Quintero am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe statt aktivem Verstärkermodul? joesoap am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
