Isobarik vorhaben so korrekt?
Dj-BBoy
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 01:56
Hallo, ich habe wieder eine neue Idee im Kopf und will mal etwas neues versuchen....
Mein Vorhaben sind 2 Omnes Audio MW 8.01 im Isobarik BR zu verbauen.
Die Simu sieht dann so aus:
Nun die Frage: habe ich das richtig verstanden, dass ich das Gehäuse dann so aufbauen muss und einen der Treiber verpolen muss?
Uncle_Meat
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 02:24
Ja. Aber irgendwie scheint mir die Kiste viel zu gross. Das kann nur bös wummern...
prof_schneiper
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 02:30
Ja das hat du richtig verstanden. Das nennt man auch Compound.
Du musst das Gehäuse ganz normal mit einem Chassis simulieren und das Volumen-Ergebnis halbieren.
Das ist hier nochmal genauer erklärt.
Uncle_Meat
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 13:16
Jetzt hab ich doch glatt das Wichtigste übersehen: die Chassis sind denkbar ungeeignet für BR, siehe hier : http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
Die Wahl des Chassis...
Qts ist viel zu hoch für BR, das kann nur wummern...
Dj-BBoy
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 19:54
also ich hatte hier im Forum dieses Bild entdeckt:
Ist das nicht eine art Gehäusevorschlag? Zudem habe ich
als Gehäusevorschlag ungefähr diese Abstimmung in einigen anderen Themen gefunden...
60 Liter geschlossen wurden schon erfolgreich getestet, das is aber eben ein ganz anderes Prinzip...
Was is eure einschätzung? Einfach mal zusammen schußtern und gucken obs klingt, oder eher bleiben lassen?
prof_schneiper
#6 erstellt: 08. Nov 2009, 20:20
Kommt darauf an wieviel Geld und Zeit du hast.
Wenn von beidem ausreichend vorhanden ist kannst du ein Testgehäuse aus Rohspan Bauen.
Wenn nicht dann würde ich vielleicht einen geschlossenen Bandpass bauen.
Dafür ist das Chassis genauso gut geeignet wie für ein CB.
Aber für BR ist der Qts viel zu hoch.
Uncle_Meat
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 21:19
Oops, wir reden wohl von verschiedenen Chassis...
Ich hatte mir den MW8.01 auf der Strassacker Seite angeschaut, ist ja völlig was anderes als was du da meinst.
rapherent
#8 erstellt: 08. Nov 2009, 23:01
Ihr redet vom selben Chassis
Haben wohl eine sehr hohe Serienstreuung..
Raphael
Dj-BBoy
#9 erstellt: 09. Nov 2009, 01:28
Also die originalen Daten aus dem PDF sind:
Nennbelastbarkeit (RMS) 100
Nennimpedanz (Ohm) 8
Übertragungsbereich 30 - 3kHz
Mittl. Schalldruck (dB, 1W/1m) 86
Maximaler Hub 5 mm
Resonanzfrequenz fs (Hz) 37,59
Bl (N/A) 7,21
Induktivität (mH) 0,5
Schwingspulendurchm. (Zoll) 38 mm
Gleichstromwiederst. (Ohm) 7,2
Q Faktor Qms 2,43
Q Faktor Qes 0,94
Q Faktor Qts 0,68
Äquivalentsvolumen Vas (l) 40,69
Eff. Membranfläche Sd (cm²) 214
Dyn. bewegte Masse Mms (g) 28,28
damit simuliere ich so ziemlich das selbe...
also was sagt ihr?
Und was wäre der Vorschlag für ein BP ?
[Beitrag von Dj-BBoy am 09. Nov 2009, 01:47 bearbeitet]
prof_schneiper
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 19:01
Ist hier sonst noch wer im Thread?
Also zum BP:
Die Simu wurde mit BassCAD und WinISD gemacht.
Bei beiden hatte ich exakt (+-0,5Hz) das gleiche Ergebnis.
http://s2.directupload.net/images/091111/nmcw4wyh.png
Passt dir der Frequenzgang so in etwa? Ist dir eher der Tiefgang oder der Pegel wichtig?
Arne
Dj-BBoy
#11 erstellt: 12. Nov 2009, 00:15
Moin, ich guck jeden Tag ob was kommt
Also der Frequenzgang sagt mir noch nicht so recht zu...
Ich hätte es gerne Möglichst tief... Daher auch der BR Versuch...
prof_schneiper
#12 erstellt: 12. Nov 2009, 17:59
Das geht auch im BP wesentlich tiefer. Nur ist dann der Wirkungsgrad nicht mehr so hoch.
Wie tief soll er denn bei -3dB kommen?
Hast du ein Aktivmodul mit Basskorrektur und/oder Subsonic?
Und wie tief kommen deine Main-LS?
[Beitrag von prof_schneiper am 12. Nov 2009, 18:16 bearbeitet]
Dj-BBoy
#13 erstellt: 12. Nov 2009, 20:33
Lautsprecher sind die Hot Sprot mit dem selben Chassie...
alles darüber nachzuelesen gibt es hier:
http://www.hifi-foru...=163&back=&sort=&z=6
Post 293 gibt glaube ich alles her was du wissen möchtest.
Und was den Subwoofer angeht, es wird so etwas wie ein zweit Subwoofer, er bekommt einen eigenen Verstärker, aber kein Aktivmodul. Dementsprechend stehen werder Subsonic noch Entzerrung zur verfügung.
Dieser Subwoofer soll nur für den normalen Hausgebrauch benutzt werden. Deswegen maximalen Tiefgang und lieber auf Pegel verzichten.
Wenns mal lauter werden soll habe ich hier noch den AWX184 im Raum mit Aktivmodul...
prof_schneiper
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 02:45
Wäre das etwas für dich? -3dB bei 27,2Hz:
http://s7.directupload.net/images/091113/sapfm375.png
Wenn du einen Bestimmten Durchmesser der Rohrs hast oder einen Holzport willst, just say it.
Dj-BBoy
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 15:13
also erstmal danke für deine Mühe,
welches Programm benutzt du um zu simulieren?
Dein letzter Vorschlag ist natürlich schon wesentlich besser, aber an die BR Simu kommt es in Punkto Tiefgang immer noch nicht rann. Deswegen würde ich gerne mal mit deinem Programm selber rum spielen und gucken was möglich ist. Und wenn mir das auch nicht zusagt werde ich wohl doch das BR Gehäuse testen...
H0[)iNi
#16 erstellt: 15. Nov 2009, 19:14
Das Programm heißt BassCAD.
prof_schneiper
#17 erstellt: 17. Nov 2009, 00:27
Noch tiefer??
Wie sieht es denn dann mit dem Schalldruck aus. Immerhin sind das nur 8"er. Wenn du eine geeignete Abstimmung gefunden hast dann stell sie doch bitte grade vor.
Bandpass 6th order isobarik
ghosthifi am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  47 Beiträge
Isobarik Subwoofer mit AW3000
EironWolfen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
größe des Gehäuses laut Hersteller korrekt?
Hemix3 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Plexiglasfenster in Subwoofergehäuse
muhkuhz00 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
Sonofil wie genau anwenden?
Ton0815 am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  20 Beiträge
WSP26S 8 Ohm wie am besten?
softeisbieger_ am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  37 Beiträge
Sub unterm Dach?
RooMQuake am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer 1200 Watt Bauplan für Bassreflex
charly123 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geschlossen mit 2 x 30 cm Bässen oder 2 x 25 Bässen downfire. Beratung gesucht
jpetek am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
Conrad Modul statt Mivoc am120- bleibt der Rest so?
Tealc04 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
