| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für PC? | |
Subwoofer für PC?+A -A |
StoneQ
erstellt: 14. Okt 2009, 07:46
Hallo, ich möchte gerne einen Subwoofer für meinen PC selbst bauen. Im Augenblick habe ich ein passiven Sub von Canton und Regallautsprecher von Technics an einem Sony 5.1 Verstärker da dran. Der Subwoofer ist allerdings etwas schwach auf der Brust und ich würde gerne einen aktiven Ersatz bauen. Er sollte nicht viel grösser als 35cm Kantenlänge sein und lieber etwas lauter sein als tief gehen. Gibt es da vernünftige Bauvorschläge die auch die Kosten nicht sprengen? Ich würde so um die 150-200 Euro plus Holz veranschlagen. |
-Euml-
erstellt: 14. Okt 2009, 14:46
also mir fellt da nur der Tang Band W69-1042 ein ... mit einer 40Hz abstimmung, das BR-Rohr dann nach außen um das wenige Volumen nicht noch zu verkleinern wenn du das BR-Rohr in der Ecke Enden läst reicht es wenn es 32bis 35cm Lang ist oder du holst dir ein Mivos AM 120 und kommst damit dann ein stück tiefer allerdings wird das BR-Rohr dann 35 bis 38cm lang aber erwarte keine wunder, für einen pegalstarken Sub ist das Volumen einfach zu klein |
StoneQ
erstellt: 14. Okt 2009, 18:09
Hm, ich hab hier mal nachgemessen und er könnte etwas breiter und auch tiefer sein. Also ca. 50x40x50 Breite x Höhe x Tiefe. Wobei die Höhe würd ich lieber auf 35cm belassen. Also 100 liter Gehäusevolumen maximal. |
-Euml-
erstellt: 14. Okt 2009, 19:55
werden keine 100 Liter ... die Wände nehmen ja Platz weg dann würde ich einen Mivoc AWM 124 und ein Mivoc AM 120 nehmen in ein Gehäuse 50 x 45 x 35cm aus 19mm MDF ein BR-Rohr mit 45cm Länge und 10cm Innendurchmesser einbauen und es in einer Ecke enden lassen Mivoc AWM 124 = http://www.hobbyhifiladen.de/product_info.php?products_id=337Mivoc AM 120 = http://www.hobbyhifi...voc-AM-120::115.htmldas sollte dann schon bessere ergebnisse erziehlen |
prof_schneiper
erstellt: 15. Okt 2009, 00:25
Da du am PC warscheinlich viel näher am Woofer sitzt als z.B im Heimkino (ich gehe mal aus er steht in der Nähe des Arbeitsplatzes) hast du auch mit einem 10"er schon genügend Tiefbass . Der AWM 104 ist auch keine schlechte Wahl. |
-Euml-
erstellt: 15. Okt 2009, 07:05
leider verhält sich Bass nicht wie die oberen Frequenzen ... wenn der Raum nicht Mitspielt, kannst du auch auf den Subwoofer sitzen und es ist garkein Bass vorhanden |
ZeusExitus
erstellt: 15. Okt 2009, 08:28
Selbst wenn der Raum nicht mitspielen würde; wenn man auf den Subwoofer sitzt ist es physikalisch gar nicht möglich, dass kein Bass vorhanden wäre. Die Schallwellen von der Quelle (Sub, auf dem du draufsitzt) sind viel schneller bei dir angekommen als irgendwelche sich auslöschenden Wellen, die dir den Klang wegnehmen könnten... [Beitrag von ZeusExitus am 15. Okt 2009, 12:08 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 15. Okt 2009, 10:53
Zählt doch aber nur für die erste Wellenfront, irgendwann kommen die reflektierten Welle ja auch wieder bei einem an und interagieren mit der "echten" Schallquelle mit den bekannten Effekten, je nach Raumeinfluß in ausgeprägterer oder niedrigerer Intensität... |
prof_schneiper
erstellt: 15. Okt 2009, 11:41
Ok da habt ihr recht. Was ich auch nochmal loswerden wollte .. die mivocs(aw und awm) brauchen ziemlich breite Ports. Die pusten abartig viel Luft fangen gerne mal an zu pfeifen. |
-Euml-
erstellt: 15. Okt 2009, 15:26
das ist keine eigenart der Mivocs das ist bei jeden 12" Chassi das die selbe Auslenkung macht so egal ob Chniachassi aus eBay oder Focal/Klipsch oder wie sie alle heißen endscheident ist die verdrängte Menge an Luft und bei welcher Frequenz ... man kann zB. die Enden des BR-Rohres abrunden dann pfeift es nicht so schnell ... geht zB. gut mit einer runden Tasse die man in einem Backofen erhitzt |
prof_schneiper
erstellt: 16. Okt 2009, 11:08
Ich hab auch einen kleinen fürn PC gebaut mit dem AW 2000 (am PC brauch ich nicht mehr) und dem 6er Selbstbaurohr von Mivoc. Ich habe beidseitig Trompetenöffnungen und das Rohr nochmal ausgeschliffen. Bei höheren Pegeln hört man den immernoch pusten. So extrem hab ich das noch bei keinem anderen Woofer gesehen. Und ein 12er verdrängt ja noch einiges mehr. Da das Gehäuse möglichst klein sein soll kann auch kein übermäßig großes Rohr rein und den Port nach außen .. das kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Sieht dann vielleicht ein bischen nach China-Klopfkiste aus. |
StoneQ
erstellt: 20. Okt 2009, 09:34
Mit den neuen Maßen werd ich mir wahrscheinlich den AWM 124 Bauvorschlag bauen. Ich hoffe der reicht von der Power her für meinen PC aus. Wenn das gut klappt und einigermassen aussieht bau ich mir eventuell noch Lautsprecher dazu. In 2-3 Wochen hab ich wieder Zeit und fang an das Gehäuse zu bauen. |
Hansinator
erstellt: 20. Okt 2009, 09:46
Hi! Auch wenn mich jetzt hier alle hauen werden, ich bin SEHR zufrieden! f3 bei ca 35 hz, brauchbar laut auch für 30-leute-kellerparty oder gartenpartys im mittelgroßen garten, und und und. Sound ist aber auch prima, je nach Raum und aufstellung sehr ausgeglichen. Bei jener gartenparty stand er an ner wand und spielte sehr tief, klar und fett spaßmachend macht auch viel mit, robust das ding. mit aktivmodul kommst du mit ca. 190 sehr gut hin guck mal ab beitrag 75: Raveland CompactorVllt ist das ja was, auch wenn Raveland draufsteht. Und nein, das kommt locker an mivoc-qualität ran bzw. IST mivoc-qualität und sicher nicht mit vielen anderen Raveland-sachen zu vergleichen. auch wenns kacke aussieht und bling-bling-optik, für 40€ das chassis sicher nicht verkehrt und auf jeden fall nen Hingucker Vllt ists ja wenigstens ne Anregung. Gehäuse ist 35x35x45 ohne fild oder überstände vom modul/chassis. MfG Hans [Beitrag von Hansinator am 20. Okt 2009, 09:49 bearbeitet] |
prof_schneiper
erstellt: 21. Okt 2009, 17:40
Ja neben der axx-Serie ist der Compactor einer der wenigen guten von Raveland. Sieht auf Fotos zwar meistens nach Plastikschrott aus aber wenn du den dann vor dir hast ist das schon ganz anders . |
madabout
erstellt: 21. Okt 2009, 20:21
Hi, als PC-Sub find ich die Idee (und Ausführung) von Uibel immer noch klasse. Guckst Du hier: Uibels Sub2W69Im Angebot findest Du den W69 gelegentlich auch schon für 29,- €. Bis denne Andreas [Beitrag von madabout am 21. Okt 2009, 20:23 bearbeitet] |
prof_schneiper
erstellt: 21. Okt 2009, 23:04
Keine schlechte Idee. @stone Wie ist denn die Wand hinter dem Monitor, ist da ein Fenster oder so? |
Aktiv Subwoofer selbst bauen ! DjDiamond am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? JohnDorian am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer bauen BlackBird15 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Ein Anfänger möchte gerne einen subwoofer bauen Raddis am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 4 Beiträge |
subwoofer selbst bauen haho5 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
Passiven Subwoofer bauen. zuyvox am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 16 Beiträge |
Will Subwoofer Bauen ! Tobikl am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für PC andreas.66 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer Bauen Bassjunk am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
spaßmachend
