Subwoofer bauen
BlackBird15
#1 erstellt: 25. Aug 2004, 17:58
Hallo alle zusammen!!!
Ich such einen guten Subwoofer zum selbst bauen. Es sollte schon eine Aktive Varriante sein. Also fang ich mal zu meinen persönlichen Daten an:
Angetrieben wird es vom Kenwood KRF-V 7070
Zimmer ist ungefähr 20-25m² groß
Hör gerne Hip-Hop
Der Sub sollte gut klingen und die Schränke zum wandern bringen , also man soll ihn auch spühren!
Als Frontlautsprecher kommen bald noch die Canton LE 107 oder 109 im einsatz
Achja und sollte so maximum 250 Euro kosten vielleicht auch nen bissel mehr.
Handwerklich bin ich sehr geschickt das würde kein problem darstellen. Würd mich auf viele schnelle Antworten und Tips freun!!!
[Beitrag von BlackBird15 am 25. Aug 2004, 17:58 bearbeitet]
BlackBird15
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 16:02
hab ich was bei meiner beschreibung was vergessen, oder wieso meldet sich niemand?
vampear
#3 erstellt: 27. Aug 2004, 16:17
für dich sollte der hier reichen.
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_790_7_32.html
p.s. falls er dir zu klein ist, nimmst du das TIW 250, und änderst das Gehäuse dementsprechent ab ( berechnen )
[Beitrag von vampear am 27. Aug 2004, 16:20 bearbeitet]
vampear
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 16:22
es meldet sich warscheinlich deswegen keiner mehr, weil die Frage hier jeden Tag 2 - 3 x auftaucht, sowas wie ne Suchfunktion gibt es auch, da sind die meisten Fragen die man hat in den voherigen Theads schon beantwortet
Bass-freak-90
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 18:21
Hallo alle miteinander,
Ich hör auch gerne Hip-Hop, und ich hab auch um die 250 Euronen gezahlt um mir nen gescheiten Sub zu bauen. Ich hab mir die Compound 3000 gebaut. ich bin restlos begeistert. Hier der Link:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/compound3000.htm
Da sind 2 raveland TW 3000 drin die in der sogenannten Compoundart arbeiten. D.h. Jeder woofer hat einen eigenen raum im gehäuse. Dazu noch das Mivoc AM 120 Aktivmodul... einfach klasse! Nur zu empfelen!!!
Bassi
vampear
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 15:39
ich würd das Visaton nehmen, mal ehrlich, mit den Raveland´s wird man auf Dauer nicht glücklich.
@Bass-freak-90
nicht das ich dir deinen Sub schlecht machen möchte, aber zwischen dem Raveland und dem Visaton liegen Welten
klingtgut
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 16:18
hast Du beide schon im Vergleich gehört ?
Volker
vampear
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 20:49
Im direkten Vergleich nicht, aber schlechte Erfahrungen kann man sich immer errinnern.
mein erster Sub war der Zebulon, Anfangs dachte ich auch, was ein geiler Sub, bis ich mich ein wenig weiter in die Matherie vorgewagt habe, danach dachte ich nur noch was für ein Schrott. Den TW 3000 hat mal ein Bekannter meines Schwagers verbaut, der war noch schlechter als der AXX 1010. Der Visaton hingegen klingt ausgewogen und präzise ( hört sich halt an, wie ein Bass sich anhören sollte ), weisst u.a. auch ein schnelles Ansprechverhalten auf, was man von den Ravelands leider nicht behaupten kann
Ein kleiner Geheimtipp von mir ist noch das Infinity G1310A ( Kappa Subwoofer, bei E.. f. 29 € ), das weisst auch alle diese gennanten Eigenschaften auf, allerdings nicht so einfach zu verbauen, da keine Baupläne. Das muss man dann schon alles selbst machen, also für einen Anfänger nicht unbedingt zu empfehlen.
p.s. die Peerless kann man übrigens auch dazu zählen
[Beitrag von vampear am 30. Aug 2004, 21:01 bearbeitet]
klingtgut
#9 erstellt: 31. Aug 2004, 00:31
vampear schrieb:
p.s. die Peerless kann man übrigens auch dazu zählen ;)
stimmt die neuen SLS 8 / 10 / 12 sind sehr empfehlenswert.
Viele Grüsse
Volker
Bass-freak-90
#10 erstellt: 31. Aug 2004, 12:30
wieso sollten zwischen Raveland und Visaton welten liegen? So wie ich die erfahrung gemacht habe gibt es von jedem Hersteller teilweise gute aber auch schlechte Lautsprecher. Und natürlich kommt es drauf an wie der/die Woofer eingebaut ist/sind. Deshalb kannst du nicht sagen das Ravelandsubwoofer insgesamt schlecht sind. Wenn du meinen mal hören würdest weisst du was ich mein...
Daja, von Visaton Teilweise gutes und schlechtes gehört...
ich sag immer: Man muss den Woofer erst hören bevor man ein ernsthaftes urteil darüber sagt.
Grüsse @ all
Bassi
vampear
#11 erstellt: 04. Sep 2004, 22:09
@Bass-freak-90
glaub mir , da gibt es noch ganz andere Welten, als diese, die du bisher kennst , ich mache deinen Sub doch nicht schlecht, aber es gibt halt weitaus besseres, alle Raveland´s die ich kenne sind nicht der Knaller, und deins gehört leider auch dazu.
Es ist doch genau das gleiche mit dem Mivoc Aktiv Modul, stell mal nen Proteus 2.5 daneben, es gibt halt einfach diese gewissen Unterschiede.
[Beitrag von vampear am 04. Sep 2004, 22:44 bearbeitet]
clapton
#12 erstellt: 05. Sep 2004, 09:54
@ vampear,ich finde du übertreibst,bei mir lief schon so ziemlich alles an submodulen,was du kaufen kannst und gerade das am 120 ist angesichts des preises ein topteil.im moment hab ich ein thommessen+peerless xls10( geschlossen) am laufen.viel wichtiger als die chassismarke ist die genaue positionierung des subs im raum und die richtige einpegelung.da kann unter umständen das mivocgespann um welten besser klingen....
mfg clap!
[Beitrag von clapton am 05. Sep 2004, 19:41 bearbeitet]
vampear
#13 erstellt: 05. Sep 2004, 21:55
@clapton
was ist denn so ziemlich alles? Fakt ist doch, das sogar das Onkyo Modul ( bei E. momentan für 60 € ) 3 x besser ist als das Mivoc, das Mivoc ist ein Einsteiger Modul, mehr aber auch nicht! . Frage mich gerade warum du dann ein Proteus + Peerless hast, dann hättest du doch auch nen Mivoc Sub für 99 € nehmen können, wenn es alles nur vom Aufstellungsort abhängt Ich übertreibe hier keinesfalls, sondern stelle nur die Tatsachen klar. Soviel mal dazu
clapton
#14 erstellt: 05. Sep 2004, 22:05
hi vampear!
das onkyo hat ein gutes netzteil,die weiche hingegen ist für viele fälle unbrauchbar(weder tief noch steil trennbar)da kannst du mit dem mivoc oftmals mehr erreichen.
den peerless hab ich weil er so schön klein ist und da kleine subs,wenn sie was leisten sollen viel amp-power brauchen,hängt das thommessen drann.wär mir die größe des subs egal würde ich mit mivoc und co glücklich.
immer schön locker bleiben
mfg clap!
vampear
#15 erstellt: 05. Sep 2004, 22:53
A: ich bleib immer locker!!!
b: es gibt weitaus bessere Module als das Mivoc! Wie gesagt ein gutes Einsteigermodul, mehr aber auch nicht! Nochmal darüber zu diskutieren mag ich nicht, aber Leute die diese gewissen Erfahrungen gemacht haben, wissen wovon ich spreche
c:
Du bist immer noch nicht auf meine Anmerkung eingegangen:
Warum dann nen Peerles??? für deine Ansprüche hätte es dann doch auch nen Mivoc oder Raveland getan. Oder vielleicht doch nicht????
Fakt ist doch, das es gewisse Unterschiede gibt, auch wenn du es jetzt nicht glauben magst, aber so ist das nunmal, es gibt immer was besseres, was einen im Enddefekt glüklich macht, bleibt jedem selbst überlassen.
So Long
Vampear!!!
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Santiago20 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
DarkRaven am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  25 Beiträge
Subwoofer selber bauen.
AcousticAnimal am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer heimkino und hip hop?
the-triple am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer als Schulprojekt
getfresh90 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  106 Beiträge
Will Subwoofer Bauen !
Tobikl am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
DarkRaven am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  2 Beiträge
SUBWOOFER SELBST BAUEN?
powerbass am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer Planen, Bauen, einfügen - HILFE
cocusalem am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  79 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
