Sub (Carhifi?) zu wirkungsgradstarken LS der MT-181
N8-Saber
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 21:47
N'abend.
Ich bin auf der Suche nach einem, max. 2 Subs.
Diese sollen sich aller Wahrscheinlichkeit nach zu 2 MT-181 von Jobst oder ähnlichem Kaliber gesellen.
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm
Also kleineren kompakten mit recht hohem Wirkungsgrad und recht hohem Max-Pegel.
Der Sub darf ruhig Leistung fressen. Geampt wird mit einer LDPA 1600 (noch übrig) im Subbereich.
Ich dachte da irgendiwe vlt. an ein Chassis aus dem Car-Hifi Bereich.
PA-Chassis waren schonmal hier (RCF L18P300) die nur mit einem bruchteild er Leistung für mich zu laut spielten, aber da noch lahm, langweilig waren. Das PA-Chassis kam erst bei Pegeln jenseits der 120db ordentlich ans werkeln und wurde spielfreudig.
Ich denke, das Carhifis schon bei geringeren Pegeln spiefreudiger sind, da geringer Wirkungsgrad => viel Leistung rein => große mechansiche Arbeit => klingt nicht mehr so träge, lahm
Problem: Sollte kein Schkammschieber werden und gut knackig mit dem PA-Top mitkommen.
Musik: House / Elektro
Sollte demanch auch nicht zu dröhnig, träge werden.
Was würdet ihr empfehlen?
Passt da Carhifi? Oder doch was anderes?
Leistung ist satt da. Bei einem Sub auch 1,7kw bridge @ 8Ohm. Bei 4Ohm demtentsprechend noch mehr.
Danke.
-Euml-
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 10:15
gundsetzlich gibt es keinen unterschied zwischen Chassis auf Car/Home/PA
an deiner stelle würde ich nicht nacht Car-HiFi suchen sonder ehr ein Chassi mit weniger Membranfläche
ganz einfach wenn die Membranfläche gleich bleibt bleibt auch der Wirkungsgrad ähnlich oder es wird ehr ein Schalmmschieber ...
deshalb Chassis mit kleinerer Membranm, da die keine Schlammschieber sein müssen für geringeren Wirkungsgrad
mein Vorschlag währe ein Mivoc AWM 124
http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWM%20124
N8-Saber
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 20:12
Erstmal Danke.
Was mich ein wenig stutzig macht is jenes, dass das Chassis für nen 12er extrem teif runterkommt und nen recht hohes Membrangewicht und nicht allzuhohen ANtrieb hat (=> "schwammiegere" Wiedergabe??).
Wenn der so tief spielt müssten Abstriche im oberen Bereich bzw. Pegel gemacht werden doer er ist extrem schwabbelig aufgehängt.
Oder kann das jemand widerlegen?
Da ja aussschließlich Musik,kann man das Chassis auch in CB verbauen? Würde sich denk mal anbieten.
Wie viele von den Chassis würdet ihr an einer LDPA 1600 maximal hängen?
Bei dem Presi von nur ~70€ kann man sich dann auch ein paar mehr gönnen.
Vlt. das Teil in CB und in höherer ANzahl. Dann noch bisl untenrum aktiv entzerren, Leistung wäre eben vorhanden.
Oder klingt das Ding auch schon in BR für Musik nett??
-Euml-
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 21:08
im gegensatz zu den meisten anderen in der Preisklasse ist der recht Stark im Antrieb und hat trotzdem einen gringe Induktion was bedeutet das nicht einfach blos das Megnetfelt breiter gefächert ist um die Antiebskraft zu erhöhen soder allein der Maget großer gewurden ist
und wirklich tief kann der auch nicht ... 30Hz ist das tiefst was du effecktv mit dem hinbekommst
aber über 80Hz würde ich den AWM 124 nicht laufen lassen, dann bleib lieber bei PA-Chassis, nur das was du willst wirst du damit nicht hinbekommen
in deinem falle würde ich sagen das must du ausprobieren einfach zwei Testgehäuse bauen und hören was dir besser gefällt
Maximal 2 pro Kanal im Paralelbetrieb, allerdings steigt da wieder der Wirkungsgrad und du kommt deinem jetzigen problem wieder näher ...
also probier es erst mal mit einem oder zwei
die Antwort gibt es hir : http://forum.poisonn...=3455&goto=last#ende
da wurde das Chassi in einem BR verbaut Bauplahn ist der AWM 12 = http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm
ich Zitier mal
Poison Nuke =
Dann die für die meisten wohl größte Überraschung am Abend, die Mivoc AWM124 von apophisii. Eigentlich mit ihrer Fahrradschlauchsicke und der weichen Aufhängung könnte man keinen so schönen Bass erwarten, allerdings wenn man die TSP kennt, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. die Subs waren mir schon vorher aufgefallen und ich hatte sie ja wegen ihrer recht guten Parameter empfohlen, ohne sie je vorher selbst gehört zu haben. Aber der extrem starke Antrieb, die geringen mechanischen Verluste, eine relativ tiefe fs, eine recht leichte Membran und auch eine nicht so hohe Induktivität sprachen schon eine deutliche Sprache, das dieses Chassis recht ordentlich sein sollte. Und nach einer kurzen Einmessung, die schon auf Anhieb passte, ging es los mit dem hören. Wir waren alle erstaunt, wie sauber und ordentlich die kleinen spielten.
erstens gab es gut Pegel untenrum und zweitens klang es doch relativ ordentlich. Auch wenn ich selbst nicht so von der Präzision überzeugt war. Sie spielten so auf einem Level mit dem Magnats fast (nachdem wir es irgendwann mal geschafft hatten diese wirklich sauber einzupegeln war der Unterschied wirklich recht gering gewesen am Ende). Ich fand sogar, das die magnats noch einen TIck sauberer spielten.
CHILLOUT_AREA =
Und jetzt kommt die eigentliche überraschung des Forumtreffens, die AWMs von apophisii, diese Subs sind sowohl preislich und von der performance her der kracher schlecht hin.
Für das es in anführungszeichen nur 30er Teller drin sind,bringen schon 2 St. von ihnen einen gigantischen Pegel bei mir, der wohl alle sehr sehr schwer beeindruckt hat, und selbst ich konnte es kaum glauben,was sie an tageslicht brachten,den smily aus den gesicht zu bekommen war schon echt schwer, mit den kleinen angeblichen maßen die sie hatten brachten sie richtig knackige 30 Hz ,und Poison meinte,man könnte sie auch nocht etwas tiefer bekommen,aber für mich waren sie schon mehr als ausreichend,und mich würden 3-5Hz tiefer das smily ins gesicht meisseln lassen, sie spielten sehr präsise ,und hatten auch einen schönen Grundton der mir auch anhieb schon gefiel, und der Preis ist sowieso nicht von dieser Welt, den würde ich ab heute jedem blind empfehlen, und wenn ich mir vorstelle, das welche ihn in kleinere Räume betreiben, drücken die teile echt was weg.
Diese Subs bekommen von mir das Prädekat ,bester Low Budget Subwoofer, mit einer super performance die andere Subs wirklich schwer erreichen können,das ist der Fun Sub schlecht hin.
das sollte eigendlich reichen als aussage ...
und wie hieß es letzten ... Poison hört Gras wachsen ... die aussage steht mal für sich
Sub aus CarHifi Chassis
*housefreak* am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
CarHifi Sub chassi zu Home Sub umbaun!
rambookan am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
Welches Verstärkermodul für Carhifi Sub?
General_F am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  27 Beiträge
Homehifisub mit Carhifi-TT
blindqvist20 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  23 Beiträge
Unterschied Hifi und Carhifi?
MaV3RiX am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer mit CarHifi Chassie
marius2000 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  7 Beiträge
MT 130 Horntop - Selbstbau ?
xblutbadrachex am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  3 Beiträge
Mal wieder ein Heimkino-Sub mit CarHiFi-Chassis
nEvErM!nD am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
Heimkino Woofer mit CarHifi Chassis
surround???? am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Selbstbau mit CarHifi Woofer
soundvernatiker am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.191
