Subwoofer Selbstbau mit CarHifi Woofer
soundvernatiker
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 08:52
Hallo
habe noch einen ESX -Al .. 124
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/ESX.pdf
und einen Pioneer TS-W305C
http://pdb.autohifi-...0000023244/index.htm
...auf jedenfall wollte ich von euch nun mal wissen, ob einer von den beiden sinn macht fürs 5.1 Home System. Zurzeit ist ein komplettes Heco R1 dran.
der Sub hat 2x16 cm Woofer und macht echt einen erstaunlichen Tiefgang... ist aber allerdings schnell an seinen Grenzen, daher evtl einer von den beiden`!?
Zwischendurch hatte ich nur aus spass und zum Testen den Pioneer im BR (ausem Auto) schonmal dran und das war schon nicht schlecht... war aber halt nur kein optimales gehäuse.
also einfach mal paar vorschläge obs und wenn ja mit welchen sub es sinn machen würde.
Muss nicht laut sein, sondern nur kräftig und tief^^
betrieben wird er erstmal von einem alten Löwe verstärker.
der hat schon auf party meinen Pa Bass angetrieben. also reit der auch für den Sub.
-Euml-
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 23:06
also mit den Daten die du da Verlinkt hast wird das nichts im Auto ist es nicht so schlimm wenn das Gehäuse nicht passt der Druckkammereffekt bügelt das wieder zum größten teil
Zuhause hast du diese Unterstützung nicht so muss das Gehäuse passen ansonsten wird das nichts, was es zum Muss macht das Gehäuse zu berechnen, die Gehäusevorschläge nützen dir garnichts da sie fürs Auto abgestimmt sind
muss mal schauen ob ich die TSP auftreiben kann dann berechne ich dir was ansonsten brauchst du Chassis mit TSP wie zB. den Mivoc AWM 124
soundvernatiker
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 07:00
hab die teilchen halt noch zuhause rumliegen...und dachte frag mal ob die dazu zu gebrauchen sind.Denn extra einen neuen kaufen wollt ich erstmal ungern!
nur leider habe ich bisher nicht mehr daten finden können
Aber steht beim esx nicht alles was wir brauchen?
wäre echt super wenn du/ ihr mal mit schauen würdet!!
danke schonmal
[Beitrag von soundvernatiker am 27. Mai 2010, 07:01 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 07:49
Ja, beim ESX steht eigentlich alles da was man braucht!
Aber für Heimkino gehen die imho nicht tief genug! Vielleicht kannst die beiden ja noch ganz gut bei Ebay oder so verticken und dir nen Mivoc oder Tangband Sub für das Geld holen. Wäre mein Tipp!
soundvernatiker
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 07:52
hmm...naja hab noch die schwäche mich sehr sehr schwer von sachen trennen zu können -.- daher denke ich weniger das ich die verkauf ;)^^
könnte evtl von einem freund einen jl 12w3v2d4
für run 90€ haben. wäre der gut dafür?
der esx ist also nicht zu gebrauchen? und wenn ich das gehäuse größer mache? wirds doch auch wieder tiefer? oder mit dem BR spiele?
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 08:25
Nicht zu gebrauchen würde ich nicht sagen, aber eben nicht optimal! Hab hier auch nur mal kurz mit dem Strassackerrechner simuliert weil ich in der arbeit kein proggi hab!
Zum JL gibts hier aktuell auch gerade einen Tread, kannst ja mal rein schaun! Ist das dein Freund??
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5807
soundvernatiker
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 08:31
nein ist nicht mein freund.
wenn du magst kannst ja wenn du wieder zuhause bist mal berechnen? ( bin nämlich auch aufer arbeit und hab nicht so den Plan von den Programmen- vorallem nicht- worauf man im Home bereich achten muss )
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 08:38
Würd ich gern, zuhause hab ich aber leider noch keinen I-Net Anschluß, bin erst umgezogen! Aber ich schau mal ob ich das so hin bekomm und dir dann morgen bescheid geben kann!
soundvernatiker
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 08:58
wäre echt super !! vielen dank schonmal!!
-Euml-
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 14:39
[quote]Aber steht beim esx nicht alles was wir brauchen?[/quote]
ach ja da ...
warum fängt es mit Seite 2 an ... egal
[quote]Black-Devil]Aber für Heimkino gehen die imho nicht tief genug![/quote]
25Hz bei -3dB in 70L ist dir nicht tief genug ?
naja bei 50mm XMax hat man ja noch die Möglichkeit etwas am Volumen zu machen je nach Trennfrequenz
das Problem wird aber der Port da das Chassi bei so einem Hub viel Luft verschiebt muss der Port groß genug sein aber das macht den sehr Lang also der Port sollte schon eine Fläche von 120cm² haben ehr noch mehr aber selbst bei 120cm² wird der 57cm bis 75cm Lang
also das der nicht tief kann ist Käse nur das "wie" wird das Problem
[Beitrag von -Euml- am 27. Mai 2010, 14:54 bearbeitet]
soundvernatiker
#11 erstellt: 28. Mai 2010, 09:35
hui ...ist ja doch ordentlich
die fläche des ports ist ja so gesehen das loch als wenn man darauf schaut die höhe * breite richtig?? die tiefe hat in dem falle nichts zu sagen?!
könnt ihr mir mal ein paar gute bauvorschläge machen?
GG macht keinen sinn oder?
-Euml-
#12 erstellt: 28. Mai 2010, 15:06
ja der Port ist das selbe wie die Bassreflexöffnung diese sollte halt 120cm² groß sein also zB. 5cm x 24cm und der Kanal soll dann 57cm bis 75cm lang werden
das Problem wir das man den Port knicken muss damit das Gehäuse kompakt bleibt aber dann muss man auch die Öffnungsfläche vergrößern damit es keine Luftgeräusche gibt aber der Port wird dann noch länger ...
soundvernatiker
#13 erstellt: 29. Mai 2010, 13:18
boahr verdammt..... und wenn der port kleiner wird.... isser nimmer so tief abgestimmt?? puhh.....
im auto wars schon schwer mit dem port ...der hat gute ca. 65x5 und 45-50 länge^^
aber naja... schlagt mir mal ein halbwegs vernünftiges gehäuse vor....welche nicht allzuriesige dimensionen annimmt.
was mit GG?
soundvernatiker
#14 erstellt: 29. Mai 2010, 13:40
mir fällt noch was ein...
hab noch 2 von denen http://www.conrad.de...AUTSPRECHER-10/13120
( überpleibsel aus alten discoboxen^^)
und je ein mdf gehäuse mit ca 52L
platz ist für ein bassreflexrohr in folgendem durchmesser
6,5/9,5/10,5
sind die vlt noch zu was gebrauchen?
[Beitrag von soundvernatiker am 29. Mai 2010, 13:56 bearbeitet]
-Euml-
#15 erstellt: 29. Mai 2010, 15:28
die kannst du vergessen die Angaben stimmen eh nicht ...
den Bauvorschlag hab ich jetzt gemacht zwar ist der Port immer noch etwas zu klein für die 50mm XMax aber ich hoffe einfach mal das du nicht vor hast den Mechanisch voll auszulassen
prof_schneiper
#16 erstellt: 29. Mai 2010, 16:30
Naja 50 mm halte ich für etwas übertrieben. Sieht eher nach "xDamage peak to peak" aus
soundvernatiker
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 06:34
hey danke...werd mal schauen und versuchen ob ich das so hinbekomme...
wieviel liter sind das nun? (bin gerade nur mit handy on^^)
naja hab erstmal auch nicht die verstärker power um den auszulasten xD
hab noch ein aktiv modul vom DIK3 system .... aber eher billig schrott oder doch noch zu gebrauchen?
dann mal das wichtigste.wo stell ich den am besten hin?
hab meinen kleinen zurzeit hinter der couch in einer ecke stehen...meiner meinung nach kommt so der bass am besten rüber.
das wohnzimmer hat hinten raus also bei der couch nur die halbe höhe da gehts zu küche hin^^
(das bild ist oben die ansicht aus der küche. die punkte sind einfach nur freihalter^^)
wo es nicht so hoch ist...ist es 30cm noch höher wie die couch^^
[Beitrag von soundvernatiker am 31. Mai 2010, 06:37 bearbeitet]
-Euml-
#18 erstellt: 31. Mai 2010, 07:16
etwa 70L sind es
kenn ich jetzt nicht oder weiß zumindest mit der Bezeichnung nix anzufangen ...
tach das musst du dann schauen aber nicht in die Ecke das kann bei den kleinen gut sein aber der große sollte genug Power haben das du den nicht in eine Ecke oder an die Wand stellen musst, sollte man auch garnicht da du so nur Resos verstärkst die will man aber Zuhause nicht haben
am besten ließt du dir mal die Grundlagen durch den man kann es meist nicht voraussehen wo der Sub am besten geht
Hier die Grundlagen zur Raumakustik = http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik
soundvernatiker
#19 erstellt: 31. Mai 2010, 07:25
hey danke.... werd mal versuchen ein paar daten mehr zu orden...und gleich erstmal ausrechnen wieviel m²
reicht das span? oder solls schon mdf / mpx sein=
soundvernatiker
#20 erstellt: 31. Mai 2010, 10:17
so werd dann mal kaufen.... so knapp 1,7 -1,733m²
hoffe das ist so ok wenn ich das baue?
-Euml-
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 18:11
MDF sollte es schon sein und Verstrebungen sind auch nicht verkehrt also lieber etwas mehr als zu wenig holen ...
im Homebetrieb ist es schon etwas anspruchsvoller im Auto würden die meisten das gernicht mitbekommen das das Gehäuse schon fast Sichtbaren Hub macht aber Zuhause hört man das deutlich es klingt alles irgendwie lahm ...
soundvernatiker
#22 erstellt: 02. Jun 2010, 06:48
so holz hatte ich montag gekauft und ausch schon alles verleimt bis auf die doppel front ( reicht das nur leimen?)
mir ist aufgefallen das hinten oder halt auch vorne raus - ca. 10-15cm rausstehen von den seitenteilen. Was hat das für einen sinn?
wo sollt ich sinnvoll die verstrebungen reinmachen?
hab noch 2cm hohen noppenschaum....soll ich davon was reinmachen? wenn ja an welche stellen?
zur not habe ich auch normale dämmmaten schaumstoff
-Euml-
#23 erstellt: 02. Jun 2010, 08:23
mist ich hab den falschen Plan reingestellt ...
die Seiten sind zu groß, sorry meine schuld ...
schneit es einfach ab ich habe die Seiten falsch gerechnet ...
mh wie sagen man das am besten ... die Verstrebungen sollten auf die Flächen geklebt werden und von Kante zu Kante gehen, etwas so =
und ja Leim allein reicht
erst mal Ohne und dann mal testen ob und wie viel kann man vorher nicht sagen, das Dämmmaterial sollte bloß nicht zwischen Chassirückseite und Port liegen, der Weg soll frei bleiben
soundvernatiker
#24 erstellt: 02. Jun 2010, 08:32
:prost
puh^^
schon angst bekommen als ich zuerst falscher plan gelesen habe^^
also du meinst ich soll an der inneren rückwand aufjedenfall nichts ran machen??
stört die strebe - bei dir mittig nicht? also rein klangmässig gesehen?
wollte die front so gestalten, das der woofer auf der 2. platte sitzt. ist ja so ok!?!
reicht das wenn ich die kanten am port rundschleife??
oder auch die restlichen?
( hätte zb deine in der mitte- zumindest die kanten abgeschliffen )
soundvernatiker
#25 erstellt: 02. Jun 2010, 08:59
soo... hier mal paar bilder.... wie gesagt front muss noch gesägt werden ...aber hatte bisher leider keine zeit für!!
...nur mal hingestellt...
...hier der überstand...hoffe aber mal das die maße auch nun auf meinen woofer abgestimmt sind???
...war nur ein spassgehäuse... ist das misst den noppenschaum so anzubringen??
-Euml-
#26 erstellt: 02. Jun 2010, 15:00
puh^^
ne die Innenmaße sind so richtig, passt ja auch auf dem Bild ...
nur die Seitenwände stimmten nicht da ich das Gehäuse erst höher machen wollte aber dann hätte es mit dem Port nicht hin gehauen also hab ich das Geändert und wohl die Seiten dann vergessen ...
kannst das Gehäuse aber auch so lassen so hat der Sub etwas Platz zum Boden und der Luftschall überträgt sich nicht so stark in Mauerwerk
nein, Subwoofer geben Frequenzen ab deren Wellenlänge zum teil nicht mal in große Räume passen ...
das ist als würdest du dir Sorgen machen das ein Nähfaden die Welle aus einem 20L Wassereimer stört ...
zum anderen wird bei so kleinen Gehäusen nur noch die Luft verdichtet richtige Wellen die das stören könnte bilden sich garnicht aus
klar geht das selbst wenn du in die obere Platte ein größeres Loch machst und das Chassi versenkst wäre das OK
also da wo die Luft dran vorbei muss da wäre das schon gut wenn du das machst
[Beitrag von -Euml- am 02. Jun 2010, 15:05 bearbeitet]
soundvernatiker
#27 erstellt: 03. Jun 2010, 15:58
sooo..=)
endlich fertig geworden.
Bilder folgen noch....
Also eig bin ich ganz zufrieden....
Nur davon, das der viel Luft rausdrücken soll merk ich nix von ...
und wenn ich was weiter aufdrehe...denke ich mal...ist der schnell an seinen grenzen?! zumindest höre ich dann ein klack- immer raus...ich weis, es ist schwer zu sagen, aber schlägt er an?
wunder mich ein wenig....betrieben wird er an einem uralten Löwe verstärker,der über den Subout gerade mal auf halbe lautstärke gedreht ist und der Receiver noch lange nicht ganz aufgedreht ist.
Hab den momentan noch komplett auf dem Laminat stehen...wo bekomm ich den so große spike füße?ß oder ist das nicht so gut für den Laminat?
spielen tut er aber echt ordentlich tief^^
-Euml-
#28 erstellt: 03. Jun 2010, 16:51
mh also nach den Daten dürfe der nicht anschlagen weil 50mm schon sehr viel sind selbst wenn es Peak ist ...
so viel machen die wenigsten selbst außerhalb der Linearität ...
ich würde mal das Chassi ausbauen und schauen ob nicht eins der Kabel die den Strom zu Schwingspule führen an die Membran schlägt das würde ich als wahrscheinlicher sehen
naja die hinterlassen halt einen bleibenden Eindruck und das im wahrsten sinne des Wortes ...
stell den lieber auf halb geschnittene Tennisbälle dann geht der Bass nicht so in den Boden da er ja recht tief gehen sollte
soundvernatiker
#29 erstellt: 04. Jun 2010, 06:28
hmm...naja soweit ich das beäugeln kann xD wären so 3-4cm realistich...aber dieses knack oder wie auch immer...ist schon recht laut- kann auch sein das dieses knack im letzten ton akt verzerrt^^
ka- sehr schwer zu erklären. vlt versuch ich mal ein video zu machen und schau dann ob mans darauf heraus hören kann
reicht es auch wenn ich mehrere Filzrffüße drunter haue?
Wens Interessiert - betrieben wird er an einem alten Löwe 6394
-Euml-
#30 erstellt: 04. Jun 2010, 13:54
dann drück das Chassi einfach mal per Hand nach unten und schau wie weit es geht
da kannst du auch etwas kraft einsetzen so ein Chassi muss das vertragen da es ja selbst bei der Wiedergabe stark belastet wird
soundvernatiker
#31 erstellt: 05. Jun 2010, 14:36
wie gesagt...pie mal dauemn- grob geschätz um die 4cm...wollt die membrane net von der sicke losreisen xD
hab mal en video von dem "klack" gemacht...aber leider meine cam nicht mit.....dafür mein handy....so kann ich zumindest euch die bilder vom bau zeigen^^
(hochwertiges 4mm² pern Anschlussterminal!)
so...
-Euml-
#32 erstellt: 05. Jun 2010, 17:05
mh naja Hauptsache ist doch das er kling das der doch schneller an seine Grenzen kommt als gedacht dafür kann ja keiner von uns was ...
soundvernatiker
#33 erstellt: 07. Jun 2010, 06:12
ja ne...das ihr dafür nicht könnt ist ja klar^^
aber die frage ist eher.... sind das seine grenzen?? oder ist das Gehäuse doch nicht so optimal bzw der Port??
Bin da leider nicht ganz so der Experte um dies festzustellen!!
Ist das Gehäuse denn so gut gebaut?
-Euml-
#34 erstellt: 07. Jun 2010, 06:30
klack/knall Geräusche kommen entweder von dem Membran wenn die Schwingspule am Magneten anschlägt oder von Losen teilen im Gehäuse
das Gehäuse selbst macht auch bei einer falschen Berechnung keine solchen Geräusche ...
ein falsch gerechnetes Gehäuse, Dröhnt entweder(zu hoch abgestimmt) oder das Chassi bewegt sich sehr stark es wird aber nicht laut (zu tief Abgestimmt)...
soundvernatiker
#35 erstellt: 07. Jun 2010, 06:48
das ein falsch berechnetets gehäuse kein kacken oder ähnliches verusacht weis ich=)
aber ein falsch berechnetets volumen / port kan jenachdem einen Woofer ander auslasten?! zb das ich mehr Saft drauf geben muss damit was kommt.... und damit gleichzeitig direkt am limit bin?
sakly
#36 erstellt: 07. Jun 2010, 07:53
:prost
dem würde ich mal etwas widersprechen wollen.
Wenn ein Gehäuse zu hoch abgestimmt ist, wird die Dröhnneigung zumindest im oberen Frequenzbereich schon höher, wobei das aber auch vom Raum abhängt, jedoch ist hier das größere Problem, dass die Membran unterhalb der Abstimmfrequenz keine Luftfeder mehr als Gegenkraft hat und deshalb dann große Auslenkungen machen muss, ohne Schallpegel zu erzeugen.
Wenn ich die Abmessungen unten aus dem Plan kurz überschlage (7x36 Öffnung, ca. 90cm lang, Volumen ca. 70l), dann müsstest Du etwa eine 32-33Hz-Abstimmung haben, mit der Gehäusewand noch etwas niedriger, das wäre ok.
Aber ein Hub von 4cm finde ich für Wohnräume schon bedenklich. Ich höre zu Hause wirklich nicht leise, aber ich komme selbst bei meinen entzerrten CBs kaum über 4-5mm.
Ich würde bei dem Hub auch eher vermuten, dass die Litzen an die Membran schlagen. Das knallt schon sehr ordentlich im Betrieb.
Was mich wundert, ist dass der Verstärker diese Auslenkung schafft zu erzeugen.
Vielleicht überprüfst Du die BR-Abstimmung zur Sicherheit nochmal. Entweder per Sinusgenerator und Gehör/Membranauslenkung oder Impedanzmessung.
soundvernatiker
#37 erstellt: 07. Jun 2010, 08:36
...hmm naja ich selbst habe nicht so viel ahnung davon. WO er extreme hub schlägt ohne entsprechenden druck DABEI ZU BRINGEN ist bei Transformers 2 HD am anfang ( noch bevor Optimus anfängt zu erzählen).... da spielt der total verrückt xD- schwingtxD
das der Löwe verstärker das so gut mitmacht wundert mich selbst auch manchmal...
[Beitrag von soundvernatiker am 07. Jun 2010, 09:03 bearbeitet]
-Euml-
#38 erstellt: 07. Jun 2010, 09:33
dreh mal das Gehäuse so das der Port oben ist das würde die Abstimmung auch verändern ...
meine Vermutung ist das hier einfach ein Subsonic fehlt und der Sub dann so extremen Tiefbass wiedergibt ...
sakly
#39 erstellt: 07. Jun 2010, 10:13
:prost
Dafür muss da aber auch erstmal Tiefbass drin asein im abgespielten Titel.
Bei nem Action-Film ist das aber ziemlich wahrscheinlich.
Hast Du das Verhalten auch bei Musik?
soundvernatiker
#40 erstellt: 07. Jun 2010, 11:53
das mit dem subsonic ist klar^^
ok das mit dem umdrehen des gehäuse werd ich mal testen^^
so nun hier mal das video. ist gut wenn ihr den film auch habt- so als vergleich.
http://www.myvideo.de/watch/7590546
wie gesagt das ist der anfang von transformers2
also extreme viel tiefbass....sieht man auch schön....und das knacken / anschlagen was auch immer hört man auch deutlich
-Euml-
#41 erstellt: 07. Jun 2010, 16:55
wie man im Video sieht kommt es auch bei weniger Hub also das kann eigendlich nur von den Kabeln kommen die die Schwingspule mit den Kontakten verbinden ...
Bau ihn mal aus und mach das selbe noch mal und achte auf die Kabel hinten an der Membran die werden einfach auf die Membran schlagen und das wird das Geräusch sein ...
Abhilfe Schaft es schon wenn man da mal etwas die Halterungen leicht biegt
soundvernatiker
#42 erstellt: 08. Jun 2010, 06:45
hey danke schonmal.werds mal versuchen.meld mich dann wieder
soundvernatiker
#43 erstellt: 16. Jun 2010, 06:55
ach verdammt... ich wollte dem rat mal anchgehen... leider bekomm ich den woofer nicht mehr heraus xD^^
hab den ja eingesetzt und ist wohl was leicht klebend...naja jedenfalls bekomm ich ihn nicht raus. jemand ne idee dazu?
-Euml-
#44 erstellt: 16. Jun 2010, 08:22
einen Schlitzschraubenzieher nehmen und Hebeln an verschiedenen Stellen, am besten von unten anfangen und dann nach oben
und wenn es knirschelt dann langsamer da wird das Chassi bald raus kommen
soundvernatiker
#45 erstellt: 16. Jun 2010, 08:27
so habe ich es versucht...aber hat sich kaum was bewegt...hab auch ein wenig angst...den korb zu verziehen??^^
...muss ich wohl nochmal dran...mit viel geduld und nerven=)
-Euml-
#46 erstellt: 16. Jun 2010, 14:28
der Verzieht sich nicht das ist ein Aludruckguss der biegt sich nicht
soundvernatiker
#47 erstellt: 08. Okt 2015, 12:20
Hallo
wollte mich nach all der Zeit nochmal melden...
schrecklich ... wenn ich lese was ich damals so geschrieben habe
War aber mein erster Bau :)) Hoffe ihr habt nachsehen.
Wollte nur melden, das der Sub wegen zu wenig Leistung/Kontrolle diese Geräusche gemacht hatte.
Läuft seit langem an einem Sam2 Modul. Da geht er mächtig voran. Kein anschlagen, kein Störgeräusche. Nun kann man sich vor dem Port auch föhnen^^
Alles im allen recht tief abgestimmt aber in Verb. mit großen Standlautsprechern macht der Kamerad richtig Spass. Steht im Büro am 2. TV mit Heco S606.
DANKE NOCHMAL!!!
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Heimkino Woofer mit CarHifi Chassis
surround???? am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Mine1003 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Mein erster Selbstbau-Woofer
CrazyEngine am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  19 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!
Emo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbau
baschdi85 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
PX500 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer mit CarHifi Chassie
marius2000 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Frage
DJ_Tune_Cee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
