Musik Sub... BR?, Horn?, Treiber?, Kappalite 3015LF o.a?
Marcel1991
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 19:50
Hallo zusammen,
ich denke ich werde mich an bald(in den nächsten Wochen) an mein zweites Subwooferprojekt machen.
Das 1. war ein Mivoc AWX 184 in 170L BR @ 35 Hz (für reinen Musikbetrieb)
Allerdings hätte ich gerne ein wenig mehr "Bass" , der AWX kann ja recht viel aber wird durch seine +/- 5mm Hub begrenzt.
Zudem finde ich, dass er bei elektronischer Musik, wenn er 4-5mm Hub macht, dass er ein bisschen "langsam" ist bzw. "schwammig".
Ansonsten bin ich echt zufrieden auch bezüglich dem P/L im Fertigsegment gibts sicher nichts besseres.
Aber nun zum nächsten Projekt.
Diesmal wollte ich wieder einen Subwoofer konstruieren/basteln, welcher auch wieder für Musik eingesetzt wird. Was ich mir bei dem Wünsche wäre ein höherer Pegel und "trockeneren" Bass bzw. dass er mehr "Punch" hat.
Tiefgang sollte auch wieder so sein, dass etwa f(-5db) bei ~40Hz.
Achja und das Gehäuse sollte nicht über 200l groß sein.
Ich bin bisher beim Eminence Kappalite 3015 LF stehen geblieben, er ist recht günstig (~130€, komischerweise günstiger als der 12") und kann mit den 9,6mm Xmax auch ein wenig mehr Luft verschieben als z.b der AWX o.ä.
Simuliert habe ich auch schon und bin bei 130L @ 43 Hz angelangt.
Bei dem Gehäuse habe ich mir den BR Kanal von "Yavem's Pegel BR" abgeschaut
An der Stelle hätte ich die 1. Frage:
Es ist korrekt, dass wenn ein BR Kanal an den GehäuseWänden entlang geht, sich virtuell um ca. 10-20% verlängert, was bedeutet, dass ich den Kanal ~15% kürzer mache?!
Hier wäre mein 1. Entwurf für ein Gehäuse(19mm MDF):
http://s7.directupload.net/file/d/1937/x9tq7rbw_jpg.htm
Höchstwahrscheinlich würde ich dann gleich 2 Subwoofer bauen, um auf 4 Ohm Gesamtimpendanz zu kommen, damit ich die vollen (bisherigen) ~150W meines modifizierten(erhöhter Dämpfungsfaktor und HP 2th Order @ 35 Hz) Conrad Aktivmodul's nutzen kann.
Natürlich ist noch nichts entschieden, ich wollte mich erst an euch wenden und fragen, ob das alles in Ordnung ist.
Vielleicht hat einer ja von euch den Kappalite 3015 LF schonmal gehört/in der Hand gehabt und könnte etwas darüber sagen.
Verbesserungsvorschläge oder ganz andere Ideen sind natürlich auch erwünscht
Fast vergessen, das Budget liegt bei ~300€(ohne Holz)!
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 04. Okt 2009, 19:59 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 08:19
Lad dir am Besten mal Boxsim runter. Bei den extras findest du den punkt Auslegung Reflexkanal. Da werden alle Maße des Gehäuses berücksichtigt.
Ausserdem erscheint mir dein port etwas groß. Größer als die halbe Membranfläche würde ich nicht machen.
Marcel1991
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 10:48
Alles klar, aber ich glaube Boxsim "kann" das Volumen des Kanals nicht richtig berechnen!
http://s12.directupload.net/file/d/1938/wocqyxre_jpg.htm
Bei mir sind 20cm x 40cm x 61cm = 48800cm³ = 48,8L
Macht von 189L abgezogen 140,2L...
...wie kommt Boxsim bitte auf 171,27L ??
(Handelt sich um v.1.11b)
Giustolisi
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 12:02
Es weiss nicht, das dein Kanal geknickt ist, dass es deswegen falsch rechnet kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Warum eigentlich ein so großer Kanal?
Marcel1991
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 12:35
Dass der Kanal geknickt ist, habe ich schon berücksichtigt "g" und "k" habe ich schon vertauscht, damit stimmt es wieder, aber auch "andersrum" hat es keinen Einfluß.
Trotzdem verstehe ich nicht, warum das geometrische Volumen ohne Kanal zu viel ist.
Würde der Kanal entlang komplett wegfallen müsste ich von den 189l etwa 50,4(20cm x 40cm x 63cm) abziehen und wäre dann bei 138,6l.
Hat scheinbar, abgesehen von dazukommenden Volumen nur "Vorteile".
http://www.hifi-foru...=1850&postID=219#219
Ab dem Post und eine Seite weiter steht etwas darüber.
Marcel1991
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 13:54
So,
ich hab nun zwei weitere Ideen, welche meinen Anforderungen (fast) gerecht werden, mit jeweils einem Kompromiss.
Die 1. ist den Kappalite in ein Hybriden zu stecken, was sich nicht nur "gut" redet sondern, scheinbar auch gut funktioniert (laut Hornresp)!
Simulation
Gehäuse
(zwar größer als 200l, aber das ist nich so wichtig!)
Die zweite Idee ist etwas "verrückter", da habe ich mich gefragt, wie sich Chassis mit Qts/Qes >0,4-0,5 in einem TH verhalten.(Bei vielen Chassis mit Qts/Qes <0,3 entstehen zwei Peak's und ein "Tal" dazwischen!)
Als Chassis zum Probieren habe ich den Sonic 15 genommen, wird ja hier in letzter Zeit häufiger verbaut.
Nach kleinen Änderungen im Hornverlauf sieht es recht gut aus.
Klick!
Der Wirkungsgradzuwachs von ~6db (gegenüber CB/BR) klingt verlockend. Trotzdem würde ich wenn den Hybriden mit dem Emi verwirklichen, der ist noch "effizienter"
Wobei beide sicherlich gut "Bass" machen...
Was haltet ihr von den beiden Ideen, wäre eine einen Versuch wert?
Gibst den noch andere 15" >200-300€, welche dem Kappalite ähnlich sind, mit mehr Xmax und/oder höheren BL?
(Bin bisher nicht fündig geworden)
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 06. Okt 2009, 13:56 bearbeitet]
Schmids-Gau
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 16:44
Wie sieht's denn mit der Auslenkung aus?
Wenn das Ding bei 20W an'n Xmax geht, bringt dir der höhere Würgungsgrad nicht mehr so viel...
Auserdem erinnert mich deine Konstruktion irgendwie an ein Rearloaded Bandpasshorn und ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Teile für Home-Hifi nicht wirklich gut klingen sollen (ohne Gewähr!).
Laut WinIsd hat das Teil in 130l @42Hz satte 123dB max...bei 2 Stück 129dB; wenn das nicht reicht bist du mir irgendwie unheimlich .
Mich würde aber auch mal interessieren, wie das Teil als reiner Hifi-Sub spielt, vor allem in BR...
Xeron02
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 19:29
Wenn du eine frei Ecke hast wär ein Eckhorn doch auch eine feine Lösung dür dich!
laut, trocken und "schnell"
Bei deinen bedürfnissen würde ich da zum 18er greifen, da das 12 wohl nicht genug sein wird xD
Was hörst du so an Musik und wie groß ist dein Zimmer?
Wieso kein CB ? Gefällt mir persönlich für musik onlie besser als ein BR!
[Beitrag von Xeron02 am 07. Okt 2009, 19:29 bearbeitet]
Marcel1991
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 19:44
Der Kappalite sollte bei 350W an Xmax "kratzen", dann wären wir bei ~125db(ab 42Hz)
Naja an "möglichen" Pegel könnte man nie genug haben
Aber ich hab schonwieder eine neue Idee, den Emi zu verbasteln unzwar in den Super Scooper
Ist allerdings wieder um einiges größer, aber es ließe sich auch (später) mit anderen Treibern betreiben, z.b PD 186 oder PD 1850.
Allerdings würde davon eins (erstmal) reichen.
Vielleicht hätte ich oben dazuschreiben sollen, dass ich gelegentlich meine Anlage auf Party's mitnehme, deswegen die höheren Pegel...
Hatte ich schon, aber es ist sehr unhandlich (tragen etc.)
So ziemlich alles von Alternative über Dance/Club bishin zu House/Trance und auch Pop oder HipHop.
Mein Zimmer hat etwa 20m², aufner Party sinds aber schnell mal mehr
Die Frage dürfte sich nun auch erübrigt haben oder?
In erster Linie zur Hubentlastung, falls mal HipHop drüber läuft, "darunter" sitzt ja eh der Hochpaß.
Marcel
Xeron02
#10 erstellt: 07. Okt 2009, 20:00
sry das hab ich wphl überlesen. Dachte es steht einfach bei dir im Zimmer.
Such mal nach nem Lab-Horn. Ist handlicher wie ein Eckhorn. kommt nur nich ganz so tief, was aber bei Musik nicht so schlimm sein sollte.
gruß
Manni
Marcel1991
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 12:26
Konntest du nich überlesen, hatte ich vergessen zu schreiben
Das LabHorn sind auch nicht schlecht, aber ich denke es scheidet aus, weil ich für die Chassis schon locker einen PD186 kaufen könnte, der dann im Scooper seine Dienste verrichtet.
Bisher bleibe ich noch beim Scooper mit dem Kappalite 3015 LF
Marcel
Xeron02
#12 erstellt: 08. Okt 2009, 20:33
Ok dan bin ich doch nicht so blöd wie ich dachte
Da hast du wohl recht....aber sonst fällt mir nichts Preiswertes mit einem guten Wirkungsgrad ein, der deinen Vorstellungen entspricht.
mfg
Manni
Marcel1991
#13 erstellt: 08. Okt 2009, 21:01
Kein Problem, der MBH von Jobsti wär auch noch eine Option, aber mein Entschluss steht jetzt zu 99% fest.
Es wird der "Super Scooper" mit dem Eminence Kappalite 3015LF!
http://s5.directupload.net/file/d/1941/ura45pml_jpg.htm
Marcel
Marcel1991
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 10:20
So, da bin ich wieder!
Ich bin fertig, "es" bzw. der Scooper lebt.
http://s7.directupload.net/file/d/1951/5dddfvp8_jpg.htm
...ums kurz zu sagen, beein"druck"end, dafür dass es an knappen 100W läuft!
Achja für alle die sich was aus MPX basteln möchten bei Hornbach habe ich für den m² 18mm MPX nur 22,90€ bezahlt!
Toom wollte 38€ pro m² haben und Obi 54€...
Somit habe ich für's Gehäuse knapp über 130€ bezahlt und nochmal 129€ für den Kappalite.
Das Finish wird wohl einfach ausfallen unzwar Schwarz lackieren, aber das kommt erst später, wenns wieder wärmer draußen wird.
mfg
CTjunkey
#15 erstellt: 18. Okt 2009, 10:56
Ob das noch handlicher als ein Eckhorn 18 ist ?!?!
Sieht aber echt gut aus, klingt ja anscheinend auch so. Noch viel Spaß damit
Marcel1991
#16 erstellt: 18. Okt 2009, 11:22
Danke, den Spaß werde ich mir gelegentlich mit den Nachbarn teilen
Ja isses, das EH (18) kann man nicht wirklich tragen, zumal ich auch noch "schlitze" in den Boden und Deckel säge (unter der "Kurve/Rundung" und oben, also quasi fast gegenüber, damit man reingreifen kann.
Immoment teste ich erstmal alles mögliche an Musik durch, die man darüber hören kann
Es ist schon verblüffend, die Membran zuckt nur ein wenig und der Raum ist trotzdem "mit Bass erfüllt"
macht Spaß
N8-Saber
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 14:00
Könntest nal bitte das Eckhron und den Scooper gegenüberstellen?
Bei "music-only".
Wie ist da jeweils der Klangcharakter? Wer gefällt besser?
Marcel1991
#18 erstellt: 18. Okt 2009, 16:32
Uff, das ist schwierig, weil ich beim EH noch das unmodifizierte Modul hatte, sprich schlechteren Dämpfungsfaktor und eine Bassanhebung (+5db@35Hz).
Deswegen sage ich , dass beide ziemlich präzise spielen, aber der Scooper kommt etwas tiefer runter.
Als ich heute Nachmittag der Rest der Familie nich da war konnte ich auch die Musik "lauter" testen.
Mit beiden Subwoofer kann sehr gut Musik hören, der Scooper macht ansich mehr nen "aggressiveren" Bass, das EH dagegen war "lockerer".
Allerdings ist der Scooper lauter, sprich hat höheren Wirkungsgrad, obwohl das Chassis 8Ohm hat nicht 4 Ohm wie der Mivoc. Ich schätze mal das sich die 107db auf "Ecke" beziehen und nicht Halbraum.
Mir persönlich gefällt der Scooper besser, gerade bei elektronischen oder HipHop, der Scooper knallt einem nur so die Bässe trocken und brutal um die Ohren, das Eckhorn konnte das auch, aber es Klang nicht so Böse/Druckvoll.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter...
m0p3d
#19 erstellt: 18. Okt 2009, 20:27
Hast du am Super Scooper nichts geändert und nur den Treiber getauscht ?
Marcel1991
#20 erstellt: 19. Okt 2009, 12:05
Am Scooper wurde nichts verändert, nur eben der Schallwandausschnitt wurde für den Kappalite angepasst.
Daher, ja ich habe nur den Treiber getauscht.
SeventhSeal
#21 erstellt: 22. Dez 2009, 11:48
Hallo!
Tut mir leid, dass ich diese "Leiche" ausgrabe.
Bin beim Suchen auf den Scooper gestoßen und der gefällt mir auch sehr.
Vor Allem dass anscheinend auch passende 15er gehen könnten inspiriert mich gerade.
Suche nämlich (wieder einmal) ein schöne(re)s Plätzchen für meinen Beyma 15G400 und das Betthorn scheidet leider nach wie vor aus.
Hab zwar viel Platz, aber zu wenig freie Stellfläche.
Tiefgang ist nicht das Wichtigste, bei ~35Hz sollte aber noch etwas hörbar da sein.
Darunter helfen sowieso meine Raummoden mit und bei 30 gibts nen LC.
Da würde sich der Scooper besser anbieten, aber ich weiß nicht, wie sich der Beyma drin machen würde.
Könnte mir jemand das freundlicherweise kurz durchsimulieren?
Marcel?
Wäre dir sehr verbunden!
TSPs:
SPL: 99 dB (2,83V; 1m)
fs: 35 Hz
Re: 6 ohms.
Qms: 8,3
Qes: 0,284
Qts: 0,275
Vas: 175 l
Cms: 188
Rms: 2,9 kg/s
Efficiency, _o (%): 2,5
Sd(m2): 0,083 m2
Xmax: 7 mm
Vd: 580 cm3
Le @ 1kHz: 1,3 mH
Würde mich sehr freuen, wenn ich das Teil so nachbauen könnte.
Marcel1991
#22 erstellt: 22. Dez 2009, 14:30
Kein Problem
Hier die Simu, sieht nicht schlecht aus!
http://s10.directupload.net/file/d/2016/seebxagv_jpg.htm
Marcel
SeventhSeal
#23 erstellt: 22. Dez 2009, 14:47
Danke, danke!
Ja, schaut gar nicht so übel aus!
Ein wenig entzerren und das kommt ungefähr nach meinen Vorstellungen...
Den Buckel bei 90Hz bekomm ich schon weg, bzw. soweit sollte er sowieso nicht unbedingt spielen müssen.
Und bei der Senke zwischen 42Hz und 75Hz handelt es sich doch nur um +/- 2-3Db, oder?
Das sieht ja nur wegen der kleinen Skalierung des Diagramms so krass aus nehme ich an...
Geht vielleicht nicht tiefer, aber bestimmt lauter, als momentan in BR.
Dann werde ich mich wohl hoffentlich bald zum Bau überwinden können.
Mal sehen, wo ich günstiges MPX herbekomme.
In MDF wäre der wohl "untragbar", oder?
Naja jedenfalls danke nochmal!
Möchte ja nicht deinen Thread weiter verunstalten.
Yavem
#24 erstellt: 22. Dez 2009, 16:11
Ich finde die Super Scooper's von Rog Mogale auch sehr interessant, spiele mit dem Gedanken meine RCF LF21N451 in die 21"-Version zu bauen . Was mich nur tiiiierisch an dem Teil stört ist der (logischerweise vorhandene) Einbruch wenn die Phase bei Lambda/2 total falsch liegt . Das ist beim 18"-Scooper irgendwo bei 80-90 Hz, bei dem 21"er aber leider noch früher bei 70 Hz rum . Das heißt man müsste irgendwo da trennen, was Kickfiller, bzw. riesen Tops erfordert, oder verdammt großen Mut zur Lücke beweisen ...
Deswegen finde ich die Idee gut, aber würde das Horn kürzer halten . Der Super Scooper ist ja irgendeo auch ein Hybrid, die Rückkammer mit dem quasi "riesen Port" hat eine Tuningfrequenz - also BR . Dann lädt das Horn aber natürlich auch weil die Hornlänge stimmt - also Horn . Somit ist das ein Hybrid ... Oder ?
Wer hat andere Ideen in was für eine Gehäuseform man einen so großen Lautsprecher noch reinbauen kann ? Mir ist langweilig und ich hab' mal Lust zu experimentieren
Grüße - Yavem
Marcel1991
#25 erstellt: 22. Dez 2009, 17:19
@SeventhSeal
Der Buckel stört doch gar nicht...
Ich hab mal in Boxsim importiert und einmal bei 100Hz und 80Hz aktiv getrennt, jeweils mit 12db/oktave.
Geht doch oder?!
Bei Hornbach etwa 24€/m² - günstigste was ich gefunden habe!
@Yavem
Nen 21" Scooper ist sicher was feines, vorallem weil die bis ca. 30 Hz gehen
Der Einbruch ist schon bissl kacke, aber ein 21" bei ~80Hz hört sich doch auch nicht soo gut an oder?
Andere Ideen:
Tapped Horn (HK oder Musik/PA)
Compound Horn (6th Order BP nur eben mit Hörnern als BR-Kanäle)
Frontloaded mit BR-Port (wie bei "Das Tier")
ODER nen BackloadedHorn, das "so" konstuiert ist, das der Wegunterschied "Hornmund -> Hörer" und "Treiber -> Hörer" so versetzt ist, dass man keinen Kickfiller braucht, falls das geht.
Marcel
SeventhSeal
#26 erstellt: 22. Dez 2009, 18:08
Ja, stimmt - der Buckel wird schön weggetrennt bei 80Hz/100Hz X-Over.
Bei mir wird sowieso meist um 80Hz getrennt, den Kick übernehmen die Viecher.
Soll ja nur potenter "Daheim-mit-Anlauf-in-die-Fresse-Sound" (Hach, wie ich diesen Ausdruck liebe! :D) werden, und kein echtes PA.
Was Anderes:
Hab mir soeben die Teileliste zusammengestellt und komme bei 21 Einzelteilen auf ca. 5m²...
Ganz schön viel Brennholz, wenn was schiefgeht.
Naja wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Grüße Stefan
Yavem
#27 erstellt: 22. Dez 2009, 18:52
Also ich trenne den 21"er, der im Moment in 220l, 42 Hz BR steckt, bei sage und schreibe 200 Hz weil es sich einfach bombe anhört . Ich schreib auch gleich nochmal in meinen 21"-Thread wo ich das Gehäuse vorgestellt hab ...
Hat auch das Laufzeitproblem ...
Compound war doch impulskompensierte Bauweise, oder ? Da geht mir zuviel wiiichtiger Wirkungsgrad verloren .
Ansonsten wäre Bandpass eine Idee, aber so wirklich "neu" ist das auch nicht für mich .
Tjaa, das Problem an dieser wirklich schicken Idee ist dass man komplett alles selbst entwickeln müsste . Ich glaube nicht, dass es da leider nicht mit eine paar Hornresp-Simu*s gemacht ist ...
Ich dachte vielleicht gibts 'nen fertigen Plan für ein 21"-Frontloaded Horn oder sowas in der Art, aber der Super Scooper scheint da wohl der einzige Exot zu sein ... Ich suche schon verdammt lang ...
Puh, das ist im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine menge Holz Wie das wohl bei der 21"-Version aussieht ?? Nachher muss ich hier 300 Euro für Holz bezahlen
Grüße - Yavem
Marcel1991
#28 erstellt: 22. Dez 2009, 19:03
@SeventhSeal
Joa hab für das Holz ~130€ bezahlt, kommt mit ~5m² gut hin.
"Daheim-mit-Anlauf-in-die-Fresse-Sound" (Hach, wie ich diesen Ausdruck liebe! )
Ohja, das kenne ich
Meinen Scopper trennt der AVR bei 100Hz auch mit 12db/okt.
@Yavem
stimmt..
Ja stimmt. aber ein CompoundHorn ist was anderes.
Ein Front/Backloadedhorn in einem Horn zsm.
sprich an Membranvorderseite kommt ein Horn und an die Rückseite kommt auch ein Horn dran.
Also was das entwickeln der Konstruktion angeht könnte ich das machen, hab eh nichts zu tun (Ferien).
Marcel
Famous
#29 erstellt: 17. Feb 2015, 20:40
Servus,
ja ich entschuldige mich für die "Leichenschänderei", aber:
Fotos gehen leider nicht mehr, könntest du diese reuploaden?
Welche Erfahrungen hast du mit der Kombination Kappalite 3015LF und Super Scooper 18 Gehäuse in den vergangenen Jahren noch gemacht?
Habe extrem Lust zu "wasteln" und momentan zwei Kappalites im BR Gehäuse.
famous
corell95
#30 erstellt: 18. Feb 2015, 01:44
wie kommt man eigentlich auf die idee, einen 15" in ein gehäuse für einen 18" einzubauen?
der scooper klingt halt ziemlich "lahm" und extrem fett, ich würde da was anderes nehmen, wenn du was exotisches suchst und nicht grade reggea spielst.
wozu soll das genutzt werden und wie tief muss es kommen?
Marcel1991
#31 erstellt: 24. Feb 2015, 10:24
tut mir leid Fotos habe ich leider nicht mehr.
Ansonsten hat die Kombi ziemlich viel Spaß gemacht. Ob ich den Treiber dort heute auch wieder verbauen würde weiß ich allerdings nicht, liegt aber eher daran, dass ich damals 129€ für den Kappalite bezahlt hatte, jetzt kostet er einiges mehr, wodurch man wieder ein größere Auswahl an anderen Treibern hat.
Über die Jahre hinweg, hatte ich mehrere Gehäuse für den Kappalite. Nach dem Scooper hatte ich 140l BR und danach einen DiPol. Danach ist er in 70l GG ins Auto gewandert.
Ich glaube drüben im diyaudio.com Forum haben die den Kappalite auch in ein TappedHorn gesetzt. Ist vllt auch ein Blick wert.
Im Gegensatz zum BR spielt/klingt der Scooper einiges druckvoller, hängt aber auch vom zu vergleichenden BR Gehäuse ab, meins war ebenfalls auf 40Hz abgestimmt, in etwa so wie der Scooper auch. Konstruktionsbedingt muss der Scooper tiefer getrennt werden als z.B in BR. Ein steiler Highpass ist (bei sehr hohen Pegeln) ebenfalls Pflicht.
Und zur Frage warum man einen 15" in ein 18" Gehäuse setzt. Hatte sich besser simuliert als andere Treiber bzw. diverse 18", dazu war damals der Kappalite viel günstiger. Und 9,6mm Xmax sprechen denke ich für sich. Klar gibt's besser 15" oder 18" mit denen mehr MaxSPL drinne ist, aber damals gabs P/L mäßig nichts vergleichbares.
Marcel
Gehäuseform für Kappalite 3015LF
dorfler1000 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  11 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappalite 3015LF
cqm3xx am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  17 Beiträge
DiPol mit Emincene Kappalite 3015LF
Marcel1991 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  8 Beiträge
Tapped Horn mit Eminence Kappalite 3015 LF
loudkraut am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer für Horn gesucht
Daniel1989 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Horn oder BR oder?
yamaha_cx1000 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
Welches Horn als Ergänzung zum BR-Sub -
Peanuts1_1 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  6 Beiträge
Treiber für Horn Subwoofer
Quabble am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
1850 Horn mögliche Treiber?
Diar1999 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
