HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche eure Hilfe (Meinung) für Subwooferbau | |
Brauche eure Hilfe (Meinung) für Subwooferbau+A -A |
tobi_b1
23:46
erstellt: 16. Mrz 2005, |
HAllo ich möchte mir ein subwoofer bauen, hier die folgenden Varianten: (Ich bevorzuge Variante 2) Variante 1) Mivoc AM80 und TW 3000 in 60 Liter BR Variante 2) 2*TW 3000 in einen Volumen von 130 Liter BR oder Variante 3) 2*TW3000 in jeweils 60 Liter BR..... 2) und 3) jeweils mit dem (Nur ein Modul!) Mivoc AM 120! Also, packt das große Mivoc zwei TW 3000? Vieelen Dank für eure hoffentlich vielen Antworten Tobi [Beitrag von tobi_b1 am 17. Mrz 2005, 00:08 bearbeitet] |
das_n
00:31
erstellt: 17. Mrz 2005, |
ja, packt es, sollte hinhauen. besser wäre, du baust 2 subs mit tw und am-80, die kannst du dann bei bedarf aufeinanderstapeln oder je nach raumakustik anders aufstellen und hast im endeffekt auch noch (minimal) mehr power. |
tobi_b1
00:49
kann ich auch die mivoc 120 mit dem tw 3000 benutzen (wenn ja merkt man den unterschied?) |
das_n
08:26
ja, sicherlich kannst du das. jedoch bringt das nichts, für einen tw reicht auch ein am-80 aus. es kommt auch drauf an wie du den sub abstimmst, da das am-120 seinen subsonicfilter erst tiefer ansetzt, bei lauten pegeln und plötzlich auftretenden extrem tiefen tönen kann der tw sonst bei hoch abgestimmten bassreflex-gehäuse anschlagen. der tw verträgt eh nur 120W rms, die braucht er aber nicht, 80 tuns auch--du musst ihn ja nicht grillen. |
Apalone
09:34
Wie ich an anderer Stelle bereits einmal gesagt habe: der TW 3000 ist relativ leistungsfähig, was Tiefgang angeht, und deshalb ist das AM 80 NICHT geeignet, weil es einen fest eingebauten Booster bei 40 Hz hat. 40 Hz macht der TW in einem geeigneten Gehäuse mit links. Das 120er "drückt" bei 30 Hz. Die Tuningfrequenz sollte mE in einem Breich liegen, in dem Unterstützung aus Konstruktions bedingten Gründen notwendig ist - bei 40 Hz ist sie das nicht. Und was die Leistung angeht: Es kann nach meiner Erfahrung mit etlichen Endstufen nicht genug sein. Eine 300 Watt-Endstufe klingt deutlich lässiger als eine 80 Watt, die richtig schuften muss für die gewünschte Lautstärke. Bei mir läuft derzeit eine Rotel RB 970 BX mit 200 W Sinus/Kanal/4 Ohm. Marko |
das_n
16:51
ich mien aj auch nur, dass es nicht gut ist einen tw in einem kleinen bassreflexgehäuse (abstimmung um f3>40Hz) mit dem am-120 zu betreiben, da er da doch recht schnell anschlagen kann. |
tobi_b1
19:28
Vielen Dank für die Antworten. Wahrscheinlich nehme ich jetzt den TW3000 + das Mivoc 120. Wie mus ich das subwoofergehäuse bauen (Bauart, liter, maße) das ich möglichst tife Töne hören kann? GRuß Tobi |
tobi_b1
13:58
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Hat keiner eine Antwort ![]() ![]() |
Heimwerkerking
14:08
Du hast doch die TSP des Chassis könntest also selber berechnen ![]() Aber nun meine Empfehlung: Geschlossenes Gehäuse mit ca 50 bis 55Litern Wände leicht gedämmt. So steht der TW3000 auch bei mir und war mir auch so von Udo Wohlgemuth empfohlen worden. [Beitrag von Heimwerkerking am 18. Mrz 2005, 14:09 bearbeitet] |
tobi_b1
14:25
Hallo, gibt es irgendow eine bauanleitung wie das geht? ![]() Wie berechnet man das? ich habe so was noch nie gemacht? GRuß Tobi |
Heimwerkerking
20:02
Also gute Software zur Berechnung findest du hier im Forum ![]() Da kannst du einfach mal welche ausprobieren. Was du nun mit Bauanleitung meinst versteh ich leider nicht. Im Prinzip kannst du das Gehäuse gestalten wie du willst. Mußt nur drauf achten das das Volumen stimmt und das Gehäuse so bauen das die Wände nicht schwingen. Das erreichst du zum einen durch entsprechende Materialstärke. Normalerweise nimmt man ca 19mm MDF ich hab meinen Sub aus 22mm gebaut und zum anderen durch verstrebungen im Gehäuse (was beim Sub viel wichtiger ist) Mit Bildern kann ich dir leider nicht dienen meine Bilder vom Bau des Subs sind durch eine defekte Speicherkarte leider verloren gegangen. Hab nur noch ein paar im fertigen Zustand. |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Subwooferbau (anfänger) Brauche Hilfe! deef am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwooferbau, Länge Bassreflexrohr hommer112007 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bzw. Erfahrung zu Subwooferbau Seestern_0_12 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 24 Beiträge |
HILFE beim SUBWOOFERBAU Christoph603 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau ubatl am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau sonyk1 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 10 Beiträge |
hilfe bei subwooferbau bassmusssein am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau Poldy am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
