| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau (anfänger) Brauche Hilfe! | |
Subwooferbau (anfänger) Brauche Hilfe!+A -A |
deef
erstellt: 15. Mai 2004, 22:15
Alsooo HAllo das ist mein 1 beitrag, bin der deef! Alsoich bin ein echt krasser anfänger also wundert euch nicht :-) Ich beginne Ich habe so ein billigverstärker (35watt pro kanal) Ich habe 2 bassteller ausm keller rausgekramt: Fenner FE083 Range 20- 4000 HZ Max power 150W 4 Ohm Nun möchte ich dazu einen resonanz-körper bauen denn ohne klingen die ziemlich schwach ( Mir is schon klar das der verstärker eigentlich für diese boxen lächerlich ist )Nun ich lege keinen wert auf perfekte klangeigenschaften es soll wenigstens ein bischen krach machen! Was brauche ich dazu?! Sagt mir nur paar grundteile! Holz, Frequenzweiche?! Ich habe mich hier durch etliche themen durchgelesen und ich weiß nicht was diese millimeter genaue berechnung und alles perfekt mit programm usw soll... Da blick ich net mehr durch, würde mir auch ein einfacher resonanzkörper helfen?! Oder bringt das rein gar nichts im vergleich zur offenem Bassteller?! Ich glaub ich verstehe das ganze grundprinzip nicht ,also wende ich mich an euch profis und hoffe auf hilfe!! Vielen Dank im Vorraus MfG deef ( sry für schreibfehler )
Epsilon
erstellt: 15. Mai 2004, 23:24
Hallo und Willkommen im Forum, also, normalerweise benötigt man die Thiele/Small-Parameter von einem Chassis, um zu bestimmen, in welches Gehäuse man es einbaut. Da du die nun nicht hast kannst du entweder experimentieren oder den Kram über ebay verhökern und für was besseres sparen. Ein Lautsprecher, gerade ein Tieftöner, funktioniert praktisch nur mit einem Resonanzkörper. Du brauchst also ein Gehäuse. Ausserdem entweder eine passive Subwoofer-Weiche oder ein Aktivmodul (z.B. von klingtgut-lsv.de). Letzteres wird sich wohl nicht lohnen, wenn man bedenkt dass es eigentlich nur ein Experiment ist. Du kannst ja mal versuchen, ob du mit einem Bassreflexrohr im Gehäuse eine entsprechende Abstimmung hinkriegst. Dazu verschiedene Rohrlängen ausprobieren, aber wundere dich nicht, wenn nichts rechtes dabei rauskommt. Als Material fürs Gehäuse würde ich MDF oder Multiplex nehmen. Ich frage mich nur, ob sich Arbeit und Materialaufwand hier lohnen. Ich würde lieber etwas sparen und mir einen Bausatz kaufen. Habe selbst schon auf gut Glück LS zusammengebaut und muss sagen, es macht nur als "Forschungsobjekt" Sinn - oder eben, wenn man einen entwickelten Bausatz kauft, wo dann auch Abmessungen usw. angegeben sind. Gruss Karsten P.S.: Die Wattangaben sagen praktisch nichts aus [Beitrag von Epsilon am 15. Mai 2004, 23:25 bearbeitet] |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 11:02
alsoo Was heißt eigentlich " nichts gutes bei rausgekommen" also mit einem resonanzkörper dessen messwerte ich einfachso mal erfinde würde die box schon mehr krach machen als jetzt?! Wenn es nicht allzuteuer ist würd ich mir schon die arbeit machen, es geht mir nicht so um klang ich habe ein insgesamt 9.2 system, der zusätzliche "riesensubwoofer" würde praktisch wohnverschönerung sein es würde nur natürlich besser sein wenn er wenigstens ein bischen brummt MfG |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 12:57
wenn du dir nur was überlegst, gibt das nix. man könnte natürlich sein glück versuchen, vielleicht kommt ja was für dich akzeptables raus. welchen durchmesser hat denn das chassis? wirkt es hochwertig? (gewicht) soll der sub für heimkino oder eher für musik eingesetzt werden? |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 13:07
also durchmesser der box is 25cm eingesetzt soll er überwiegend für musik und gewicht hmm moment ich wieg mal!... 1kg.... also muss ich mir eine passive frequenzweiche holen?! was für eine brauch ich für diese 2 urgesteine?! was haltet ihr von dieser http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEBWA:IT |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 13:14
1kg für nen 25er-woofer? schmeiss weg, das kann eigentlich nix richtiges sein. die alten billigchassis aus meinen schrott-cat-boxen wiegen schon ca 700g/stück.....sind aber 17er. nen 25er müsste schon so 2,5kg wiegen--mindestens..... aber du kannst ja mal versuchen, aber dann mit nem geschlossenen gehäuse (bassreflex bringt da wohl nich viel), so ca 50l......... |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 13:18
hehehe hab mir schon gedacht dass es mistteile sind... ich hab die vor paar jahren für paar mark bei einer autorecyclingfirma gekauft...da war son ausverkauf von autozubehört von den ausgeschlachteten autos die recycelt wurden.. alsooo soll ich mir diese frequenzweiche holen?! 50l für die beiden boxen?! |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 13:20
wenn dann 50 für 1box. ich rate dir, lass es bleiben. im inet findet man nix drüber. die teile werden nichtmal richtig druck machen können, weil der xmax bestimmt sehr gering ausfällt. hört sich na free-air-billigst-woofern für die heckablage von autos an (also müsste das volumen ohnehin noch viel größer sein). kauf dir bei ebay nen richtiges 25er-chassis, dann kannste auch was damit berechnen und bekommst zigmal mehr druck als von sonem teil. |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 13:23
lohnt sich so ein selbstbauversuch(mit neuer chassis), wenn ich 35 watt pro kanal verstärker hab?! der ohnehin schon mehr als ausgelastet ist?! |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 13:49
nein. wenn du einen subwoofer bauen möchtest, dann würde ich ihn aktiv bauen, da er durch die entzerrung tiefer runter kommt. ein subwooferverstärker kostet aber min um die 75eur |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 13:51
an was bzw schließe ich ihn dann an und wie teuer würde ein mittlerer subwoofer kosten?! reichen 100EUR? [Beitrag von deef am 16. Mai 2004, 13:52 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 14:10
vorschlag für den günstigsten sub, der mir in der größe der 25er-bässe (schon ne ordentliche größe) einfällt: 1.eigenkonstruktion ravemaster vxt 104 http://www.speakertr....php?product=Rvxt104in ein gehäuse mit den da angegebenen daten (unter "gehäusedaten" zu finden) bauen und in das gehäuse noch ein mivoc am-80 subwooferamp http://www.speakertr...php?product=Maktiv80dann hast du den sub der schön bummbumm machen kann, allzu tief reicht er wegen der abstimmung aber nicht (bei heimkino wirds knapp, für party is die abstimmung 1a), was man aber mit ner anderen br-abstimmung ändern kann dann bist du bei 79+35=114eur, über ebay kriegt man das chassis evtl etwas günstiger 2. nen fertiger bauvorschlag (da ist die chance das was daneben geht =0) blue sub 10 aus hobby-hifi http://www.lautsprechershop.de/hifi/bluesub.htm http://www.klingtgut-lsv.de/shop/d__Blue_Sub_101963.htmgibt natürlich noch zich andere möglichkeiten. [Beitrag von das_n am 16. Mai 2004, 14:12 bearbeitet] |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 14:52
ouh danke dass ist sehr nett von dir!! Genau das: für "parties" brauchen wir den, der subwoofer wäre eine ergänzung zu 2 Magnat Motion 144 der receiver wäre: VSX-407 RDS von pioneer ~100 watt pro kanal! Mit diesem kombo würden wir meistens nur musik hören & parties etc.... wie würde sich eigentl dann der sub anschließen? p.s.: warum gerade dieser ravemaster? Ich bin gar nicht so auf 25 cm aus ich weiß nicht warum du drauf kommst....was wäre denn die perfekte größe für einen subwoofer?sollte ich net lieber die 30er cm version holen?! hab schon öfters gehört das 12" die perfekte größe ist was braucht man außer aktivmodul und chassis? brauch ich extra son plastikrohr?! oder ähnliches "zubehört"? [Beitrag von deef am 16. Mai 2004, 15:04 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 15:03
naja, die perfekte größe richtet sich danach, was du brauchst und wie viel platz du hast und natürlich nach deinem budget. auf 25er bin ich gekommen, weil vorher ja 25er chassis in der diskussion waren und sie mm nach einen guten kompromiss aus kleinen aber schon recht lauten subwoofern abgeben. und auf ravemaster aus dem einfachen grund, da die vxt und bsw-woofer saubillig aber schon recht brauchbar sind. wenn du einen subwoofer bauen willst, baue immer einen aktiven, besonders in deinem fall, denn der receiver hat mit den schrottmagnats (sry) schon genug zu tun. wenn du einen sub mit aktivmodul hast, kannst du das modul entweder über einen sub-out deinen receivers oder über vorverstärkerausgänge (pre-outs) per cinch anschließen, viel einfacher aber über die hochpegeleingänge des subwoofers wie ein normales paar lautsprecher über lautsprecherkabel. (der sub nimmt sich dann daraus das signal) [Beitrag von das_n am 16. Mai 2004, 15:05 bearbeitet] |
deef
erstellt: 16. Mai 2004, 15:07
achsooo cool gibt es zu dem combo was du mir geraten hast irgentwoe eine genaue anleitung für komplette, blutige anfänger?! Mfg deef ps: sind die magnats schlecht bzw inwiefern ?erm und nochwas budget: ~150EUR platz: unendlich, eine leere wohnung erfahrung: 0,00, aber wir haben zeit geduld & wille [Beitrag von deef am 16. Mai 2004, 15:10 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 15:25
gib mal in der forum-suchfunktion "magnat motion" ein........ welche kombo meinst du? den blue-sub gibts ja auf den angegeben seiten zu kaufen (natürlich inklusive anleitung), da brauchst du nur noch holz und ich glaube nen paar schrauben zu. bei dem anderen musste eben selbst ne kiste aus zB 19mm mdf konstruieren mit dem angegeben volumen und reflexrohren. (für die reflexrohre kannst du zB ausm bumarkt plastikrohre nehmen....) dann ausschnitt für chassis, reflexrohre und verstärker rein, das gehäuse schön abdichten, und dann sollte das klappen. |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau tobi_b1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwooferbau Mr.L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Subwooferbau für Anfänger Magic1 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwooferbau, Länge Bassreflexrohr hommer112007 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Brauche eure Hilfe (Meinung) für Subwooferbau tobi_b1 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 11 Beiträge |
Subwooferbau: Welche Chassis? Gehäusegroße? brauche Hilfe! cinereous_Black am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 34 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau sonyk1 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau ubatl am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau Poldy am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Subwooferbau [war: HILFE] am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 66 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
