| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problem: Sub bringt keine Leistung. | |
Problem: Sub bringt keine Leistung.+A -A |
ClemensM
erstellt: 30. Sep 2009, 20:37
Guten Abend, habe mich 2 Tage mit der Suchfunktion etc. rumgeschlagen aber nichts konkretes gefunden. Ich möchte als Ergänzung für meine JBL Studio L 810 Lautsprecher einen einfachen geschlossenen Subwoofer bauen. Nur Musik und zu 80% Electro/Minimal. Ich möchte präzise, trockene, "kickende" Bässe, die nicht ultra tief sein müssen. Hohe Pegel benötige ich auch nicht. Der Raum ist 15qm groß. Ich würde den Sub gerne frei in Wandnähe platzieren. Verstärker ist ein Sony TA 461R mit ca. 90W RMS Leistung. Grundsätzlich kann ich einen aktiven Sub doch an die Ausgänge für das zweite LS-Paar problemlos anschließen, oder anders? Studentenbudget: max 160€ Könnt ihr mir bitte konkrete Pläne(&Chassis) oder Bausätze zeigen, die auch Lieferbar sind? Vielen Dank! |
ClemensM
erstellt: 01. Okt 2009, 15:12
mag den niemand antworten? Habe ich zu wenig Infos gegeben? Zu geringes Budget? Bin ich zu blöd? ![]() Edit: Wie Wäre es mit einem Mivoc AM 80 als Verstärker Modul und dazu einen Mivoc 210HC oder Mivoc AW 300 in einem rechteckigen geschlossenen Gehäuse und passenden Volumen? Welches Chassis wäre für mein Vorhaben besser geeignet? [Beitrag von ClemensM am 01. Okt 2009, 15:35 bearbeitet] |
Tomacar
erstellt: 01. Okt 2009, 22:26
Anhand deines Anforderungsprofils kommst Du wohl am ehesten mit dem Micro-Cube hin: http://www.lautsprechershop.de/hifi/microcube.htmNe Nummer grösser wäre der MacroCube: http://www.lautsprechershop.de/hifi/zebulon_380.htm#macrocubeHast Du den Amp für den Sub übrig, oder ist der für die JBL? Dann wird es natürlich schon interessanter... Dann könntest Du Dir bswp. 2x diesen hier holen, ist zwar jetzt Bassreflex, aber wer sagt, dass Dir das nicht trotzdem gefällt: http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W69::668.html [Beitrag von Tomacar am 01. Okt 2009, 22:28 bearbeitet] |
ClemensM
erstellt: 01. Okt 2009, 22:38
Hallo, danke schonmal für die Antwort. Der Amp soll wenn die JBL's und den Sub betreiben, daher sollte der Aktiv laufen, weil sonst wird das wohl nichts. Bei den Mikro Cubes habe ich gelesen, dass es Probleme mit dem phase plug geben soll, ist das noch aktuell? |
PokerXXL
erstellt: 03. Okt 2009, 11:13
Moin Clemens Ich betreibe 4 Microcubes allerdings in einem großem Gesamtgehäuse in 4x13L. Mir ist da noch nichts aufgefallen,was den Klang beeinträchtigt. Allerdigs sind meine Chassis auch mittlerweile 2 Jahre alt,vielleicht ist es ja auch eine andere Herstellungscharge? Greets aus dem Valley Stefan |
ClemensM
erstellt: 03. Okt 2009, 12:29
Ok, danke. Ich habe mich jetzt für einen AW3000 in einem geschlossenen 45l Gehäuse entschieden. Bin mal gespannt wie das klingt.:) |
ClemensM
erstellt: 05. Okt 2009, 21:53
Ich habe jetzt soweit alles fertig, AW3000 am AM 80 alles von Mivoc. Der Sub ist geschlossen, 35L. Ich habe den Ausgang hinten am AM 80 mit dem Sub verbunden, den High Volt in Eingang parallel zu einem Lautsprecher an den Sony Endverstärker angeschlossen. So das Problem ist nun, dass ich das Sub Modul voll aufdrehen und bei 150kHz trennen muss, damit ich überhaupt eine Basswiedergabe habe. Woran kann das liegen? Muss der Sub sich noch einspielen? Habe ich beim Anschluss am Chassis geschlampt? Habe auch schon versucht, den Sub an die Ausgänge von dem zweiten LS-Paar anzuschließen, ohne Erfolg. Könnt ihr mir helfen? P.S. Habe den Titel mal entsprechend geändert. |
SonicSL
erstellt: 05. Okt 2009, 22:28
Es kann zum einen sein, dass das Ausgangssignal Deines Verstärkers etwas knapp für die Highlevel-Eingänge am AM 80 ist, und zweitens denke ich, dass der AW 3000 im kleinen 35 Liter Gehäuse einfach zu wenig Luft zum atmen hat. Dass er dann bei höheren Frequenzen (weniger Hub) lauter spielt, ist klar. Wenn Du kannst, versuch mal, das AM 80 über den Kopfhörerausgang des Amps anzusteuern, vllt. klappts. Wenn nicht kannst Du noch probieren, Dein Gehäuse am besten an der Rückwand oder der Unterseite zu "öffnen". Die Öffnung musst Du dann am besten mit einer Bettdecke verlegen, um den akustischen Kurzschluss zu minimieren. Damit "sieht" der AW 3000 viel mehr Volumen, und Du findest heraus, ob es am kleinen Volumen liegt. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Tomacar
erstellt: 05. Okt 2009, 22:39
Hi oh je, so wie ich das verstehe, hast Du den Sub falsch angeschlossen... So wie Du ihn angeschlossen hast, bekommt er das gleiche Signal wie der Lautsprecherausgang an dem er parallel anliegt... Hast Du Dir schon mal die Anleitung durchgelesen, ich hoffe es lag eine dem Modul bei? Hier steht es aber auch: http://speakertrade....el=AM%2080%20schwarzDer Anschluss für den Sub ist auf der Innenseite des Moduls, ist doch auch irgendwie logisch, oder meinst Du nicht??? -3bB liegt in der Simulation bei 63Hz... Ob der Parallel-Betrieb für den Sony jetzt so vertretbar ist, steht auf einem anderen Blatt... [Beitrag von Tomacar am 05. Okt 2009, 22:42 bearbeitet] |
ClemensM
erstellt: 05. Okt 2009, 23:10
Hi, Danke für die Antwort. Oh, dann habe ich das falsch formuliert, ich habe den Sub schon an der Innenseite angeschlossen, das meinte ich mit hinten. Tut mir leid. Ich habe das Modul in einem externen Gehäuse, deswegen hat sich das komisch angehört. Wie meinst du das mit dem Parallel-Betrieb? Soll ich den Sub lieber an einen Anschluss für das zweite Speaker Paar klemmen, die wären noch frei. Oder kommt das auf das selbe raus? Habe leider keinen extra Sub Ausgang. |
Tomacar
erstellt: 05. Okt 2009, 23:19
Hihoo, am 2. LS-Anschluss wäre schon besser, und dann bitte auch STEREO, sollte schon mal mehr Eingangspegel geben ... Man liest das öfters, dass das AM80 Probleme macht, meist in der Art, dass kaum Pegel zu vernehmen ist... -> Forensuche... |
ClemensM
erstellt: 06. Okt 2009, 08:33
mmh danke, also ich werde erst mal probieren des den Sub stereo an die Anschlüsse für das zweite Lautsprecher paar anzuschließen. wenn dass nichts hilft, über cinch mit dem Kopfhörer Ausgang und zu allerletzt würde ich das Gehäuse öffnen...hab das so schön mit Kirschbaum furnier beklebt, das würde mir echt wehtun.. Zumal die Berechnungen eigentlich ein geschlossenes, gedämmtes 35L Gehäuse erlauben. Nunja, muss erstmal ins Büro, werd mich heute Abend darum kümmern. Danke für die Ideen bisher. |
ClemensM
erstellt: 06. Okt 2009, 22:02
also ich hab nochmal alles geprüft und den Sub jetzt über die vier Anschlüsse des zweiten Lautsprecherpaares angeschlossen. Klingt jetzt fein und bringt jetzt ausreichenden Pegel. Werd nochmal die Suche bemühen zum AM 80. |
grosser sub, bringt kaum bass tom2206 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 35 Beiträge |
Was bringt stärkeres Verstärkermodul Steffen545 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 20 Beiträge |
Problem mit Sub OFC am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Leistung für Subwoofer? neuland am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul-Leistung rokestar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit aktiven Sub Michalx am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 21 Beiträge |
Problem mit SUB tobi_b1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem - MDS08 SUB fjmi am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit defektem Sub TimG am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 6 Beiträge |
Sub selber bauen. Bringt Yahama ax-300 da etwas? rico* am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
