HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problem - MDS08 SUB | |
Problem - MDS08 SUB+A -A |
fjmi
21:33
erstellt: 23. Jul 2005, |||||||||
hi! ich habe mir nun endlich meinem mds-08 'Sub' gebaut und er ist eine komplette enttäuschung. da das lackieren aufwendig ist hab ich mal einen probebau gemacht und das gehäuse verschraubt -> ganz dicht ist es trotz fensterabdichtstreifen sicher nicht!! der mds-08: --------------------------------- Nennbelastbarkeit: 120 Watt; Musikbelastbarkeit: 160 Watt; Frequenzbereich: bis 1 kHz; Impedanz: 4 Ohm; Korbmaß: 223 mm; Einbautiefe: 96 mm; Einbauöffnung: 186 mm. Kennschalldruck (1 Watt, 1 m): 88dB; Äquivalentvolumen ( Vas/dm3): 56,70; Mechanische Güte (Qms): 2,70; Elektrische Güte (Qes): 0,35; Freiluftgesamtgüte (Qts): 0,31; Resonanzfrequenz (fs): 25 Hz; Gleichstromwiderstand (Re): 3,4 Ohm; Aufhängungsnachgiebigkeit (mm/N): 0,80; Effektive Membranfläche (Sd/qcm): 243; Bewegte Masse incl. Luftlast (g): 44,6; max. Auslenkung: ( + / - mm): 7. Geschlossene Gehäuse ab 15 Liter, Baßreflexgehäuse ab 20 Liter. --------------------------------- mein gehäuse hat ca. 40liter und derzeit läuft er noch ohne Weiche. bassreflexkanal hat 20*2 cm und ist derzeit 37cm lang, also ca. 25-26Hz. und meine kleine lautsprecher mit 16 liter gehäusevolumen +16cm TT haben mehr Bass!!!!! ![]() schockscherenot :D! woran kann das liegen? undichtes gehäuse, keine weiche, sooo falsche abstimmung,...? ![]() achja, das wirklich seltsame ist, dass er bei z.b. 30Hz sinussignal unheimtlich laut ist, membranauslenkung schätze ich ca. gleich wie die 'berechnete', wobei selbst meine größeren LS da im Paar (insgesammt 4*16cm TT) nicht mitkommen ![]() ![]() ![]() habe ihn in zwei zimmern (16m² + ~35m²) getestet. danke für eure gedanken und hilfe! |
UglyUdo
22:04
fjmi
22:37
also ich hab jetzt mal den ganzen sub voller dämmmaterial gestopft ![]() ![]() wie wäre es mit zwei MDS 08? vom Volumen sollte es sich ja ausgehen. von Störgeräuschen ist der jetzt auch bei max. hub weit entfernt. --- werde mich auf jeden fall nach aktivweichen umsehen! [Beitrag von fjmi am 23. Jul 2005, 22:39 bearbeitet] |
geist4711
00:36
erstellt: 24. Jul 2005, |||||||||
naja, sagen wir mal so, wie laut erwartest du von einem 88db-chassis? gegenüber einem 91db-chassis, braucht er die doppelte leistung für selbe lautstärke. mfg robert |
fjmi
22:51
fjmi
14:16
erstellt: 25. Jul 2005, |||||||||
ich weis zwar nicht, inwiefern die rohressonanzen schuld sein können, aber ich hab jetzt mal musik u.ä. gehört, dabei den winamp EQ verwendet, +normalen EQ + zeugs beim verstärker; außeredem das BRR verstopft und verkehrt auf den boden gestellt und das hört sich gleich viel besser an ![]() undicht ist da dennoch einiges, bei zwei spalten spürte ich in 1m entfernung noch die ausweichende luft |
UglyUdo
15:32
Ich darf mal zusammenfassen:
Warum bist Du enttäuscht? Oder überhaupt überrascht?
Reicht es nicht schon einen zu vergewaltigen? Muß man so etwas einem Lautsprecherlein antun, nur weil es sich nicht wehren kann? Bei 33Hz um Hilfe brummeln tut es ja schon. |
fjmi
16:24
was heist da vergewaltigen? +/- 7mm hub sind zulässig, dann betreibe ich den auch mit +/- 7mm ![]() habe das gehäuse jetzt sehr dicht geklebt, dafür fast ohne dämmmaterial und es ist noch viel besser, werde noch verschiedene reflexrohröffnungen probieren. warum nicht zwei mds? |
MDS08 wnd am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
MDS08 -> TSP Roland_sbg am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 12 Beiträge |
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08 Feanor_x am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
MDS08 CB Subwoofer Fragen morri am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 9 Beiträge |
Tiefgang: Intertechnik nova mds08? kanumann am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 13 Beiträge |
(mini) Eckhorn 8 mit Mds08?! Funky_HH am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 63 Beiträge |
Viechtreiber (4x MDS08) vs. Beyma 15K200 Bassreflex mode am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Nova MDS08 und 50 liter, Bandpass, BR? Simon.S am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Doppel Bandpass mit 4x MDS08. Tauglich oder total blöd? nicolas/ am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 11 Beiträge |
Problem mit aktiven Sub Michalx am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOpalExask
- Gesamtzahl an Themen1.559.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.504
