Problem mit defektem Sub
TimG
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 19:33
ich habe hier einen aktiven Sub stehen. Der ist defekt. Und zwar, wenn ich den anschließe, funktioniert soweit das Anschlusspanel. Wenn ich den Verstärker anschalte, dann bekommt er auch den Kontakt, dass er an geht. Allerdings kommt kein Ton raus. Habe den Lautsprecher getestet und er funktioniert. Daran liegt es nicht. Wie kann man so ein Anschlusspanel durchmessen bzw. nach einem Fehler untersuchen?
Lars_der_1.
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 19:37
hallo, wie genau hast du den sub an der verstärker angeschlossen? bilder? hast du schon mal einen anderen verstärker angeschlossen? hast du im av-verstärker setup den subausgang eingeschaltet?
TimG
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 19:41
Ich habe den gleichen Sub nochmal. Habe beide als defekt gekauft. Der eine davon funktioniert, also kann es am Verstärker nicht liegen. Ich habe sowohl die Eingänge per Lautsprecherkabel, als auch die Eingänge per Chinch ausprobiert.
Ist ein billiger Mivoc Sub, nichts besonderes, wollte dennoch mal schauen, ob ich ihn wieder zum Laufen bekomme.
Lars_der_1.
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 19:47
ahso, das ist dann was anderes.
ok, dann kann es ja wohl leider nur am modul liegen. denn bass hattest du ja einzeln ohne modul getest? schon mal geschaut ob ein kabel am modul sich gelöst hat? oder ob ein bauteil defekt ausschaut?
aber bei nachschauen den netztstecker aus der steckdose nehmen nicht vergessen! wollte ich nur nochmal erwähnen fals es nicht klar seien sollte.
TimG
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 19:55
Ist klar, aber danke für den Hinweis! Schraube nämlich an vielen Dingen herum^^
Also ich konnte kein defektes Bauteil erkennen. Nichts durchgeschmort, kein Kabel lose oder ähnliches. Wollte mal schauen, ob es vllt. etwas simples ist, wie ein Kabelbruch vom Modul zum Lautsprecher. Kann ja auch mal passieren, ich weiß ja nicht, ob der Sub jemals lief.
Den Lautsprecher hatte ich in dem anderem Gehäuse getestet mit dem anderen Modul. Da funktioniert er.
TimG
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 19:58
Also ich habe nochmal alles durchgemessen und komme einfach nicht dahinter. Es scheint kein Bauteil beschädigt zu sein oder sonstiges. Kabelbruch habe ich auch nicht. Das Aktivmodul ist aus einem Mivoc Alu Sub 24.
Problem mit aktiven Sub
Michalx am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  21 Beiträge
Problem mit SUB
tobi_b1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Sub
OFC am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Problem - MDS08 SUB
fjmi am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
Problem: Sub bringt keine Leistung.
ClemensM am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  13 Beiträge
problem mit mivoc awx 184 sub
bulb2000 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  116 Beiträge
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184
silence115 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  12 Beiträge
Hab ein Problem mit Aktiv Sub
DucatiMonster am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
Eigenbau problem weniger Bass mit neuem Sub
Dannaber am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  18 Beiträge
Problem beim selbstbau meines sub
HiEnd am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.956
