Welchen Tangbandsub
MovieMan1978
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 11:10
hab da mal ne frage,
also ich hab derzeit nen Peerless SLS10 in ca. 60 ltr. CB.
Ich würd aber gerne wieder auf BR umstehlen.
Dazu würde ich aber lieben gerne einen oder 2 von diesen beiden nehmen, was meint ihr
Sub-W69 oder Sub-W8Q
wobei als Amp der Detonation DT 105 genohmen wird.
zusammenspiel ist für 5.1 und stereo mit 5 Sticks als Front/Surr. und CT218 als Center.
meint ihr das es so klappen würde.
50/50 Musik/Film
grüsse aus Osnabrücker Land
Andreas
sakly
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 09:09
den W69 setze ich in 37l BR mit Abstimmung auf ~26Hz ein. Sehr zu empfehlen bis zu Trennfrequenzn 70-80Hz. Zwei Stück machen schon gut Pegel. Ich nutze 4 Stück, die sind allen Pegelwünschen problemlos gewachsen.
MovieMan1978
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 11:06
aber kann mann auch 2 w69 an das detonation dt 105 hängen ?
kann sowieso nur erst einen bauen. raum ist derzeit ca 9qm² gross und hast du den selber gebaut oder nach vorgabe von oaudio ?
meine tendenz ist diese hier
http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W69::668.html
grüsse
Andreas
sakly
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 18:36
das der TB ein 8-Ohm-Chassis ist, kann man davon an jedes Modul zwei Stück hängen.
Ich habe meine Subs nicht nach einer Vorgabe gebaut. Die sind von der Abstimmung auf meinem Mist gewachsen, weil ich eine tiefe Fehlabstimmung für tiefe aktive Trennungen haben wollte.
Der verlinkte Vorschlag kann aber uneingeschränkt empfohlen werden.
ralf_4224
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 20:24
ich kann den Sub-W8Q uneingeschränkt empfehlen.
Habe selber 2 Stück davon nachgebaut mit leicht veränderten Proportionen, aber gleichen Volumen.
Habe sie an einer Stereoendstufe (Doppel - Mono - Bauweise) mit jeweils 110W an 4Ohm laufen.
Mit dem DT105 kannst Du also nur einen W8Q treiben. Die gut 100W dieses Moduls sollten reichen, würde ich aber als Minimum sehen. Mit kräftigeren Verstärkern geht natürlich noch mehr.
sakly
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 20:45
Wieso das denn?
Das DT ist für 4Ohm ausgelegt, kann also 2 W8Q oder auch 2 W69 im Parallelbetrieb antreiben.
Ausreizen kann das Modul diese Treiber in beiden Fällen nicht, aber das muss auch nicht zwingend sein, wenn der erreichte Pegel dem Benutzer ausreicht.
ralf_4224
#7 erstellt: 11. Sep 2009, 09:57
Wieso das denn?
Der W8Q ist als 4Ohm Treiber angegeben.
Tatsächlich liegt er etwas über 4Ohm, so das er nach DIN fast schon als 6Ohm durchgehen würde.
In beiden Fällen wären zwei Stück parallel wahrscheinlich zu viel für das DT105.
MovieMan1978
#8 erstellt: 11. Sep 2009, 10:21
so Ich danke euch erstmal für die Hinweise von Euch
Hab mich jetzt Durch gerungen den w69 zu nehmen und bei gelegenheit noch einen 2 hinzuzunehmen.
mein setup sieht derzeit folgendermaßen aus
Denon DVD-Player "DVD-1740"
Denon Receiver "AVR-1706"
Detonation "DT-105" (Submodul)
Front und Rear "Cyburgs" "Stick" (bei 80Hz über AVR getrennt)
Center Udo W. "CT218"
Subwoofer Peerless "SLS10" (in 60 Liter CB)(Staubtrocken und sehr Präzise)
als Vergleich hatte ich bisher nur mein Altes Teufel Concept E Magnum wobei das jetztige Setup um längen besser ist.
Aber BR als Sub ist mir doch lieber.
So soll es dann mal aussehen
Sub-w96------Center-ct218------Subw96
Stick-L-----------------------Stick-R
Stick-RL----------------------Stick-RR
weil ich denke einfach das dies mehr "Spass" macht
es soll halt etwas tiefer gehen wie nur 35hz bei f3.
weis einer was ich für ein Bassreflex rohr brauche ?
ich mein welche grösse mein BR kasten wird ca 37 liter haben.
Ich bin für jedenvorschlag dankbar
grüsse
Andreas
sakly
#9 erstellt: 11. Sep 2009, 12:38
ralf_4224 schrieb:
Wieso das denn?
Oh sorry, Du hast natürlich Recht mit dem W8Q. Davon gehen keine 2 Stück am DT105.
@MovieMan1978:
ich habe meine TBs in 37l auf 26Hz abgestimmt (7cm Durchmesser, 40cm lang). Das macht Laune, sollte aber bei 80Hz spätestens aus dem Rennen genommen werden.
Dabei sind keine Bassanhebung oder sonstige EQ-Funktionen aktiv.
MovieMan1978
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 14:17
Danke @sakly
würdest du deine genauen gehäusedaten hier auch preisgeben ?
bassreflex mit 40 cm ist aber sehr lang wie tief ist denn dann dein gehäuse ?
gruss
Andreas
sakly
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 15:38
MovieMan1978 schrieb:
Danke @sakly
gruss
Andreas
Klaro, ist ja keine Kunst 37l zu verteilen
Die Teile sind 24x36x60(BxTxH). Davon gehen noch die Versteifungen und der Treiber und das BR-Rohr ab, also sind es im Prinzip sogar nur vielleicht ~34l netto.
Die 40cm habe ich mit Abflussrohren und zwei 45°-Winkeln im Gehäuse abgeknickt. Bilder dazu gibt's auf meiner HP.
Velocifero
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 17:39
ralf_4224 schrieb:
Sorry, aber da stimmt woll etwas nicht. Ich hab bei 4 Stück einen Mittelwert von 3,33 Ohm ermittelt.Die Abweichung der einzelnen W8Q´s wahren äusserst gering.
Ich kann das aber gerne nochmal mit einem Präzisionsmessgerät nachprüfen.
Gruß Velo..
ralf_4224
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 20:12
Hallo zusammen,
@Velo..:
Die Impedanzkurve habe ich nicht selber gemessen und verlasse mich da auf die Aussagen des Vetriebs/Herstellers sowie auf die Messungen in der letzten HH. In der HH gibt BT die Gesamtimpedanz mit 6Ohm an. Auf tb-speaker.com steht im Datenblatt des Herstellers 4Ohm für "Nominal Impedance".
Ich selber messe den Re mit 3,5Ohm. oaudio gibt den Re mit 3,3Ohm an, tb-speaker hat im Datenblatt 3,2Ohm stehen.
Wie hast Du die denn verschaltet?
Bei jeweils 2 Stück in Reihe und dann diese parallel kann das mit 3,33Ohm hinkommen. Alle 4 parallel müssten auf jeden Fall unter 2 Ohm kommen...
@MovieMan..:
Ich denke auch, daß bei Einsatz "eines" DT105 der W69 die flexieblere und auch preiswertere Lösung ist. Zumal Du ja, wie beschrieben, mit einem anfangen und auf zwei erweitern kannst. Ich selber bin auch von einem auf zwei Subwoofer gegangen, weil sich der Tiefton doch merklich besser im Raum verteilt...
Velocifero
#14 erstellt: 11. Sep 2009, 21:19
Noch gar nicht, weil derzeit im Um-/Neubau.
Die 3,33 Ohm habe ich mit einem ältern ELV Präzisionsmessgerät ermittelt.
Und gerade, weil es mir derzeit zur Verfügung steht, mit einem "Motech MT 4080A"
Demnach kommen alle 4 Stk. im Mittel auf 3,308 Ohm
Will auch nicht groß darum streiten, aber als 6 Ohmer wie in der HH angegeben dürfte er woll nicht so durchgehen,
naja, Prost.
Christian92
#15 erstellt: 12. Sep 2009, 15:40
ich habe auch Interesse an einem der Tangbandsubwoofer, kann jemand vielleicht etwas zu Klang & Tiefgang, besonders vom W8Q, sagen? Hat jemand Erfahrung mit dem Dipolsubwoofer mit 2 x W8Q drin ("Dipol W8Q") ?
Und sorry dass ich das hier Frage, aber es passt gerade gut zum Thema. Dem Threadersteller würde eine Klangbeschreibung sicherlich auch helfen
MovieMan1978
#16 erstellt: 12. Sep 2009, 16:46
@cristian92 ja ich hab da nichts gegen aber ich möchte nicht das hier ein dipol thread raus wird weil mich diese nicht sonderlich interessieren.
grüsse
Andreas
Christian92
#17 erstellt: 12. Sep 2009, 17:17
Mich haben die auch nicht interessiert, bis ich die Vorteile dieser Konstruktionsart erkannt habe(z.b. wesentlich geringere Raummodenanregung)
Aber ansonsten komme ich deinem Wunsch natürlich nach, deshalb Infos über den Dipolsubwoofer bitte per PM an mich.
Peerless SLS10 + Detonation DT105
MovieMan1978 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
CB zu BR ( Optimierung )
Klangkurve~ am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  458 Beiträge
Sub Unterstützung für CT218 in 3,4L BR
Feanor_x am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul?
Tobi123789 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
TB W69 Sub CB / GHP?
mikel.b2001 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
Visaton TIW 250 XS Aktiv Sub 50 ltr BR
langi001 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  12 Beiträge
Peerless SLS10 mit Tiefbassanhebung simulieren?
knucklehead23 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Sub für Heimkino mit den Sticks
the_muck am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  126 Beiträge
Welcher Treiber für Dipol Bass. Was meint Ihr?
Steffke am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Was noch mit TB W8Q-1071 außer BR / CB / Dipol
hg_thiel am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
