| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geschlossener Sub (Mivoc Micro Cube?) | |
Geschlossener Sub (Mivoc Micro Cube?)+A -A |
cantorice
erstellt: 25. Aug 2009, 10:01
Hallo zusammen, vor etwa 2 Jahren wollte ich mir einen Subwoofer für meine damaligen Teufel M300F selber bauen. Da die Basis eines jeden günstigen Subs das Aktiv Modul Mivoc AM 80 ist, ersteigerte ich mir kurzerhand einen Mivoc SW1100A. Aufgrund von Zeitmangel wurde aus dem Selbstbau Sub nichts, und ich nutze seither den Mivoc, inzwischen zusammen mit meinen Alesis Monitor One MkII. Für Film ist dieser Subwoofer erste Sahne (IMO), Preis/Leistung unschlagbar (hab damals 70 Euro bezhalt). Jedoch ist er für Musik doch etwas schwammig und nicht präzise genug. Deswegen suche ich für meine Alesis Monitor One MkII einen passenden Sub, der präzise und trocken spielt (=> geschlossenes Gehäuse). Tiefgang wäre nicht schlecht, ist aber nicht Pflicht, denn für Filme werde ich den Mivoc behalten. Ich dachte zuerst an den Mivoc Micro Cube, jedoch scheint mir dieser etwas zu klein ausgelegt zu sein. Der Subwoofer sollte bis ca. 25qm ordentliche Pegel liefern, da ich gerne auch mal etwas lauter Musik höre (Probleme mit den Nachbarn gibt es hier keine). Das Ganze sollte jedoch so klein wie möglich sein, mein Mivoc (350x405x350) ist mir deutlich zu groß. |
sakly
erstellt: 26. Aug 2009, 15:33
Hi, tief mit Pegel und klein widerspricht sich leider alles. Wenn Du geschlossen bauen willst, weil das angeblich präziser und trockener ist, dann musst für tiefe Wiedergabe entzerren. Damit bekommst Du alle Nachteile, die auch BR liefert kostenlos mit dazu, kannst also auch gleich nen vernünftige BR-Sub bauen. Kleiner wird der allerdings auch nicht. Da passen Deine Anforderungen nicht zur Physik. Ich denke mal, dass Du mit zwei CB-Subs mit 8"-Langhubern und leichter Entzerrung am besten fährst. Da bekommst Du klein und tief schon ganz gut hin. Pegel ist ja immer relativ. Vielleicht langs Dir ja. Chassis für so ein Vorhaben gibt's genügend. Gruß |
cantorice
erstellt: 27. Aug 2009, 16:19
Hallo sakly, vielen Dank für die Antwort. Da wollte ich wohl die eierlegende Wollmilchsau. Als Volumen dachte ich an ca 15-20 Liter, also ein kleiner Würfel mit ca. 30cm. Nun habe ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Chassis gemacht, und ein bisschen mit WinISD probiert. Mit dem Visaton W 200 S 8 würde ich in 18 Litern auf eine f3 Frequenz von 64Hz kommen. Der Visaton W 200 S 4 benötigt scheinbar ein kleineres Gehäuse, bei ca 13 Litern liegt jedoch f3 bei 70Hz. Und zum Schluss noch der Mivoc XAW 210 HC (Micro Cube). Der Pegel fällt viel schneller ab, f3 scheint bei ca 90Hz zu sein. Leider bin ich noch absoluter Neuling auf dem Gebiet, und hätte jetzt noch ein paar Fragen: 1. Ist es realistisch, dass sich die beiden Visaton Treiber so drastisch unterscheiden? 2. Inwiefern entstehen Nachteile, wenn ich einen 8 Ohm Treiber vom Mivoc AM 80 antreiben lass. Laut Strassacker ist das Aktiv Modul für 4 Ohm Lautsprecher. 3. Den Sub möchte ich möglichst tief trennen. Meine Alesis spielen locker bis 70 Hz runter. Gibt es eine Software, mit der ich diesen Tiefpassfilter simulieren kann? 4. Kann man die Tiefbassanhebung des Mivoc AM 80 simulieren? 5. Bei einem gewünschten Frequenzgang von +-3dB gehe ich von der Pegelspitze aus 6dB nach unten, und schneide den Frequenzverlauf horizontal. Nun sollte ich links meine -3dB Frequenz markiert haben. 6. Was versteht man unter Entzerrung? ![]() PS: Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
sakly
erstellt: 28. Aug 2009, 06:16
Hi cantorice, 1: ja. 2: Nachteile im Prinzip keine. Durch die höhere Impedanz bekommst Du nur weniger Leistung aus dem Modul. 3: WinISD Pro Alpha kann das. 4: WinISD Pro Alpha kann das. 5: Bei -3dB des Referenzpegels hast Du Deine -3dB-Marke. Du ermittelst die -6dB-Marke, weil man davon ausgehen kann, dass die Pegelspitze auch dem Referenzpegel entspricht. Lässt Du +3dB zu, dann wäre Deine Ermittlung jedoch richtig. Spielt aber kaum eine Rolle, da der Raum bei diesen Frequenz viel stärkere Abweichungen erzeugt. 6: Entzerrung bedeutet die in 4 genannte Tiefbassanhebung. Entzerrung bedeutet grundsätzlich eine Anpassung des Frequenzganges. Allgemein: diese Treiber müssen IN CB alle tief getrennt werden, damit die Bass machen. Das ist für kleine Treiber in CB aber normal. Massiv tiefe Grenzfrequenzen sind damit auch nicht zu erreichen, wenn die bei 60-70Hz getrennt werden, damit sie an Deine Frontlautsprecher anschließen können. Da kann man aber mit der Tiefbassanhebung noch ein bisschen was rausholen. Gruß |
Erfahrungen mit Micro Cube Botz0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 7 Beiträge |
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210 michajan am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
geschlossener sub mit kondensator?? clapton am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 11 Beiträge |
geschlossener Sub boarder am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Mivoc XAW 310 Macro Cube swalter am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Macro Cube Sub McTNT am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 9 Beiträge |
Geschlossener Sub. / Gehäusevolumen alighieri am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
günstiger geschlossener Sub (vll Mivoc sw 1500 umbauen??) Mr_J_Nied am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 22 Beiträge |
CB-Sub a la Versacube/Macro-cube devkon am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Geschlossener Sub, Bassreflex, oder Bandpass ??? -goldfield- am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
