Mivoc XAW 310 Macro Cube
swalter
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 19:54
ich möchte meine Stereoanlage um einen Sub erweitern
Habe zuhause den Mivoc XAW 310 und ein DT 110 oder 105
Als Baupläne kämen der SUB 310 und der Macro Cube in Frage. Leider habe ich die Hobby Hifi Hefte nicht mehr,
damit ich anfangen könnte.Wobei ich den Macro aufgrund der Größe favorisieren würde.
Ich wäre dankbar wenn wer eine Kopie des entsprechenden Bauplanes hat und eine Kopie an mich senden kann .
Ich wäre wirklich sehr dankbar.
Gibt es in der Forumsgemeinde Besitzer beider Modele ?
Wenn Ja, wäre es sehr nett wenn ihr mir Erfahrungsberichte bzw. Tipps geben könntet!
Auch wäre ich über Bilder dankbar, um vorab Ideen zu sammeln.
Schön wären auch alternativ Ideen und Vorschläge mit dem Vorhandenen Material.
Vielen Dank schon mal für viele konstruktive und tolle Antworten
herr_der_ringe
#2 erstellt: 03. Jan 2018, 10:33
unwarscheinlich, daß jemand beide subwoofer hat(te).
einen bauplan benötigst du hingegen nicht zwingend. mehr noch würdest du damit womöglich sogar gegen geltendes urheberrecht verstoßen...
prinzipiell jedoch lassen sich bei den meisten subwoofernn aus den angaben im netz (ggf. in kombination mit einem simulationsprogramm) ausreichend rückschlüsse ziehen. auch kann die gehäusedimension, im gegensatz zu "normalen" LS, in großem rahmen verändert bzw. nach erfordernis angepasst werden.
zu den beiden subs: ich habe die ausgaben jetzt nicht nachgeblättert. grundsätzlich kommt es darauf an, was du willst: das sind beides unterschiedliche konzepte. der tiefgang ist bei beiden subs etwa gleich. unterschiede zeigen sich hingegen im höheren möglichen maximalpegel des sub 310 bzw. in der präziseren wiedergabe des macro cube.
XAW310HC - GHP vs. BR
schwarz: 35ltr / 990µF (GHP)
rot: 60ltr / D=10cm x L=28cm
volumen je zzgl. chassis- bzw. BR-Port-verdrängung bzw. aussteifungen; dämmaterial wird nicht benötigt. das simulierte volumen ist jeweils mehr als beim original-vorschlag, zugunsten tieferer wiedergabe)
beim GHP werden die kondensatoren (z.b. 3x 330µF parallel) in die "+"-leitung zwischen modul und chassis verbaut.
in verwendung mit dem dt110 ergibt sich jeweils bei einer bassentzerrung von +3db ein ausgewogener frequenzverlauf.
[Beitrag von herr_der_ringe am 03. Jan 2018, 10:33 bearbeitet]
swalter
#3 erstellt: 06. Jan 2018, 08:29
dann erstmal vielen dank für die info. Das mit dem Urheberrecht hatte ich wohl so nicht ganz durchdacht.
Aber hat jemand sonst noch ideen wie man die vorhandenen Teile in einem sehr guten Sub verwendet?
herr_der_ringe
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 11:08
in dem fall das oben simulierte 35ltr-gehäuse.
hierzu auch mal den dritten absatz des analog aufgebauten subs in diesem post durchlesen, bzw. die entwicklung dieses woofers mit dem nachfolger xaw320.
[Beitrag von herr_der_ringe am 06. Jan 2018, 11:09 bearbeitet]
swalter
#5 erstellt: 14. Jan 2018, 15:07
Nochmals vielen Dank für das eruieren des passenden Bauvorschlages.
Werde das Projekt mal angehen.....javascript:insert(' ','')
Welche Kondensatoren sollte ich dafür verwenden bei 990 µF wird es ja wahrscheinlich keinen Sinn machen MKP`s in diesem Wert parallel zu schalten.
Sind Elko`s rau ok oder macht es eher Sinn, für eine hohe Klangqualität in glatte zu investieren?javascript:insert(' ','')
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 14. Jan 2018, 19:02
swalter (Beitrag #5) schrieb:
... Sind Elko`s rau ok oder macht es eher Sinn, für eine hohe Klangqualität in glatte zu investieren?javascript:insert(' ','')
Bei so großen Kapazitäten kommen schon aus Platz- und Kostengründen nur Elkos bipolar rauh in Frage.
Die "klingen" auch nicht "schlecht", lediglich die (Pegel-)Verluste sind etwas größer, bei Subwoofer-Frequenzen bleibt der Effekt aber <=0.2 dB, also praktisch unhörbar.
Optimal sind 100 V- Spannungsfestigkeit.
Die größten Werte gibts aber einzeln z.T. nur mit 63 V-, womit ich aber auch noch keine Ausfälle im Heimbetrieb (d.h. Nicht-PA) hatte.
Den Zwischenschritt über glatte Elkos solltest du nicht machen. Die sind nicht Langzeit-stabil und bei ~1000 µF in der Summe auch schon recht teuer und groß.
Gruss,
Michael
Apalone
#7 erstellt: 14. Jan 2018, 20:49
Mwf (Beitrag #6) schrieb:
.....Bei so großen Kapazitäten kommen schon aus Platz- und Kostengründen nur Elkos bipolar rauh in Frage
Den Zwischenschritt über glatte Elkos solltest du nicht machen. Die sind nicht Langzeit-stabil......
Hier bitte ich, eine Verständnisrückfrage einstreuen zu dürfen:
Kann man aus den extrahierten Aussagen den Rückschluss ziehen, dass rauhe Elkos langzeitstabiler sind als glatte?
Vielen Dank!
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 14. Jan 2018, 21:59
Apalone (Beitrag #7) schrieb:
... Kann man aus den extrahierten Aussagen den Rückschluss ziehen, dass rauhe Elkos langzeitstabiler sind als glatte? ...
Ja.
(selbst hundertfach erfahren /überprüft )
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jan 2018, 22:01 bearbeitet]
herr_der_ringe
#9 erstellt: 14. Jan 2018, 22:00
z.b. 3x330µF 100v klick.
sind aber auch alle anderen stükelungen ok.
Macro Cube Sub
McTNT am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  9 Beiträge
Macro Cube
swalter am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  10 Beiträge
Mivo XAW 310 HC - Sub 310 oder Macro Cube und welches Verstärkermodul
RedHawky am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  5 Beiträge
Macro-Cube mit AM120 ?
Trigger-Roy am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124
Dirk1989 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC
ar1990 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  18 Beiträge
Nachfolger von Mivoc XAW 310 HC ?
elien am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  13 Beiträge
Sub für kleinen Raum => Mivoc XAW 310?
grautvornix71 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Erfahrung mit XAW 310 HC?
Angosa am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  6 Beiträge
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube
gürteltier am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.209
