günstiger geschlossener Sub (vll Mivoc sw 1500 umbauen??)
Mr_J_Nied
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 20:16
Hi..
Also ich habe vor mir einen geschlossenen Subwoofer zu bauen, da ich mit meinem BR zur Zeit nicht zufrieden bin..
Dabei bin ich über das 120er Modul von Mivoc auf den Subwoofer sw 1500 gestoßen, in dem das Modul verbaut sein soll..
Hier würde ich sogar noch ein Chassis für 20€ dazubekommen, anscheinend das sww 15 von Mivoc..
also warum nicht einfach den sw 1500 holen und umbauen??
Hat das schonmal jmd gemacht??
Ich hab das ganze dann mal bei winisd eingegeben und geguckt was rauskommt, kann damit aber nicht soviel anfangen..
Einmal mit Qtc von 0,703 und 93l und einmal mit Qtc 0,649 und 120l..
Ist das so in Ordnung??
Hört man diese Unterschiede?? und wenn ja, wie wirkt sich der Qtc aus??
Noch kurz zur Ausgangslage, der Sub soll zusammen mit meinen KEF IQs (2* 5er, 1* 2c und 2* 1er) an einem Yamaha RX-V 463 spielen (bei 80hz getrennt)..
Er soll schön trocken, sauber und präzise klingen, Tiefgang wäre für Filme ganz gut, Pegel eher unwichtig..
Musik und Filme sind so 2:1 ich guck zwar mehr Filme, aber ein schöner Bass bei Musik ist mir wichtiger..
Vorschläge für einen anderen (besseren?) geschlossenen Sub nehme ich natürlich auch gerne entgegen, sollten aber AllInclusive unter 200 € bleiben..
Vielen Dank schon mal allen, die bis hierher glesen haben
Gruß, Mr.Nied..
prof_schneiper
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 21:27
Das sieht doch schon sehr gut aus.
Wie hast du denn die Tiefbassanhebung vom Modul gesetzt?
Sollte ein Peaking Highpass 2. Ordnung mit 3 dB bei 32 Hz sein.
Da könnte was draus werden.
Edit:
Nein, den Unterschied wirst du nicht wirklich raushören können.
Qtc ist die Gehäusegüte bei CB. Allgemein sagt man,
das ein Woofer mit höherem Qtc präziser spielt und einer mit niedrigerem Qtc tiefer kommt.
Als Universalwert nennt man oft den Wert eines Butterworth-Filters: Qtc = 0,707.
Ich würde ein gut bedämpftes 80 bis 90 Liter-Gehäuse bauen.
Das bedämpfen vergrößert virtuell das vom Woofer "gesehene" Volumen um 10 - 15 %.
Bei einem CB kann man ruhig zu Steinwolle greifen.
[Beitrag von prof_schneiper am 29. Aug 2010, 21:50 bearbeitet]
Mr_J_Nied
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 21:41
Hi..
Hab über EQ/Filter einen Hochpassfilter 2ter Ordnung bei 20Hz und eine Tiefbassanhebung von 6db bei 32Hz, Order ist auch 2..
Mit 3db sieht das schon arg anders aus..
Bist du dir sicher??
Ich finds grad nicht mehr..
:prost
Werd mir mühe geben, Danke..
EDIT:
hier steht zumindest für das Original AM 120 +6db, ist das bei dem im SW 1500 verbauten anders??
[Beitrag von Mr_J_Nied am 29. Aug 2010, 21:44 bearbeitet]
prof_schneiper
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 21:55
Ich bin mir sehr sehr sicher das es 3 dB sind.
Du musst bei den Filtern nur einen "Peaking Highpass 2. Order" mit 3 dB bei 32 Hz machen.
Das umfasst alles was das AM 120 an Anhebung und Subsonic hat.
Da bin ich mir auch sehr sicher.
Mr_J_Nied
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 22:16
Neeeiiin..
war wohl echt zu schön fürn Anfang..
Um den Simulation einigermaßen konstant zu kriegen wird die Kiste jetzt echt rießig..
Und der Qtc fällt..
Hab mal gelesen, der soll so bei 0,707 liegen..
Was passiert denn, wenn der bei sagen wir mal 0,8 oder 0,6 liegt??
Danke..
prof_schneiper
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 16:02
Dazu hab ich im ersten Post was geschrieben.
Mr_J_Nied
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 16:18
jetzt seh ichs
Die +3db haben mich erstmal so erschreckt, dass ich den Rest wohl nur noch halb gelesen hab..
Danke..
Hagbard_Celine
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 19:48
Q zwischen 0,6 und 0,8 und Reso bei gut 40 Hz ist doch super. Auf die die glatte Linie bei WInISD würd ich nicht so viel geben bei den Frequenzen..
Square_1
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 21:35
wollte an prof schneiper´s Aussage nochmal Bezug nehmen.
Ich verweise mal auf meine vor kurzem gestellte Frage.
Dort wurde geantwortet, ein kleiner Qtc sei präziser.
Also würde mich interessieren wiso deiner Meinung nach das Gegenteil wäre der Fall ist.
Btw: Ein wirklich interessanter Thread, ich dachte auch schonmal daran den Subwoofer zu verändern. Achso den gibts übrigens bei ebay für 120 Euro bei Speakerspace. Das ist der Online-Vertrieb von Mivoc.
prof_schneiper
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 22:22
Da bin ich mir nicht zu 100% sicher.
Ich habe das so in Erinnerung, das ein höherer Qtc besser kicken kann.
Aber wie auch immer, solange du dich zwischen 0,6 und 0,8 bewegst, gibt es keinen Anlass zur Sorge.
Zur Anhebung:
Das kannst du bei CB relativ gut kompensieren, indem du tiefer trennst.
Du kannst ja mal in WinISD in den Filtern mit nem Butterworth-Lowpass 2. Ordnung spielen,
das ist die Weiche des AM 120.
Square_1
#11 erstellt: 31. Aug 2010, 18:39
Achso, okay
Ich hab mal in WinISD herumprobiert und da war es tatsächlich so, dass das max "Group Delay" bei einem Qtc von 0,8 geringer war als bei 0,6. Der Unterschied betrug aber nur 1ms. Bei einem höheren Qtc verschiebt sich das max Group Delay aber zu höheren Frequenzen, was es wieder besser höhrbar macht. Es ist also nicht einfach zu sagen, welcher Qtc am präzisten ist; Fazit bleibt wohl, dass die Unterschiede sehr gring sind in diesem erwähnten Bereich, wie du auch schon meintest.
Das nur mal dazu
Achso das Modul in dem Sub ist ein anderes! Es besitzt im Gegensatz zum AM 120 z.B. einen großen Ringkerntrafo. Ich würde nicht die Werte des AM 120 übernehmen für die Berechnungen.
[Beitrag von Square_1 am 31. Aug 2010, 18:42 bearbeitet]
prof_schneiper
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 19:56
Das Modul soll bis auf den Trafo und die fehlenden Hochpegeleingänge gleich sein.
Hab ich aber auch nur in anderen Threads gelesen.
Am besten schreibst du Speakertrade mal ne Mail und fragst nach.
Mr_J_Nied
#13 erstellt: 02. Sep 2010, 17:47
Hey..
Vielen Dank erstmal für die rege Beteiligung..
Zum Qtc hab ich noch was gefunden:
selmadehifi schrieb:
Einbaugüte Qtc=Qts*sqrt(Vas/Vbox+1); Einbauresonanzfrequenz fc=fs*Qtc/Qts
Dabei gibt es folgende Standard-Abstimmungen:
* Qtc=0,5 (Linkwitz-Abstimmung) Präzision hervorragend, Pegel bei der Einbauresonanz fc -6dB
* Qtc=0,577 (Bessel-Abstimmung) sehr gute Präzision, Pegel bei fc ist -4,8dB
* Qtc=0,707 (Butterworth-Abstimmung), noch gute Präzision, Pegel bei fc (ist hier auch untere Grenzfrequenz) -3dB
* Qtc=1 (>=0,707 Chebycheff-Abstimmung), schlechte Präzision, Pegel ist (Qtc=1) bei fc 0dB, deshalb Überschwingen
Aber zurück zum Thema..
Ich hab mal bei WinISD den Bassanhebung korrigiert, allerdings fällt der Pegel schon viel früher, die +3db bei 32hz haben also nicht mehr den großen Effekt..
Die Bassanhebung des AM 80 (+3db bei 38hz?) von Mivoc würde da schon eher passen..
Zusammen mit einem Dayton 300-8
bleib ich auch noch billiger wie mit dem sw 1500..
@Sqare_1:
Hast du den schon verbaut??
Oder irgendjmd anders??
Gruß, Mr.Nied
EDIT: hab den Threadtitel mal angepasst, bin auch für andere Vorschläge offen..
[Beitrag von Mr_J_Nied am 02. Sep 2010, 17:54 bearbeitet]
Square_1
#14 erstellt: 03. Sep 2010, 12:06
also du meinst den Dayton? Ne, hätte ich, aber habe von einem Forenuser ein gutes Angebot bekommen und da zugegriffen. Damit werde ich mir zwei geschlossene Subs dann bauen, könnt ihr auch was von lesen, wenns losgeht.
Falls du dich für den Dayton entscheidest, bedenke, dass er weniger Hub macht, ich fand 4mm nämlich relativ wenig. Alternative wäre halt 2 davon zu verbauen, würde sich ja auch anbieten aufgrund der 8Ohm Impendanz.
Achso noch ein Tipp um günstig an den Mivoc zu kommen.
Der wird da in regelmäßigen Abständen für 115Euro + 15 Euro Versand angeboten!
Mr_J_Nied
#15 erstellt: 03. Sep 2010, 19:12
Vielen Dank für den Tipp..
Darf man fragen, was du jetzt baust??
Eine Frage hab ich noch zu den Modulen:
Ich hab zur Zeit einen Heco Victa Sub (mit zwei Paar Socken in den Reflex-Rohren :))..
Was mich echt extrem nervt, dass der Sub immer in diesem Auto-Standby-Modus läuft und jedesmal wenn er in den Standby geht (bei normalem Stereo-Fernsehn schon mal öfter) verabschiedet er sich mit einem unschönen PLOPP..
Ist das bei allen Modulen mit Auto-Standby so??
Wie ist das z.Bsp. bei Mivoc oder BuddyTec??
Danke, Mr.Nied
EDIT:
Square_1 schrieb:
Falls du dich für den Dayton entscheidest, bedenke, dass er weniger Hub macht, ich fand 4mm nämlich relativ wenig. Alternative wäre halt 2 davon zu verbauen, würde sich ja auch anbieten aufgrund der 8Ohm Impendanz. ...
Wirken sich die nur 4mm nur auf den Maximalpegel aus?? oder hat das auch andere Nachteile??
Pegel hat für mich keine Prio..
[Beitrag von Mr_J_Nied am 03. Sep 2010, 19:23 bearbeitet]
Square_1
#16 erstellt: 03. Sep 2010, 22:07
Na klar ich werde zwei Rodek RW 12 DVC verbauen. Das sind zwei schicke 12 Zöller mit 8 Ohm Impendanz. Dazu zwei Boxen mit jeweils etwa 120 Litern Innenvolumen in passiver Bauweise. Befeurt werden dann beide von einem alten Pioneer SX-1080. Geht nächste Woche schon Los mit dem Bau ;).
Zu dem Standby-Problem kann ich dir leider nicht sehr viel sagen. Ich weiß nur, dass man durch Lötarbeiten auf der Platine erreichen kann, dass die Standby-Funktion erst später schaltet und nicht schon bei sehr leisen Signalen. Beschrieben war das in irgendeinem Thread über das Mivoc-Modul glaube ich. Sorry mehr kann ich nicht sagen.
Der geringe Hub wirkt sich lediglich auf den Maximalpegel aus, richtig.
Doch musst du wissen, dass ein Subwoofer immer unpräziser spielt, je mehr er auslenken muss. Also werden zwei sauberer spielen als einer. Zudem lassen sich mit zwei Subwoofern die Raummoden besser in den Griff kriegen. Das ist nach der Meinung einer Experten hier der größte Faktor für einen schönen Bass. Naja musste dir überlegen, aber ansonsten ist der Dayton wohl ein super Chassis, welches ich mir wahrscheinlich auch geholt hätte, wenn es nun nicht anders gekommen wäre.
Square_1
#17 erstellt: 14. Sep 2010, 17:09
So geht jetzt los, falls es dich interessiert. Wie siehts bei dir aus? Hat sich schon was entwickelt?
Mr_J_Nied
#18 erstellt: 16. Sep 2010, 09:26
Hey..
Danke für den Link, sieht sehr gut aus bisher..
Um meinen Thread hier mal nicht so offen stehen zu lassen:
Meine Idee mit nem sw 1500 recht günstig an ein am120 mit Chassis zu kommen,
sah am Anfang zwar noch sehr gut aus, mit der richtigen Anhebung aber nur noch so:
also hab ich die Idee wieder verworfen..
Hab mein Budget nochmal etwas verkleinert und mach mich jetzt dran einen einzelnen "Kevlar Brother" nachzubauen..
Chassis und Modul (BT 250) sind schon da, komm aber grad zeitlich nicht dazu es zusammen zu bauen..
Eine Frage hab ich aber noch:
Ich möchte das Modul in ein extra Gehäuse bauen, um später einen zweiten Sub mit dran zu hängen..
Welches Kabel muss ich denn nehmen, um Modul mit Chassi zu verbinden??
Normales Lautsprecher-Kabel?
Hab noch 2*4mm^2 und 2*2,5mm^2 da..
Danke, Mr.Nied
CTjunkey
#19 erstellt: 16. Sep 2010, 10:11
Ja, da brauchst du nur normales Lautsprecherkabel für.
Square_1
#20 erstellt: 16. Sep 2010, 13:25
total egal, beides dick genug!
ZeusExitus
#21 erstellt: 17. Sep 2010, 18:18
Hallo Mr. Nied,
ich finde es toll, dass du meine "Kevlar Brothers" oder wie du sagst einen "Kevlar Brother" nachbauen willst. Ansich habe ich dagegen auch nichts einzuwenden, schließlich freut es mich, wenn jemand meine Projekte nachbaut...
Jedoch muss ich Einspruch zu deinem Vorhaben erheben.
Zur Vorgeschichte:
Das Projekt "Kevlar Brothers" hatte folgende Kriterien zu erfüllen:
- viel Membranfläche
- relativ hohe Pegel möglich
- in Relation dazu wenig Gehäusevolumen
- geschlossen für sauberen Bass
- ausreichenden Tiefgang
- sollte dabei aber auch das Aktivmodul voll ausnutzen
- geringer Kostenaufwand
Aufgrund dieser Kriterien entschloss ich mich letztendlich für den Kenford SBX 3040. Problem dabei war der geringe Wirkungsgrad von ca. 88 dB und die Nennimpedanz von 8 Ohm - Nachteil war also, dass ein Aktivmodul nicht ausgenutzt werden konnte. Die daraufhin schlussfolgernde logische Konsequenz: man nehme einfach 2 davon, schalte sie parallel und schon hat man die doppelte Membranfläche, den doppelten Wirkungsgrad und Aktivmodule werden durch die 4 Ohm Gesamtimpedanz voll ausgenutzt. Statt der vorgeschlagenen ca. 88 Liter für einen Qtc von 0,7 entschied ich mich für ein kleineres 60 Liter Gehäuse (für einen Kenford) - die Unterschiede im Frequenzgang sind marginal und können durch Bedämpfen mit Glas-/Steinwolle/Sonofil etc. leicht ausgebügelt werden, sofern man das möchte. Das Doppelgehäuse war eigentlich deswegen erstellt worden, weil ich ursprünglich vorhatte 2 der "Kevlar Brothers" zu bauen, weswegen ich aber aufgrund von Geldmangel nie dazu kam.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Nur einen der Kenfords zu nutzen, halte ich nicht für optimal. Am sinnvollsten wäre es also, wenn du zwei 60 Liter Gehäuse baust und diese dann parallel ans Aktivmodul anschließt
By the way brauchst du dir über die Dicke der Kabel keine Sorgen machen
Grüße Marc
[Beitrag von ZeusExitus am 18. Sep 2010, 02:37 bearbeitet]
Mr_J_Nied
#22 erstellt: 26. Okt 2010, 21:08
Hey..
Mein Sub ist endlich fertig..
Mein SubMein Sub
Ist ein einfacher Quader aus 22mm MDF, 450x450x472 mm³ also gute 70l CB..
Verklebt mit Montagekleber, mit Acryl von Innen abgedichtet und das Chassis falschrum von oben aufgeschraubt..
Hört sich recht simpel an, man sollte allerdings wirklich jeden Schritt genau planen..
Wie man sieht hab ich das nicht so genau gemacht, aber jeder sieht: selbst gemacht - kommt von Herzen
Und die inneren Werte passen bisher auf jeden Fall..
@ZeusExitus:
Ich war mir deiner Bedenken durchaus bewusst, hab auch extra das Modul extern gelassen, um noch einen zweiten anschließen zu können..
Allerdings werde ich den einen in meiner jetzigen Wohnung schon nicht ganz ausfahren können, habe bisher auch gar nicht das Bedürfniss..
Gruß, Mr.Nied
Mivoc Sw 1000IIa umbauen!
Ankou am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  13 Beiträge
Gepimpter Mivoc SW 1500
ax3 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  4 Beiträge
Geschlossener Sub (Mivoc Micro Cube?)
cantorice am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Mivoc SW 1500 Chassi daten ?
Dragst3er am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  3 Beiträge
geschlossener sub mit kondensator??
clapton am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  11 Beiträge
geschlossener Sub
boarder am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
Verstärkermodul für Mivoc SW 1500 A-II
linkos am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Mivoc Hype 10 umbauen / auseinandernehmen
torino17 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
Mivoc SW 1100 welcher SUB ?
ixoye am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Geschlossener Sub. / Gehäusevolumen
alighieri am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
