Subwoofer selbstbau
Nils88
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 18:23
hi,
joa hab da mal ne Frage. Ich habe eine 5.1 Heimkinoanlage. Der Verstärker ist von Pioneer VSX-D514 und das Lautsprechersystem ist von Magnat irgendein Motion System.
Ja jetzt ist der Subwoofer zu klein und ich möchte gerne einen selber bauen. Am liebsten 2 40 Teller. Nur welche Lautsprecher sind gut dafür, möchte so 200€ - 300€ ausgeben. Ja und welcher Verstärker ist gut sowie die Weichen.
Naja wenn ihr mir da weiterhelfen könnt wäre es nett mir zu helfen.
Gruß Nils
CTjunkey
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 19:34
Eckhorn 18 oder Showsub Der Treiber ist bei beiden der Mivoc AWX 184. Liegen beide in deinem Preisbereich und sind mit einem 46er Teller ausgestattet. Passt dann aber leider nur einer in dein Budget Soll der Subwoofer nur fuer Filme, oder auch fuer Musik eingesetzt werden ?
PS: Wie gross darf es denn werden, wenn man fragen darf ? Unendlich gross ? Keine Nachbarn vorhanden ?
[Beitrag von CTjunkey am 03. Aug 2009, 19:42 bearbeitet]
Magnat-Fan
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 20:14
Würde einfach sagen AWX-184+AM120+Holz= inetwa dein Budget?
Oder hast du schon nen Verstärker für den Sub?
Christian92
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 20:20
Nils88 schrieb:
hi,
Gruß Nils ;)
Ich glaube, ein AWX-184 wird reichen
Wie groß ist dein Zimmer denn?
CTjunkey
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 20:37
Das geht natuerlich auch
Insgesamt, oder nur fuer die Chassis ?
[Beitrag von CTjunkey am 03. Aug 2009, 20:39 bearbeitet]
Nils88
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 13:02
erstmal vielen Dank für eure Hilfe!!!!
ja ich habe bis jetzt nur den Verstärker der in dem alten Subwoofer von Magnat drin ist. Der Sub ist also zu klein und der Verstärker zu schwach. Mit dem Sub den ich bauen möchte will ich nur Filme gucken. Joa auf die Frage mit dem Platz, mein Zimmer ist ungefähr 4mx3m groß, habe halt Nachbarn aber das passt schon. Es soll aufjedenfall wenns geht drücken in der Lunge mit dem Bass . Ja nee aufjedenfall muss es schon ein guter Bass sein für die Surround Effekte.
Gruß Nils
Nils88
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 13:05
achso kann ich an dem AM120 auch zwei von dem AWX 184 anschließen? Und was sagt ihr reicht einer aus oder besser zwei - es soll schon ein guter Bass sein
Gruß Nils
NikWin
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 13:09
Einer reicht locker
Wenn das AM120 2 Ohm stabil ist gehts natürlich, jeder Woofer bekommt halt nur 60 Watt. (oder anders verkabelt als 8 Ohm)
Magnat-Fan
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 13:14
4x3m?
Was willstu dann mit 2 AWX
Einer wird mehr als ausreichen.
Nils88
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 13:15
ja,
bist du dir da sicher??? Wie mache ich das mit dem Gehäuse hatte vor es aus 20mm MDF zu bauen. Was ist denn mit dem Dämmen?? und soll ich das Gehäuse besser zu lassen oder soll ich da nen Bassrefelxrohr einbauen (halt nach Lautsprecher)
gruß nils
NikWin
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 13:19
Dämmen musst du nicht unbedingt, wichtig ist nur eine dichte Kiste aus dickem MDF Holz, ich hab für meinen Bandpass mit AW 3000 22mm genommen.
Nur eine Sache: Bassreflexrohr und Gehäusevolumen müssen berechnet werden. Das ist nicht schwer, aber du kannst auch fertige Bauvorschläge aus dem Forum nehmen.
Vorteil Selbstberechnung: du entscheidest wie tief, effektiv und präzise.
CTjunkey
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 13:20
Magnat-Fan schrieb:
4x3m?
... und wo sollen die 2 denn bei der Größe noch hin ?
Wenn du Nachbarn hast ist einer schon fast zu viel. Bei der Zimmergröße tut es vielleicht auch ein 12 Zoll Chassis, was dann wahrscheinlich auch besser klingt. Nicht das alles nur noch dröhnt bei einem 18er in 12 m2
NikWin
#13 erstellt: 04. Aug 2009, 13:24
Wenns billig werden soll werf ich mal den Mivoc AW 3000 in dem Raum, ganz ehrlich, der reicht bestimmt
CTjunkey
#14 erstellt: 04. Aug 2009, 13:39
Dann werf ich noch den Mivoc AWM 124 und den "Deep PC" mit Omnes Audio 12.01 PC in den Raum Bei der Zimmergröße müsste ein 30 cm Chassis vollkommen reichen.
Bei den Lautsprechern lohnt ein 300 € Sub irgendwie nicht.
[Beitrag von CTjunkey am 04. Aug 2009, 13:41 bearbeitet]
Nils88
#15 erstellt: 04. Aug 2009, 16:13
hehe,
ok wenn ihr es sagt dann werde ich mal bei einem bleiben^^.
Ja ich werde mir aber trotzdem dann den AWX-184+AM120 holen.
Naja das Volumen ist klar das werde ich selber berechnen, dass habe ich bei meinem Auto auch schon machen müssen als ich mir einen Frame in die Reserveradmule gebaut habe .
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Finde es klasse das es solche Foren gibt, ansonsten stände ich nämlich aufm Schlauch
Gruß Nils
Magnat-Fan
#16 erstellt: 05. Aug 2009, 07:39
Dan mal viel Erfolg und vorallem Spaß beim Bau
Und hast du eventuell die Möglichkeit Bilder zu machen?
Auch wenns sowas echt oft gibt ist es immer wieder schön anzusehen
Nils88
#17 erstellt: 05. Aug 2009, 13:06
ok werde ich machen!!
gruß nils
Nils88
#18 erstellt: 06. Aug 2009, 16:55
hey,
nochmal kurz ne frage , wie siehts eigendlich aus wenn ich mir einen fertig gebauten Subwoofer kaufe?? Gibt es da gute halt für 200-300€ die richtig was bringen??
Gruß Nils
CTjunkey
#19 erstellt: 06. Aug 2009, 17:32
Für 300 € gibt es glaube ich keinen Fertigsub, der mehr Druck machen kann, als der 46er Mivoc AWX 184 in einer selbst gebastelten Box.
[Beitrag von CTjunkey am 06. Aug 2009, 17:33 bearbeitet]
Marcel1991
#20 erstellt: 06. Aug 2009, 17:36
Ohja das würde ich bestätigen
Nils88
#21 erstellt: 06. Aug 2009, 18:28
was würdet ihr sagen besser selber bauen oder sparen auf einen fertigen Sub?? Falls ich den selber bau - wie richte ich dann den Sub aus muss er in den Raum spielen oder richtung decke ?
guß nils
Nils88
#22 erstellt: 06. Aug 2009, 18:45
was ist denn mit dem hier??
JBL Northridge E 150P
Yamaha YST-SW325 KI
obwohl ich ja vllt. mehr zum JBL tendiere
gruß nils
CTjunkey
#23 erstellt: 06. Aug 2009, 18:58
Die sehen aber beide sehr alt aus gegen einen Mivoc AWX 184. Wenn du Druck brauchst musst du nur den AWX 184 verbauen.
Aber für deine Zimmergröße reicht der JBL sicherlich auch aus. Obwohl ich dir dann eher raten würde noch ein bisschen draufzulegen und den 250 P zu nehmen.
Hast du jetzt keine Lust mehr auf Selbstbau ?
Nils88
#24 erstellt: 06. Aug 2009, 19:09
hi,
neeee niemals ich hab meine ganze karre umgebaut^^ aber ich will doch ganz gerne auchmal die überlegung gemacht haben
gruß nils
CTjunkey
#25 erstellt: 06. Aug 2009, 19:11
Dann ist ja gut Sonst hätte der Thread auch bald nicht mehr ins Do it yourself gepasst
Nils88
#26 erstellt: 06. Aug 2009, 19:16
kla ,
denke ich werde das teil jetzt selber bauen
CTjunkey
#27 erstellt: 06. Aug 2009, 19:19
Gute Entscheidung Und mach bitte Fotos vom Bau
Marcel1991
#28 erstellt: 06. Aug 2009, 19:21
Du sagtest du möchtest damit auch Filme gucken, vllt ist einer der Folgenden Subwoofer richtig für dich, alle mit dem AWX gebaut.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-2120.html
http://lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm
http://lautsprechershop.de/hifi/rave_showsub.htm
Marcel
Nils88
#29 erstellt: 06. Aug 2009, 19:39
hey cool,
vielen Dank Marcel1991 da kann man sich ja einihe Infos reinholen
gruß nils
Nils88
#30 erstellt: 08. Aug 2009, 13:25
ja nochmal so nebenbei (ich weiß ich nerv) aber kann ich die Maße für das Gehäuse 48cm breit 55cm lang und 93cm hoch nehmen, das innere Maß was ja entscheident ist wäre ja dann wenn ich 22 MDF Holz nehme 43,5cm breit, 50,6cm lang und 88,6 hoch. Wäre das inordnung oder muss das Gehäuse in der Breite und in der Länge verändert werden?? Das wäre schlecht denn das passt nämlich sonst nicht in mein Zimmer^^
Und wie wähle ich dann meine größe der Bassreflexöffnung??
gruß nils
[Beitrag von Nils88 am 08. Aug 2009, 19:04 bearbeitet]
Welche Sub- Lautsprecher sind gut?
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer selber bauen
FeL!x am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  34 Beiträge
Passiver Subwoofer an Pioneer VSX-D514 Reciever?
HolgerCW am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer für 5.1 selber bauen
Piaggio14 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
frage zu subwoofer-selbstbau
malVs am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  10 Beiträge
aktiver Subwoofer selber bauen
MRuhm am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer gehäuse selber bauen
Haralf am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Suche Hilfe beim Subwoofer Selbstbau
MSE am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  9 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 250? -300?
manollo139 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  16 Beiträge
Kernfusion am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.833
