HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau 250€ -300€ | |
Subwoofer Selbstbau 250€ -300€+A -A |
manollo139
13:56
erstellt: 07. Nov 2008, |
Hallo, ich möchte einen Subwoofer bauen! Er soll möglichst bis 25 oder sogar 20hz (bei 25 -3dB bei 20 -6db) Begrenzt is das Volumen auf 200-250 Liter! Bauart bin ich mir noch nicht sicher! Entweder BR CB oder Bandpass! Soll schön viel pegel liefern! Ob nun 1 oder 2 Chassis ist mir eigendlich auch egal! Hatte mir mal die Eminence Sigma Pro 18 angeschaut! Gefiel mir schon gut Das Mivoc AWX 18 is auch geil. Was meint ihr? Wie könnte ich das am bessten machen? Welche Chassis kommen noch in frage? |
bower1988
14:00
Schau dir mal den Mivoc AWX 184 in 190 Liter Fred weiter unten an. Ist das nix für dich? |
manollo139
14:20
Hmm... ich hab den mal Simuliert! Da hab ich (wenn ich nix falsch mache) bei 30hz -10dB. Und das is schon recht wenig! |
psycosis81
14:48
Was biste denn bereit auszuzgeben? Inklusive Elektronik. ![]() Willst du unbedingt selbst entwickeln oder kommt auch Nachbau (eines erprobten Subs) in Frage? |
bower1988
16:56
hast du die bassanhebung des moduls mit einsimuliert? |
manollo139
16:59
Also ich wollte meinen Stereo Amp als Verstärker nutzen... Wenn das nicht zu problemen kommen kann! Ausgeben steht ja im Thread Titel 250-300€ Kann auch nen Nachbau sein! Für mich isses nur wichtig, dass ich das optimum aus dem budget raushole! Schön Viel Dynamik und Tiefe und Pegel! Klar, man muss abstriche machen, aber erstma feststellen, was möglich ist |
bower1988
18:02
Bein nem Stereo Amp brauchst du aber ne aktive Weiche davor. Wegen dem Subsonic sonst kanns passieren das du dir bei tiefen Frequenzen das chassis zerschießt. Schau mal bei Conrad unter Reckhorn B1 das is zwar kein High-Tech Teil aber ein Anfang. Die hab ich auch. Bis darauf, dass die Beschriftung der Regler nicht stimmt is das teil ganz brauchbar. |
manollo139
18:36
Also angeschlossen wird das ganze ja ehh an meinen AV-Receiver! Also es soll ja über den Subwoofer preout an den AVR gehn! |
bower1988
18:41
JA das ist her Tiefpass nicht der Subsonic (Hochpass) du Musst ja irgendwie die ganz Tiefen Frequenzen von dem Chassi fernhalten. |
manollo139
18:51
Also meinst du, praktisch, dass ich keine frequenzen unter 20 hz sagen wir mal dadrauf bekomm |
bower1988
19:04
Richtig, wenn solch tiefe Frequenzen mit ausreichend Pegel auf das Chassis kommen dann kannst du es zerstören. |
manollo139
19:15
Hab grad nochma was gefunden! Gefällt mir sehr gut das Chassi auch die Simulation ist sehr gut! ![]() hab den bei 180Litern Simuliert als BR. 20hz -7,5dB 22 bis 26 hz -6dB 30hz -5db 40hz -3,5dB 50hz -2dB 80hz bei 0dB soweit zum frequenzverlauf! Also für nen 30er teller is das schon recht tief! Davon könnte ich dann auch 2 stück bauen! |
sakly
21:44
Für den Kurs könntest Du auch mein SBA mit kleineren Treibern nachbauen. Dabei baust Du 4 Subs, die Du an der Stirnwand aufstellst. Wenn das größentechnisch passt, wäre das auch raumakustisch eine sehr gute Lösung. Die Gehäuse sind dabei keine 40l groß, also keine Kühlschränke, so wie bei dem Eminence. Treiber ist der Tangband W69-1042, der wirklich tiefbassfähig ist, in ~37l netto BR auf 26Hz abgestimmt. Bei einer Trennung von 50-80Hz machen die dann eine f3 von 23-26Hz. Ich betreibe die auc mit ner Stereoendstufe und habe keinen Subsonic. Bisher keine Probleme. Ich glaube auch so laut, wie die können, wirst Du auch nie hören. Da Du nur die Treiber (45€ je) und die Gehäuse (~15€ je) kaufen/bauen musst, kommst Du locker mit 70€ je Sub aus, wenn ma noch Kleinteile dazu rechnet. Ich hatte die Treiber damals im Angebot gekauft und konnte so das SBA mit 180€ umsetzen. Auf meiner HP kannst Du etwas dazu lesen, wenn es Dich interessiert. |
manollo139
21:31
erstellt: 12. Nov 2008, |
Bin mittlerweile soweit, dass ich 2xMivoc AWX 124 in je 80-100Litern bauen möchte! Mir fehlen jezz noch Subsonic und eine Aktive Frequenzweiche. Und ggf. Aktivmodule, wenn ich meinen Stereoamp nicht nutzen kann! Die Mivoc AM80 trennt schaltet ab 30hz den subsonic ein die 120er auch schon ab 23hz. 20hz wäre für meine abstimmung optimal! Meine Stereo Endstufe hat 2x60Watt RMS an 4Ohm. welche weiche und welchen subsonic filter emfpehlt ihr mir? |
freaKYmerCY
15:07
erstellt: 29. Nov 2008, |
Gibt's nicht so einige Stereo-Verstärker, die auch nen Subsonic-Filter haben? Also meine ham's zumindest (15 Hz, 12 dB/Okt)... |
sakly
15:16
Die meisten höherwertigen Verstärker haben das. Jedoch braucht man für reines Musikmaterial nicht zwingend einen Subsonic, wenn man tief abstimmt. Bei Heimkinoeinsatz sieht das ganz anders aus, da ist er zwingend, wenn man den Treiber mechnisch nicht zerstören will. |
Subwoofer Selbstbau Jan86 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 15 Beiträge |
Selbstbau Sub 250? dawib am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau Brownie am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer selbstbau! mommel am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Nils88 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 30 Beiträge |
Selbstbau - Subwoofer - funktioniert diese Idee? Father12 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 28 Beiträge |
SUB selbstbau für max 250 ?? PH03N!X am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 118 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Meeenzer am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer selbstbau superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkerson_
- Gesamtzahl an Themen1.561.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.134
