HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10) | |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10)+A -A |
Rollbär
14:49
erstellt: 25. Jun 2007, |
Hi an alle hilfsbereiten Selbstbauer. Ich habe hier einen Peerless XLS10 mit einer 265 Gramm Passivmebran und ein Aktivmodul, die ich in einem geeigneten Gehäuse verheiraten will. Dabei ist mir die tiefstmögliche Wiedergabe nicht am wichtigsten, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass eine zu tiefe Abstimmung sowieso nur Probleme verursacht. Mein Aktivmodul hat eine feste Bassanhebung von 5 Dezibel bei 35 Hz. Kann mir irgendjemand helfen und mir damit ein einigermaßen sinnvolles Gehäusevolumen vorschlagen? (ich weiß, dass das mit der festen Bassanhebung nicht optimal ist) Ich hätte jetzt mal auf Versuch so 15 oder 20 Liter Volumen genommen, weiß aber nicht ob das so hinhaut. ![]() Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. Gruß vom Rollbär Diese Parameter hab ich zum Tieftöner im Netz gefunden: Electrical Data Nominal impedance Zn 8 ohm Minimum impedance Zmin 4.9 ohm Maximum impedance Zo 53.3 ohm DC resistance Re 3.4 ohm Voice coil inductance Le 4.3 mH Capacitor in series with x ohm Cc 22 uF T-S Parameters Resonance Frequency fs 18.9 Hz Mechanical Q factor Qms 2.63 Electrical Q factor Qes 0.18 Total Q factor Qts 0.17 Force factor Bl 17.5 Tm Mechanical resistance Rms 6.12 Kg/s Moving mass Mms 135.3 g Suspension compliance Cms 0.52 mm/N Effective cone diameter D 21.2 cm Effective piston area Sd 352 cm2 Equivalent volume Vas 89.7 ltrs Sensitivity (2.83V/1m) 88.4 dB |
Rollbär
13:12
erstellt: 26. Jun 2007, |
Kann mir da wirklich niemand helfen? ![]() Oder mir wenigsten sagen das mein Vorhaben nicht völlig in die Hose geht? Bitte ![]() Grüße vom Rollbär |
Shefffield
15:08
erstellt: 27. Jun 2007, |
Moin. Gib' mir Zeit bis heute Abend, dann werfe ich mal AJ Horn an für Dich. Allerdings kann ich damit nur Reflexrohre simulieren, die Umsetzung auf das Gewicht für die Passivmembran musst Du dann leisten... Bis später, Axel |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnung /Umbau maroon am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 32 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses! willi92 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Sear am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 76 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung. muhkuhz00 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
