HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofergehäuse eigenbau - Port? | |
Subwoofergehäuse eigenbau - Port?+A -A |
michl988
#1 erstellt: 20. Mai 2009, 22:14 | |
Hi, Vor kurzem haben wir ein Gehäuse, mit einem Volumen von 50,1 Liter, für den Subwooferchassis Helix P12 Precision gebaut. Nun fehlt mir noch das Bassreflexrohr. Ich habe versucht die Länge bei einem Durchmesser von 10cm und einer Tuningfrequenz von 33hz mit WinISD zu berechnen. Nun spuckt er mir eine erforderliche Länge von 35cm aus. Interessieren würde mich nun der Port von Aeroport mit einem Durchmesser von 10cm. Daten: - Lochdurchmesser Ø : 100mm - Rohrlänge : 300mm - Außendurchmesser Ø : 190mm - Außendurchmesser innen Ø : 165mm - Gesamtlänge: 400mm Nehme ich nun die Rohrlänge, ein Mittelding zwischen Rohrlänge und Gesamtlänge oder wie berechne ich die eigentliche Länge und Durchmesser? Hier noch (falls nötig) die Daten vom Chassis: Fs 21,4 Hz Re 3,2 Ohm Qms 3,59 Qes 0,33 Vas 118,6 l Qts 0,3 Mms 238,27 g Bl 15,1 Tm SPL 87,3 dB PE: 350,0 W Xmax 11,0 mm Z: 4,00 Re. 3,2 ohm Ich muss hinzufügen ich bin ein absoluter Anfänger in dem Gebiet und mich momentan erst am schlau machen Vielen Dank im Vorraus. Gruß [Beitrag von michl988 am 20. Mai 2009, 23:55 bearbeitet] |
sakly
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 12:11 | |
Hi Micha, als erstes möchte ich mal sagen, dass die TSP inkonsistent sind. Wenn man die so eingibt, passt das nicht. WinISD berechnet eine Membranmasse von 175g. Wenn ich dann simuliere und 32Hz Tuningfrequenz eingebe, komme ich auf einen Überschwinger von 1dB bei 45Hz. Da dort das Fahrzeug eh schon schiebt und darunter noch mehr, wird die BR-Abstimung schonmal insgesamt sehr unausgewogen klingen. Das ist aber ein grundsätzliches Problem im Kfz mit BR-Subs. Will man das umgehen, baut man geschlossen. Aber nun zu Deiner eigentlichen Frage: Da Du keinen Link zum Artikel angegeben hast, weiß ich natürlich nicht, wie das Teil aufgebaut ist. Die Angaben als solche sind für mich irreführend. Wenn die Rohrlänge 300mm ist, dann kann die Gesamtlänge schlecht 400mm sein, da das Teil an sich ja nur aus dem Rohr bestehen sollte^^ Auch die Angabe "Außendurchmesser innen" führt nicht wirklich zur Klärung bei Ein Bild oder Link zum Artikel wäre gut. Gruß |
michl988
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 12:35 | |
Ups Habe ich ganz vergessen. Hier der Link: http://www.sound-qua.../10cmaeroport_gr.jpg (Leider eine etwas unglückliche Perspektive) Gruß [Beitrag von michl988 am 21. Mai 2009, 12:39 bearbeitet] |
sakly
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 12:44 | |
Achso, das Ding läuft konisch zu. Dann ist einmal der Außendurchmesser auf der einen und auf der anderen Seite gemeint. Der Rohrquerschnitt verjüngt sich dann ja. Wenn man davon ausgehen kann, dass der hintere Durchmesser der Öffnung auch 3cm weniger beträgt, wie der Gesamtdurchmesser, kann man von einem Gesamtquerschnitt von ~57cm² ausgehen. Aber ich würde fast vermuten, adss das so nicht hinkommt, weil vermutlich auch die Trompetenöffnung hinten kleiner ausfällt, weil dort eben auch der Querschnitt kleiner ist. Kann man die Rohrlänge variieren? Sieht für mich nicht so aus. |
michl988
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 12:51 | |
Nein, das Rohr lässt sich leider nicht variieren. Ich glaube würde man die Länge verändern können, wäre das alles gar kein Problem Gruß |
sakly
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 13:01 | |
Ich würde mich wohl eher nach einem anderen Rohr umsehen. |
michl988
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 13:08 | |
Was meinst du denn, was es für eins sein sollte? In meinen Augen, war es das passendste für das Gehäuse mit dem Airo3, welches ein 80mm längeres Rohr hat und sonst identisch mit dem von Aeroport ist. |
sakly
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 13:42 | |
Dann hier nochmal: ich nehme für sowas immer Abflussrohre aus dem Baumarkt. Die Gibt es in 5,7 und 10cm Durchmesser, also alle Größen, die man braucht. Die lassen sich super Verlängern oder Kürzen und lassen sich super in ein Gehäuse einbauen. Bei MDF kann man sie stecken, wen man genau fräst oder aber kleben, wenn die Abstimmung fertig ist. Zur Abstimmung können auf ein kurzes, fest eingebautes Rohr auch verschieden lange Verlängerungsstücke aufgesteckt werden. Das ist maximal flexibel und kostet kaum was. |
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port Käseblubbel1 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 5 Beiträge |
Eigenbau Subwoofergehäuse. Brauche Hilfe bei Planung Much_Doge am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 83 Beiträge |
Subwoofergehäuse Sero_Cool am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofergehäuse Jens_der_Hobbybastler am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofergehäuse Fredy_Schnydrig am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen ! Screwer666 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse Berechnung wernleuk am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 5 Beiträge |
Rundes Subwoofergehäuse fühler am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 8 Beiträge |
subwoofergehäuse berechnen didi111 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
welches Subwoofergehäuse PaNdOrA_IV am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 87 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
