Rundes Subwoofergehäuse
fühler
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 00:27
hallo
hatte mir mal überlegt mir eine rundes subwoofergehäuse zu bauen
jetzt wollte ich wissen ob jemand schon erfahrung mit einem runden gehäuse hat oder mir einer sagen könnte wie das klingen würde
lautsprecher:
30 cm groß
ca 1500 watt
4 ohm
PS:wäre schön wenn mir einer sagen könnte wie groß die kugel sein müsste und wieviel lieter es fassen müsste
vielen dank
Schwabbl
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 05:23
Im Frequenzbereich eines Subwoofers seh ich durch ein rundes (vermutlich meinst Du ehr ein kugelförmiges?) Gehäuse keinen Vorteil. Theoretisch wäre es stabiler, aber auch ein eckiges Gehäuse wird für den Treiber ausreichend stabil sein.
Zur tatsächlichen Größe kann man, ohne das Chassis und dessen Daten zu kennen, keine weiteren Angaben machen. Zu 99% wird das umbaute Volumen zwischen 10 und 1000 Liter liegen. da müssen also mehr Infos her.
Cu
fühler
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 10:37
hi
also ja es soll kugelförmig werden
wird später dann an der decke mit ketten befestigt
über den lautsprecher kann ich noch nich mehr sagen
aber ich denke mal so 60-80 lieter sollten reichen oder?
Andriano
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 10:48
tag,
die Idee finde ich nicht schlecht, aber das Ganze wird schon einiges auf die Waage bringen!
Hast du wenigstens eine Bezeichnung für den sub?
..aber, gut so 60L geschlossen wird wohl nicht verkehrt sein. Bassreflex würde ich lassen da, wie Schwabbl schon sagte, die genaueren Daten zum Chassis fehlen.
PS: Aus was willst du das Gehäuse bauen?
Andi
fühler
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 10:54
also ne bezeichung giebts noch nich dafür
wollte es aufjeden fall aus holzen bauen aber welches weiß ich noch nich genau schätze mal mdf platten
an geschlossen hatte ich nich gedacht ehr an bassreflex
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 03:51
Moin moin,
schau dir doch den an , wäre vielleicht ne gute alternative falls es mit dem kugelförmigen nicht funktioniert.
Mivoc XAW 310-Rohrsubwoofer
Technische Daten
- Impedanz: 4 Ohm
- Kennschalldruck: 89 dB
- Frequenzbereich (-8dB): ab 50 Hz
- obere Trennfrequenz: einstellbar
- Größe (DxL): 412 x 560 mm
Der XAW 310-Rohrsubwoofer ist eine ganz andere Konstruktion als üblich. Das Gehäuse besteht aus einem 10 mm starken Kunststoff-Abflussrohr mit 40 cm Durchmesser, das auf einem kleinen Holzuntersatz steht. Der Subwooferverstärker wird in ein separates Gehäuse eingebaut.
Eine sehr schöne Idee einmal einen Subwoofer anders zu gestalten. Mit Tiefbassanhebung um 6 dB bei 40 Hz kommt der Subwoofer bis ca. 30 Hz herunter (-8dB).
Klangbeschreibung von K+T:
"Im Heimkinobereich zeigt die Bass-Drum eine Vorstellung, die an Tiefbass nichts zu wünschen übrig lässt. Niederfrequente Effektgewitter von DVD werden mit beeindruckender Wucht wieder gegeben und sorgen für einen erstklassigen Spaßfaktor beim Kinoabend zuhause. Der subwoofer fügt sich hervorragend ins Geschehen ein," ... XAW 310-Rohrsubwoofer aus Klang und Ton 1/2005
Unser Bausatz enthält:
* 1 x Tieftöner Mivoc XAW 310
* 8 Zylinderkopfschrauben 5x30 mm
* 4 Bitumenmatten, 4 mm zur Innenauskleidung des Rohres
* 1 rundes Terminal mit Federklemmen
(mit vergoldeten Messingklemmen gegen Aufpreis)
* 1 x Dichtband
* 1 Meter Kabel 2x 2,5 mm
* Beschreibung und Bauplan
Best.-Nr. str-xaw310r, Preis pro Box (ohne Gehäuse) EUR 143,00
Passende Subwooferverstärker dazu
Von K+T vorgeschlagen (siehe Bild oben), da das Modul eine Tiefbassanhebung hat:
Hypex-Subwooferverstärker HS200 auf Anfrage
Unser Vorschlag, ebenfalls mit programmierbarer Tiefbassanhebung, aber weniger Leistung:
RCM Detonation DT 80 EUR 149,00
Zurück zur Startseite K+T-Übersicht
Damit Sie zwischen verschieden Verstärkern wählen können bieten wir diesen separat an:
fühler
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 13:10
wäre ne gute alternative
probieren es aber trotzdem mal aus
Rene_Lacoste
#8 erstellt: 06. Mai 2008, 13:16
Hallo.
Für so eine Form ist MDF am besten geeignet, da es sich sehr leicht bearbeiten lässt, im Gegensatz zu beispielsweise Multiplex.
Aber 60-80 Liter Bassreflex für ein 12" Chassi
kommt mir etwas groß vor. Mein 12" JBL braucht im Bassreflexgehäuse 35 Liter!. Aber ohne genauere daten lässt sich das auch nicht berechnen.
Subwoofergehäuse für Auto selber Bauen
VW-golf-VI am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Subwoofergehäuse
Sero_Cool am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  12 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen !
Screwer666 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen?
bobo2016 am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  19 Beiträge
Subwoofergehäuse Berechnung
wernleuk am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
Möchte ein Subwoofergehäuse bauen
TaiX am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  44 Beiträge
Wie Subwoofergehäuse bauen 12"
seppeldeluxe am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  9 Beiträge
subwoofergehäuse selber bauen
kov866 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen
Paddy96 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  21 Beiträge
welches Subwoofergehäuse
PaNdOrA_IV am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  87 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.301
