| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » suche tipps zum bau von sehr leistungs starken Pa... | |
suche tipps zum bau von sehr leistungs starken Party Subwoofer+A -A |
-masterflo-
#101
erstellt: 30. Mai 2009, 11:29
die 99db in den technischen daten kann man nicht so ernst nehmen. den mbh kann ein Br mit nem sigma sicher nicht schlagen. Könnte dich auch interessieren
bower1988
#102
erstellt: 30. Mai 2009, 12:28
Laut Simu schafft der Sigma bei 1 Watt 97dB im Halbraum. Der MHB 118 ist sicher n gutes stück lauter als der Sigma is ja auch n Hybridhorn. Außerdem hat er n hochwertigeres Chassis. Aber wie gesagt Preis/Leistungstechnisch is der Sigma spitze. |
-masterflo-
#103
erstellt: 30. Mai 2009, 13:14
Preis/Leistungstechnisch finde ich den Thomann 18-500 noch etwas besser (genaueres oben verlinkt). für die von ihm bevorzugte musikrichtung finde ich 15er (in der Preisklasse) besser |
bower1988
#104
erstellt: 30. Mai 2009, 13:36
Stimmt sicher auch nicht schlecht...aber mechanisch 11mm? Da hat der Sigma immerhin 7mm mehr Platz. Sollte man den HP lieber n paar Hz zu hoch ansetzen. |
sunnymenn
#105
erstellt: 31. Mai 2009, 15:43
Wie teuer ist den der MHB 118 und wo bekommt man den? sehe den nur fertig gebaut und wen würde den selber bauen frage wäre auch ob die angaben von dem auch genau stimmen? und wirklich am besten ist mit dem rfc L18s801? was auch farge wären ob die leistung des mhb 118 am gehäuse liegt oder voralem an dem subwoofer wo drin ist. und ob der noch transportierbar ist weil 45kg ist für alleine zu tragen recht schwer aus meiner sicht. frag auch hat der L18S801 wirklich 99.5db. Hier links http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm http://www.rcf.it/pr...requency-transducersWeil ich wil schauen das ich am schluss auch zufrieden bin mit dem Subwoofer. Weil wen das nicht bin rege ich mich auf und werde mehr geld brauchen wen nochmals 1nen machen muss. Weil ich den für partys brauche. [Beitrag von sunnymenn am 31. Mai 2009, 16:00 bearbeitet] |
DerNachbar
#106
erstellt: 31. Mai 2009, 17:25
Die Angaben vom MBH-118 sollten alle stimmen. Das trau ich Jobsti schon zu ![]() Wenn du die Pläne haben willst musst du die direkt bei www.jobst-audio.de bestellen. Die gibs nicht frei im netz. Kosten m.W. 20 € für 4 Stück.Habe die Pläne auch schon 1 Jahr bei mir liegen aber ich komme einfach nicht dazu den zu bauen. Und wenn Jobsti noch seine neue Serie rausbringt ärgere ich mich das ich nicht gewartet habe :). gruß Micha |
sunnymenn
#107
erstellt: 31. Mai 2009, 23:06
Hoi Micha wen die angaben auf www.jobs-audio.de wirlich stimmen hort sich der MBH-118 subwoofer recht gut an eigentlich die ganze M-serie.Frage wie teuer der L18S801 ist und wo den bekomme und hat der wirklich 99.5DB? und wie teuer kommt ein bau von nem ganzen MBH-118 und ist er noch alleine transportierbar mit 45kg? Weil wen die angaben von dem LBB-118^mit dem sigma stimmen brauchte ich ja doppelt so viele von denen um gleich raumfläche zu betreiben also leistung wie ein MBH-118 zu haben. Dadurch Käme ich glaubs wieder teurer mit den Sigmas als mit dem MBH-118. was mit beim MBH-118 am meisten sorgen mach ist das gewicht da wäre ein MB-115 einiges leiter nur leistung wieder schwächer aber immer noch besser als der sigma oder ir ich mich da? um infos zu den subwoofer sehr froh und auch um ehrfahrungs berichte. Gruss Steven |
bower1988
#108
erstellt: 31. Mai 2009, 23:26
Erfahrungsberichte gibts auf Jobstis Seite. Wenn du dir nen Sigma baust wird der bestimmt auch nicht leichter als 45 Kilo. Preise kannst du bei preisroboter.de oder idealo.de schauen. 306€ hab ich jetz auf die schnelle gefunden. Zu der Leistung.. auch wenn der MHB leistungsfähiger ist..ich würde min 1 Sub pro Seite bauen. Allein schon weil du mit 2 Subs eine deutlich bessere Anregung des Raumes hast. |
-masterflo-
#109
erstellt: 01. Jun 2009, 07:05
der RCF kostet 270€. das mit den 99.5DB ist irrelevant weil da das gehäuse eine sehr wichtige rolle spielt. auf das was du dich aber verlassen kannst sind die 101dB/1W/1m des fertig gebauten subs. der Treiber wiegt 13kg, was der sub dan wiegt hängt vom holz ab. (bei 18mm mpx wären es ca 37kg) Leichter wirds mit dem sigma aber auch nicht |
Conzo
#110
erstellt: 01. Jun 2009, 15:30
Nun gut, ich hoffe, dass ich mit WinISD mal richtig gerechnet und simuliert habe. Erbitte Korrekturen, wenn ich falsch gerechnet habe oder Ihr eine bessere Abstimmung empfehlen könnt. Gehäuse: 175 Liter netto, BR und Chassis abgezogen. Wäre noch einigermassen transportabel für den Kollegen. Und wäre vom Platz in der Wohnung noch akzeptabel. BR 38Hz, Schlitz am Boden, 3x 17 x 8 x 38.5 cm (Anzahl, Breite, Höhe, Länge) Chassis Sigma 18" Pro A-2 EQ : Highpass: 35Hz Lowpass: ~200 - 250 Hz WinISD: Cone-Ex.: Xmax 6mm bei 250 Watt mit obiger EQ-Abstimmung SPL : 250 Watt ~ 121 Db Gehe ich mit dieser Abstimmung gut, um damit Musik zu hören? B.z.w. für meinen Kollegen für Parties/DJ-Anlässe? Für Video-Vergnügen benötige ich nicht unbedingt den absoluten Tiefbass. Ich wünsche mir eher zu Musik den sauberen, trockenen Bass. Ohne Wummern oder Gedröhne. Ich vermute, dass eine tiefere Abstimmung auch zu Dröhnen in kleineren Räumen führen kann. Wohnzimmer ~ 16 m2 Gruss Andy |
A-Abraxas
#111
erstellt: 01. Jun 2009, 15:45
Hallo, das passt .
Damit wird es in 16m² sicher mehr als genug (Tief-)bass geben können Das
sieht aber jeder (Mit-)bewohner anders .175 L haben auch bei geschickter Bauweise in etwa die Größe eines Kühlschrankes. Viele Grüße |
bower1988
#112
erstellt: 01. Jun 2009, 16:47
Hallo, wenn du nicht den absoluten Tiefbass benötigst reicht das vollkommen. Für die Partys würde ich vllt. sogar noch n paar Hz höher abstimmen. |
Conzo
#113
erstellt: 01. Jun 2009, 20:49
OK, ich habe eine höhere Abstimmung von 44 Hz probiert. Dann steigt aber die Membranauslenkung bei etwa 30 Hz gegen 7 mm. Dem kann ich gegenwirken, wenn ich den Hochpassfilter auf 40 Hz setze. Nun mit dem Volumen auf 150 Liter. Jetzt sind gut 123 Db möglich, bei 320 Watt. Weiss aber nicht, wie es sich auf den Frequenzgang auswirkt, da mir Erfahrungen fehlen. Bin ich auf der richtigen Fährte? Vorschläge für Max-SPL sind erwünscht. Mein Kollege wäre für Max-Power sehr froh. Danke. Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 01. Jun 2009, 20:51 bearbeitet] |
bower1988
#114
erstellt: 01. Jun 2009, 22:07
Den Woofer, den du für Zuhause hast würde ich die 38 Hz lassen (wenn dir der Tiefgang reicht). Bei denen Woofern die für DJ Anwendungen sind kannst du auch 40-45 tunen. Ich würde aber nicht höher wie 150 Hz trennen. Eher bei 80, 120 oder so (für Homeanwendungen). |
Conzo
#115
erstellt: 02. Jun 2009, 21:35
Danke Dir viel Mal. Der Unterschied von 38 zu 44 Hertz wären 2Db rechnerisch. Lautstärke 121 zu 123 Db. Jedoch von der Leistung 250 zu 320 Watt, damit X-Max von 6 mm eingehalten würden. Mit einer aktiven Weiche könnten wir den Frequenzgang ja anpassen. Vorschläge zu Weichen bestehen ja zu Hauf im Forum. Wie würde es dann mit den "Satelliten" aussehen? Diese müssten dann ja auch noch recht tief in der Frequenz runterkommen. Für eine PA-Anlage müssten dann als Übername-Bass eventuell sogar 10" herhalten, nehme ich an. Die sollten doch kein Frequenzloch zum Sub aufweisen. Es gibt auch dazu Themen im Forum, aber ich habe zu wenig Erfahrung, um abschätzen zu können, was da das Richtige zum Sub ist. Aktiv-Module dazu? Frequenzweichen verbraten ja Leistung. Und können bei gehobener Leistung auch sicher recht gross werden - Spulen - Kondensatoren - Leistungswiderstände (Heizungen) Der Wille zum Selbstbau ist vorhanden. Ebenso die Motivation. Die richtige Beratung dazu verhindert den Misserfolg, der bekanntlich sehr schnell in 3-4 stellige Euros gehen kann. Ich vertraue da ganz auf Euer Know-How und bin um jeden Tipp - Thread froh, der uns weiterbringt. Gruss Andy |
bower1988
#116
erstellt: 02. Jun 2009, 21:58
Hier am besten mal wegen Top-Teilen gucken. Iwas mit nem 10" sollte es schon sein. |
sunnymenn
#117
erstellt: 04. Jun 2009, 09:18
Ich Finde es schade das auf die Frage wo mein Colleg als letztes gestellt hatt bis Jetzt nur einer geantwortet hat. Was ich merke das Bower1988 einer der wenigen ist wo bei uns regelmäsig Antworte und das leider ander es nicht so tuen. Finde ich schade genau weil das Forum Für das dinen soll das leute wo erfahrungen haben auch anderen infos weitergeben können wo weniger erfahrung haben. Darum hoffen wir auf die unterstützung von euch in dem ihr uns eure Infos gebt das der miss erfolg vermeiden werden kann und so das Geld auch nicht vergebes ausgegeben werden muss Gruss Steven [Beitrag von sunnymenn am 04. Jun 2009, 12:41 bearbeitet] |
bower1988
#118
erstellt: 04. Jun 2009, 10:34
Der Bausatz is mir auch grad noch eingefallen. |
Party201
#119
erstellt: 04. Jun 2009, 10:36
Duden! |
sunnymenn
#120
erstellt: 04. Jun 2009, 12:49
Party201 las deine dofen Sprüche wen du auf Rechtschreibung wert legst ist ein Forum das falsche weil da vile schnell schreiben und viele beiträge so Fehler beinhalten. Also intressiert es keinen. Nun aber wieder zu Thema da gib uns lieber deine Infos zu unserer Frage wo alle intressiert. |
cptnkuno
#121
erstellt: 04. Jun 2009, 14:01
Ich dachte eigentlich deine Muttersprache wäre nicht Deutsch. Wenn das nicht so ist, ist das was du hier verzapfst einfach nur unhöflich den anderen gegenüber, und mich interessiert es auch. Das Verfassen dieses Beitrags hat im Übrigen ca. 40 Sekunden gedauert, es geht also sehr wohl schnell und richtig, wenn man nur will. |
Party201
#122
erstellt: 04. Jun 2009, 14:09
Hier wird viel Wert darauf gelegt. Du hast hier nicht viel Erfahrung, lass dich einfach belehren. Das Niveau der Seite ist nicht umsonst relativ hoch und konstant. |
sunnymenn
#123
erstellt: 04. Jun 2009, 15:08
Kommt auf den Boden und bleib be dem Thema wo auch in dieses Forum Thema gefragt wird. Ich will hier kein Forum Thema haben wo im Streit endet wegen Rechtschreibung. Also nochmals wer hat noch erfahrungen und tipps zu leistungsstarken Tops und Subwoofer für Partys? [Beitrag von sunnymenn am 04. Jun 2009, 15:09 bearbeitet] |
cptnkuno
#124
erstellt: 04. Jun 2009, 15:12
Du begreifst es nicht? Was heißt der Satz eigentlich? |
sunnymenn
#125
erstellt: 04. Jun 2009, 15:53
Ich mein damit das ihr von eurem hoch mit den Gedankenn zu Rechtreibung weg finden solt und wieder normal über Themen reden. Ich wil kein Streit hier sonder Schöne Diskusionen und Infoszu dem thema leistungstarke Party Tops und Subwoofer. |
cptnkuno
#126
erstellt: 04. Jun 2009, 15:58
Und was heißt das auf deutsch? |
-Euml-
#127
erstellt: 04. Jun 2009, 16:22
@cptnkuno wenn dich das stört dann must du das auch nicht lesen und vieleicht kann er auch nix für seine Rechtschreibung aber was du hir machst ist diskriminierend und zu dem noch OT also bitte unterlass diese blödsinnigen kommentare und wir kommen wieder zum Tema zurück |
sunnymenn
#128
erstellt: 04. Jun 2009, 17:16
Eumel danke das du es sagst, so mein ich das genaum das er wieder zum Thema zurück kommen soll. Da ich DJ bin und das DJ Equipment habe wo bis jetzt ein Pioneer DJM 600 Mischpult und ein Pioneer MEP-7000 Multi Cd spieler mit DJ Case beinhalte. Kommt der nächste schritt die anlage. Musik wo ich voralem auflege ist Rock, Hardrock, Alle Metal richtungen, Punk, Ska, Ghotic, Alternative, Ballermann Schlager, Oldis, Country schweizermundart und Pop. Sicher keine Klasische und Hiphop Musik wen vileicht ausnahms weise mal Trance House oder Electro. Jetzt ist mein nächster schritt ein gute Sound anlage zu bauen wo dur ich dann hoffe mehr zum auflegen zu kommen. Zuerst wil ich mir ein Verstärker zu tuen für die Subwoofer und dann Subwoofer bauen und dan das selbe Mit den tops. Darauf den die passenden Tops machen. Bedinung wo die anlage am schluss erfühlen sollte sind: -Guter klang heist für mich: Gute tiefe laut schöner Bass den man auch Spürt also wie hose leicht flatert, gute Gesangs wiedergabe so das man auch gerne mal mit singt, gute höhe und mitteltöner, und das der Klang gut im ganzenraum verteilt wird. -Gut transportierbare boxen ( auch alleine transportieren kann.) -Bellibig je nach raum grösse zu kommbienieren wie anzahl boxen und subwoofer. -Subwoofer so maximal gegen die 200 Liter Gehäuse -Lautsprecher auch wen möglich nicht zu risig lieber mal mehr tops als 2 sehr grosse weil ich finde mehr kleine verteilen den sound besser als wenige Grosse tops. - räume so von 80M2 am anfang und später aufrüstbar auf Turnhallen grösse. -Zu der oben erwänten Musik voralem Passen und das mann zum beispiel gut die Bassdrom hört oder gut den gessang. -Geld rechne ich für Verstärker, Frequenzweiche, Tops und Subwoofer, am anfang rund 1500Euro zu Investieren Und später zu erweitern Bis es mal ca auf 3000euro sind. -Gut wäre anlage die selbst gebaut sind probe hören zu können da ich aber aus der schweiz komme wird das schwer. Also ich würde mich auf eure Antworten freuen Gruss Steven |
sunnymenn
#129
erstellt: 05. Jun 2009, 08:09
Was meint ihr wen ich 2 Kappa für die Tops nehmen würde und für den Subwoofer ein Sigma? Würde das gehen Für Partys und gut tönen? Wen ja welche Hoch und Miteltöner würden dazu Passen? |
DerNachbar
#130
erstellt: 05. Jun 2009, 09:58
Also ich rate dir davon ab alles einzeln zu kaufen und eine fertige Frequenzweiche zu nehmen. Geh mal auf www.jobst-audio.de da kannste dir nen schickes top und einen dazu passenden subwoofer aussuchen.Ist Sinnvoller als wenn du jetzt für die Tops alles einzeln kaufst und keine gescheite weiche dafür hast. Es sei denn ich habe überlesen das du nen Controller hast dann wäre es möglich. gruß Micha |
sunnymenn
#131
erstellt: 05. Jun 2009, 10:24
Hoi Micha Eine Frequenzweiche habe ich noch keine und Verstärker auch nicht. So wie es aus seht werde ich mir beides zuerst zu legen bevor ich die Lautsprecher baue. Was ich eben auser jobst-audio auch viel anschaue und durchlesse ist lautsprechershop und da habe ich auch schon sachen gefunden wie: diesen link http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/hp12_2.htmAuch vieles andere Sachen habe ich unter lautsprechershop pa gefunden wie: Verstärker bau zubehör wie Filz wo ich sicher nehme oder Gitter usw. Was ich alles bei Jobst-audio nicht finde. gruss steven |
bower1988
#132
erstellt: 05. Jun 2009, 10:25
Ja bei den TOP's würde ich auch zu nem Bausatz raten..Frequenzweichen sind nicht so leicht zu entwickeln wie Subwoofer. |
sunnymenn
#133
erstellt: 05. Jun 2009, 13:29
Mal ne frage sind den das die einzigen fertig bau ssätze unter jobst audio für partys oder gibt es auch andere seiten mit guten bau sätzen? wie lautsprechershop? |
DerNachbar
#134
erstellt: 05. Jun 2009, 16:52
Moin also ich persönlich kenne nur Jobsti´s seite und die Seite von Strassacker (lautpsrechershop). Ach mir ist noch eine eingefallen wo es ein paar Bausätze gibt http://h-audio.de/shop/catalog/index.php?cPath=68.gruß Micha |
sunnymenn
#135
erstellt: 05. Jun 2009, 22:46
Hoi Micha danke für deine Antwort. Frage ist nur wen nach bauen was genau und am besten meinen bedürfnisen wo schon oben erwähnt habe entspricht. die meisten bau sätze wo ich finden kann sind von www.Jobst-audio.de www.lautsprechershop.deoder andere wo ich gefunden habe wie unter http://www.acoustic-design-online.de/internetshop/shop.htm www.h-audio.de http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/PA-Box.pdfWas meint ihr zu diesen Bausätzen und empfehlt ihr mir wo genau meine anforderungen erfühlen. Gruss steven |
DerNachbar
#136
erstellt: 05. Jun 2009, 23:54
Also jetzt direkt empfehlen kann ICH dir da nichts mit gutem Gewissen. Dafür habe ich auch noch zu wenig Ahnung von der ganzen Materie. Es gibt aber sicherlich einige hier die dir etwas gescheites empfehlen können. gruß Micha |
A-Abraxas
#137
erstellt: 06. Jun 2009, 07:35
die zitierten Anbieter haben allesamt durchdachte Bausätze - welcher FÜR DICH genau der Richtige ist, kannst nur Du feststellen.Wenn Du es vorher genau wissen willst, kläre mit den jeweiligen Anbietern, was Du Dir wo anhören / prüfen kannst und verabrede Dich entsprechend. Ich vermute jedoch, dass viele Bausätze, welche grob (nach Papierform, Erfahrungen anderer etc.) Deinen Anforderungen entsprechen , Dich auch zufriedenstellen werden - wenn sie nicht gar Deine Erwartungen deutlich übertreffen (so Deine Vorstellungen nicht völlig überzogen sind, denn manches gibt es einfach nicht ... oder nur sehr teuer ).Viele Grüße |
Conzo
#138
erstellt: 06. Jun 2009, 13:54
Nun ist ein erster Grundstein gelegt: Ich war in Karlsruhe bei Strassacker und sprach dort mit dem Techniker. Er zeigte mir den Oberton 18 XB 700 und erklärte, dass sich das Chassis in einem viel kleinerem Gehäuse wohlfühlt und bei richtiger Abstimmung bis knapp an die 700 Watt spielt. Er lobte das Chassis nur mit den besten Worten auch in punkto Qualität und Verarbeitung. Die Simulation mit WinISd ergab ein 74 Liter Case mit 39 Hz Abstimmung. X-Max war dann bei 650 Watt RMS erreicht. Nun liegt so ein Chassis in meinem Kofferraum und wartet auf die Heimfahrt. 74 Liter, das gibt ein Gehäuse, was viel weniger Platz beansprucht und darurch auch leichter zu transportieren ist. Dass dann der Subwoofer bis 650 Watt belastbar ist, ist noch ein weiterer Pluspunkt. 2 Subs kratzen dann an der 130 dB Marke. Der Bau wird dann mit einigen Fotos zu sehen sein ![]() Mal sehen, was mein Kollege dazu meint. Gruss Andy |
bower1988
#139
erstellt: 06. Jun 2009, 14:37
Marcel1991
#140
erstellt: 06. Jun 2009, 16:07
Also wenn der Sub im Auto nur verwendet wird, ist das glaube ich absicht mit der kontinuierlich abfallenden Kurve. |
bower1988
#141
erstellt: 06. Jun 2009, 16:10
Ja er wird ja eben nicht fürs Auto benutzt. Ich hab zwar nicht so die Ahnung von Carhifi aber würde er fürs auto sein würde ich trotzdem anderst tunen..das ich auf -20 db bei 20 Hz komme oder so. |
Conzo
#142
erstellt: 06. Jun 2009, 17:23
http://s10b.directupload.net/images/090606/lcnscbns.pngMit Filter und EQ, SPL bei 650 Watt. Tiefe Frequenzen im Auto? Die breiten sich ja gar nicht aus, da der Innenraum zu klein ist. Da gibt es doch nur Vibrationen, die alles klappern lassen? Und welche Musikstücke reichen so extrem tief runter? Kirchenorgel werde ich bestimmt nicht hören! Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 06. Jun 2009, 17:26 bearbeitet] |
bower1988
#143
erstellt: 06. Jun 2009, 17:27
Ok so klappts..;) |
Conzo
#144
erstellt: 06. Jun 2009, 19:15
Wenn mir der Techniker von Strassacker den Oberton wärmstens empfielt, wird schon was dran sein. Und seine Infos zum Volumen des Gehäuses konnte ich nachvollziehen. Ich weiss nicht, wie weit hier Links zu anderen Foren geduldet werden, darum verzichte ich des "Hausfriedens" wegen darauf, aber der Oberton 18 XB 700 wird oft auch als "Hammermässig" bezeichnet. Mit Googeln kommt man auch zu Gehäuseempfehlungen/Bauvorschlägen zu diesem Chassis. Ich werde mich dann mal von der Akustik dieses Teiles überraschen lassen. Gruss Andy |
-masterflo-
#145
erstellt: 06. Jun 2009, 21:38
Es hat auch niemand behauptet, dass der Obeton 18XB700 schlecht ist, was er auch sicher nicht ist. Es wurde nur bezweifelt dass er in 74 Litern anständig spielen kann. Die baupläne die ich gefuden haben, haben alle so ca 150l Netto. Ganz klar handlicher als ein Sub mit dem Sigama und klingt wohl auch besser. |
bower1988
#146
erstellt: 06. Jun 2009, 22:10
Ich würde auch lieber etwas größer bauen und dafür etwas weniger entzerren. |
Conzo
#147
erstellt: 07. Jun 2009, 09:26
Dieses Gehäuse werde ich mir zum Chassis bauen. Jobst empfiehlt dort auch dieses Chassis, da es Ausgesteuert noch präzise klingt.Die 74 Liter sind wohlgemerkt das Minimumvolumen, doch damit spielt das Chassis rechnerich mit WinISD am lautesten. Mit gegen 130 Litern sind nur 2 Db unterschied auszumachen. Die Entscheidung ist bei mir gefällt. Mein Kollege kann sich dann das Teil mal anhören, sicherlich auch mal zu einer Partie ausleihen und dann selbst urteilen. Gruss Andy Edit
Tiefe Frequenzen breiten sich im Auto nur als Vibrationen aus. So ab ca. 50 wirst du dann mal was hören, ausser Du öffnest alle Fenster, damit sich das "Innenvolumen" erhöht. Bei 60 Hz steht dann mal eine Wellenlänge von ca. 5 Metern. [Beitrag von Conzo am 07. Jun 2009, 09:31 bearbeitet] |
-Euml-
#148
erstellt: 07. Jun 2009, 10:12
großer blodsinn ... Frequenzen bei dennen 1/2 Lambda länger ist als der Innenraum des Autos werden nicht als normale welle wiedergegeben sonder der Lausprecher steigert/seknt direcht den Luftdruch, oder kutz der Druckkammereffeckt endsteht und alle frequenzen werden nach unten hin immer stärker angehoben, je stabieler die Wände sind um so stärker ist der anstieg ich verstehe nicht wie man einfach behautungen aufstellt ohne mal etwas darüber gelesen zu haben ... oder hast du bei Kopfhörern keinen Bass ? und da sind es keine 5cm abstand was bedeuten würde das alles unter 7KHz nicht wiedergegeben werden dürfe |
the_ferryman
#149
erstellt: 07. Jun 2009, 10:26
Dass sowas gerade von dir kommen muss... Respekt |
Conzo
#150
erstellt: 07. Jun 2009, 10:46
Sorry, aber so wurde mir dies nun mal erklärt. Dann wurde mir sch...e erzählt. |
A-Abraxas
#151
erstellt: 07. Jun 2009, 12:06
das stimmt für die "reine Lehre" der Ausbreitung von (Schall-)Wellen - wie schon geschrieben gibt es darunter durchaus noch was zu hören / zu fühlen .Daher sind doch im Auto Schalldrücke möglich, die in Räumen / Hallen oder gar im Freifeld nur schwerlich erreicht werden könnten... Der Oberton in 74L dürfte im Auto eine wirklich gute Figur machen, da erledigt die Druckkammer das Equalizing .Viele Grüße |
Subwoofer-Bau Georg3151 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer Fragen zum Bau! beast888 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Party Subwoofer selber baun thomasvonullrich am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer Blader123 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
Subwoofer bau XxXMikeXxX am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 22 Beiträge |
Subwoofer Bau BadX am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Mein Projekt Subwoofer selbst bau Izual1337 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Subwoofer Bau mexx09 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer selber bau doc_parasite am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 23 Beiträge |
subwoofer bau beier am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.469
feststellen.
