Party Subwoofer selber baun
thomasvonullrich
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 16:32
sers, ich will mir nen subwoofer für partys selber baun
hat einer von euch gehäuse bau pläne`?
und wie kann dich denn das volumen berechen??
wie schauts mit der stromversorgung aus zurzeit verwende in nen pc nezteil um meine endstufe zu betreiben
nen wie viel ampere nezteil bräuchte ich denn da?
hab in google leider nix gescheides gefunden
bower1988
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 16:55
PC Netzteil? Endstufe? O.o
Um was für ne Endstufe handelt es sich?
Um ein Gehäuse berechnen zu können benötigst du die sog. TSP Daten des Lautsprechers (Chassis).
Die musst du in ein Berechnungsprogramm (z.b. WinISD Pro Alpha) eingeben und dann kannst du Simulieren.
Was soll der Spass denn Kosten dürfen? Und wie groß darf der Sub werden?
Conzo
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 17:13
hier die Seite von Jobst, wo Du gute Projekte für den Selbstbau findest. Oder bei Strassacker
PC-Netzteil - - vergiss das mal ganz schnell.
Sub für Party - das verlangt Leistung. Hochwertiger Ringkerntrafo und dicke Elkos sind in einem guten Netzteil zu finden. Alles andere hält Strom/Spannung nicht, wenn Du Leistung willst.
Ampere? Es kommt darauf an bei welcher Spannung wieviel Leistung abgegeben wird.
Rechne:
A = W / V
W = A x V
Kauf Dir entweder einen Subwooferverstärker oder eine Aktivweiche plus fette Endstufe.
Aber PC-Netzteil und Endstufe, das wird nichts gescheites.
Gruss
Andy
[Beitrag von Conzo am 30. Jul 2009, 17:16 bearbeitet]
thomasvonullrich
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 17:16
also der woofer sollte schon brutal viel leistung haben!!!! (party)
die endstufe mit dem pc nezteil steht in meinem zimmer funktioniert aber einwandfrei (800watt endstufe)
was könnt ihr mir denn empfehlen?
bower1988
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 18:15
Die 800Watt halte ich für ein gnadenloses Gerücht.
Ein PC Netzteil ist nicht als NT für Lautsprecher gedacht, da es schlecht auf Impulsspitzen reagiert.
Ein PC Netzteil hat idR. einee max Spannung von 24V. Das wären dann bei 4 Ohm last und 100% Wirkungsgrad 144 Watt da eine Endstufe im Schnitt 50% Wirkungsgrad hat bleiben noch 70 Watt übrig....so relativieren sich die 800 Watt ganz schnell....mal ganz davon zu sprechen ob das NT den Stromfluss auf der -12V Schiene lange mit macht.
Eine halbwegs brauchbare Endstufe die "echte" 800 Watt dauerhaft Leisten kann kostet ab ~250€ aufwärts.
Die Seiten von Conzo kannst du dir mal anschauen. Und wenn dein Sub "brutal viel Leistung" haben soll brauchst du:
- gute Endstufen
- günstige Chassis in großen Gehäuse (Hörnern) oder natürlich viele in Bassreflex
- wenn du noblere Chassis nimmst kannst du natürlich mit weniger mehr erreichen..wenn du dir damit n paar Hörner baust zerlegst du dir die Bude
Brauchbare Chassis gehen ab etwa 100€ los...Kappa 15 LFA.
[Beitrag von bower1988 am 30. Jul 2009, 18:17 bearbeitet]
Conzo
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 19:36
800 Watt Endstufe ohne Netzteil???
Also normalerweise haben Endstufen ein integriertes Leistungsnetzteil mit den erstgenannten, stabilisierenden Komponenten.
Ausser es ist eine eigenbau Endstufe. Bitte kläre uns diesbezüglich genauer auf.
Ein PC-Netzteil ist ein so genanntes Schaltnetzteil. Meines Wissens erfolgt dort keine galvanische Trennung gegen Hochspannung mit einem Trafo. Ebenfalls fehlen dort die genannten, dicken Elkos mit vielen 1000 uF und vielen vielen Volt Gleichspannungsfestigkeit, die Strom speichern und bei Bedarf abgeben. Ebenso verhindern diese Elkos eine Brummspannung. Sie glätten wirkungsvoll pulsierende Gleichspannung ab Gleichrichter.
Ich kaufe es Dir diesbezüglich nicht ab, dass es mit dem PC-Netzteil problemlos funktioniert. Du hast zwar viele Ampere bei +12 Volt, aber nicht bei minus Potential.
Du hast also keine stabile, symmetrische Stromversorgung und somit beginnen sehr schnell hörbare Verzerrungen in der negativen Halbwelle.
Gruss
Andy
Edit:
@bower,
hihi, mir ist da soeben der Gedanke gekommen - 800 Watt PMPO
[Beitrag von Conzo am 30. Jul 2009, 19:52 bearbeitet]
thomasvonullrich
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 20:00
is mir schon klar das des nich des beste is
am anfang ging es nur darum das die endstufe mal läuft
hatte zu dem zeitpunkt grad nen pc netzteil vor mir stehen
also hab ich des mal rangehängt und siehe da es hat geklappt
erst wenn ich auf volle lautstärke drehe geht meine spannung in die knie....
(wers nicht glaubt solls doch einfach mal testen )
Edit: des würd ja heißen das ich blos 80watt hab
[Beitrag von thomasvonullrich am 30. Jul 2009, 20:03 bearbeitet]
Conzo
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 20:52
Hi
12 Volt und Endstufe ohne Netzteil!
Jetzt mal ne andere Frage!
Handelt es sich um eine Car-Endstufe?
Dies würde erklären, dass Du mit 12 Volt speist.
Dann ist bei entsprechender Stromversorgung auch Leistung möglich.
Du bräuchtest bei einem solchen Verstärker 70 Ampere. Vergiss es.
Und noch was, wenn Du was fragst, gib auch Antworten zu Gegenfragen.
Ansonsten wirst Du ganz schnell ohne Hilfe dastehen.
Gruss
Andy
bower1988
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 21:02
Richtig Erkannt Und selbst die 80 Watt sind noch recht optimistisch.
Aber mal nebenbei mit 800 Watt hört sichs auch nur doppelt so Laut an.
+3dB -> doppelte elektrische Leistung (hört man gerade so)
+6dB -> 4 fache elekrtrische = doppelte akustische Leistung
+10dB -> 10 fache elekrtische Leistung oder eine Verdopplung der empfundenen Lautstärke
Wie viel Geld soll dein Subwoofer kosten? Hast du dir schon Gedanken über die Trennung (Entlastung der hohen Frequenzen) gemacht?
Edit:
Jap wenns ne Car Hifi Endstufe (warum is uns das nicht gleich eingefallen) xD ist und die Spannungswandler drin hat dann is das möglich.
[Beitrag von bower1988 am 30. Jul 2009, 21:05 bearbeitet]
Conzo
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 21:33
Aber mit einer Car-Endstufe kommt er bei Parties nicht weit. Das Problem wird die Spannungsversorgung sein. Bring mal ein Netzteil, das stabil min. 70 Amp bei 12 Volt bringt.
Um Spannungseinbrüche zu vermeiden, müsste ein "Cap" von minimum 1 Farad in der Leitung hängen. Weitere Probleme würden sich ergeben. Laden und Entladen des Cap's. Dicke, fette Leitungen. 30 oder mehr Kilo schweres Netzteil mitschleppen.
Neee, da muss ne richtige Verstärkereiheit her.
Eine mehrkanalige Aktiv-Frequenzweiche.
Mischpult, um verschiedene Eingänge zu mixen.
Dann läuft die Party.
Wer denkt, dass er nen Laptop nehmen kann, nur zu. Die Festplatte kann von den Vibrationen schnell aus dem Takt geraten und plötzlich ergeben sich ungewollte Musikpausen, weil der Lesekopf in die geschützte "Park-Position" flüchtet.
Sorry, ich habe nur ein wenig ein Szenario weitergedacht.
Gruss
Andy
Magnat-Fan
#11 erstellt: 01. Aug 2009, 18:03
Zu dem mit dem Laptop... Schwachsinn!
bei uns in der Umgebung wird fats nurnoch mit Laptops inner Disse gefahrn,auf dem letzten Geburtstag meiner Schwester hatten wir auch nur einen Laptop und hatten echt Dampf untenrum.
Ein Laptop/eine Festplatte kann mehr Vibrationen ab als sehr viele CD-Spieler die nicht grade 100€+ kosten.
Wer dem allem Trodsdem nicht Glauben schenkt und einfach nicht weiß wie er sein Zeug gegen derart starke Vibrationen schützt sollte gleich auf SSD Setzen oder en paar Hunderter fürn guten CD-Spieler ausgeben.
eDDi am 04.04.2003  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  34 Beiträge
Projekt: Subwoofer selber baun
Soralas am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
2000Watt baskiste selber baun
thomasvonullrich am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  83 Beiträge
Subwoofer baun leicht gemacht!????
-BJ- am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer für Party bauen
Acreyn am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  16 Beiträge
Subwoofer selber bauen! Wie?
Yanneck666 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  5 Beiträge
party boot subwoofer gesucht
richie_b am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Möglichst billiger Party-Subwoofer
jonhue am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer für Heimkino und Party
E.S am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  14 Beiträge
Subwoofer für die Party-Anlage
thoene99 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
