Allgemeine Fragen zum Subwoofer Bau
mexx09
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 13:26
ich möchte mir fürs Wohnzimmer gerne einen Subwoofer bauen. Das Wohnzimmer hat ca 30m² Fläche.
Der Sub soll als Heimkinounterstützung dienen. Er muss nicht besonders laut sein dass wichtigste ist ein Tiefer kräftiger Bass und Schalldruck. Der Sub soll unterm Fernseher an der Wand stehen und Maximal 40 cm tief sein (Ich weiß allerdings nicht welche Form ein Sub gehäuse haben muss ist zb. l=40 b= 120 h=40 möglich oder sollte es möglichst Quadratisch sein?)
Ich habe mich schon ein bischen eingelesen allerdings hab ich noch ein paar Fragen.
1. Welche TSP Werte sollte das Chassis für meine Wünsche haben. Ich habe gelesen dass Qts, Xmax und Sd relativ hoch sein müssen, stimmt dass?
2. Welche Art der Boxen ist Optimal? Geschlossen, Bassreflex, Bandpass oder vllt eine Box mit Spiralhorn ( hab da eine sehr gute Bauanleitung gefunden)
mfg mexx
nailhead
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 13:47
Hallo und willkommen hier im Forum
Für einen Subwoofer kann ein Gehäuse ruhig kubisch sein, normalerweise ist aber davon eher abzuraten.
zu 1. Je größer Xmax und Sd desto lauter kann der Sub spielen, mal grob gesagt. Für qts gibt es keinen 'besten' Wert, er sollte für die jeweilige Gehäuseart passend sein. Wenn du willst kannst du gerne mal nach EBP googeln. Der Faktor fs/qts (= EBP) gibt dir eine Richtlinie für welche Gehäuseart dein Chassis geeignet ist.
zu 2. Auf diese Frage kann man auch keine Antwort geben. Jede Gehäuseart hat seine Vor- und Nachteile. Für Heimkinounterstützung eignen sich z.B. geschlossene Woofer nicht so gut. Hier sind Pegel und Tiefgang gefragt, dementsprechend sind hier BR oder ein Horn vorzuziehen.
Ich würde dir empfehlen keinen Subwoofer selbst zu entwickeln, es sei denn es macht dir Spaß und du interessierst dich dafür, dann bist du natürlich recht herzlich eingeladen
Für die ersten Gehversuche ist es aber auch gut, einen fertigen Bausatz nachzubauen. Dazu gibt es hier im Forum, oder im internet (z.B. google: 'Strassacker') ein riesige Auswahl an subwoofer für jeden Geldbeutel
Grüße Andy
edith: guck mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
[Beitrag von nailhead am 05. Apr 2009, 14:13 bearbeitet]
mexx09
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 14:35
Vielen Dank für die Antwort!
Beim googeln nach EBP bin ich nicht auf viel gekommen, außer
Zitate:
1. - je mehr EBP unter 100 liegt desto eher ist ein geschlossenes Gehäuse geeigent.
2.Für einfach ventilierte Bandpässe sind nur Woofer mit EBP-Werten von 60 bis 100 geeignet. Für einen doppelt ventilierten Bandpass müssen es schon weiter über 100 sein.
hab mal den EBP von einem Chassis dass ich zuhause hab ausgerechnet ich komme auf 78. Wäre dass jetzt Prinzipiell für ein Horn geeignet oder kann man dass nicht so einfach sagen?
mfg mexx
nailhead
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 07:54
Der Faktor EBP ist ja nur ein Richtwert. Ob ein Chassis letzten Endes für das gedachte Gehäuse geeignet ist, entscheidet die Simulation mit einem Berechnungsprogramm.
Dazu sollte man die Thiele Small Parameter (TSP) des Chassis kennen.
Les dir bitte mal den link durch, den ich gepostet habe, der führt dich zur FAQ des Forums hier. Da steht schon ziemlich viel über Subwoofer drin.
Für welches Chassis gedenkst du denn ein Gehäuse zu bauen? Ein Horn zu konstruieren ist recht kompliziert und als erstes Projekt eher nicht geeignet. Was nicht heißt, dass es nicht machbar ist
mexx09
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 14:47
Ich habe eben noch 2 Heco Comperior 225 Zuhause.
Aus diesen möchte ich das bestmöglichste herausholen.
PS:Thiele Small Parameter (TSP)
fs 29 Hz
Qms 2.40
Qes 0.43
Qts 0.37
Vas 99.7 ltr.
Re 3.3 Ohm
Sd 232.5 cm²
xmax +/- 3 mm
Le 0.22 mH
BL 5.4 Tm
Mms 21.33 g
Cms 1.32 mm/N
SPL 89.5 dB/1W/1m
mfg
daniel023
#6 erstellt: 06. Apr 2009, 15:20
hallo!
mfg mexx
könntest du das bitte etwas ausführen? gibts nen link?
grüße
mexx09
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 17:12
daniel023
#8 erstellt: 08. Apr 2009, 12:40
thx =)
schaut aber eher nach (ungewöhnlichem) BR aus, anstatt horn.
grüße
ParAn0id
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 19:24
daniel023 schrieb:
thx =)
grüße
jaa das dachte ich auch zuerst aber du musst darauf achen wie sich dieses "gewinde"-artige weitet... dann kann man sich das schon eher vorstellen ....
nailhead
#10 erstellt: 11. Apr 2009, 10:19
Mmh, weiß nicht was ich darüber denken soll. Die spiralförmige Anordnung im BR-Rohr stellt ja ein Strömungswiderstand dar, hat also schon seine Effekte. Aber es handelt sich trotzdem um eine schlichte BR-Box..wenn dann mit minimalem 'Horn' Effekt. Ist halt ein BR Kanal, der sich nach Außen hin ein wenig öffnet, ähnlich CT193, wobei es da weit ausgeprägter ist. Der Übergang Horn-Reflex ist ja eh fließend
Und die vier Tischtennisbälle, als Dämpfungsmaterial klingt für mich sehr stark nach Voodoo...
Bau dir einen ganz normales Reflexgehäuse. Und lese dir bitte mal die FAQ im subwoofer Forum durch, da steht einiges drin. Auch, wie man solche Gehäuse simuliert und links zu Software.
mfg Andy
daniel023
#11 erstellt: 14. Apr 2009, 09:41
wobei dieses hornreflex-dingens schon ordentlich was hermachen kann, zu dem ding speziell kann ich jetzt nix sagen..... aber der bass, der zB aus der wildcard kommt, ist schon beeindruckend, besonders für den mini-10cm-TMT
grüße
Subwoofer Fragen zum Bau!
beast888 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  6 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Subwooferbau
bulli13 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
Fragen zum Bau eines Homesubwoofers
Naicoläääs am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
Eminence Kappa Subwoofer Bau Fragen!
crazybill87 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer-Bau
Georg3151 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
Ein paar Fragen zum bau eines Sub
AndyTheBecker94 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  70 Beiträge
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer
Blader123 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  17 Beiträge
subwoofer bau
beier am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer Bau
doublebart am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedRayanne
  • Gesamtzahl an Themen1.560.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.102
