HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer für draußen, laut, billig und mit ... | |
Suche Subwoofer für draußen, laut, billig und mit guten Wirkungsgrad+A -A |
crc1error
10:33
erstellt: 25. Apr 2009, |
Gibt es sowas? Gehäuse könnte ich bauen... sollte so effizient wie nur möglich sein (wenig Endstufenleistung wegen mobilen Einsatz an Autobatterie). Muss halt gut Wumms machen. Ausgeben möchte ich aber fast gar nichts. Das wird wohl das Problem sein. Hat jemand nen Tipp? Danke! Freddy |
bower1988
12:33
Evtl mal mit so nem billigst PA Treiber von ebay versuchen. Wenn du nur etwas Kick willst reicht ja Tiefgang bis 70 oder80 Hz. Es wird dann halt ein bauen auf gut glück, da es keine TSP zu den Chassis gibt. [Beitrag von bower1988 am 25. Apr 2009, 12:35 bearbeitet] |
bower1988
12:51
the_ferryman
16:28
erstellt: 26. Apr 2009, |
Wenn er Pegel will, warum dann geschlossen? Kann schon sein dass die Billigtreiber in BR bescheiden klingen, aber das ist doch bei den Ansprüchen zweitrangig. Ich klopp mal den 15er von Kenford (bei ebay für 44 Euro incl. Versand) in die Simu... Wikungsgrad hat er ja. Edit: ![]() ![]() Weiss BR, gelb CB. Beide an 1W ![]() [Beitrag von the_ferryman am 26. Apr 2009, 16:37 bearbeitet] |
bower1988
16:35
Naja aber was willst ohne TSP für ein BR bauen..ich denke mal da wird mit seeehr großer Sicherheit nichts dabei rauskommen. Und bevor da nur Gedröhne rauskommt lieber geschlossen und einen nicht ganz so hohen Pegel/Tiefgang |
the_ferryman
16:39
Qts 0,47 B1 14,09 FS 39 Hz Vas 212,44 Hat man doch, obs nun genau stimmt oder nicht... als Krachmacher für die Grillparty würd ich das gehen lassen. Was dient denn als Verstärker? [Beitrag von the_ferryman am 26. Apr 2009, 16:40 bearbeitet] |
bower1988
16:49
naja..ne überhöhung von 12db bei 100 Hz würd ich jetz nicht als.."verkraftbar" bezeichnen. 80 liter mit 2Hz tuning würd nicht schlecht aussehen^^ Allerdings n Kanal der bei 9cm² 8,5m lang werden muss...könnte auch zum Problem werden^^ |
nähmaschine
12:45
erstellt: 27. Apr 2009, |
Die Bassreflex-Simu mit dem Kenford zeigt grad mal ne Überhöhung von 4 dB. Ich denke das ist für draußen, laut und billig völlig ok und bringt deutlich mehr als geschlossen. Wenn ohne Subsonicfilter gearbeitet wird würd ich die Tuningfrequenz nur noch etwas tiefer als 50 Hz setzen. Gruß Steffen |
bower1988
13:06
Hm ich hab mit dem MHB simuliert. Der Kenford sieht sooo schlecht nicht aus. Allerdings wären die 35€ für einen AW 2000 sicher nicht schlecht gewesen^^ |
the_ferryman
14:05
97db Wirkungsgrad... oder dann mit der Überhöhung noch mehr. Der AW ist halt transportabler, hat aber nicht annähernd den Wirkungsgrad. Das 15" Kenford Ding an 20-30W Autoradio wird schon ne Menge Spaß machen. Kann natürlich sein dass das dem TE doch wieder zu teuer wird- aber die genannten Vorgaben hab ich bersucht umzusetzen. Er soll sich mal wieder melden. |
crc1error
15:00
Hey, danke für die hilfreichen Beiträge und ich entschuldige mich dafür, dass ich mich nicht gemeldet hab. Also geschlossen fällt raus da es einfach für meine Situation nicht gut ist. Im Moment verwende ich 2xBlaupunkt 13cm (CL 1380 mit je 30W Nennbelastbarkeit)in einem Pi mal Daumen Bassreflexgehäuse an einer 2-Kanal Miniamp mit geschätzten 2x15W Sinus (2x30W angegeben). Klasse daran ist natürlich das die ganze Sache mit einer Autobatterie EWIG läuft (und sollte auch möglichst so bleiben ;)). Also die ganze Sache knallt schon echt gut.. nur fehlt mir noch ein bisschen der Bass und deswegen sollte (damit andere den Wagen von weitem, naja von ein paar Metern ;), schon beben hören. Deswegen dachte ich an eine kleine zusätzliche Endstufe oder einfach eine 4-Kanal wo der Subwoofer mit rankommt. Da bin ich aber variabel (gebraucht ist auch voll ok!) Nur sehe ich gerade das fast alle PA Subs 8 Ohm haben und 2 sind in meinem Falle eher kontraproduktiv ![]() Also, was würdet ihr mir konkret für einen Subwoofer empfehlen (wie gesagt, Laut, billig, Wirkungsgradstark und möglichst 4 Ohm) auch gebraucht ist voll ok. Der Mivoc scheint wegen dem Wirkungsgrad und der Größe nicht geeignet zu sein und der Kenford.. klar super Teil aber.. doch schon ein bisschen happig der Preis. Gibts da noch Alternativen? Danke, Freddy [Beitrag von crc1error am 27. Apr 2009, 15:02 bearbeitet] |
Pommespanzer
11:12
erstellt: 28. Apr 2009, |
willste 2 15" pollinbässe kaufen?? nur 40€, wenig gelaufen. keine TSP. waren in 100L geschlossen und ham verhältnissmäßig gut druck gemacht. k.laue@t-online.de |
daniel023
11:57
darfs denn groß werden? eigentlich wärst du mit nem horn-subwoofer bestens bedient, das könnte bei 15W ordentlich rausbuttern. nur wird das halt ne spur größer^^ falls es aber autotauglich bleiben soll, könnt ich dir ![]() ![]() falls dir der zu teuer ist, wird auch irgend ein anderer gut rummsen in der kiste... das wichtigste (bei deinen anforderungen ist das imho wirkungsgrad) hättest du auch so erreicht. was hältst du davon? grüße |
the_ferryman
19:46
Hi Daniel, Stimmt es, dass das HD15 erst bei größeren Lautstärken seinen Klang entfaltet, also bei weniger als kräftiger Zimmerlautstärke einfach langweilig klingt? Wie schätzt du den Tiefgang bei Eckaufstellung ein (leicht OT)? Kommt der Wirkungsgrad so hin? Wenn ja, Nachbaureflex ![]() Ahja, wie belastbar ist der Treiber in dem Kistchen? Grüße, Julian |
daniel023
20:27
ich hatte drei davon mit dem ravemaster bsw154II (den doppelschwinger mit 2x4ohm), das ist aber schon einige jahre her, die spielten im stack in meinem partykeller - klanglich bei jeder lautstärke klasse.. später hab ich 2 veräußert da böser overkill auf den ~25 m² ![]() das eine war definitiv schon sehr gut dimensioniert im hörraum, das ist glaub ich auch ne gute aussage über den wirkungsgrad^^ später hab ich den treiber an ner RamBo Autoendstufe abgeraucht (junger bursch und keine ahnung von roomgain<>freifeldverhältnissen^^), und speakertrade hat mir den ravemaster vxt1524 als ersatz angedreht ("Werte sind so gut wie gleich"), da ich wieder einen 2x4ohm doppelschwinger wollte ... das klang nicht mehr so gut, ging aber genau so laut. BR-ähnlich könnte man sagen, es hatte für mich einfach nicht mehr den klang, den man von einem expohorn erwartet (besonders wenn man den direkten vergleich hat - wir haben in der zeit für/mit einem tek-soundsystem so einige PA-hörner gebaut).. aber so "geht garnicht" wars damals nicht, klang fetter, das gute war, dass es wenigstens nicht leiser wurde. Deswegen empfehl ich hier diese kiste, da ich aus eigener erfahrung weiß, das sie selbst mit eigentlich ungeeigneten treibern sehr laut kann, und hier soll der geldaufwand ja scheinbar sehr gering bleiben^^ Ich hab es auch in meiner jetztigen Wohnung gehabt, bei eckaufstellung ~40Hz 'flat' (ich hab hier zum oberbass hin mit jedem sub einen flachen anstieg), durch eine schmale ~5db hohe mode bei 34Hz wars auch noch tiefer brauchbar. kappa/delta15lf werden da drin gut werkeln, womöglich sogar der kappa besser. was billigeres würd _ich_ heute keinesfalls mehr kaufen .. eher richtung beyma/oberton/BMS, aber die emi's sind eben recht günstig und der kappa ist grundsätzlich horngeeignet. Außerdem passt das HD15 locker in ein auto, letzten sommer bin ich damit rumgefahren^^ waren halt nur noch 3 sitzplätze statt 5 im fabia ![]() etwas anderes transportables und so wirkungsgradstarkes kenn ich ned. grüße |
the_ferryman
20:34
Wird dann evtl als Techno/Schranz Rummsgurke nachgebaut^^ Kappa 15LF horngeeignet- ich hab gelesen, Horn sei das einzige was der nicht kann. Grüße, Julian |
daniel023
20:41
ah schmarrn, hab ich wiedermal mit dem betthorn-originaltreiber verwechselt,war ja auch einer der kappas ![]() trotzdem traue ich beiden treibern deutlich mehr zu, als einem ravemaster xvt(hornungeeignet). ich glaub beide würden trotzdem ne gute figur drin abgeben, von ansatzweise optimalbestückung reden wir ja hier ohnehin nicht, sondern von günstig. grüße |
crc1error
21:59
bower1988
22:54
Wenn genug Geld da is würd ich auch mal mit nem Kappa 15 LF(A) versuchen wen nicht dann vllt so 15" oder 18" Ebay billigteil. N paar Liter hast ja immerhin zur Verfügung |
Billig Subwoofer X-MATRIX am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Sub Gehäuse mit vier Subwoofer für draußen 4Schwerter4 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 12 Beiträge |
Billig Subwoofer Optimieren butschi am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 21 Beiträge |
Billig-Subwoofer zum Vergraben Daniel-81 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 14 Beiträge |
Billig-Subwoofer-Bau cyr1ll am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
pollin-billig-subwoofermodul athlontakter am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 6 Beiträge |
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino kapes am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
Suche guten Lautsprecher für CB Subwoofer DerMog1979 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 38 Beiträge |
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen mjusikmän am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.130
