| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Billig Subwoofer Optimieren | |
Billig Subwoofer Optimieren+A -A |
butschi
erstellt: 21. Jul 2006, 09:27
Moin, ich besitze einen Raveland X8828 L Subwoofer und will versuchen mehr aus dem Woofer rauszuholen. Hier erstmal die Daten zu Gehäuse und Frequenzgang: Länge: 108,6 cm Höhe: 52,6 cm Teife: 45,7 cm Frequenzgang: 20 - 150hz Schalldruck MAX: 99db laut Conrad Bassreflexrohre sind 2 Stück vorhanden: Durchmesser: 10,5 cm Tiefe: 12,5 cm Leistung: 2 x 200 Sinus 2 x 500 Max Leider musste ich feststellen das der Woofer bei höheren Pegeln unpräzsie wird und Störgeräusche enstehen. Welche Möglichkeiten gibt es Störgeräusche zu entfernen (wenns überhaupt möglich is bei bem Billig Subwoofer ). Das bevorzugte Einsatzgebiet is für Rock/Metal. Die boxenkabel die ich für den Woofer verwende haben nen Querschnitt von 2x 2mm² Genauere Daten über die Woofer selbst hab ich keine, nicht mal Conrad hat welche wo ich des Teil gekauft hab. Kann ich die genaueren Daten irgendwie bereichnen oder so? Meint ihr das ich aus dem Woofer überhaupt mehr rausholen kann? Wenn ja wie [Beitrag von butschi am 21. Jul 2006, 09:28 bearbeitet] |
blackxzibit
erstellt: 21. Jul 2006, 10:48
ich empfehle dir ein geschlossenes gehäuse zu bauen, und es gut dämmen.dann dürftenm weniger störgeräusche entstehen.denn die störgeräusche entstehen wenn das chassi zu sehr,schwingt.durch das geschlossene Gehäuse wird das ganze sehr gedämpft. |
butschi
erstellt: 21. Jul 2006, 10:54
Genau das meine ich!! Das Gehäuse schwingt wie die sau! Kamman des net dämmen oder so?? |
Metal_Man
erstellt: 21. Jul 2006, 11:01
Moin! Einfach in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen bringt dir nichts, wenn du die TSP der Chassis nicht hast. Ohne die TSP kannst du die Größe des Gehäuses nicht berechnen. Du könntest das jetzige Gehäuse allerdings mit Holz versteifen. Grüße Markus |
butschi
erstellt: 21. Jul 2006, 11:55
in der Mitte ist bereits ne Versteifung ( soll wohl ne Kammerunterteilung darstellen ) da sind 2 Kleine Löcher drin die zum Bassreflex rohr führen und die Kammern zusammenführen Aber wo soll ich die am besten anbringen? Wäre da eine Dämmung nicht besser? |
-goldfield-
erstellt: 21. Jul 2006, 13:03
Versuch doch einfach mal, das Reflexrohr mit ner Socke o.ä. zu verschließen. Vieleicht bringt das ja schon was. |
butschi
erstellt: 21. Jul 2006, 13:42
Der Woofer klingt no dumpfer wie davor.. bringt gar nix evtl dämmena ber was andres würd ich da net machen |
Niwo!
erstellt: 21. Jul 2006, 17:13
Hallo Du wirst nicht darum herum kommen, das Gehäuse zu versteifen, da diese Gehäuse alle zu dünn sind. Einfach Holzleisten innen hochkant auf die Gehäusewände leimen und schrauben. Ich nehme an, du hast die Ausführung mit zwei Woofern? Dann würde ich einen der Treiber rausschrauben und das Loch mit einer stabilen Holzplatte verschliessen. Diese Gehäuse sind viel zu klein für zwei Woofer. Wenn dir der Klang dann gefällt, baust du dir ein zweites Gehäuse mit identischen Abmessungen und schraubst den zweiten dahinein. Grüsse |
stichi
erstellt: 21. Jul 2006, 21:02
Ja genuso wie Nimo das sagt würde ich das auch machen ein dann halt in der mitte 2-4 5x5´cm Holz balken machen und in den Ecken holzlatten. gruss stich |
-goldfield-
erstellt: 21. Jul 2006, 21:54
Bin zwar auch noch kein Profi, aber gehen wir das ganze doch nochmal von Grundauf an: "Unpräzise", und "Störgeräusche" sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Was sind das für Störgeräusche? Könnte mir da erstmal Luftströmungsgeräusche vom BR-Rohr vorstellen. Diese entstehen bei zu geringem Querschnit des Reflexrohres. (Durchmesser des BR-Rohres ca. 1/3 der Chassismembrane) Oder ein Anschlagen des Chassis, dann stimmt was mit der Abstimmung nicht. Zur Präzision: Das kann verschiedene Ursachen haben. Schlechtes Ausschwingverhalten, Gehäuseresonanzen, oder einfach nur eine ungünstige Aufstellung. Einfach nur eine optimierte Aufstellung kann da schon eine ganze Menge ausmachen. Damit schonmal rumprobiert? Ist das einfachste, kostet nichts, und wirkt manchmal Wunder. Einfaches versteifen des Gehäuses bringt auch zwangsweise eine Verringerung des Volumens mit sich, wodurch du die gesammte Abstimmung deines Subs veränderst. Das kann auch nach hinten losgehen. Da wäre es sicherer, ein komplett neues Gehäuse, mit identischem Volumen zu bauen. Ist nur die Frage, ob sich der Aufwand lohnt? |
Metal_Man
erstellt: 21. Jul 2006, 22:00
Was du noch vergessen hast: das Chassis ist von Raveland. Gürße Markus |
-goldfield-
erstellt: 21. Jul 2006, 22:06
Nee, nicht vergessen.
Aber das butschi keinen HighEnd-Sub daraus machen kann, wird er schon wissen. Er will ihn ja nur optimieren. Und wie gesagt, würde ich da als erstes bei der Aufstellung ansetzen. |
butschi
erstellt: 22. Jul 2006, 08:32
Des habe ich schon durch!! jetzt steht er ja schon an der besten stelle. Im gegen satz zu damals kann man den scho als etwas präziser einstufen. Naja des mit dem Gehäuse ist sone Sache, wie kann ich am besten des eine Loch zumachen um zu testen ob der Woofer mehr Volumen braucht oder nicht?? Evtl ne Holzplatte draufschrauben?? ![]() Was mir grade noch einfällt: Die Kabel sin aber scho ok oder? 2x2mm² Nochwas was ich zu dem Woofer sagen will: Also bei manchen Liedern spielt der Woofer scho recht ordentlich. Aber beim großteil vom Metal/Rock macht des ding einfachzuviel bum bum ![]() Jetzt könnt ihr euch auch denken wieso ich den optmieren will ^^ [Beitrag von butschi am 22. Jul 2006, 08:41 bearbeitet] |
butschi
erstellt: 22. Jul 2006, 10:46
Ehrlich? Angenommen ich würde genug Dämmwolle reinstopfen,dann hätte ich ja ne Volumenvergößerung. Soll ich das mal ausprobieren? |
Niwo!
erstellt: 22. Jul 2006, 12:01
Hallo butschi Ich hab mir deine Idee nochmal durch den Kopf gehen lassen, und dann mal mit AJ-Horn simuliert. Ich hab zwar nur die Daten vom alten Raveland 18er, aber die nehmen sich nicht viel. Zitat: "...akustisch identisch..." [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img214.imageshack.us/img214/3403/rave8828yo1.th.jpg[/IMG]]Rave8828Rot ist der originale. Man sieht die 18Hz sind nicht mal gelogen, die sind nur 20dB leiser als bei 60Hz! ![]() grün ist der gleiche, nur mit einem Treiber. Du siehst die Resonanz wandert von 60 nach 50Hz ist aber immer noch 8db höher als der Vergleichspegel bei 300Hz. Also diesen Tip nehme ich zurück! Das hat bei den Speaka`s funktioniert, aber hier offensichtlich nicht wirklich! Wenn du das Gehäuse komplett mit Dämmmaterial stopfst, ist der ganze Tiefbass weg. Wenn du aber in das Gehäuse eine grosse Absorberkammer einbaust müsste es gehen. Dazu in der Mitte aller Wände ein Brett mit 15cm Breite hochkant aufleimen, so daß sie an den Ecken aufeinander liegen. Dadurch bleibt in der Mitte ein Loch frei. Dahinein stopfst du das ganze Dämmmaterial und zwar 8x mehr als normal. Der Weg zwischen Woofer und Bassreflexkanal muss freibleiben. Dann kommst du auf die schwarze Kurve. Magenta ist das modifizierte Gehäuse mit nur einem Treiber. Grüsse |
butschi
erstellt: 22. Jul 2006, 12:56
hiho danke für den Tip, ich werds mir mal durch den Kopf gehen lassen. Was mir eigentlich gerade einfällt, mir gehts auch um stehende Wellen in dem Gehäuse und ich glaub da gibts ziemlich viele!!! Ich werd des auf jeden fall mal profesorisch ausprobieren, nicht gleich reinleimen aber mal festschrauben oder so und dann dämmwolle rein. Wann ich des amchen kann weis nich noh nicht. Ich werd auch versuchen nur an bestimmen stellen dämmwolle reinzustopfen. Ich denk mal wenn ich vor den bassreflexrohren locker dämmwolle reinstopf bzw an der hinterseite von subwoofer müsste ich doch normalerweise auch en Erfolg erziehlen können oder? hier noch ein bild da sieht man die komische Trennwand^^ http://img507.imageshack.us/my.php?image=img1816ho6.jpg [Beitrag von butschi am 22. Jul 2006, 13:03 bearbeitet] |
Niwo!
erstellt: 22. Jul 2006, 13:20
Hallo
Die gibt es sicher, aber in diesem Fall das geringste Problem!
Das wäre einen Versuch wert, nur den Weg zum Bassreflexrohr freilassen, wie gesagt. Dämmwolle hinten und in den Ecken fest stopfen! Die Probleme bei hohen Pegeln sehe ich ganz woanders: 1. dünne Wände (=billige Herstellung), bei hohen Pegeln beginnen die zu schwingen und werden hörbar. 2. Die Resonanz bei 60Hz kommt durch den hohen Q-Faktor (=schwacher Magnet)zustande, d.h. der Bass schwingt nach und ist unsauber: Dröhnbass. 3. Der gewaltige Anstieg des Membranhubs (=Fehlabstimmung wegen zu kleinem Gehäuse) unter 20Hz. (sieht man auf dem Diagramm unten links) Dadurch wird der Woofer aus seinem linearen Bereich gedrängt und die Basswiedergabe verzerrt. Intermodulation und Klirrfaktor steigen gewaltig! Hier unbedingt einen Subsonic Filter einschalten. Bei dem Preis muss der Hersteller eben Kompromisse eingehen. Dieser Thread ist eigentlich ein ideales Argument für den Kauf hochwertiger Ware. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 22. Jul 2006, 13:24 bearbeitet] |
butschi
erstellt: 22. Jul 2006, 13:26
Dann wäre jetzt evtl eine neue Frequenzweiche angebraucht! HÄttest du irgendwelche Empfehlungen? Muss hochbelastbar sein und nen Cutoff bei 150hz machen. Also das mit der Dämmwolle mach ich gleich mal. *dämmwolle bestell* ![]() btw: En eiles beispiel is Liquido - Narqotic da spielt er relativ geil geile druckvolle und tiefe bässe aber sagt mal gar nix ![]() Naja scheinbar sind die 18mm MDF platten doch zu wenig für den Woofer. Wenn ich des gleiche Gehäuse aus 22mm MDF platten oder Multiplex bauen würde wärs warscheinlich unheimlich schwer und wenns doch nich besser wäre, wärs ja total die Verschwendung!! [Beitrag von butschi am 22. Jul 2006, 13:34 bearbeitet] |
Niwo!
erstellt: 22. Jul 2006, 13:36
Hallo entschuldige bitte, aber du versuchst gerade, dein bestes zu geben, vögel lieber die Ballkönigin!
Nichts für ungut. |
butschi
erstellt: 22. Jul 2006, 13:42
Hättest es mir auch direkt sagen können Aber trotzdem danke |
Niwo!
erstellt: 22. Jul 2006, 15:27
Hallo Einen Versuch wars ja wert, wie gesagt ich hab zwei CAT 46er in ganz brauchbaren Partyboxen laufen. Sogar in einem Hornhybrid gehen sie. Guckst du hier: http://www.rahaso.de...f_hoerner&idx=13731&Ich dacht eigentlich, das wäre hier auch möglich. Aber es ist vergebliche Liebesmühe. Man muss sie als das nehmen was sie sind: Billigdinger mit lustigen Lichtlein dran , oder vergessen.Grüsse |
2x 20 cm Subwoofer Bl4cKr4iN am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Spaßprojekt: 2 mal 16 cm Woofer Simius am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 9 Beiträge |
20 cm Subwoofer P.L.B. am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 78 Beiträge |
Subwoofer mit nur 25 cm tiefe matkohl am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 50 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x Killerale1995 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
30 cm Subwoofer fod_nicedevil am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs bestimmen r4v1 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mit 2 x 30 cm Bässen oder 2 x 25 Bässen downfire. Beratung gesucht jpetek am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
2x Black Thunder 180W TSP -Bassjunkie- am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Tief- oder Tief-Mitteltöner bis 10 cm gesucht rockhound am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.549
