HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Länge vom BR Kanal, wenn er an einer Gehäusewand v... | |
Länge vom BR Kanal, wenn er an einer Gehäusewand verlegt wird+A -A |
bower1988
00:17
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo, gibt es eig ne Formel, mit der man berechnen kann wie Lang ein Port werden muss, wenn er an einer Gehäusewand als Schlitz verlegt wird? Oder zumindest ne Fausformel á la der Port kan xy% kürzer werden? Das würde mich echt mal interessieren. |
Marsupilami72
00:19
Warum sollte der Port kürzer werden? Die Masse der Luft im Port ändert sich durch die "Wandmontage" nicht. |
bower1988
00:28
Meines Wissens nach verändert es das Tuning, wenn der Port an einer Wand entlangläuft. Das ist auch das Prinzip, das Teufel bei ihren größeren Subwoofern einsetz.
Durch die Wand verändert sich das Tuning nach unten -> fürs ursprüngliche Tuning muss der Kanal kürzer werden. Blos?!? Um wie viel xD? |
SRAM
21:55
Ich zitiere mich mal selber:
Mit anliegenden Rechteckports geht das entsprechend. Symmetrieebene ist die Wand (also doppelt so großes Gehäuse mit doppelt so hohem, aber gleich breitem Port und selber Abstimmung simulieren). Rechteckform in WINISD auswählen. Wenn der port nicht mindestens 4 mal so breit wie hoch ist, wird er noch etwas kürzer, auch das kann man mit Symmetrieüberlegung recht gut abbilden. Gruß SRAM P.S.: ich würde Eckports bauen, die versteifen das Gehäuse recht gut und bringen die größte Portverkürzung. |
D.Achenbach
02:10
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Genau berechnen lässt sich das nicht. Ist abhängig von den Abmaßen, Anzahl und Position. Je quadratischer und weiter in der Ecke, um so kürzer. So einen kann man 50% kürzen. Ein Schlitz über die gesamte Breite etwa 30-35%. Bei 4 dreieckigen Eckkanälen etwa die gleiche Größenordnung. Gruß Dieter |
bower1988
11:43
Also ich hab hier ne Simu mit 270 Litern und 27 Hz tuning. Der Port muss 44,24 cm lang werden (40*10cm). Sprich ich Simuliere jetzt mit 540 liter und 27 Hz mit nem Port von 40*20cm. Als länge spuckt mir WinISD 37,44cm aus. Die 37,44cm ist die Länge die ich den Port bauen muss? Danke für eure Hilfe ![]() |
SRAM
16:55
Ja. Da dein Höhe/Breite-Verhältnis aber an der Grenze liegt, würde ich an deiner Stelle jetzt noch in der Breite mit Symmetrie rechnen. Also beipielsweise sechsfaches Volumen mit port 120*20. Dann wirds nochmal etwas kürzer. Genauer wirds aber nicht mehr. Gruß SRAM |
bower1988
18:04
Dann spuckt Win ISD 20,34 cm aus. Mir is das ganze trotzdem noch i wie suspekt. Weil ob ich den Port jetzt 20cm oder 37,5cm lang mache..ist ja nich gerade n kleiner Unterschied. ![]() |
SRAM
21:07
Eben ![]() der letzte Wert ist am realistischsten, denn zwei Wände rechts und links entsprechen nach Spiegelmethode einem unendlich breiten Schlitz. An der Innenseite..... Auf der Außenseite hast du bisher flanged gerechnet. Das wäre dein Tunnel in einer unendlich ausgedehnten Schallwand. Wenn das Teil mit dem Tunnel auf dem Boden steht, gilt das für unten und auch (bei genügend hoher Box) für oben. rechts und links sind aber nicht flanged, sondern eigentlich free. Das wirkt der Verlängerung entgegen. Ich nähere mich dem realen wert immer durch die jeweiligen Grenzfälle (also außen z.B. flanged und free). Dann weiß ich, daß die tatsächliche Lösung dazwischen liegen muß. Sodann nähere ich durch sinvolle Symmetriebetrachtung die Grenzwerte einander an, bis mir die differenz gering genug ist (also von sonstigen Unwägbarkeiten wie Einsatztemperatur, Aufstellung, Luftdruck, power compression, widerstand der Chassizuleitungen, etc. ) überwogen wird. Genauer muß es nicht sein. Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 04. Mrz 2009, 21:08 bearbeitet] |
SRAM
21:26
....übrigens: Nachrechnung "Achenbach Sub 18" 155 Liter / 45 Hz / Eckkanäle 157 --> Ergebnis Länge nach obiger Methode: 26,6 cm angeben sind 25 cm plus Wandstärke Front 20 mm --> Differenz 4 mm 155 Liter / 35 Hz / Eckkanäle 157 --> Ergebnis 59,3 cm angegeben sind 54 cm plus 20 mm --> Differenz 3.3 cm (wobei hier die Kanäle o nahe an der Rückwand sind, daß eine zusätzliche virtuelle Verlängerung auftritt. Das Kriterium der Berechnungsmethode ist in diesem Falle verletzt (siehe oben)). Insgesamt ein wie ich finde recht zufriedenstellendes Ergebnis, insbesondere wenn mann bedenkt, daß die 3.3 cm im Falle zwei gerade mal 0.77 Hz ausmachen....... Gruß SRAM (sorry Dieter für die Nutzung Deiner Daten) |
bower1988
21:48
Puuh das is ja i wie doch komplexer als gedacht.
Also kommt es praktisch auf die angrenzenden Flächen an? Sprich wenn ich den Port nicht über dir ganze Fläche mache und an den Seiten von mir aus 50 cm Platz wär müsste rechts und links auch flanged sein?
Wiso entspricht das nem unendlich breiten Schlitz? |
SRAM
23:11
Spiegelschallquelle.......bzw. neutrale Faser Gruß SRAM |
D.Achenbach
02:58
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Damit habe ich kein Problem. Die "Kisten" sind mit AJ-Horn berechnet und die Kanäle nach Erfahrungswerten gekürzt. Gruß Dieter |
bower1988
18:50
erstellt: 10. Mrz 2009, |
Was haltet ihr von solchen ![]() Kann ich die Kanallänge nicht "pauschal" über die Korrektur werte berechnen? Und die Werte von ![]() Wie kann ich in winISD andere Korrekturwerte wählen? Wenn ich in entsprechendem Kästchen ne andere Zahl eingebe ändert sich an der Portläng nichts. |
SRAM
22:09
pauschal ist wie Pauschalreise...... Schon die Tatsache, daß Korrekturen physikalisch begründet immer additiv sind schließt Korrektur"Faktoren" für die Gesamtportlänge aus..... Gruß SRAM |
bower1988
21:06
erstellt: 19. Mai 2009, |
Halo, nochmal das alte Thema xD Wirklich 6 fache? Das 4 fache wär für mich jetz logisch..aber wieso das 6 fache? |
Ezeqiel
12:17
erstellt: 20. Okt 2016, |
Ich habe nochmal eine Frage an SRAM, nur so, um mich zu vergewissern: Ich möchte einen kleinen kompakten Subwoofer bauen. Als Treiber habe ich erstmal den 18S 12LW1400 hergenommen und ihn in 45 Litern BR simuliert. Mein Gehäuseentwurf sieht zur Zeit so aus: ![]() Es handelt sich also um einen Kanal. Seine Querschnittfläche beträgt 158,4 cm², das ist knapp ein Drittel von SD. Die Tuningfrequenz liegt bei 45 Hz. Normal in WinISD 0.7.0.900 eingehackt ergäbe das eine Kanallänge von knapp 42 cm. Verdoppele ich jetzt das Volumen und die Querschnittfläche, dann komme ich auf etwa 37 cm. Im Kanal befindet sich ja noch ein Teiler, der bis an die Rückwand geführt wird. Bewirkt der evtl. auch noch ein wenig Verkürzung? Viele Grüße, Ezeqiel |
thonau
19:49
Hallo Ezeqiel, für solche Aufgaben ist die Freeware BBOX sehr gut geeignet. Du kannst damit eine Vergleichssimulation zu deinem Programm machen und in BBox sehr einfach mit dem Korrekturfaktor, der Formgebung und der Lage bei Bassreflex spielen. Erklärungen gibt es da auch zur Genüge. Kleines Programm, schnell, ohne Installation. Nur entpacken, führe nicht die "install.bat" aus (ist fehlerhaft)! ![]() |
Ezeqiel
10:02
erstellt: 21. Okt 2016, |
Ok, danke, das werde ich mal ausprobieren. Viele Grüße, Ezeqiel |
BR Kanal reale länge ermitteln? andi76.5 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 25 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
BR-Kanal: Länge oder Volumen entscheidend? Cyverboy2 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
BR Kanal Problem! Morvo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 18 Beiträge |
BR-Kanal so machbar? Espiol am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
BR-Kanal falten MaRtInW2 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur WinISD BR Rohr Länge maximusoptimus am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 7 Beiträge |
AW3000 BR ca. 90L, welche BR Durchmesser/Länge Erhan- am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 14 Beiträge |
Welche Resonanzfrequentz für BR-Kanal? Sir_Ocelot am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.627
